Staro 06.01.2018., 18:16   #10291
GetMekd
Datum registracije: Jun 2016
Lokacija: ogulin
Postovi: 20
Imam napajanje fortron hyper 500w, ssd kingston 120gb i 1tb hard
Jel ovo u redu?
Mozda neko slozi nesto bolje, ili jeftinije
http://prntscr.com/hww2j8
GetMekd je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2018., 18:23   #10292
filips13
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 60
Pozdrav, nakon 8 godina ću promijeniti komp pa imam par pitanja. Stara konfiguracija je pod Moj komp.
Ono što planiram ostaviti za novu je:
Kućište: Antec Two Hundred
Grafička: GTX 950
Monitor: Samsung S24C650 + LG Flatron W2453TQ
HDD: WD Blue 640 GB + Samsung Spinpoint 1 TB
Nove stvari koje bih uzeo su:
Matična: ASRock AB350M PRO4
Procesor: Ryzen 1500X
RAM: Corsair DDR 4 2x8 GB 3000 MHz
SSD: Samsung 850 Evo 250 GB
Ukupno: 4227 kn
Vidio sam da se ne preporučaju X serije Ryzena, ali neću se baviti overclockingom.
Zanima me isplati li se dati 100 kn više da uzmem ovu Corsair memoriju 3000 MHz u odnosu na Kingston 2133 MHz. Ili ima još neka bolja alternativa?
Također, preporučate li mi da iskoristim svoje staro Corsair VX 450W napajanje ili da uzmem neko novo. Ako bi bilo bolje novo, može preporuka za ovu konfiguraciju?
Hvala
filips13 je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2018., 18:32   #10293
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
GetMekd
Radije bih uzeo par stotina kn jeftiniju verziju te gpu, a to uložio u neku bolju matičnu
filips13
To je memorija za laptope (soidmm). Najpovoljniji kit ti je ovaj iz moje konfiguracije (potraži ga na nabava.net)
Također 1500X nema smisla uzimati pored R5 1600, šaku kn više, a 2 jezgre i 4 threada više. Napajanje ostavi
Staro 06.01.2018., 19:14   #10294
Postovi: 16,859
@filips13
Ne treba bi 1600x, uzmi bez x, prvo što se ne isplati uloženo/dobiveno, drugo trebaš hladnjak za njega jer on ne dolazi s stock coolerom kao običan Ryzen 5 1600.
Za ram uzmi GSkill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz
Staro 07.01.2018., 11:59   #10295
filips13
Postovi: 60
Ok, uzet ću onda 1600. Može još samo savjet hoće li moje staro Corsair VX 450W napajanje biti ok za tu konfiguraciju?
Staro 07.01.2018., 13:13   #10296
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Hoće
Staro 07.01.2018., 16:32   #10297
Tvrdi
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Samo info i vodilja onima koji kupuju komp do nekih 4500kn.
Ja s konfom pod "moj komp" vrtim sve na max PUBG (pa i ostale igre) na rezi 1920x1200. u PUBG mi FPS ne ide ispod 65 avg je oko 75.
Staro 08.01.2018., 22:00   #10298
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,364
Autor Tvrdi Pregled postova
Pa nemam s čim usporedit. Igrao sam prije samo ARMU3 i WOWS. ARMA3 neoptimizirana tak i tak a WOWS naravno letio i prije. Ali PUBG mi radi ko beba. Ne ide ispod 65 FPS konstantno. Nema trzanja ni dropova.
Evo dobar video koji potvrđuje kaj sam pričao vezano za tu igru.
https://www.youtube.com/watch?v=gGgJ4ivWwp4
Staro 09.01.2018., 00:35   #10299
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Mladene zaboravio sam ti zahvalit na inputu. Stvarno nisam mogao vjerovat kolika je razlika. Nekad to nije bilo tak bitno. Odn. je nekad davno pa onda nije i sad opet je hehe. S ova dva keksa sad mi sve leti. Lako za upgrejd. Ako ću trebati baš dizati memu onda rađe uzmem nova dva keksa od 8 GB a ove prodam nego ona spika "uzmi sad keks od 8GB pa si future proof jle imaš samo dva slota od meme". Je, al si u banani dok ne upgrejdaš. A upgrejdat ćeš memu valjda tek kad i proc i druge stvari. Ako i tada. Osim toga 8GB je za sad dosta za sve trenutne naslove. Navodno BF 1 guta više od 8GB al kod frenda na 8GB radi odlično.
Staro 09.01.2018., 03:15   #10300
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,597
Nope
https://youtu.be/3XH9ltMVp8k
ibme74 je online   Reply With Quote
Staro 09.01.2018., 08:02   #10301
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Pa kako će prikazivat više kad tip ima 8gb
Inače to što piše u tim monitoring programima je nebitno, to je alocirani ram. Prikazuje do 10gb kad se ima 16gb. Pitanje je dali ga stvarno treba odnosno dali ima utjecaj na performanse ili nema (8gb vs 16gb). No nema
Commit and working set memory were both logged, so we had an idea of requested and in-use memory by the application. Memory usage by BF1 goes up quickly, but never exceeds 6-7GB working set. We'd see commits upwards of 10GB, but again, that doesn't mean the memory is used -- it just means that BF1 and Windows agree that 10GB of 32GB available is not an unreasonable commit.
We also played with one stick of 8GB RAM (and separately two sticks of 4GB) for another 64-player match, just to see if any visible stutters or pop-in issues occurred. No, not really. We see pop-in issues, but it's all the same as what you normally see with Battlefield 1 -- nothing specific to memory. A single stick did show an FPS reduction resultant of the slower speed, but not because of the capacity. With 2x4GB sticks clocked at 2400MHz, we didn't run into issues with memory capacity being exceeded and causing artifacting, pop-in delays (beyond normal), or slowdowns. Heuristic testing suggests that 8GB of memory is enough for BF1.
Now, there's a caveat: The working set was approaching 7GB at times (typically closer to 6GB), so users who like to keep applications running in the background may benefit from more memory. Chrome, for example, can easily eat several gigabytes of memory just with a day's worth of tabs open. You'd want to close that to free-up volatile memory if playing BF1 with 8GB of RAM.
But as an application atop an OS, 8GB is sufficient.
Capacity seems to push the 8GB barrier, but after heuristic testing by actually playing the game with 8GB in a 64-player server, it just doesn't doesn't seem necessary to go for 16GB. The main benefit would be if you like to keep a large amount of browser tabs open in the background, Photoshop, or some other application, at which point you'll want that extra memory to juggle background processes.
https://www.gamersnexus.net/game-ben...-enough/page-2
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 09.01.2018. u 08:07.
Staro 09.01.2018., 13:06   #10302
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Zato vas molim da ljudima u buduće preporučujete 2x4 GB RAM kombinacije a ne s jednim keksom od 8GB. Da ne bi morali raditi zamjenu u dućanu, kao što sam ja.
Staro 09.01.2018., 13:40   #10303
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,597
Tvrdi dual channel ima utjecaja na G4560, sa i5/i7/ryzen 5/ryzen 7 (pa i danasnjim i3) nema nikakve (bitne) razlike te s toga nema smisla placati vise za 2 keksa i zauzimati 2 slota.
Staro 09.01.2018., 15:57   #10304
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Autor ibme74 Pregled postova
Teško da će se neki i5 ili i7 preporučiti u ovom cjenovnom rangu.
Osim toga nije G4560 jedini proc koji ima beneficije. I neki od spomenutih procesora s 4 fizičke jezgre imaju beneficije. Ne u toj mjeri ali ima. Ako govorimo o igrama. Kod programa je razlika još veća.
Staro 09.01.2018., 16:02   #10305
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
stane i5 tu bez beda,makar i i3 u novom 4-jezgrenom ruhu
Staro 09.01.2018., 17:14   #10306
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,364
Onaj gore video je sa i7 7700k pa vidi
Staro 09.01.2018., 18:06   #10307
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,597
https://www.gamersnexus.net/guides/1...nnel?showall=1
CONCLUSION
Gamers, mainstream users, and office users shouldn't care. Actually, at the end of the day, the same rule applies to everyone, simulation pro or not: It's density and frequency that matters, not channeling. Quad- and better channels theoretically have a more profound impact, but this is in-step with the increased density of kits that are targeted for quad-channel platforms. If you want to push speed, density and frequency should be at the top of your list. Generally, when you're spending that kind of money, you're going with a multi-channel kit of two or more anyway, but the point still stands.
Staro 09.01.2018., 18:09   #10308
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,364
2014. godina i koliko vidim bez open world igara.
Staro 09.01.2018., 18:49   #10309
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Nisam ni ja vjerovao dok nisam zamijenio jedan keks s dva...
Staro 09.01.2018., 18:59   #10310
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ja bih i dalje rađe na 1x8gb na 2 slot mbo. Jer treba ići na 16gb u skorijoj budućnosti (dakle ne za 3 ili 7 godina). Recimo ta 3gb verzija gtx 1060 ima primjetno lošiji min. fps sa 8gb sistemskog ram nego sa 16gb (posljedica manjka vrama), a da ne spominjem naspram 6gb modela. Nekad joj i 16gb sistemskog ne pomaže
Staro 09.01.2018., 21:58   #10311
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Ovako, dakle frend ima identičnu (grafa/proc/mema/ssd) konfu mojoj i nema problema niti u BF1 niti u EFT. Ja nemam problema u PUBG. Dok god nema problema ne pada mi na pamet misliti o tome. A ako bude potrebe prodam ova dva keksa i kupim nova dva i to je to. Ovako trenutno profitiram od dva keksa. Jasno, samo ako govorimo o igrama. A za neke ozbiljnije stvari nebi mi ni 16GB RAMa bila baš safe opcija. Niti bi tad gledao koliko što košta.
Staro 13.01.2018., 19:03   #10312
beli14
beli14's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
Pozdrav! Evo, ja se odlučio da zamjenim staru konfiguraciju (Moj komp) novom. Računalo koristim samo za gaming na 1080p. Al i to ne pretjerano. Većinom samo singleplayer te svake godine nova FIFA online. Cijena konfe bez grafe, tak do nekih 4000kn +-150kn.
Ja sam imao na umu ovako nešto https://i.imgur.com/HAlf9jb.png
Grafa koja bi isla u komp bi bila vjerojatno GTX 1060 ili RX 570.
Jel bolje uzet klasicni 2.5" SSD ili M.2? Kućište može i neko drugo, ali samo ako je manjih dimenzija. Shodno tome, i matična mora biti mATX. Hladnjak bude Katana 3 koji već imam. Matična ploča bi trebala podržavati sljedeće generacije Zen procesora?
beli14 je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2018., 19:08   #10313
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Bolje za te novce uzmi 240gb sata ssd. Taj budžet nvme 600p se nije pokazao baš nešto u testovima. Bolje ti idi na veći kapacitet za slične novce
Inače OK složeno. Eventualno bi i za manje novce mogao imati fortrone sa 5 god. garancije (mada nisu kvalitetniji od tog enermaxa)
Staro 13.01.2018., 19:21   #10314
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
2x Crucial DDR4 4GB 2400 MHz P/N: CT4G4DFS824A
CRUCIAL MX500 250GB SSD, 2.5”
Intel CPU Desktop Core i3-8100 (3.6GHz, 6MB, LGA1151) box
GIGABYTE Main Board Desktop INTEL Z370 (Socket, 4xDDR4, HDMI, 1xPCIEX16/2xPCIEX4(16)/3xPCIEX1, USB3.1) Z370P-D3
Corsair PSU Builder Series CX450, 450 Watt Power Supply, EU Version
Zalman micro tower case black, ZAL-ZM-T4
Toshiba P300 1TB 3.5"
MS PC COOL 12cm hladnjak za kućište
Sveukupno: 3.864,92kn
Staro 13.01.2018., 20:06   #10315
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Znači već ima mx500, vidim cijena dobra, a poštiva se garancija od 5 god.
Staro 13.01.2018., 21:28   #10316
beli14
beli14's Avatar
Postovi: 519
Autor Smartic Pregled postova
Matična je ATX. U to kućište ne stane ATX matična. U kojoj trgovini si to cijene gledal?
Dali će sljedeća generacija Intelovih procesora biti na istom socketu ko i Coffee Lake jer se nadam da ću za par godina samo procesor i grafičku zamjeniti za više peformansi?
@Manuel Calavera
Dosta mi je i 120GB. Može onda preporuka za SSD? Mislio sam Samsung EVO 850 al nema od 120gb a 250gb je malo skup?
Staro 13.01.2018., 21:36   #10317
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Nemoj 120gb,uzeo 250gb,win 10,nuzni programi i Wot i eto te na zadnjih 50...Doom mi ne stane više
Staro 13.01.2018., 23:17   #10318
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Autor beli14 Pregled postova
Whoops
Onda Asrock Z370M Pro4 za 70kn više.
Staro 15.01.2018., 17:12   #10319
Gonzo_stari
Gonzo_stari's Avatar
Postovi: 107
Koliko ovo vrijedi odokativno i isplati li se kupiti?
cpu: i7 4790k
cpu cooler: Cooler Master Hyper 212 EVO
mbo: ASRock z97 Extreme3
ram: 2 x DDR3 8GB Kingston Savage
gpu: Sapphire Radeon R9 290 4GB Tri-X
ssd: Samsung 250GB 850 Series Basic
hdd1: WD Green 500gb
hdd2: WD Blue 1tb
psu: XFX PRO 450W
kuciste: fractal define r5
Gonzo_stari je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2018., 17:32   #10320
Postovi: 16,859
A nekih 4500 kn bi vrijedilo.
Ako možeš za manje se isplati, ali ako već misliš davati tu lovu za konfu, složiš nešto novo s garancijom s istim ako ne i boljim performansama.
