#1891 |
po meni trazis nepotrebno skupo/jako napajanje, plocu i skup ssd (no ako ti bas treba toliki ssd u redu...) uzmi napajanje neko za 500kn, plocu upola jeftiniju ako ne mislis overclockati posluzit ce jednako, 250gb ssd ako je dovoljno, cooler za 300kn obavljat ce dobro posao i za razliku u cijeni lijepo 1080ti |
#1892 |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: sesvete
Postovi: 3
Pozdrav, danima tražim konfiguraciju na net-u koja bi mogla zadovoljiti moje potrebe za računalom. Budući da već dugo vremena nisam u toku s "best buy" komponentama htio bih vas zamoliti da mi pomognete. Naime, računalo bih isključivo koristio za rad VIRL-a. Program koji ću koristiti potražuje solidne resurse. Minimum koji bih trebao: -32GB RAM (64GB idealno) -min 6-8 core procesor(samo intel, jer AMD nije najsretnije rješenje za taj proizvod) -matična koja bi se mogla nadogradjivati do 128GB -grafička do 4gb ne treba bolja Također, trebao bih i ostale dijelove, ne trebam diskove (ssd, hdd), monitor i periferiju. To na svu sreću imam. Što je bolje uzeti xeon procesor(e) ili i7? Računalo bih uzeo u Njemačkoj, a budžet je od 1500-2000€. Ako je moguće sastaviti i za manje love to bi bilo super ![]() Unaprijed hvala svima. |
#1893 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 718
Ako ti je 6/12 jezgri i max. 64GB dovoljno onda je i mainstream platforma ok (i7-8700K i Z370 ploča) jer će manjak jezgri nadoknaditi većim taktom. Za ciljani softver, da li je bitan viši takt po jezgri ili ukupan broj ? Za više RAMa i jezgri trebaš X299 platformu i i7 sa 8 (7820X) ili i9 sa 10-18 jezgri (i9-7900X ... i9-7980XE). Xeoni generalno imaju puno manje taktove a nećeš ih moći oc-ati (čini mi se da sad potpuno zaključavaju i one najmanje iz E5-16xx serije). Što se tiče budgeta, 32GB RAMa 400-500€, ploča od 300€, kućište i napajanje 100-150, hladnjak 70-100, grafička do 100 ... tako da ti ostane eventualno za 7900X (10c/20t). |
#1894 |
Lokacija: sesvete
Postovi: 3
Za početak, i korištenje cca 20 nod-ova potrebno je prema njihovome kalkulatoru od 6-8 jezgri. Ovisno o složenosti konfiguracije. Mislim da bi bilo bolje uzeti odmah procesor s 8 jezgri. A kasnije ako bude potrebe nadograditi s drugim pocesorom koji ima više jezgri. i7-7820X ispunjava sve uvjete zajedno s matičnom x299, a pogotovo zbog nadogradnje kasnije. Koju x299 je najbolje nabaviti? Pretpostavljam da je moguće sada uzeti i7 procesor, a kasnije na istu matičnu staviti i9. I pitanje za RAM-e, koje uzeti, kao i napajanje, kućište, hlađenje i GPU? Hvala. |
#1895 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 718
Ne znam konkretno za X299, na X99 sam imao/imam Asrockice Extreme 4 i 6, Asus X99 i sl., uglavnom entry-level ploče u toj klasi ali sve su ok (to ipak nije mainstream entry-level). Slične modele imaju i za X299, samo što se sad Asusove zovu Prime. Procesor možeš zamijeniti iako to se u praksi rijetko dogodi jer u međuvremenu izađe nova platforma/socket/RAM ... Ploča može biti i po 100-150€ skuplja zbog nekih featurea koji ti možda i ne trebaju pa svakako vidi da li taj softver zahtjeva još nešto posebno. Za RAM, ništa posebno osim da uzimaš po 4 keksa jer je X299 quad-channel. Nažalost i onaj brzine 2133MHz je trenutno skup, a do 3000MHz su više-manje slične cijene. Hlađenje, ako zazireš od vode, Noctua NH-D15 je i dalje najbolji izbor, iako može i jeftinije, ovisi da li i koliko misliš oc-ati. Npr. jeftini Raijintek Ereboss za 300Kn hladi 5820K @4.4Ghz, ili možda neki BeQuiet u klasi 350-400 Kn. Grafička je tu samo da daje sliku, zašto baš 4GB ? Napanja i kućišta možeš pogledati u za to posebnim temama, generalno, treba ti 500-600W a kućište je stvar ukusa i koliko si spreman potrošiti (većina onih ATX formata će ispuniti svrhu). |
#1896 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Intel Core i7-7820X Box ASRock X299 Taichi XE Ballistix Sport LT Rot 32GB DDR4 Kit 2666 (4x8GB) BLS4C8G4D26BFSE MSI GeForce GTX 1050 AERO ITX OCV1 2GB Seasonic PRIME FOCUS Modular (80+Platinum) 650 Watt Corsair Carbide Quiet 600Q schwarz Seagate BarraCuda ST2000DM006 2TB Noctua NH-D14 ADATA XPG Gammix S10 NVMe SSD M.2 512GB Warenwert: 1.874,90€ - Computeruniverse.de Samo trebaju socket 2066 brackete za cooler, valjda imaju. |
#1897 |
Lokacija: sesvete
Postovi: 3
Stavio sam tek onako 4GB GPU, ako me uhvati želja da odigram kakav zanimljiv, a ne zahtjevan naslov xD. Računalo ću koristiti 90% za rad, a ostalo koliko budem imao vremena. Prateći vaše savjete uspio sam nešto i sam sastaviti iz tri dućana u Švabiji. Ako mislite da je to sve skupa ok, sljedi narudžba. Za ssd, koji već imam, koristit ću samsung evo 500GB skupa sa SABERNET MOUNTING KIT Konfiguracija: MINDFACTORY Intel Core i7 7820X 8x 3.60GHz So.2066 WOF € 529,854GB Asus GeForce GTX 1050 Ti Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) 164,94€ ASRock X299 Taichi XE Intel X299 So.2066 Quad Channel DDR4 ATX Retai 302,65€ Phanteks Enthoo Pro mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil titanium grün109,84€ ALTERNATE.DE Ballistix DIMM 64 GB DDR4-2666 Quad-Kit, Arbeitsspeicher 669€ Noctua NH-D15, CPU-Kühler 89,90€ COMPUTERUNIVERSE.NET EVGA SuperNOVA G2 750 Watt 119,90€ sve skupa 1986€ |
#1898 |
Postovi: 2,707
Kak se nisam sjetio mindfactoryja ![]() Uzmi radije ovo napajanje, bolja efikasnost: https://www.mindfactory.de/product_i...m_1188175.html |
#1899 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 14
Pozdrav ekipa ![]() Trebam pomoć oko optimalne PC konfiguracije za gaming/stream do 10k kuna sa monitorom - Uvjet da je intelov procesor Što misliste o ovom monitoru u toj kombinaciji? Dal bi morao uzimati onda amd grafu? Trenutno mi je g sycnc kombinacija skupa.. https://www.futura-it.hr/katalog/per...ri/27plus/6356 |
#1900 |
Postovi: 16,874
Meni se čini kao dobar monitor. 75hz, 27" i IPS, sasvim ok. Mada ti većina streamera ima 24". Što se tiče kompa, za 8k nećeš dobiti neku high end konfu ove dane zbog cijena RAMA i grafe. 1060 6gb će biti max u tom rangu, dok sam ja prije za 8k dobio 1070, 16GB rama itd. Ako želiš AMD grafu, RX580 8GB, ali su cijene jako visoke i jako ih je teško nabaviti. Ako bi slagao složio bi ovako: Intel Core i5-7600K 3.8GHz 6MB Smart Cache ASUS MAXIMUS VIII HERO motherboard Palit GeForce GTX 1060 dual 6GB Samsung 250GB 850 EVO G. Skill Aegis 8GB DDR4 3000Mhz Fortron napajanje Raider II PSU 550W,80+ SILVER WD Blue 1TB SATA Zalman R1 Midi-Tower ATX kućište, bez napajanja, crno Ukupno: 7990kn Možda doplatit još 200-300kn (što ostane od monitora) i uzeti ozbiljnije kućište. Još ubaciš kasnije 8GB rama i na miru si. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 23.01.2018. u 10:29. |
#1902 |
Postovi: 14
Kako vam se ovo čini? (hg shop) Procesor INTEL Core i5 8600K, 3600/4300 MHz, Coffee Lake, Socket 1151 v2 Matična ploča ASROCK Z370M Pro4, socket 1151 v2, DDR4, VGA, DVI, HDMI SSD disk 240 GB, WESTERN DIGITAL Green PC, M.2 2280, SATA III, WDS240G1G0B Kućište FRACTAL DESIGN Focus G s prozorom, bez napajanja, crno Napajanje FORTRON Hyper M85+, 650W, 80+ Bronze, modularno Memorija KINGSTON 8 GB DDR4, 3000 MHz, DIMM, HyperX Predator, CL15, HX430C15PB3/8 Grafička kartica MSI nVidia GeForce GTX1060 OC V1 Dual Fan, 6 GB GDDR5 ovo je nekih 8800kn, gdje bi tu jos mogao smanjiti? neko jeftinije napajanje? neki prostor za uštedu? Preporuka za neki 24" monitor? Trenutno gledam ovo u hgshopu imati li neku jeftiniju trgovinu ili? Da zab sam napomenuti da kupujem na kartice. E sad dal ima potrebe ići na i7 procesor? ili bi i5 mogao sve to vrtiti bez problema? Nemam sad u planu overclockirati proc jer sasvim su ok tvornički pa onda mogu uzeti bez K oznake i dolazi s hladnjakom tako da je i to nekih 800 kn manje Mogu onda naći i jeftiniju ploću za nekih 300-400 kn Koje napajanje bi bilo dovoljno? da mi je napajanje i kuciste cca 900kn? Dal ima neke AMD koja je u rangu s tom jer uzeo bi i novi monitor a gsync kombinacija mi je puno sad nebi bas toliko dao love. Ili jednostavno taj monitor upariti s free sync monitorom i gg :slight_smile: Neki dobar monitor tako do 2k kn? Za sve ovo Zadnje izmijenjeno od: rdamorei. 23.01.2018. u 11:23. |
#1903 |
Postovi: 16,874
Nema baš prevelike potrebe ići na i7, pogotovo ne u tom cjenovnom rangu, bez obzira kako se on velik činio. Stavljati ploču od 300-400kn na konfu od 8k kuna je jednostavno glupo. Koje napajanje? Neko 550W ali da je kvalitetno. Kučište može ovaj Zalman R1, to bi bilo tamans napajanjem oko 900kn. AMD RX580 8GB je u rangu s 1060, ali ih je teško nabaviti. |
#1904 |
Postovi: 14
Krivo sam se izrazio jer sam kopirao svoj post iz poruke gdje sam pričao o matičanoj sa z370 chipsetom ali nema potrebe onda za tim pa sam onda mislio tu bi mogao ustedtiti 300-400 kn |
#1905 |
Postovi: 16,874
Pogledaj što sam ti gore složio. Intel Core i5-7600K 3.8GHz 6MB Smart Cache ASUS MAXIMUS VIII HERO motherboard Palit GeForce GTX 1060 dual 6GB Samsung 250GB 850 EVO G. Skill Aegis 8GB DDR4 3000Mhz Fortron napajanje Raider II PSU 550W,80+ SILVER WD Blue 1TB SATA Zalman R1 Midi-Tower ATX kućište, bez napajanja, crno Ako je budžet 8800kn, npr. možeš uzeti umjesto tog kućišta Neki Fractal Define. i5 8600k se ne isplati jer su matične preskupe još uvijek za 1151v2 socket. Ili ako već ideš na 1151v2 onda ovako: Palit GeForce GTX 1060 dual 6GB Samsung 250GB 850 EVO G. Skill Aegis 8GB DDR4 3000Mhz Fortron napajanje Raider II PSU 550W,80+ SILVER WD Blue 1TB SATA Zalman R1 Midi-Tower ATX kućište, bez napajanja, crno Intel Core i5-8600K 3.6GHz Asrock Intel 1151 Z370 PRO4 + neki hladnjak, ispadne nekih 9000kn. Mada, zašto ne Ryzen 5 1600 kombinacija? |
#1906 |
Postovi: 14
#1907 |
Postovi: 16,874
Ma biti će i više nego dovoljno to napajanje. Gurni malo, uzmi Fractal Define C ili Fractal Define R5, super kućište, dugo ćeš ga imati. Nije ti taj monitor nešto najbolje. Idealan je a konzole za FPS-ove, ali ovako nije ništa posebno. Radije onaj prvi koji si predložio. |
#1908 |
Postovi: 14
Ma treba mi za lol i cs:go, cod.. neigram singeplayer na ocu igre jos od cod2... Proucit cu jos malo ta 2 monitora i vjerojatno ce biti sve to moje na kraju oko 10 500 kn i to je ok ![]() hvala za pomoć ![]() |
#1911 |
Postovi: 14
Zašto najgori? Nebi AMD ![]() |
#1912 |
Postovi: 2,707
Palit GeForce GTX 1060 dual 6GB AMD Ryzen 5 1600 Corsair CX450M Watt (2015 Edition) WD Blue 1TB SATA Zalman R1, Crno Gigabyte GA-AB350-Gaming Acer ED273Awidpx Curved LED Monitor Free Sync 144Hz, VA panel ADATA Ultimate SU650 240 GB Team T-Force Vulcan 16GB (2 x 8GB) 3000MHz C16 10.417kn s forumskim popustom ili ako baš mora biti Intel, ali ne preporučam nikako(samo 8GB RAMa): Intel Core i3-8350K 4GHz ASRock Z370 Killer SLI Crucial Ballistix Sport LT Gray 8GB DDR4-2666 ARCTIC Freezer 33 Procesor Hladnjak 10.292kn |
#1913 |
Postovi: 14,584
Zato što danas quadovi trebaju koštati 100 eura (malo više i koštaju iz novih serija), a ne skoro 2000kn Uzmi nešto od trojca - i5 8400, R5 1600, i5 8600K, eventualno R7 1700 ako je pc za stream, ništa drugo ti nema smisla |
#1914 |
Postovi: 14
Evo sad sam zvao kolegu trenutno nijedan dobavljač nema na stanju gtx1060 ni 1070 niti se zna ke će biti dobavljivi… jucer se nisam sjetio rezervirati 1060 jer iskreno nisam znao da je u tolikoj potraznji i otisla je ta “moja” zadnja. Došli su im likovi sa narudbžom od 150 komada gtx1060 i da im se jave čim dobiju jel uzet cu sve koliko god da imaju. Nemogu vjerovati da netko u hr dode s narudžbom od 150kom gtx1060 pa zar se to toliko isplati? Gdje ih kupiti?? |
#1916 |
Postovi: 14
ako se ne pojavi odo u bh,slo ili italiju po nju sad baš hoću nju! :P |
#1917 |
Postovi: 14
https://www.gigabyte.com/Graphics-Ca...060IXOC-6GD#kf dal je to isto kao i normalna verzija ili? |
#1919 |
Datum registracije: Feb 2018
Lokacija: senj
Postovi: 10
Pozdrav! Može preporuka za konfu prvenstveno za gaming i nešto malo obrade videa vjerovatno i oc ako bude potrebe. Preferiram AM4 platformu i igram na 1080p volio bih da mi vrti nove naslove na max postavkama barem tri godine.Ako je moguće ugurati još i neki monitor.Periferiju,kućište i hdd ne trebam jer imam. SSD (250 gb) POŽELJAN Cijena 10.000 kn (kartično plaćanje) Slaganje u Links ili Instar jer tamo mislim kupiti. |
