#10291 |
Datum registracije: Jun 2016
Lokacija: ogulin
Postovi: 20
Imam napajanje fortron hyper 500w, ssd kingston 120gb i 1tb hard Jel ovo u redu? Mozda neko slozi nesto bolje, ili jeftinije ![]() ![]() http://prntscr.com/hww2j8 |
#10292 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 60
Pozdrav, nakon 8 godina ću promijeniti komp pa imam par pitanja. Stara konfiguracija je pod Moj komp. Ono što planiram ostaviti za novu je: Kućište: Antec Two Hundred Grafička: GTX 950 Monitor: Samsung S24C650 + LG Flatron W2453TQ HDD: WD Blue 640 GB + Samsung Spinpoint 1 TB Nove stvari koje bih uzeo su: Matična: ASRock AB350M PRO4 Procesor: Ryzen 1500X RAM: Corsair DDR 4 2x8 GB 3000 MHz SSD: Samsung 850 Evo 250 GB Ukupno: 4227 kn Vidio sam da se ne preporučaju X serije Ryzena, ali neću se baviti overclockingom. Zanima me isplati li se dati 100 kn više da uzmem ovu Corsair memoriju 3000 MHz u odnosu na Kingston 2133 MHz. Ili ima još neka bolja alternativa? Također, preporučate li mi da iskoristim svoje staro Corsair VX 450W napajanje ili da uzmem neko novo. Ako bi bilo bolje novo, može preporuka za ovu konfiguraciju? Hvala |
#10293 |
Postovi: 14,584
GetMekd Radije bih uzeo par stotina kn jeftiniju verziju te gpu, a to uložio u neku bolju matičnu filips13 To je memorija za laptope (soidmm). Najpovoljniji kit ti je ovaj iz moje konfiguracije (potraži ga na nabava.net) Također 1500X nema smisla uzimati pored R5 1600, šaku kn više, a 2 jezgre i 4 threada više. Napajanje ostavi |
#10294 |
Postovi: 16,744
@filips13 Ne treba bi 1600x, uzmi bez x, prvo što se ne isplati uloženo/dobiveno, drugo trebaš hladnjak za njega jer on ne dolazi s stock coolerom kao običan Ryzen 5 1600. Za ram uzmi GSkill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz |
#10297 |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Samo info i vodilja onima koji kupuju komp do nekih 4500kn. Ja s konfom pod "moj komp" vrtim sve na max PUBG (pa i ostale igre) na rezi 1920x1200. u PUBG mi FPS ne ide ispod 65 avg je oko 75. |
#10298 | |
Postovi: 4,333
https://www.youtube.com/watch?v=gGgJ4ivWwp4 |
#10299 |
Sremium
Postovi: 2,854
Mladene zaboravio sam ti zahvalit na inputu. Stvarno nisam mogao vjerovat kolika je razlika. Nekad to nije bilo tak bitno. Odn. je nekad davno pa onda nije i sad opet je hehe. S ova dva keksa sad mi sve leti. Lako za upgrejd. Ako ću trebati baš dizati memu onda rađe uzmem nova dva keksa od 8 GB a ove prodam nego ona spika "uzmi sad keks od 8GB pa si future proof jle imaš samo dva slota od meme". Je, al si u banani dok ne upgrejdaš. A upgrejdat ćeš memu valjda tek kad i proc i druge stvari. Ako i tada. Osim toga 8GB je za sad dosta za sve trenutne naslove. Navodno BF 1 guta više od 8GB al kod frenda na 8GB radi odlično. |
#10300 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,586
#10301 | |
Postovi: 14,584
Pa kako će prikazivat više kad tip ima 8gb ![]() Inače to što piše u tim monitoring programima je nebitno, to je alocirani ram. Prikazuje do 10gb kad se ima 16gb. Pitanje je dali ga stvarno treba odnosno dali ima utjecaj na performanse ili nema (8gb vs 16gb). No nema Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 09.01.2018. u 08:07. |
#10302 |
Sremium
Postovi: 2,854
Zato vas molim da ljudima u buduće preporučujete 2x4 GB RAM kombinacije a ne s jednim keksom od 8GB. Da ne bi morali raditi zamjenu u dućanu, kao što sam ja. |
#10303 |
Postovi: 1,586
Tvrdi dual channel ima utjecaja na G4560, sa i5/i7/ryzen 5/ryzen 7 (pa i danasnjim i3) nema nikakve (bitne) razlike te s toga nema smisla placati vise za 2 keksa i zauzimati 2 slota. |
#10304 | |
Sremium
Postovi: 2,854
Osim toga nije G4560 jedini proc koji ima beneficije. I neki od spomenutih procesora s 4 fizičke jezgre imaju beneficije. Ne u toj mjeri ali ima. Ako govorimo o igrama. Kod programa je razlika još veća. |
#10306 |
Postovi: 4,333
#10307 |
Postovi: 1,586
https://www.gamersnexus.net/guides/1...nnel?showall=1 CONCLUSION Gamers, mainstream users, and office users shouldn't care. Actually, at the end of the day, the same rule applies to everyone, simulation pro or not: It's density and frequency that matters, not channeling. Quad- and better channels theoretically have a more profound impact, but this is in-step with the increased density of kits that are targeted for quad-channel platforms. If you want to push speed, density and frequency should be at the top of your list. Generally, when you're spending that kind of money, you're going with a multi-channel kit of two or more anyway, but the point still stands. |
#10310 |
Postovi: 14,584
Ja bih i dalje rađe na 1x8gb na 2 slot mbo. Jer treba ići na 16gb u skorijoj budućnosti (dakle ne za 3 ili 7 godina). Recimo ta 3gb verzija gtx 1060 ima primjetno lošiji min. fps sa 8gb sistemskog ram nego sa 16gb (posljedica manjka vrama), a da ne spominjem naspram 6gb modela. Nekad joj i 16gb sistemskog ne pomaže |
#10311 | |
Sremium
Postovi: 2,854
#10312 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
Pozdrav! Evo, ja se odlučio da zamjenim staru konfiguraciju (Moj komp) novom. Računalo koristim samo za gaming na 1080p. Al i to ne pretjerano. Većinom samo singleplayer te svake godine nova FIFA online. Cijena konfe bez grafe, tak do nekih 4000kn +-150kn. Ja sam imao na umu ovako nešto https://i.imgur.com/HAlf9jb.png Grafa koja bi isla u komp bi bila vjerojatno GTX 1060 ili RX 570. Jel bolje uzet klasicni 2.5" SSD ili M.2? Kućište može i neko drugo, ali samo ako je manjih dimenzija. Shodno tome, i matična mora biti mATX. Hladnjak bude Katana 3 koji već imam. Matična ploča bi trebala podržavati sljedeće generacije Zen procesora? |
#10313 |
Postovi: 14,584
Bolje za te novce uzmi 240gb sata ssd. Taj budžet nvme 600p se nije pokazao baš nešto u testovima. Bolje ti idi na veći kapacitet za slične novce Inače OK složeno. Eventualno bi i za manje novce mogao imati fortrone sa 5 god. garancije (mada nisu kvalitetniji od tog enermaxa) |
#10314 |
Postovi: 2,707
2x Crucial DDR4 4GB 2400 MHz P/N: CT4G4DFS824A CRUCIAL MX500 250GB SSD, 2.5” Intel CPU Desktop Core i3-8100 (3.6GHz, 6MB, LGA1151) box GIGABYTE Main Board Desktop INTEL Z370 (Socket, 4xDDR4, HDMI, 1xPCIEX16/2xPCIEX4(16)/3xPCIEX1, USB3.1) Z370P-D3 Corsair PSU Builder Series CX450, 450 Watt Power Supply, EU Version Zalman micro tower case black, ZAL-ZM-T4 Toshiba P300 1TB 3.5" MS PC COOL 12cm hladnjak za kućište Sveukupno: 3.864,92kn |
#10316 | |
Postovi: 519
Dali će sljedeća generacija Intelovih procesora biti na istom socketu ko i Coffee Lake jer se nadam da ću za par godina samo procesor i grafičku zamjeniti za više peformansi? @Manuel Calavera Dosta mi je i 120GB. Može onda preporuka za SSD? Mislio sam Samsung EVO 850 al nema od 120gb a 250gb je malo skup? |
#10318 | |
Postovi: 2,707
![]() Onda Asrock Z370M Pro4 za 70kn više. |
#10319 |
Postovi: 107
Koliko ovo vrijedi odokativno i isplati li se kupiti? cpu: i7 4790k cpu cooler: Cooler Master Hyper 212 EVO mbo: ASRock z97 Extreme3 ram: 2 x DDR3 8GB Kingston Savage gpu: Sapphire Radeon R9 290 4GB Tri-X ssd: Samsung 250GB 850 Series Basic hdd1: WD Green 500gb hdd2: WD Blue 1tb psu: XFX PRO 450W kuciste: fractal define r5 |
#10320 |
Postovi: 16,744
A nekih 4500 kn bi vrijedilo. Ako možeš za manje se isplati, ali ako već misliš davati tu lovu za konfu, složiš nešto novo s garancijom s istim ako ne i boljim performansama. |
