#1022 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 387
LP. Od sinoc dobivam problem na svom mineru(3x580,1x570). Komp se normalno upali I nakon par min jednostavno nestane slike ali on jos radi. U event logeru ima error Kernal 41. Komp je spojen na 1x600w FSP I staro napajanje iz proslog pca od 420w. Radilo je sve normalno do sinoc. EDIT : Nakon restarta vidim da su se i OC settings u Afterburneru isto resetirali. Edit2 : Nakon sto mi se u afterburneru sve resetalo a ja podesio -cvddc 950,950,950,925 ( tako je prije radilo ono od pocetka vec mjesecima normalno ) sad se pokazao ogroman broj u AB tamo gdje pokazuje voltazu,meni je pokazao ogroman broj kao npr. 2482928 I gotovo ugasio se komp I vise se ne pale 3 graficke a 4.radi. https://ibb.co/bNJHcG
#propo Zadnje izmijenjeno od: renaTq. 31.12.2017. u 10:33. |
#1023 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 2
rušenje riga 6xSapphire nitro+ rx580 8gb
Pozdrav, složio sam prvi rig sa 6x RX 580 nitro+ i počeli su se javljat neki problemi, a relativno sam nov u ovome pa bih cijenio svaki savjet. Prvo sam mislio da je problem temperatura grafičkih koje su išle iznad 75°C nakon 10 minuta minanja etheriuma na claymoreu, ali sam ih spustio na 60-65°C tako da je sad to ok, svaka daje 30,5 Mh/s (Core clock:1250, memory clock:2200) Problem je što se rig zna srušit/freezat, a ne znam iz kojeg razloga. zna se freezat dok minam i samo mi u claymoreu baci da sve grafe daju 0.0 Mh/s i tu ga moram ručno ugasit. Znao se freezat i dok ne minam, jedino šta sam imao otvoreno je afterburner, a claymore uopce nije ni radio. Nikako ga ustabiliti, a najduže je radio 2 sata bez da se freeza/sruši na odličnim gpu temperaturama i Mh/s pa ne znam u čemu je problem. ![]() Probao sam underclocakt memory na 2150, padne na 29.8 Mh/s, ali se i dalje rusi. Probao sam underclockat i Core clock na afterburneru na +-1150 ali svaki put kad stisnem apply core clock mi vrati na 1250 i ne mogu ga promjenit. Da li je možda problem u Windowsima, pa da se prebacim na Linux i simple mining (ali onda sam bacio novce za SSD :// ) Svaki savjet je dobro dosao ![]() |
#1025 | |
Postovi: 2
potrošnja im je 88-98W trenutno, rade na cirka 59-60 stupnjeva, ventovi na 30-40% Ali vidim da ekipa tim karticama underclocka core memory oko 1150, a ja na afterburneru nemogu underclockat Core memory jer ga vraca nazad, isto tako nemogu mjenjat Core Voltage koji je sivi i pise da je na 0 na svim karticama. Moyda to ne mogu izmjeniti radi biosa koji je tako flashan ili? |
#1026 |
Postovi: 344
Vega 56 i RX570 ne rade zajedno u jednom rigu
Konfiguracija: 2x Vega 56 + 1 polaris RX570, blockchain driver. Problem: ne mogu pravilno instalirati rx570 (driver sing problem). Modani bios. Kada pokrenem AMD ATI Pixel Clock Patcher, on potpiše driver ali posljedično Vege imaju iznimno mali hash rate (1200 ili nešto). Jedino što pomaže je vraćanje originalnog biosa na polaris RX 570. Onda vege rade normalno cca 1920 H/s, ali pošto je originalni bios rx570 mi daje samo 660 h/s. Mišljenja? Ima li netko polaris i vegu u istom rigu? |
#1027 |
Postovi: 387
Moze help ? Od sinoc zeza rig,radi par min max i na 2 grafe se dogodi ovo : https://ibb.co/gvEKGb
#propo |
#1028 | |
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 800
-cclock 1150,1150,1150,1150 -mclock 2035,2050,2050,2060 -cvddc 850,850,850,850 -mvddc 875,875,875,875 -fanmin 30,30,30,30 -fanmax 55,55,55,55
#1030 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Pravo rješenje je da pratiš redovito forume s novostima o driverima, claymoru, afterburneru... Naravno i dalje može biti da je problem u npr riserima, ali barem eliminiraš softverski dio priče |
#1032 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
ovako uzalud što sam ja to već 10-ti put napisao na ovom podforumu, na slijedećoj stranici opet će netko pitati Znači, zadnji driveri----settings---workload---prebaciti sa graphics na compute---uživanje u potrošnji 10 do 20% manje struje, i ispravljenm bugovima Zadnje izmijenjeno od: segregator. 06.01.2018. u 13:41. |
#1033 |
Ulični trkač
Postovi: 316
U logovima claymore dual minera pojavljuje mi se ovakva poruka svako malo: ADL: Cannot find any AMD adapters Što to znači? Miner uredno radi, barem naizgled ![]() edit. rig je standardna 970a ds3p i 5x rx580 |
#1034 | |
Postovi: 4,720
a kako ovo komentiras.. ja vozio block chain 23aug . drivere odem na 17.11.04 .. jer najnoviji pa nicehash ima problema.. ne vidi grafu do onda sam imao core 1180 i memoriju 2290 mhz sad promjenom drivera.. memorija nejde vise od 2250 .. klizač neda.. u MSI afterburnero.. nit overdriverNTool .. baci gresku.. ati wattman isto tako.. kao 2250 je MAX ok .. reko .. DDU .. safe mode . počistim. vratim drivere za koje sam imao najbolje 31,5 MH/s i bok.. kak quqi .. nejde opet ram na 2290 kako imao i onda ti ganjaj nove drivere.. jok |
#1035 |
Postovi: 387
Uzeo sam drugi hdd di sam imao win10 instaliran,puknuo drivere dag fix 23.08. i radi max 2h i crashaju se driveri i komp se restarta. Lud sam vec od ovoga,svakih 1.5 do 2h se crasha i gotovo.
#propo |
#1036 |
Postovi: 387
#propo |
#1037 | |
Postovi: 344
Mada na Redditu sam vidio jednu preporuku kao i tvoju... Kao relive drivere neke adrenalin? |
#1038 | |
Postovi: 4,720
ja sam ovo tvoje isprobao na 1x grafi i ne reagira.. dakle ovo tvoje .. ali brojike primjenio na svoju grafu stavio u config start je prazan.. (citao da mora biti i onda gleda config, inače ne) i ne regaira.. ne clocka, ne digne ventilator.. stavio min 60 claymore 10,2 majna samo eth CONFIG |
#1039 | |
Postovi: 344
Rješio sam ponovnim modanjem biosa Polaris kartice i prije resetiranja sam primjenio atikmdag-patcher-1.4.5 (starija verzija, nova je 1.4.6) jer sam na njihovom forumu pročitao da je ta verzija bolja u nekim situacijama. Dodatno sam promjenom imena datoteke u atikmdag-patcher-bios radio samo patch biosa ne i drivera. Rezultat problem riješen, Rx570 daje 868 h/s u cryptonight algoritmu. |
#1040 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
RX560, adrenalin driver zadnji: ![]() |
#1041 |
Postovi: 800
može mala info , pomoc
#1042 |
Postovi: 4,720
u među vremenu je proradio .. pazi šta mu nije odgovaralo.. custom bios sad orginala opet malo pročačkao.. FLASH i na njemu radi bemti .. na X stvari treba misit.. a ono bios ko bios .. samo strapovi drugi unutra |
#1043 | |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 305
Sa onima block chain 23aug ide 27-28, sa ovim novima samo jedna preko 27, ostale 21. Isti bios, iste postavke. Evo mene opet do danjega na starim driverima. ![]() |
#1044 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
i afterburner i trixx isto ne rade (opet, moguće da je već riješeno, ali ja ionao koristim wattman pa to ne pratim) |
#1045 |
Postovi: 387
Zadnjih 4 dana rig mi svako malo crkava,ako izdrži 2h uptime max onda super,ali uvijek rikne u prvih pola h.. Imao sam win7 sa dag fix driverima neki iz 7.mjeseca i sve je radilo odlično. Zadnja 3 dana driveri graficke se crashaju neprestano,probao druge(one 23.08.) ali se miner ni ne zeli upaliti onda. Stavio drugi hard,win10,update ovo ono i noviji driveri(23.08.),rade pa krepaju i tako stalno.Ima netko ideju sta bi moglo bit sa rigom?
#propo |
#1046 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Ponekad mi ovo javlja, kliknem na Cancel i dalje nastavi raditi sve u redu. Ne znam zašto to javlja. Imam win10 sa 8 GB RAM-a. ![]() |
#1048 |
Postovi: 482
Pozdrav, imam ovu ploču GA-Z270-Gaming K3 te mi se rig zna freezat. Gledam ali ne vidim opciju g4 decoding....probao sam bios F7 i F8 ali nema razlike. Na što da obratim pozornost? radi se od 4 x rx 580 8gb 8 gb memorije corsair hx850 |
#1050 |
Postovi: 482
Sry, radi se o win 10. Instalirani na ssd. Nema bootanja s usb-a. Sad sam promjenio memu jer se nadam da je do toga. |
