Staro 09.01.2018., 09:44   #151
tizhu
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 770
jasno je sve: bolje ruter koji ima sim direkt, ali:
odeš na put i treba ti internet na laptopu ili tabletu i samo gurneš stick. tipa na moru si dva tjedna i da sad ne trošiš na mobu internet gurneš stick u laptop ili tablet i prst u uho.
inače kod mene je samo jedna žica u modem koji je ukopčan u ruter - nije baš da se ima o čemu pričati. nema ficleka i slično.
Staro 09.01.2018., 11:58   #152
Postovi: 23,501
Sve zavisi kome šta treba, ima više rješenja / izvedbi.
Primjera radi odr. laptopi (npr. T410/T510) imaju slot za sim + WWAN karticu a to ovisno o tipu omogućuje GPS, 3G, 4G.
Staro 09.01.2018., 12:03   #153
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,746
Autor stokis Pregled postova
a koristit se može u fixnoj mreži,,kao ruter-modem,, ili samo kao ruter pa na njega bridge mod
Možeš kao router ili access point.
Ako će biti router, staviš od operatera router u bridge mode, isključiš mu WiFi, spojiš ASUS preko PPPoE i onda je on glavni router za sve.
Staro 10.01.2018., 11:07   #154
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Pozdrav ljudi, trebala bi mi pomoć oko odabira routera/ap-a.
Prije nekih 7-8 mjeseci sam išao na ovo rješenje http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=285414
TLDR - pokrio sam 2 etaže sa powerline adapterima + jeftinijim ap-om od TP-linka.
Ovo rješenje u 99% slučajeva radi savršeno, a ovih 1% se manifestira na način da mi jednostavno internet konekcija pukne.
Nije problem u mom kompu jer u isto vrijeme pukne konekcija i na svim ostalim uređajima spojenim na isti ap na etaži.
Nije problem niti u internet konekciji od HT-a jer ap na donjoj etaži i dalje drži konekciju dok na gornjoj etaži pukne.
Rekao bih i da nije problem u ap-u, jer sam zamjenio uređaje na etažama i identična stvar se opet događala.
Tako da bih zaključio da je stvar jednostavno u tome da dođe do neke fluktuacije u strujnoj mreži u kući te se powerline adapteri zblesiraju.
Iako se ne događa često, kako mi se tih 1% zna dogoditi za vrijeme video call sastanka ili kad moram nešto pod hitno uploadati - nije mi opcija ignorirati.
Tako da bi mi trebao 1 router/ap koji može držati 2 etaže od po nekih 100m2, s tim da će mu pozicija biti loša (doslovno u samom kutu etaže).
Dakle neko čudo sa bijesnim wi fi dometom.
Što se tiče cijene, volio bih ostati do nekih 2000kn, a po potrebi bih išao do 3000kn.
Imate li kakvih preporuka?
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2018., 11:12   #155
tizhu
Postovi: 770
zašto ne dva rutera - svaki na jednoj etaži povezani kablom.
mogu biti jedan iznad drugog - probuši se rupa u kutu i spoje se sa 3 do 5 metara kabla i peglaj. da je svaki za 1000 kuna pokrit će ti 150% sve.
Staro 10.01.2018., 13:08   #156
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Pa ako mi na kraju preostane samo to rješenje, onda će vjerojatno i biti tako.
Ali radije ne bih više ništa bušio ako je moguće + ako bi taj jedan uređaj davao dovoljno jak signal za obe etaže onda mi to i dodatno pojednostavljuje stvari.
5.1.4 setup:
Staro 10.01.2018., 13:29   #157
Postovi: 23,501
1 uređaj na 2 etaže > teško, pogotovo kod "modernih" uređaja (da ne kažem igračaka) sa internim antenama.
Već smo pisali, na etaži gdje nije gl. router staviš AP ili Router u AP funkciji,
između etaža Lan kabel ili PowerLine.
Staro 10.01.2018., 13:50   #158
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Kao što rekoh par postova iznad:
"Prije nekih 7-8 mjeseci sam išao na ovo rješenje http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=285414
TLDR - pokrio sam 2 etaže sa powerline adapterima + jeftinijim ap-om od TP-linka."
No to rješenje mi, iako rijetko, zna raditi probleme.
A bušenje rupe između etaža bih izbjegao ako je moguće.
Znači 2-3000kn nije dovoljno za uređaj koji bi mogao ovako držati 2 etaže?
5.1.4 setup:
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.01.2018. u 14:33.
Staro 10.01.2018., 14:07   #159
Postovi: 23,501
Nije stvar novaca nego teh. mogućnosti "pokrivanja".
Staro 10.01.2018., 14:32   #160
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Eh... nije mi to drago čuti ali to me zanimalo.
Hajd pogledam još malo po netu reda radi, thanks u svakom slučaju
5.1.4 setup:
Staro 10.01.2018., 14:37   #161
Postovi: 23,501
Ne znam šta se toliko "opireš" ?
Jedan uređaj po etaži nije "neka tlaka" a pouzdano međusobno spajanje smo naveli.
Staro 10.01.2018., 15:01   #162
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Da ne pišem roman koji je dosadan i nema svrhe da ga pišem, kratka verzija - nije mi zgodno bušiti pod između ove dvije etaže na mjestu gdje bi trebao bušiti, solidna komplikacija i velika tlaka
5.1.4 setup:
Staro 10.01.2018., 15:02   #163
tizhu
Postovi: 770
hehe dosta jako se opire
možda možeš bušiti negdje drugdje pa dofurati kabel do kuta u kojem nije rupa. iza kreveta, ormara i slično.
čak i da imaš 20 metara kabla nećeš gubiti na brzini.
Staro 10.01.2018., 15:09   #164
Postovi: 23,501
Znači, opire se otprilike kolko je debela betonska ploča
Šalu na stranu, alternativa je PowerLine.
Staro 10.01.2018., 15:12   #165
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Autor tizhu Pregled postova
A možda tako i bude na kraju :/
Autor Nikky Pregled postova
Pa bem mu miša, ti stvarno uporno odbijaš pročitati/primjetiti da sam probao sa powerline riješenjem, i to po tvojoj preporuci
Autor Igorr Pregled postova
5.1.4 setup:
Staro 10.01.2018., 15:17   #166
Postovi: 23,501
A zo, previdio sam taj detalj
Ne pada mi na pamet šta napraviti u tih 1% situacija a zezne PowerLine.
Da je stvar u AP / Routeru onda bi mogao iskoristiti opciju (neki je imaj a neki ne) da oradi reboot ako mu ne prolazi ping prema gl. routeru odr. vrijeme.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.01.2018. u 18:01. Razlog: Nadopuna
Staro 10.01.2018., 18:02   #167
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,684
sve rečeno .. SLJEDEČI ..
powerline ne ide.. kupi bolji ii skuzi zašto se blesira
buši i vuci kable
Ako se kuca nedavno radila, zašto se nisu ostavili bužiri .. pa nebi bilo bušenja
Staro 19.03.2018., 17:10   #168
doktordoc
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Sisak
Postovi: 72
Imam HT internet i htio bih zamijeniti router
Ovaj zte od njih ima slab WiFi, šteka tu i tamo, možda bolje kupiti AP, nešto ovako
https://www.protis.hr/products/detai...m_medium=click
Ali opet bi krenuo sa nekim ok routerom, možda danas sutra i vpn da može, a kasnije se kupi ako treba AP
Treba mi WiFi do nekih 30 metara(kroz 3 zida)
Gledam do nekih 500 kn
Našao sam ova dva, ako netko ima kakav drugi prijedlog
https://www.moduldevet.com/wireless-...m_medium=click
http://www.h2-shop.com/TPL-ARCHER%20...m_medium=click
doktordoc je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2018., 19:27   #169
Postovi: 23,501
Za Asus RT-1200G+ imaš temu na mrežama pa pogledaj,
ima svojih prednosti i mana,
u funkciji kao AP bi ti mogao odgovarati.
TP-Link AC1200 (Archer C1200) za slične nofčiće mi se čini bolje rješenje i vjerojatno bi mogao uredno držati cijeli posao oko Interneta i mreže (u ZTE treba Internet konekciju prebaciti u Bridge mode).
Za žuntu review TP-Link AC1200 > https://www.digitalcitizen.life/revi...k-archer-c1200
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.03.2018. u 21:21.
Staro 19.03.2018., 21:02   #170
doktordoc
Lokacija: Sisak
Postovi: 72
Nije C5, imaju dvije verzije, C5 ima dvije antene ovaj drugi 3
Onu recenziju sam pogledao već i prije, to je ta verzija sa 3 antene, taj mi se čini ok
A jeli ja mogu izbaciti zte i staviti tako nešto
Staro 19.03.2018., 21:15   #171
Postovi: 23,501
E "taj sa tri antene", zovu ga i Archer C1200 > https://www.tp-link.com/uk/products/...her-C1200.html
Pazi da ti domaći vrli trgovci ne uvale onaj stariji "sa 2 antene).
Pa šta nisi pogledao odg. teme da se ne ponavljamo ?
Bakar ili optika ?
Ako je bakar (parica) ZTE mora ostati kako bi preko njega radio VoIp i IpTv.
Staro 19.03.2018., 21:30   #172
doktordoc
Lokacija: Sisak
Postovi: 72
Taj sa 3 antene sam i gledao
Bakar, da
Znači zte mora ostati
Onda možda bolje da odmah stavim AP, poput ovoga
Router ili ubiquiti lite
Zadnje izmijenjeno od: doktordoc. 19.03.2018. u 21:46.
Staro 19.03.2018., 22:05   #173
Postovi: 23,501
Dobar je taj AP al mislim da nije najbolje rješenje ako se treba pokrivati cijeli stan,
rađe nešto drugo šta ima vanjske antene.
Gledam među AP - ovima u jednoj od trgovina i nemaš nešto "interesantno" ako tražiš dual band + 2x2,
treba gledati među routerima (mogu se podesiti da rade kao AP) ...
Možda D-Link DIR-842, TP-Link AC1350 (Archer C60) ili nešto slično ...
Staro 19.03.2018., 22:48   #174
doktordoc
Lokacija: Sisak
Postovi: 72
Koji bi po tebi bili top routeri do 500 600 kn
Dual WiFi, po mogućnosti da se danas sutra vpn može napraviti, ne znam jel još šta bitno
Staro 20.03.2018., 00:54   #175
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
gigabitni "ac1300" router sa mogučnosti port tagganja (postavljanje vlan id),
kod takvih je uobičajno da postoji mogučnost postavljanja vpn-a, to će ti u vrlo skoro vrijeme biti potrebno kod svih operatera ili gotovo kod svih.
asusovi su ti najednostavniji za konfiguriranje (osim ovog Asus RT-AC1200G+ ima dosta problema), manje više svi u istim cijenovnim razredima imaju iste ili slične performanse.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.03.2018. u 13:12.
Staro 20.03.2018., 10:19   #176
doktordoc
Lokacija: Sisak
Postovi: 72
Staro 20.03.2018., 12:13   #177
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,699
s njime ćeš biti ogranićen na orginal firmware, merlin wrt i dd-wrt ga ne podržavaju zbog kako kažu ograničene količine memorije,
navodno da postoji nekakva inačica openwrt-a, kako se ponaša neznam nisam ga imao u rukama to ti je sve što ti mogu reći.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.03.2018. u 13:14.
Staro 20.03.2018., 12:56   #178
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,031
Autor skalar Pregled postova
gigabitni "ac1300" router sa mogučnosti port tagganja(postavljanje vlan id)-kod takvih je uobičajno da postoji mogučnost postavljanja vpn-a ,to će ti u vrlo skoro vrijeme biti potrebno kod svih operatera ili gotovo kod svih.
asusovi su ti najednostavniji za konfiguriranje(osim ovog Asus RT-AC1200G+ ima dosta problema) ,manje više svi u istim cijenovnim razredima imaju iste ili slične performanse.
Koji problemi?
Imam ga kojih mjesec dana i u pitanju je fantastičan i stabilan router koji mi je riješio probleme i sa Internetom i sa WiFi signalom po cijeloj kući
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Mario92 je online   Reply With Quote
Staro 20.03.2018., 13:16   #179
Postovi: 23,501
Kako koji primjerak, neki su ok a neki malo - malo pa zezaju,
pogledaj mu temu na Mrežama.
Ako tvoj ok odrađuje, odlično > ne diraj.
Staro 20.03.2018., 13:21   #180
doktordoc
Lokacija: Sisak
Postovi: 72
Jel original firmware loš
Nisam baš u tom, šta se dobija s tim drugim firmware, jel to baš neophodno
