Staro 07.01.2018., 16:45   #1
GetRight
GetRight's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Novi vent za napajanje
može mala pomoć,koji bi vent bio dobar za zamjenu na napajanju http://www.lc-power.com/en/product/n...c600h-12-v231/
Vent je ispravan ali je prebučan(htpc i surf konfig).U suštini buka je ustvari veliki protok zraka.Komp je intel G1610,hard i 4GB RAM.Napajanje je ostalo nakon downsizing-a kompa,pa mi se ne mijenja.Ovako nešto:
https://www.links.hr/hr/ventilator-s...0rpm-050908202
CPU: Phenom II x4 960T@Phenom II x6 1605T
MBO: ASRock 880G Extreme 3
RAM: 2x4GB DDR3 Corsair Vengeance Red
HDD: Hitachi 320GB
VGA: VTX3D Radeon HD 6850
PSU: Coolermaster 600w Silent Pro
Monitor: Samsung SM 2233BW
OS: Windows 7 Ultimate
Ostalo: CM 690 II Advanced,ROCCAT Kone[+]
CPU: Phenom II X2 555 BE@Phenom II X4 B55
MBO: ASRock M3N78D
RAM: 2x2GB DDR3 Corsair XMS3-1600
HDD: WD 320GB,Hitachi 160GB SATA
VGA: Sapphire Radeon 5670 512MB DDR5
PSU: XFX Core Edition 450W
Monitor: 17 "Dell E173FP
OS: XP Pro SP3
Ostalo: Thermaltake VC3000BWS
GetRight je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2018., 17:23   #2
trpi
smatram da slip stream ipak ima premali protok zraka, uzmi normalan 120mm, preporuka arctic f12 ako imaš potenciometar pa ga uspori https://www.links.hr/hr/ventilator-a...-min-050908169 ili pwm verziju https://www.links.hr/hr/ventilator-a...-min-050908662 spoji na ploču i reguliraj (oba su za ploču)
obzirom da ti komp vrlo malo troši odnosno napajanje se ne napinje / ne grije, okretaje možeš spustiti i na nečujnih 500-600rpm
Staro 07.01.2018., 17:43   #3
Postovi: 23,501
Ima starijih tema sa istim pitanjem,
tamo je navedeno sve na šta treba paziti,
ovisno o konstrukciji / shemi u psu - u se može / ne može napraviti šta govori trpi,
treba ga spojiti kao i originalnog,
"obični" f12 bi trebao ogovarati, kolege su ga već koristile za tu namjenu.
Staro 07.01.2018., 19:49   #4
GetRight
GetRight's Avatar
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Autor trpi Pregled postova
Sry što sam otvorio novu temu.
Uf sad sam vidio da sama lupio 100 mm,umjesto 120.To sam i planirao,spojiti ga na case pwm fan control,ali nemam podatak za F12 na manjim okr.
Ovaj sam brzinski našao jer ima podatke za protok zraka na 800 okretaja.
Ovaj https://www.links.hr/hr/ventilator-s...-min-050908166
SCYTHE 19.53 dBA / 19.40cfm
F12 ima 0.4 Sone ,oko 23 dBA,airflow 57cfm na 1350 rpm
Pitam zbog iskustava,ionako moram prvo rastaviti psu.Zadnje sam ga otvorio zbog čišćenja prije godinu dvije,ne sjećam se šta sam juče jeo a kamo li podaci o ventilatoru na njemu.
evo nađoh neki podatak za F12 na 600 okr
Fluid dynamic bearing assures long service life at a min. noise level of max. 0.3 sone.(22dBA) 600 - 1,350 RPM / Max. Airflow 74 CFM
HDD: Hitachi 320GB
MBO: ASRock M3N78D
OS: XP Pro SP3
Zadnje izmijenjeno od: GetRight. 07.01.2018. u 19:56.
Staro 07.01.2018., 23:04   #5
trpi
arctic f serije imaju jako dobar ako ne i najbolji protok zraka obzirom na rpm zbog malog okruglog lezaj dijela https://static.arctic.ac/media/catal..._pst_g01_2.jpg pogledaj u usporedbi sa recimo popularnim scythe gentle typhoonom koliki ima lezaj dio, tu nikakav zrak ne gura https://images-na.ssl-images-amazon....L._SL1500_.jpg
nemoj taj obican f12 sto si linkao vec pwm verziju https://www.links.hr/hr/ventilator-a...-min-050908662 pwm mozes podesavati preko ploce
Staro 07.01.2018., 23:20   #6
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,695
Ovo želiš:
https://www.links.hr/hr/ventilator-s...1200-050908126
Spojiš crvenu i crnu žicu drito umjesto postojećeg venta. Nećeš ga čuti a vent daje više zraka nego ijedan drugi @5V (a i na više).
Staro 07.01.2018., 23:31   #7
GetRight
GetRight's Avatar
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Da thx,u pravu si previdio sam ovaj https://www.links.hr/hr/ventilator-a...-min-050908169 nije pwm vent.
Ako mi se bude dalo,bit će možda uradi sam.Skinem fan grill i stavim gore novi lim,probušim novu rupu za 92mm vent,još ću vidjeti.Uglavnom hvala na pomoći.
https://imgur.com/a/myxot
HDD: Hitachi 320GB
MBO: ASRock M3N78D
OS: XP Pro SP3
Staro 08.01.2018., 13:02   #8
Postovi: 23,501
Opet me se ne sluša šta govorim / pišem
- ovisno o konstrukciji psu (dio koji upravlja sa ventilatorom), ako ne detektira vent (recimo da si ga spojio na mobo) onda će se psu zbog sigurnosti gasiti
- 90% psu - ova koristi obični a ne pwm vent, ima dvije žice
- vent u napajanju radi na nazivnom (max.) br. okr. samo kada psu detektira max. opterećenje i/ili temperaturu a kada to nije onda je na manjem naponu odnosno manja rpm odnosno manja buka
- SCYTHE Slip Stream nije baš "najbolji" izbor zbog malog MTBF=30.000 H > http://www.scythe-eu.com/en/products...0-mm-slim.html
samo napomena, vidi oznake na str. proizvođača, SL12L = 1200 a SL12M = 1600
- dakle, treba ovaj "obični" > https://www.links.hr/hr/ventilator-a...-min-050908169
https://www.arctic.ac/eu_en/f12.html
proizvođač ne navodi MTBF ali vent ima FDB ležaj i 6 god. garancije
- spoji ga na isto mjesto kao originalni (crvena i crna),
opcionalno možeš Žutu ostaviti na 3 - pin konektoru, izvući van psu i tako samo žutu spojiti na neki 3 - pin fan header na mobo,
time ćeš dobiti rpm info u Biosu ili programima koji ga prikazuju
That's it
Staro 08.01.2018., 13:31   #9
trpi
sumnjam da ce se doticno napajanje gasiti iz tog razloga, niti dosta skuplja to ne rade
Staro 08.01.2018., 14:07   #10
Postovi: 23,501
Neka imaju a neka nemaju tu kontrolu pa ti sad pogađaj
Staro 08.01.2018., 20:10   #11
GetRight
GetRight's Avatar
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Autor Nikky Pregled postova
That's it
Ovo je copy paste sa drugog forumTo zanam 3 pin kao što fino piše samo daje očitanje rpm,a da li će se moći regulirati brzina preko matične u biosu to je druga priča.
  • 2-pin vent konektor - najčešće crvena i crna žica tj. plus i minus, za napajanje venta određenim naponom. Često se spominje kako ventilatori s ovim tipom konektora nemaju mogućnost regulacije - ova tvrdnja NIJE točna. Regulacija ovih ventova je moguća, unutar napajanja, ali također i preko matične ploče, ukoliko ploča (tj. čip zadužen za upravljanje ventilatorima) podržava softversko upravljanje tzv. V regulacijom. Npr. velik broj Gigabyte ploča (za ostale ne bih znao) podržava ovu funkciju (fan Vreg) tj. upravljanje preko SpeedFan programčića, što osobno i koristim već određeni niz godina.
  • 3-pin vent konektor - identično kao i u prošlom slučaju, uz dodatak 3. žice (najčešće žute boje), koja NE služi za regulaciju brzine okretaja, već za očitavanje trenutne brzine okretaja (kako bi korisnik imao uvid u trenutno stanje). Na matičnim pločama je vrlo česta pojava ovakvih konektora, dok je na napajanjima vrlo rijetka, te ako i postoji, uglavnom služi kao 3-pin konektor sa jednom (žutom) žicom koja izlazi iz napajanja sa ostalim kabelima i spaja se na matičnu ploču (kako bi korisnik imao uvid u broj okretaja ventilatora unutar napajanja). Još jednom da ponovimo - 3. žica NE služi za regulaciju brzine okretaja ventilatora, već samo za njihovo očitanje.
  • 4-pin vent konektor - ovo je jedini tzv. "pametni" način kontrole brzine okretaja, a odlikuje ga izuzetna preciznost regulacije kao i implementacija očitanja brzine okretaja. Brzina okretaja se regulira tzv. PWM metodom (od toga i dolazi najčešći naziv ovih ventova - PWM ventovi). Da bi se ostvario ovaj način regulacije potrebne su dvije stvari: PWM vent sa dodatnim sklopom u samom ventu koji je zadužen da "osluškuje" signal sa 4. pina, te naravno 4-pin konektor na matičnoj koja podržava PWM regulaciju. S obzirom na tu "zapovijed", čip koji se nalazi na matičnoj (ili, rjeđe, unutar napajanja) regulira napon točno u postotak (npr. 40, 55, 97%) u granicama 0-100%. Ovaj način regulacije je najelegantnije rješenje (moguća i softverska kontrola), ali i najskuplje jer su 4-pin ventilatori skuplji, matične ploče sa više od dva/tri 4-pin konektora rijetke, a napajanja sa 4-pin konektorom/regulacijom najčešće skupa (i rijetka) pojava.
Najbolja opcija će biti,kao što sam rekao uradi sam.Dakle bušilica 4x nove rupe na 90/92mm i ovaj vent sa 4 pina sa pravim pwm,dakle mogućnošću regulacije.Prošla su mi vremena kemijanja,sada samo tražim"plug and play"opcije,i ovo sa bušilicom mi je već previše
https://www.links.hr/hr/ventilator-l...m_medium=click (nedostupan,ha jučer ga bilo u skladištu i većini poslovnica ,kao da znaju ta ga trebam prednosti osim pwm:manji broj lopatica,manje dimenzije(nema vhuš efekat) pogotovo kad mu srušim rpm.
Može i ovo dok ne postane nedostupan
https://www.tia-mobiteli.hr/detaljan...?gid=10-502095
HDD: Hitachi 320GB
MBO: ASRock M3N78D
OS: XP Pro SP3
Staro 08.01.2018., 21:19   #12
trpi
kakvo busenje kakav 92mm? odsarafi stari 120mm zasarafi novi 120mm provuci kabel do ploce spusti ga na 600rpm i vozi
Staro 08.01.2018., 23:06   #13
GetRight
GetRight's Avatar
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
da skratimo ovu temu imaš pravo ide:
nisam noise kontrok frik,pogledaj ovo,ali kad se upali 5.1 zvuk ne čuje se.
Phenom II X4 960T@Phenom II X6 1605T + CM Hyper 212 EVO 2X120mmm
Hitachi 320GB
VTX3D Radeon HD 7870 Black (kad se nafrlji da ne pričam)
CM 690 II Advanced 2x140+mm,120 mm
Ovaj me u boravku baš nervira uz normalni zvuk tv kad gledam naveče film,kao da imam ventilator u prostoriji.
HDD: Hitachi 320GB
MBO: ASRock M3N78D
OS: XP Pro SP3
