Staro 05.01.2018., 20:14   #3781
BBminer
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Autor goran047 Pregled postova
ako je claymore miner bat file ti mora izgledat ovako
EthDcrMiner64.exe -epool eu1.ethermine.org:4444 -ewal ADRESA.RIGNAME -epsw x -dpool stratum+tcp://sia-eu1.nanopool.org:7777 -dwal SIAADRESA/RIGNAME/EMAIL -dcoin sia
Claymore v10.2, bat file izgleda potpuno identično a na nanopoolu se ne mijenja ništa
Adresa je ispravna, jer da nije, ne bi se vidio balance/share
BBminer je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2018., 20:31   #3782
goran047
goran047's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 142
ma onda je do njih, ispravit ce to valjda za dan - dva
goran047 je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2018., 22:33   #3783
livada2
livada2's Avatar
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Pise tamo da rating mora bit 10. ako si 3 sata radio to bi trebao ispunit al provjeri dole dal ti je rating preko 10. kod mene pise ovako i prima za ETN bez problema promjene preko setingsa : adresa.livada/livada@gmail.com
livada2 je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2018., 22:47   #3784
BBminer
Postovi: 183
Upaljeno je od 13:00 i još ništa ne piše. Evo link sa adrese poola https://sia.nanopool.org/account/9fb...8891d57fd2a6bd
Poslao sam im email, pa ako se ne sredi samo valjda će nešto riješiti..
Staro 06.01.2018., 15:53   #3785
adam
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: osijek
Postovi: 25
Imam jedno pitanje imam 1005 sia coina na poloniexu i sada vidim narasno je na skoro 0.1 $ to bi značilo ako se ne varam da bi to trebalo iznositi 100$ i naravno njihov neki postotak za transakcije se odbije i ok, a meni piše da imam 1005 siacoina i da je protuvrijednost u dolarima 60$ kako je to moguce?? unaprijed hvala
adam je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2018., 16:01   #3786
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor adam Pregled postova
lako...na poloniexu je cijena upola kao na drugim exchangeovima jer neko vara ili se bavi nekim sumnjivim radnjama...cijena niska jer drže veliki wall, a sia se ne može prebaciti sa poloniexa drugdje
Što se problema s majnanjem tiče, nemojte dual majnati siu još 20-ak dana dok se ne riješe neki problemi na sia blockchainu
Staro 06.01.2018., 16:26   #3787
adam
Lokacija: osijek
Postovi: 25
Hvala punoo na savjetu, ne znam više gdje majnati, kakav je exodus wallet?(iako vidim da tamo nema opcije za siacoin, ali lako promjenim majnati nešto drugo) još jednom hvala puno
Staro 06.01.2018., 21:40   #3788
BBminer
Postovi: 183
Ja majnam sia coin na nanopoolu. Sve super, nisam jos dosao do isplate jedino ne pokazuje aktivni rig..
Staro 07.01.2018., 07:16   #3789
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,412
Da li je netko prebacivao i konvetirao btc na paypal? Moguce, kako?
Staro 07.01.2018., 08:49   #3790
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
Autor BlackDwarf Pregled postova
Anycoindirect.eu
Staro 07.01.2018., 10:20   #3791
adam
Lokacija: osijek
Postovi: 25
I ja isto siacoin na nanopoolu i što se tiće majnanja super je, ali isplatu računaj upola u vrijednosti siacoina, sad gledam dali mogu sa poloniexa poslati siacoin u neki drugi wallet pa od tamo isplatiti možda je neka realnije cijena.
Staro 07.01.2018., 12:24   #3792
Vanh3lsing
Vanh3lsing's Avatar
Postovi: 65
Koji Claymore miner koristite? Official ili NoFee?
Vanh3lsing je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2018., 13:48   #3793
renaTq
renaTq's Avatar
Datum registracije: May 2017
Postovi: 387
Official,necemo propast za fee.
#propo
renaTq je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2018., 13:58   #3794
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,412
Autor buljaka Pregled postova
Anycoindirect.eu
ne primaju nove clanove
Staro 07.01.2018., 22:04   #3795
Trip
Postovi: 6
Autor renaTq Pregled postova
Jel nekome jos zeza deposit ETH-a na Binance? Posalo 0.045ETH sinoc i jos nije doslo,pise da transakcija jos uvijek nije ni potvrdena(pending) a kad otvorim etherchain da vidim transakciju stalno pise kao da je poslana prije 15 min i updatea se(npr sad je 13:45,pise da je poslana po njihovom vremenu u 12:30)
Vjerovatno su povećali minimum deposit na 0.1 ETH isto kao i Bittrex.
"Your deposit address must hold more than 0.1 ETH before we will credit your account. If you deposit less than 0.1 ETH you will need to deposit more until your balance on the block chain holds greater than 0.1 ETH"
Trip je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2018., 08:15   #3796
Matty
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 2
Pozdrav, interesira me da li znate kako platit porez na rudarenje, to sam nešto isprobavao tokom 6. mjeseca prošle godine i preko HR mjenjačnice izvadio nekih 550kn. Interesira me kako platiti porez, ovdje pitam zato jer ne znam gdje drugdje pitati uglavnom svugdje na internetu piše kako platit porez na kupovinu, a ne na rudarenje. Hvala unaprijed na odgovoru.
Matty je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2018., 08:26   #3797
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor domy_os Pregled postova
Jesi li probao ili rekla-kazala? Ja ću sad probati Burst iz edukativnih pobuda na laptopu.
A probaj...računaj na oko 6 centi zarade po iznajmljenom terabajtu (mjesečno)
Edit: ispravljam se, otkad sam zadnji put gledao cijena bursta je skočila, sad je čitav dolar po terabajtu mjesečno
ali moraš stalno držati upaljeno računalo, ako je uptime recimo 95% a ne 100%, ne dobiješ skoro ništa...čak i na
98% dobit se prepolovi
Zadnje izmijenjeno od: segregator. 08.01.2018. u 08:44.
Staro 09.01.2018., 09:08   #3798
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
pošto se 570/580 grafa nema
ali mi se nude 470 .. jel ima ko takvih .. koliko su lošije naspram ovih gore..
koliko te hasha potegnu?
jer sad svi trkeljimo o 570/580 i nvidia 1060/70 .. pa ne nađem taj info ..
Staro 09.01.2018., 09:21   #3799
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
koje 470 točno?
Staro 09.01.2018., 19:02   #3800
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
@FRipper
Sapphire RX470 4GB DDR5 Mining Quad Bulk - 2149kn
Staro 09.01.2018., 19:26   #3801
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
@FRipper
Iz naziva pretpostavljam da kartica nema resale vrijednost, tj kad ne bude valjala za mining, može se baciti?
Staro 09.01.2018., 19:32   #3802
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,490
to je ona što ima jedan video ili čak niti jedan video izlaz
Staro 09.01.2018., 19:34   #3803
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor Alister Pregled postova
Staro 09.01.2018., 19:52   #3804
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
barem ti ne treba dummy vga
je nika.. hg spot trenutno šuti
sutra povrat para i kamata na paru
Staro 09.01.2018., 20:29   #3805
charlie1410
Datum registracije: Aug 2017
Lokacija: Sa
Postovi: 7
Pozdrav
Imam problem sa MSI AB pa bih molio pomoć ako se već neko susreo sa istim.
Do danas je sve radilo bez problema do trenutka kad sam se igrao sa MC prilikom čega je AB zaglupio nakon čega sam morao restartati WIN. Iza toga MSI jednostavno ne vidi niti jednu karticu.
Probao sam da reinstaliram MSI - pa probao i starije verzije, izbrisao driver od grafičkih (4x1070 3x1060 Asus dual) sa DDU instalirao nove 390 i nista. Iako sam uvjeren da sam ugasio win update vidim da ima novih update win na kojima trenutno radim (Uninstall).
Sve grafičke se vide u device Manager.
charlie1410 je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2018., 21:13   #3806
Vanh3lsing
Vanh3lsing's Avatar
Postovi: 65
Evo mali update s mojim rigom.
Stigla je jučer još jedna Nitro+ 4 Gb (3 komada sad). Elipda memorija također.
Stavio sam postavke kao i za prethodne dvije te dobio potrošnju od 565w iz zida u dualu. To je jako fino opteretilo napajanje (Seasonic 620w) te je do tad nečujni rig pretvorilo u avion! Nije mi se sviđalo kako to radi pa sam preko noći ostavio da dvije grafe rade u dualu a treća samo eth (s tim sam skinuo 30w).
Danas sam se pozabavio s tom potrošnjom te sam uspio skinuti 65w. Cijeli rig sad troši gotovo u bobu 500w.
U solo miningu dobijam 92,7 Mh/s sa 410w iz zida. Za dual (eth+dcr) dobijam 91,5/2745 Mh/s uz 500w.
Postavke clockova i napona su sljedeće (iste su za solo i dual mining):
Jezgra: 1150/800
Memorija: 2050/825 (jedna grafa je bolja pa uspijem izvući 2125/825)
Temperature su ispod 55 stupnjeva a ventovi ne prelaze 30%.
Btw onaj moj problem sa "Socket was closed remotely by pool" sam riješio prelaskom na official Claymore 10.3.
Staro 10.01.2018., 02:33   #3807
I Don't Know
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
imam 6 komada rx 570, jel ok ventilatore da drzim na 60 odsto? Nategao sam grafike do max uz normalnu potrosnju i sve ok radi danima. Ako spustim ventilator pocinje greske claymore da prikazuje...
I Don't Know je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2018., 09:06   #3808
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ok je, rekao bi savršeno. Meni svi rade preko 70
Staro 10.01.2018., 18:18   #3809
Vladimir Lukic
Lokacija: O
Postovi: 25
Zanima me da li instalirate nekakav antivirusni program?
Vladimir Lukic je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2018., 18:53   #3810
Adzivu
Lokacija: Vukovar
Postovi: 83
Nema potrebe.
Adzivu je offline   Reply With Quote
