Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Novi vent za napajanje
može mala pomoć,koji bi vent bio dobar za zamjenu na napajanju http://www.lc-power.com/en/product/n...c600h-12-v231/ Vent je ispravan ali je prebučan(htpc i surf konfig).U suštini buka je ustvari veliki protok zraka.Komp je intel G1610,hard i 4GB RAM.Napajanje je ostalo nakon downsizing-a kompa,pa mi se ne mijenja.Ovako nešto: https://www.links.hr/hr/ventilator-s...0rpm-050908202
smatram da slip stream ipak ima premali protok zraka, uzmi normalan 120mm, preporuka arctic f12 ako imaš potenciometar pa ga uspori https://www.links.hr/hr/ventilator-a...-min-050908169 ili pwm verziju https://www.links.hr/hr/ventilator-a...-min-050908662 spoji na ploču i reguliraj (oba su za ploču) obzirom da ti komp vrlo malo troši odnosno napajanje se ne napinje / ne grije, okretaje možeš spustiti i na nečujnih 500-600rpm |
Postovi: 23,603
Ima starijih tema sa istim pitanjem, tamo je navedeno sve na šta treba paziti, ovisno o konstrukciji / shemi u psu - u se može / ne može napraviti šta govori trpi, treba ga spojiti kao i originalnog, "obični" f12 bi trebao ogovarati, kolege su ga već koristile za tu namjenu. |
#4 | |
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Uf sad sam vidio da sama lupio 100 mm,umjesto 120.To sam i planirao,spojiti ga na case pwm fan control,ali nemam podatak za F12 na manjim okr. Ovaj sam brzinski našao jer ima podatke za protok zraka na 800 okretaja. Ovaj https://www.links.hr/hr/ventilator-s...-min-050908166 SCYTHE 19.53 dBA / 19.40cfm https://www.links.hr/hr/ventilator-a...-min-050908169 F12 ima 0.4 Sone ,oko 23 dBA,airflow 57cfm na 1350 rpm Pitam zbog iskustava,ionako moram prvo rastaviti psu.Zadnje sam ga otvorio zbog čišćenja prije godinu dvije,ne sjećam se šta sam juče jeo a kamo li podaci o ventilatoru na njemu. evo nađoh neki podatak za F12 na 600 okr Fluid dynamic bearing assures long service life at a min. noise level of max. 0.3 sone.(22dBA) 600 - 1,350 RPM / Max. Airflow 74 CFM
Zadnje izmijenjeno od: GetRight. 07.01.2018. u 20:56. |
arctic f serije imaju jako dobar ako ne i najbolji protok zraka obzirom na rpm zbog malog okruglog lezaj dijela https://static.arctic.ac/media/catal..._pst_g01_2.jpg pogledaj u usporedbi sa recimo popularnim scythe gentle typhoonom koliki ima lezaj dio, tu nikakav zrak ne gura https://images-na.ssl-images-amazon....L._SL1500_.jpg nemoj taj obican f12 sto si linkao vec pwm verziju https://www.links.hr/hr/ventilator-a...-min-050908662 pwm mozes podesavati preko ploce |
White Rabbit
Postovi: 5,279
Ovo želiš: https://www.links.hr/hr/ventilator-s...1200-050908126 Spojiš crvenu i crnu žicu drito umjesto postojećeg venta. Nećeš ga čuti a vent daje više zraka nego ijedan drugi @5V (a i na više). |
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Da thx,u pravu si previdio sam ovaj https://www.links.hr/hr/ventilator-a...-min-050908169 nije pwm vent. Ako mi se bude dalo,bit će možda uradi sam.Skinem fan grill i stavim gore novi lim,probušim novu rupu za 92mm vent,još ću vidjeti.Uglavnom hvala na pomoći.
Postovi: 23,603
Opet me se ne sluša šta govorim / pišem ![]() - ovisno o konstrukciji psu (dio koji upravlja sa ventilatorom), ako ne detektira vent (recimo da si ga spojio na mobo) onda će se psu zbog sigurnosti gasiti - 90% psu - ova koristi obični a ne pwm vent, ima dvije žice - vent u napajanju radi na nazivnom (max.) br. okr. samo kada psu detektira max. opterećenje i/ili temperaturu a kada to nije onda je na manjem naponu odnosno manja rpm odnosno manja buka - SCYTHE Slip Stream nije baš "najbolji" izbor zbog malog MTBF=30.000 H > http://www.scythe-eu.com/en/products...0-mm-slim.html samo napomena, vidi oznake na str. proizvođača, SL12L = 1200 a SL12M = 1600 - dakle, treba ovaj "obični" > https://www.links.hr/hr/ventilator-a...-min-050908169 https://www.arctic.ac/eu_en/f12.html proizvođač ne navodi MTBF ali vent ima FDB ležaj i 6 god. garancije - spoji ga na isto mjesto kao originalni (crvena i crna), opcionalno možeš Žutu ostaviti na 3 - pin konektoru, izvući van psu i tako samo žutu spojiti na neki 3 - pin fan header na mobo, time ćeš dobiti rpm info u Biosu ili programima koji ga prikazuju That's it ![]() |
sumnjam da ce se doticno napajanje gasiti iz tog razloga, niti dosta skuplja to ne rade |
Postovi: 23,603
Neka imaju a neka nemaju tu kontrolu pa ti sad pogađaj ![]() |
#11 | |
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
![]() https://www.links.hr/hr/ventilator-l...m_medium=click (nedostupan,ha jučer ga bilo u skladištu i većini poslovnica ,kao da znaju ta ga trebam prednosti osim pwm:manji broj lopatica,manje dimenzije(nema vhuš efekat) pogotovo kad mu srušim rpm.Može i ovo dok ne postane nedostupan https://www.tia-mobiteli.hr/detaljan...?gid=10-502095
kakvo busenje kakav 92mm? odsarafi stari 120mm zasarafi novi 120mm provuci kabel do ploce spusti ga na 600rpm i vozi |
#13 | |
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
https://www.links.hr/hr/ventilator-a...-min-050908662 nisam noise kontrok frik,pogledaj ovo,ali kad se upali 5.1 zvuk ne čuje se. Phenom II X4 960T@Phenom II X6 1605T + CM Hyper 212 EVO 2X120mmm Hitachi 320GB VTX3D Radeon HD 7870 Black (kad se nafrlji da ne pričam) CM 690 II Advanced 2x140+mm,120 mm Ovaj me u boravku baš nervira uz normalni zvuk tv kad gledam naveče film,kao da imam ventilator u prostoriji.
