#3751 |
Postovi: 86
da li netko zna gdje kupiti ripple po mogućnosti danas. Stranice koje ga nude tipa bitstamp imaju preveliku potražnju za novim računima i za verifikaciju se čeka po 2 tjedna. |
#3752 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 92
Ja sam neki dan otvorio račun na Binance kad sam TRON kupovao... Sve prošlo bez problema kroz 15 minuta. EDIT: Sorry, ja mislio za razmjenu Krypta da ti treba... Zadnje izmijenjeno od: markec2102. 04.01.2018. u 10:51. |
#3753 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 88
#3754 |
Postovi: 1,389
#3755 |
Postovi: 88
#3756 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Du
Postovi: 122
Odkud ovoliki porast isplativosti mininga? prije kojih mjesec dana sam gledao ETC za moju 1060 3GB i nije mi izgledalo isplativo, sad ispada da se zaradi bez troškova struje 100$ mjesečno. Koliko sam skužio ne ovisi isplativost nužno o vrijednosti coina. Bilo bi odlično da ostane duže vrijeme ovako. |
#3757 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
Poslano sa mog T98 4G八核(C6R3) koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#3758 | |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 263
#3760 |
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Pozdrav, šaljem ovo kolegi iz usluge tako da će biti vrlo zahvalan ako dobije nekakav odgovor. Kao i mnogi, "uvalio" se u rudarenje te je rezervirao 4 grafe koje stižu kroz tjedan dana. Kod kuće ima navedenu matičnu sa procesorom koji mu stoji i skuplja prašinu pa ga zanima da li može ovo pokrenuti tj. održati 4 grafe. Matična ima 4 PCIe porta, ali da li svi mogu raditi zajedno? Hvala unaprijed. EDIT: evo matične https://www.cnet.com/products/sapphi...d-790gx/specs/ Zadnje izmijenjeno od: BBminer. 04.01.2018. u 22:40. |
#3762 |
Postovi: 65
New job from eu1.ethermine.org:4444 (FAILOVER 1) Što znači ovo "FAILOVER 1"? To mi se pojavilo, guglao sam al nisam ništa našao. Opet ista stvar kao jučer. "Socket was closed remotely (by pool)"... Čitao sam da može biti do Teamviewera pa sam ga obrisao i stavio Chrome remote desktop. Proradio je i radio do danas ujutro i sad opet ista stvar. I sad se neće više uopće spojiti... Zadnje izmijenjeno od: Vanh3lsing. 05.01.2018. u 08:22. |
#3763 |
Postovi: 88
bok, nedavno sam složio rig s 2x Sapphire RX570 ITX i jako sam zadovoljan. sad planiram da uzmem još dvije kartice. međutim, ove ITX su više manje rasprodane, a ako nisu, prodaju ih po bezobrazno visokoj cijeni. uzeo bi RX570 i dalje, sad je pitanje koji. dvoumim se između MSI Radeon RX 570 ARMOR 4G OC i Gigabyte RX 570 Aorus 4G. koje kartice bi preporučili u rangu do nekih 2200 kn? |
#3764 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Ne mogu na krakenu dobiti deposit adresu, radim neš krivo ili je cijeli servis trenutno u banani? Dobijem ovu poruku "Select an asset to deposit from the menu and follow the instructions on the displayed form. Please see the FAQ for questions or contact support for any issues." Ali ja ne vidim nikakav menu.. :/ |
#3765 |
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Vukovar
Postovi: 83
Odeš na deposit, onda kad ti loada stranicu nakon 10 pokušaja s lijeve strane imaš valute+crypto i izabereš što želiš dići gore. Nakon toga ideš na add address. Onda je moraš potvrditi na mailu. Kad to obaviš imaš novu adresu za deposit. |
#3766 | |
Postovi: 183
Ps. Ima tko kakvih saznanja vezano za onu matičnu što sam pitao? |
#3767 |
Lokacija: NA-OS
Postovi: 75
radi netko sa ovime https://www.burst-coin.org/ ? |
#3768 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,996
#3769 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,220
Koji pool preporučate za DCR? Koristim Suprnova i jako mi je mutan. Ne znam gdje vidim payout history uopće, ako ima. Činilo mi se da mi ne sjeda ništa, samo jednom sjela isplata što znači da je sve ok s moje strane, ali je ostalo na tome već nekoliko dana. Sinoć pratio kad će ići isplata i ništa. Ispraznilo se stanje na poolu a na Bittrexu niti u najavi. Vidim da piše "DCR wallet is under maintenance", ali za druge valute mi je barem pisalo pod pending deposits. Čitam po netu da se žale i da su scam pa bi rado prešao na neki drugi ako imate što za preporučiti. Ili jednostavno pređem na SC na nanopool i bok, pošto sam za ETH već tamo. |
#3771 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,996
#3772 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 387
Jel nekome jos zeza deposit ETH-a na Binance? Posalo 0.045ETH sinoc i jos nije doslo,pise da transakcija jos uvijek nije ni potvrdena(pending) a kad otvorim etherchain da vidim transakciju stalno pise kao da je poslana prije 15 min i updatea se(npr sad je 13:45,pise da je poslana po njihovom vremenu u 12:30)
#propo |
#3773 | |
Postovi: 1,389
#3774 |
Postovi: 18,819
#3776 |
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 132
#3778 |
Lokacija: Rogatica
Postovi: 18
poz koliko vremena treba da legnu € na racaun preko exmo nakon prodaje ETH-a? |
#3779 |
Postovi: 183
Rudarim ETH + SIA. ETH je ethermine, sia je na nanopoolu. Sa ETH je sve ok, ali za SIA mi na nanopoolu ne želi učitati ime riga niti email, ali se uredno shareovi i balance vidi. Želio bih promijeniti količinu za isplatu. U .bat fileu sam stavio adresa/imeriga/mail, a probao sam i umjesto kose crte ubaciti točku. Ps. čekao sam po 3h za svaku soluciju i ništa se nije promijenilo. Ima netko savjet? |
#3780 |
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 142
ako je claymore miner bat file ti mora izgledat ovako EthDcrMiner64.exe -epool eu1.ethermine.org:4444 -ewal ADRESA.RIGNAME -epsw x -dpool stratum+tcp://sia-eu1.nanopool.org:7777 -dwal SIAADRESA/RIGNAME/EMAIL -dcoin sia |
