Postovi: 2,937
komp se restarta
Komp mi se poceo restartati svako malo... Dali je moguce da sam to zeznuo dok sam isao staviti novi BIOS na maticnu jer od tada imam taj problem... Prvo sam isao snimiti bios sa DOS disketom i onda kad me pitao dali zelim save-ati stari bios sam stavio opciju YES i onda mi se ponovo otvorio A:\ i trebao sam nekaj upisati al nisam imao pojma kaj(jer u knjižici od maticne postpak nejde tako vec se slijed sam ukljucuje...) pa sam restartao komp. U meduvremenu mi se jednom restartao i onda sam skuzio da mogu sa magicflashom flashati bios i onda sam to i napravio. Sad imam taj najnoviji BIOS al komp se restarta i cini mi se da to restartanje ne ovisi o nicemu vec kak mu se sprdne... Jer nekad radi 2min pa se restarta a nekad radi i 5h bez da se restarta, nekad se opce ne restarta, a nekad se restarta i onda kad se windowsi loadaju se opet restarta tak da se niti ne stignu loadati ali treci put se dignu... Ili je mozda u necemu drugom problem? U cemu bio opce mogao biti problem? |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
jesi očistio CMOS kad si ga flashao? i jesi stavio load bios setup deafult? |
#3 | |
Postovi: 2,937
ovo drugo nisam stavio...pa sto ne dode sve na def. kad stavis clear cmos? |
Postovi: 2,937
dobro stavio sam sad "load optimized defaults"... Zadnje izmijenjeno od: ZMAJ. 01.12.2005. u 13:31. |
Postovi: 2,937
nije me bilo doma bas... javit cu dal ima ikakvih problema ak se ponovi... |
Postovi: 2,937
vise se ne restarta sam od sebe nego mi samo dolazi plavi ekran sa bijelim slovima kad npr skidam vise od jednog file-a sa bersharea ali to mi je bilo i prije dok mi je FSB bio prevelik... sad da povisim FSB na staro ili sto? Ne kuzim cemu je sluzilo to sto sam sve stavio na default? |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
ovak odi opet load same shit pa ostavi sve na defaultu i nakon toga ćeš vidjet dal je razlog previsok FSB. a neće onda kad ga budeš klokao smanji nemoj ga toliko klokat.. a ak se problem bude javljao kad je sve na defaultu onda napiši opet tu pa ćemo neš smislit. i ako možeš digni voltažu NB za 0,1V. To se mora radit jer je tako sigurno da će se svi updateovi sredit i da bu flash bio potpun (a baš ga znam objasnit ![]() |
#10 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
#11 | |
Postovi: 2,937
Sad cu napisati cijelu povijest pa da vam sve bude jasno: Imao sam komp na 1800mhz-a(CPU: 8x225, 1.75V, ram na 2.9V, MB na 1.8V) I onda u bearshare-u kad sam skidao vise od jedne pjesme mi se komp znao blokat i dode mi plavi ekran sa bijelim slovima uvezi novog hardwarea, drivera itd...vjerujem da znate o cemu pricam ili sam jedini kome je to doslo...(korisitim win xp pro)... i kada sam igrao NFSU2 mi se komp znao zblokat i dosao mi je samo plavi ekran... Nakon par dana zivciranja sam odlucio eliminirati komponentu po komponentu da vidim u cemu je problem. Spustio sam FSB na 175mhza i onda mi se vise nista od ovoga nije dogadalo i zakljucio sam da je problem u memoriji(infineon DDR400) jer sam se sjetio da kada sam imao kingmax DDR500 nista od ovog mi se nije dogadalo na FSB 225... Jos jedan problem je bio da mi je procesor prepoznat kao Duron(uvezi tog problema sam razgovarao na "AMD" rubrici) iako oznake govore da je rijec o athlonu(AXDA1800DLT3C) i zbog toga sam skinuo novi BIOS da ga stavim... Posto niakd nisam flashao BIOS uzeo sam knjigicu od maticne u ruke i krenuo ga flashat... stavio awdflash.exe i ****.bin fileove na bootabilnu DOS disketu i dosao do dijela di me pita dali zelim save-ati stari bios. Ja odabrao opciju YES i nakon toga nije slijedio postupak kao u knjigicui vec sam trebao nesto napisati (otvorio mi se A:\) ali nisam znao sto pa sam restartao komp... Nakon toga koristio sam komp normalno i jednom mi se restartao sam od sebe(to se nije dogadalo prije ovog neuspjelog nasnimavanja bios-a) i mislio sam da sam zajebo i skuzio sam da postoji magicflash i da mogu bios jednostavno nasnimit... snimio sam novi BIOS sa magicflashom uspjesno, (odabrao sam clear CMOS kad mi pitao dali zelim...nisam ja rucno napravio clear CMOS) ali i nakon toga mi se komp restartao... vi ste mi rekli da trebam sve staviti na default... to sam napravio i sad mi se vise ne restarta sam od sebe ali mi je dosao jednom onaj plavi ekran u bearshareu...(inace je dosao odmah ako sam skidao vise od jednog file-a, ali ovaj put tek nakon otprilike 1h...) Budem probao sa postavkama na kojima se restartao nakon flasanja (FSB na 175mhza...) pa javim kak radi... Zadnje izmijenjeno od: ZMAJ. 04.12.2005. u 00:07. |
#12 | |
Postovi: 12,607
Re: ...
Bus frequency (MHz) 133 Clock multiplier 11.5 Type Microprocessor Part number AXDA1800DLT3C Processor Core Model 8 (Thoroughbred) Manufacturing process 0.13 micron Package 453-pin organic PGA 1.95" x 1.95" (4.95 cm x 4.95 cm) Socket Socket A (Socket 462) Speed (MHz) 1800 (rated) 1533 (real) Bus frequency (MHz) 133 Clock multiplier 11.5
#13 | |
Postovi: 2,937
Re: Re: ...
micanje na default se spominje tek kasnije, nakon flasanja BIOS-a... ja sam smanjio na 175 jer me tak puklo... mogao sam na 160/180 ili bilokoju frekvenciju... ali sam tada promjenio i mnozitelj tak da je svejedno konacna frekvencija bila oko 1800mhza ili te cudi sto je mnozitelj na 8x?? Proc je otkljucan... |
#14 | |
Postovi: 12,607
Re: Re: Re: ...
![]() Kako ti kazes puklo te, e pa izgleda da je i tvoju konfu puklo pa baca BSOD. A tvoj proc je otkljucan? Paaa mislim da svi amd-ejci idu na nize, a otkljucan je onaj koji ide na vise, ili.. ![]()
#15 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
zmaj, ajde ovako: prvo probaj napravit clear cmos 'ručno'. dakle, u manualu od matične pogledaj gdje se clear cmos jumper nalazi na tvojoj ploči (obično u blizini baterije), tamo ti je i opisan cijeli postupak. ako to ne riješi tvoje probleme, probaj testirati memoriju memtestom (pošto si rekao da sumnjaš na memoriju). memtest nije baš nešto za testiranje stabilnosti ali će zato problematičnu/faličnu memoriju odmah razotkriti. skini pre-compiled bootable iso, sprži ga na cd i bootaj komp sa cd-a. javi kako je prošlo. ![]() Citiraj:
#16 |
Postovi: 2,937
komp se vise ne restarta i ne dolazi plavi ekran u NFSU2 a kakvo je stanje sa bearsherom bum jos vidio... hvala svima! |
#18 |
Postovi: 2,937
pa nakon sto sam stavio postavke na default je pcoelo raditi... jos sam za svaki slucaj napravio rucni clear CMOS i onda stavio na FSB 200 i nis se ne restarta...BS jos nisam probao hehe |
