Staro 29.12.2017., 20:15   #1021
Dambo
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 305
BIOS je moj vlastiti, vcore je 870mV a vmem 950mV
Daj postavi bios da vidimo strapove koje koristiš.
Dambo je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2017., 09:04   #1022
renaTq
renaTq's Avatar
Datum registracije: May 2017
Postovi: 387
LP.
Od sinoc dobivam problem na svom mineru(3x580,1x570). Komp se normalno upali I nakon par min jednostavno nestane slike ali on jos radi. U event logeru ima error Kernal 41. Komp je spojen na 1x600w FSP I staro napajanje iz proslog pca od 420w. Radilo je sve normalno do sinoc.
EDIT : Nakon restarta vidim da su se i OC settings u Afterburneru isto resetirali.
Edit2 : Nakon sto mi se u afterburneru sve resetalo a ja podesio -cvddc 950,950,950,925 ( tako je prije radilo ono od pocetka vec mjesecima normalno ) sad se pokazao ogroman broj u AB tamo gdje pokazuje voltazu,meni je pokazao ogroman broj kao npr. 2482928 I gotovo ugasio se komp I vise se ne pale 3 graficke a 4.radi.
https://ibb.co/bNJHcG
#propo
Zadnje izmijenjeno od: renaTq. 31.12.2017. u 10:33.
renaTq je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2018., 17:35   #1023
Arpa
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 2
rušenje riga 6xSapphire nitro+ rx580 8gb
Pozdrav,
složio sam prvi rig sa 6x RX 580 nitro+ i počeli su se javljat neki problemi, a relativno sam nov u ovome pa bih cijenio svaki savjet.
Prvo sam mislio da je problem temperatura grafičkih koje su išle iznad 75°C nakon 10 minuta minanja etheriuma na claymoreu, ali sam ih spustio na 60-65°C tako da je sad to ok, svaka daje 30,5 Mh/s (Core clock:1250, memory clock:2200)
Problem je što se rig zna srušit/freezat, a ne znam iz kojeg razloga. zna se freezat dok minam i samo mi u claymoreu baci da sve grafe daju 0.0 Mh/s i tu ga moram ručno ugasit. Znao se freezat i dok ne minam, jedino šta sam imao otvoreno je afterburner, a claymore uopce nije ni radio.
Nikako ga ustabiliti, a najduže je radio 2 sata bez da se freeza/sruši na odličnim gpu temperaturama i Mh/s pa ne znam u čemu je problem.
Probao sam underclocakt memory na 2150, padne na 29.8 Mh/s, ali se i dalje rusi.
Probao sam underclockat i Core clock na afterburneru na +-1150 ali svaki put kad stisnem apply core clock mi vrati na 1250 i ne mogu ga promjenit.
Da li je možda problem u Windowsima, pa da se prebacim na Linux i simple mining (ali onda sam bacio novce za SSD :// )
Svaki savjet je dobro dosao
Arpa je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2018., 23:15   #1024
Randy
Randy's Avatar
Datum registracije: Jun 2013
Lokacija: ST
Postovi: 56
vjerovtno je problem u OCu, ako se komp frizza i claymor baci 0.0 Mh/s ali moguce da im i pukne driver.
kolika im je potrosnja? jesu undervolatane?
Randy je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2018., 13:44   #1025
Arpa
Postovi: 2
Autor Randy Pregled postova
što se tiče drivera stavio sam one sa DAG fixom blockchain driveri koji bi navodno trebali biti ok.
potrošnja im je 88-98W trenutno, rade na cirka 59-60 stupnjeva, ventovi na 30-40%
Ali vidim da ekipa tim karticama underclocka core memory oko 1150, a ja na afterburneru nemogu underclockat Core memory jer ga vraca nazad, isto tako nemogu mjenjat Core Voltage koji je sivi i pise da je na 0 na svim karticama.
Moyda to ne mogu izmjeniti radi biosa koji je tako flashan ili?
Staro 02.01.2018., 15:40   #1026
...Tihomir...
...Tihomir...'s Avatar
Postovi: 343
Vega 56 i RX570 ne rade zajedno u jednom rigu
Konfiguracija: 2x Vega 56 + 1 polaris RX570, blockchain driver. Problem: ne mogu pravilno instalirati rx570 (driver sing problem). Modani bios. Kada pokrenem AMD ATI Pixel Clock Patcher, on potpiše driver ali posljedično Vege imaju iznimno mali hash rate (1200 ili nešto). Jedino što pomaže je vraćanje originalnog biosa na polaris RX 570. Onda vege rade normalno cca 1920 H/s, ali pošto je originalni bios rx570 mi daje samo 660 h/s.
Mišljenja? Ima li netko polaris i vegu u istom rigu?
...Tihomir... je online   Reply With Quote
Staro 06.01.2018., 11:59   #1027
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Moze help ?
Od sinoc zeza rig,radi par min max i na 2 grafe se dogodi ovo : https://ibb.co/gvEKGb
#propo
Staro 06.01.2018., 12:05   #1028
Virus7
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 800
Autor renaTq Pregled postova
Moze help ?
Ja sam imao problema sa afterburnerom pa sam ga skroz izbacio iz sistema, probaj sa oc grafa direktno u claymoru npr.
-cclock 1150,1150,1150,1150
-mclock 2035,2050,2050,2060
-cvddc 850,850,850,850
-mvddc 875,875,875,875
-fanmin 30,30,30,30
-fanmax 55,55,55,55
Virus7 je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2018., 12:30   #1029
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Ili probajte ne koristiti prehistorijski afterburner
Staro 06.01.2018., 12:32   #1030
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor Arpa Pregled postova
Taj driver je koma i bio je samo privremeno rješenje.
Pravo rješenje je da pratiš redovito forume s novostima o driverima, claymoru, afterburneru...
Naravno i dalje može biti da je problem u npr riserima, ali barem eliminiraš softverski dio priče
Staro 06.01.2018., 13:26   #1031
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Gdje pronaci najnovije drivere amd dag fix ? Na njihovim stranicama ili forumima ?
#propo
Staro 06.01.2018., 13:31   #1032
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Zadnjih 10 verzija svi driveri imaju to riješeno...zato sam i rekao da treba pratiti forume da se ne postavlja jedno te isto pitanje već 3 mjeseca...
ovako uzalud što sam ja to već 10-ti put napisao na ovom podforumu, na slijedećoj stranici opet će netko pitati
Znači, zadnji driveri----settings---workload---prebaciti sa graphics na compute---uživanje u potrošnji 10 do 20% manje struje, i ispravljenm bugovima
Zadnje izmijenjeno od: segregator. 06.01.2018. u 13:41.
Staro 06.01.2018., 14:45   #1033
Street_Racer
Ulični trkač
Street_Racer's Avatar
Postovi: 316
U logovima claymore dual minera pojavljuje mi se ovakva poruka svako malo:
ADL: Cannot find any AMD adapters
Što to znači? Miner uredno radi, barem naizgled
edit. rig je standardna 970a ds3p i 5x rx580
I live my life a 1/4 mile at a time! Nothing else matters...
For those 10 seconds or less...I'm free!
Poštene trgovine: #1 #2 #3 #4
Street_Racer je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2018., 15:10   #1034
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,717
a kako ovo komentiras..
ja vozio block chain 23aug . drivere
odem na 17.11.04 .. jer najnoviji pa nicehash ima problema.. ne vidi grafu
do onda sam imao core 1180 i memoriju 2290 mhz
sad promjenom drivera.. memorija nejde vise od 2250 .. klizač neda.. u MSI afterburnero.. nit overdriverNTool .. baci gresku..
ati wattman isto tako.. kao 2250 je MAX
ok .. reko .. DDU .. safe mode . počistim. vratim drivere za koje sam imao najbolje 31,5 MH/s i bok.. kak quqi .. nejde opet ram na 2290 kako imao
i onda ti ganjaj nove drivere.. jok
Staro 06.01.2018., 19:10   #1035
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Uzeo sam drugi hdd di sam imao win10 instaliran,puknuo drivere dag fix 23.08. i radi max 2h i crashaju se driveri i komp se restarta. Lud sam vec od ovoga,svakih 1.5 do 2h se crasha i gotovo.
#propo
Staro 06.01.2018., 19:26   #1036
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
EDIT : Drugi driveri su to,pronasao sam.
#propo
Staro 06.01.2018., 20:37   #1037
...Tihomir...
Postovi: 343
Segregator, znaš li da li se isto preporuča za Vege? Jer na forumima, stranicama sa uputama se spominje da i dalje, bez obzira što je u novim driverima sadržan i blockchain dag fix, najbolje rezultate daje Beta Blockchain driver onaj 23.Aug., pa ga još uvijek koristim i radi dobro, skripta resetira vege ako padne hashrate i deri dalje sa doista odličnim max h/s.
Mada na Redditu sam vidio jednu preporuku kao i tvoju... Kao relive drivere neke adrenalin?
Staro 06.01.2018., 20:46   #1038
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,717
# WARNING! Remove "#" characters to enable lines, with "#" they are disabled and will be ignored by miner! Check README for details.
# WARNING! Miner loads options from this file only if there are not any options in the command line!
-cclock 1180
-mclock 2250
-cvddc 950
-mvddc 950
-fanmin 60
-fanmax 80
-epool eu1.ethermine.org:4444
-ewal 0x24B89fe987B473Ea6A826eC63446A56bf54FDA67.pc1
-epsw x
Autor Virus7 Pregled postova
-fanmin 30,30,30,30
-fanmax 55,55,55,55
može mala info , pomoc
ja sam ovo tvoje isprobao na 1x grafi
i ne reagira..
dakle ovo tvoje .. ali brojike primjenio na svoju grafu
stavio u config
start je prazan.. (citao da mora biti i onda gleda config, inače ne)
i ne regaira.. ne clocka, ne digne ventilator.. stavio min 60
claymore 10,2 majna samo eth
CONFIG
-cclock 1180
-mclock 2250
-cvddc 950
-mvddc 950
-fanmin 60
-fanmax 80
-epsw x
Staro 06.01.2018., 20:49   #1039
...Tihomir...
Postovi: 343
Autor ...Tihomir... Pregled postova
Da sam sebi odgovorim, možda će nekome koristiti, jer na više foruma sam našao ljude sa istim problemom.
Rješio sam ponovnim modanjem biosa Polaris kartice i prije resetiranja sam primjenio atikmdag-patcher-1.4.5 (starija verzija, nova je 1.4.6) jer sam na njihovom forumu pročitao da je ta verzija bolja u nekim situacijama. Dodatno sam promjenom imena datoteke u atikmdag-patcher-bios radio samo patch biosa ne i drivera.
Rezultat problem riješen, Rx570 daje 868 h/s u cryptonight algoritmu.
Staro 06.01.2018., 21:01   #1040
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
RX560, adrenalin driver zadnji:
Staro 06.01.2018., 22:14   #1041
Virus7
Postovi: 800
-cclock 1180
-mclock 2250
-cvddc 950
-mvddc 950
-fanmin 60
-fanmax 80
-epsw x
probaj ovako, stavi u start.
setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
EthDcrMiner64.exe -epool eu1.ethermine.org:4444 -ewal 0x24B89fe987B473Ea6A826eC63446A56bf54FDA67.pc1 -epsw x -cclock 1180 -mclock 2250 -cvddc 950 -mvddc 950 -fanmin 60 -fanmax 80
i ne reagira..
stavio u config
CONFIG
-cclock 1180
-mclock 2250
-cvddc 950
-mvddc 950
-fanmin 60
-fanmax 80
-epsw x
Staro 06.01.2018., 22:39   #1042
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,717
u među vremenu je proradio ..
pazi šta mu nije odgovaralo.. custom bios
sad orginala opet malo pročačkao.. FLASH i na njemu radi
bemti .. na X stvari treba misit.. a ono bios ko bios .. samo strapovi drugi unutra
Staro 06.01.2018., 23:32   #1043
Dambo
Postovi: 305
Ma nešto nije u redu sa tim driverima.
Sa onima block chain 23aug ide 27-28, sa ovim novima samo jedna preko 27, ostale 21. Isti bios, iste postavke.
Evo mene opet do danjega na starim driverima.
Staro 07.01.2018., 09:14   #1044
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor Dambo Pregled postova
Jedino što s njima nije u redu je da OC treba ili direktno u BIOS-u odradit ili u wattmanu, jer kroz claymore ne radi (ne znam dal je riješio u 10.3)
i afterburner i trixx isto ne rade (opet, moguće da je već riješeno, ali ja ionao koristim wattman pa to ne pratim)
Staro 07.01.2018., 15:21   #1045
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Zadnjih 4 dana rig mi svako malo crkava,ako izdrži 2h uptime max onda super,ali uvijek rikne u prvih pola h.. Imao sam win7 sa dag fix driverima neki iz 7.mjeseca i sve je radilo odlično. Zadnja 3 dana driveri graficke se crashaju neprestano,probao druge(one 23.08.) ali se miner ni ne zeli upaliti onda. Stavio drugi hard,win10,update ovo ono i noviji driveri(23.08.),rade pa krepaju i tako stalno.Ima netko ideju sta bi moglo bit sa rigom?
#propo
Staro 07.01.2018., 20:58   #1046
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
Ponekad mi ovo javlja, kliknem na Cancel i dalje nastavi raditi sve u redu. Ne znam zašto to javlja.
Imam win10 sa 8 GB RAM-a.
lit je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2018., 21:15   #1047
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
@lit ... virtualnu memoriju stavi na 20GB
Staro 07.01.2018., 21:56   #1048
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 481
Pozdrav,
imam ovu ploču GA-Z270-Gaming K3 te mi se rig zna freezat.
Gledam ali ne vidim opciju g4 decoding....probao sam bios F7 i F8 ali nema razlike.
Na što da obratim pozornost?
radi se od 4 x rx 580 8gb
8 gb memorije
corsair hx850
Pegasus8 je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2018., 22:04   #1049
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Pegasus8 .. nisi napisao koji OS, ali u slucaju da bootas sa USB-a, probaj stick ubosti u USB2.0 port... na 3.0 zna freezati. Edit: ostalo sve na defaultu u BIOSu.
Staro 07.01.2018., 23:45   #1050
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 481
Sry, radi se o win 10.
Instalirani na ssd.
Nema bootanja s usb-a. Sad sam promjenio memu jer se nadam da je do toga.
