#1441 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,313
Hm, na Trešnjevci, Remiza, mi postiže 5/15... Izgleda da je 4G bazna stanica gadno opterećena, budući da 3G postiže 15/4. Ovo je dosta konzistentno, testirao sam 10 puta i to na više pozicija po stanu. Dva puta je 4G potegao do 18 download, ali to je to. VIP kojeg isto imam kući skida 35/20 konzistentno tijekom dana i ide do 90 po noći, ali je limitiran na 100gb prometa. Hm, izbori... Mjeriti ću još noćas kad padne promet. Zadnje izmijenjeno od: Odinarius. 03.01.2018. u 19:00. |
#1442 |
Postovi: 391
Ima netko problema s ZTE ruterom? U zadnje vrijeme se cesto dešava da se ne mogu spojiti na wifi, žica isto ne radi. Proradi tek kad isključim/uključim ruter iz struje. Često se dešava da se odspoji sa 3g i neće se spojiti ponovno i neta opet nema. Ako prebacim na 4g, onda mail mogu pročitati sutra ![]() |
#1444 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 770
trebao si još pitati jel tih 14 dana teče od poziva ili kada ti paket stigne doma što može biti po hrvatskoj pošti za 6 ili 8 radnih dana da bi ti na kraju ostalo punih 3 dana probe. imho tri dana su dosta za testove izvrtiti - znači dva radna dana navečer kada svi sjednu za komp i vikend |
#1446 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Otišao sam u Tele2 pošto mi je hitno trebao flat.* Na njihovoj stranici stoji da se fat može aktivirati na sljedećim pretplatama: raspali, ekipna i čisto tristo. Imamo pretplate "čisto tristo" i na toj tarifi ne mogu aktivirati flat (probali i ne ide).* Nije ok pošto to reklamiraju i onda ne mogu aktivirati.* Ok, nema veze, uzeo sam drugu karticu te kako imam dual sim Huawei Mate9 tako sam tu karticu stavio uz postojeću u mob, aktivirao si hot spot i sada sheram sve preko ovog moba....komp i još jedan smartphone sam spojio na hot spot i sve radi bez greške tj. sve dok je moj uređaj u dometu ostalih uređaja koji se spajaju na njega. Za sada sam zadovoljan, brzine se svakako kreću, ali nisu nikada otišle ispod 36 Mbps i treba uzeti u obzir da ipak koristim smartphone kao hot spot. Nešto si razmišljam da ne bi uzeo router na ugovor ako ne moram pa me zanima mogu li kupiti od nekoga onaj ZTE mf286 router i samo u njega staviti ovu SIM karticu koju su mi danas dali? To bi mi bila super opcija, već sam našao novi mf286 router pa me zanima trebaju li mi iz Tele2 aktivirati nešto drugo kada bi samo ovu karticu prebacio u taj router ili ipak moram ići kod njih po drugu karticu (ili u najgoroj opciju uzeti od njih uređaj i pretplatu)? Ovo bi mi bila uistinu najbolja opcija jer ne bi bio vezan ugovorom pa ako mi se nešto ne bi sviđalo uvijek mogu kod nekog drugog uzeti ugovor te mi je jedini trošak sam router, no ok je cijena samo što ga ne bi kupio od Tele2. Pitam vas ovo da ne bi ispalo da kupim router i onda ovi u Tele2 kažu da to iz nekog xx razloga ne može raditi (tko zna što im može pasti na pamet ![]() Poslano sa mog MHA-L29 koristeći Tapatalk |
#1447 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,326
Tele2 Pokusni SIM karticu mozes stavit u BILOKOJI OTKLJUCANI LTE router, bez ikakvih dodatnih zahvata. Ako kupujes od privatne osobe provjeri prvo ispravnost i otkljucanost routera ![]() |
#1448 | |
Postovi: 1,517
Radi se o ovome: https://www.tele2.hr/privatni-korisn...-uz-pretplatu/ Prva opcija za 169kn. To sam uzeo jučer i stavio u mob koji sada koristim kao hot spot. Kako mi to nije super opcija pošto se to nalazi u mome mobu, tako sam našao novi Tele2 mf286 uređaj i samo me zanima mogu li tu SIM karticu staviti u taj uređaj i hoće li raditi ili moram uzeti neki drugu SIM karticu tj. razlikuje li se nešto SIM i njihove postave za smartphone od onih za router? Poslano sa mog MHA-L29 koristeći Tapatalk |
#1449 | |
Postovi: 703
Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk
Sig-5 redova normalne veličine max ![]() |
#1450 | |
Postovi: 4,326
To je samo naziv za uslugu u kojoj za 169 kuna dobijas flat (ustvari 1Tera) na bilokojem uredjaju sa tom istom SIM karticom... |
#1451 |
Datum registracije: Nov 2013
Lokacija: Kuca
Postovi: 8
Ima li kojim slučajem netko iz Belog Manastira ili neki slični gradić da koristi pokućni? Trenutačno imam na iskonu 20down, 1.2 up što mi je preslabo i nestabilno. Ako netko ima u nekom manjem gradu pa da kaže iskustva, jer ovdje ima samo jedna bazna stanica i udaljena je od mene zračnom linijom nekih 1.5-2 km. Pa me baš zanima kakve bi to brzine bilo otprilike i jel mi se ima smisla prebacivati. Puno mi je naravno važniji upload, download mi još može biti i manji što se mene tiče. |
#1452 | |
In Rainbows
Postovi: 714
radnim danom zna bit 20-30mbit, prije je islo do 40 (hotspot preko moba, lemax2)
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda |
#1453 | |
Postovi: 4,326
#1454 |
Postovi: 432
Ah ni za upload se ne moze tvrditi da je uvijek dobar i stabilan. Relativna stvar. Kako kome. Win32 ti bi voice karticu sa kojom imas i pozive stavio u ruter? Hm. Hajde neka. |
#1455 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 668
Da li Tele2 i dalji ima opciju za probu pokućnog, da li na probu dobijes i njihov modem ili samo sim karticu? Prije je bila neka akcija da isprobaš pokućni i platis samo dane u kojima si koristio net.
Uploading... |
#1456 |
All-rounder
Postovi: 1,313
Mislim da da, zasniva se ugovor koji se može raskinuti unutar 5 dana. Onda se dobije modem i SIM kartica. Druga opcija je samo kartica. Onda se zasniva ugovor bez obveze, dakle, dobije se samo kartica koja se može vratiti bilo kad i plate se samo dani do datuma vraćanja. Naime, mislim da se modem može uzeti samo uz pretplatu na 2 godine, zato tih 5 dana. |
#1457 |
Postovi: 4,326
Moze se kod njih i kupit router, bez ugovorne obveze... |
#1459 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Zagreb Hrvatska
Postovi: 91
Tele2 prodaje ZTE modem za 1000 kuna (ne znam da li je zakljucan na njihovu mrezu). I to je bez ikakvog ugovora, mozes otkazat bez sankcija kad zelis. Ako potpises ugovor na 24 mjeseca onda te isti modem kosta 600 kuna, postoje 3 opcije, platit sve odmah, mozes dio platit odmah, a ostalo u 24 rate, i mozes cijeli iznos 600 kuna na 24 rate. Znaci razlika ugovor ili ne ugovor je 400 kuna. Mislim da zakon o zastiti potrosaca nudi 2 opcije ako prijevremeno zelis raskinuti ugovor, biras sto ti je povoljnije platit kao penale za raskid, ili platis iznos koji si dobio kao popust jer si potpisao ugovor, ili broj preostalih rata platis. Po tome bi svatko tko razvrgne ugovor trebao platit 400 kuna koje je dobio kao popust na modem zbog potpisivanja ugovora (ako mu je to povoljnije od placanja preostalih rata)? |
#1460 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,751
#1461 |
Fresh Juice
Postovi: 4,549
Ne, neces platit razliku tih 400 kn nego ces platit tarifu do kraja. Uredjaj sigurno cijene vise od tih 1000 kn kad ide na ugovor, a tih 600 kn je cijena uz tarifu. Ista stvar HT radi s onim Huawei na tipke. U simpa paketu mobitel je 248 kn, a na pretplati ga cijene 1300-1400 kn |
#1462 |
Postovi: 91
Razlika ugovor/bez ugovora je 400 kuna, to je popust koji dobijes ako potpises ugovor. I jedno i drugo je pretplata, nemoj to mijesati sa bonovima, samo je razlika da li ima ugovor ili ne. Pogledaj zakon o elektronickim komunikacijama clanak 41.stavak 5. Pretplatnik ima pravo na raskid pretplatničkog ugovora u bilo kojem trenutku. Pretplatničkim ugovorom može se utvrditi da pretplatnik, koji raskine ugovor prije isteka razdoblja obveznog trajanja ugovora, mora platiti mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora, ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za pretplatnika, osim u slučaju iz članka 42. stavka 7. ovoga Zakona https://www.zakon.hr/z/182/Zakon-o-e...komunikacijama Mislim da u skladu sa cl.41. zakona bi svatko tko potpise ugovor za pokucni na 24 mjeseca mogao se oslobodit ugovora uz placanje 400 kuna? Jer tarifa je uvijek 170 kuna uz ugovor ili bez, jedina razlika je cijena modema 600 uz ugovor, 1000 bez ugovora, druge razlike ne vidim sto je ostvareno kao popust ako potpises ugovor? |
#1463 | |
Postovi: 210
#1464 | |
Postovi: 391
Ovo mi je ispis spajanja koji je na 5 stranica: ![]() Jeli to normalno? |
#1466 | |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
#1467 |
Postovi: 703
#1468 |
All-rounder
Postovi: 1,313
Posudio sam huawei router da vidim da li će biti bolji prijem, ali ništa bolje nije u odnosu na Galaxy s6 mob koji sam koristio zadnji tjedan za tu svrhu. Spojio sam i one antenice koje dolaze s VIP routerom koji još imam kući i ništa se nije poboljšalo. Zagreb, Remiza je izgleda naprosto preopterećena, ne mogu prijeći 10mbit/s. Spojio sam nazad VIP i 60mbit/s bez problema skine. |
