#421 |
Postovi: 18,843
Vidim kako je otporno. Imam crtu od 2-3 mm i još par točkica po okviru. Slično kao i ova kaljena stakla. Koje god da stavim, ne prođe par mjeseci i pojave se ogrebotine. Što bi tek bilo da radim na baušteli ili bilo koji fizički teži posao.
#425 |
Lokacija: jm
Postovi: 78
#428 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
A sa aliexpresa i malo su manja od ekrana. https://www.aliexpress.com/item/Prem...817344514.html Sad san narucija https://www.aliexpress.com/item/2-Pc...825802238.html Izgledaju mi malo veci tj. da ce pokrit cili ekran. Nisan ih jos stavija jer ovo trenutno staklo je naciklo na samo 3 mista na rubovima pa cekan da pukne priko ekrana pa cu ga minjat ![]() |
#429 |
Postovi: 18,843
Od neki dan mi se Amazfit Pace počeo čudno ponašati. Često ne prima notifikacije iako je spojen na mobitel, restarta se povremeno kad čačkam po njemu, touch ne reagira, GUI se uspori itd. Koji mu je vrag, nije valjda za reklamaciju? Ne nosim ga ni puna 3 mjeseca.
#430 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,533
Meni se cini da nisu dobro rijesili sync. Previse podataka ostane u satu i vjerojatno zbog toga nastanu problemi. Meni opet javlja part data syncing failed i ne synca sa stravom negdje od 11 mjeseca. Nikako da uhvatim vremena reportati. Bio je problem sa promjenom vremenske zone i statistike steps, sleeps... To sam prijavio, dopisivao se sa njima i rijesili relativno brzo i to na server strani. Ako imas vremena, prijavi: https://support.amazfit.com
#432 | |
Postovi: 18,843
Moguće da i mene zeza nešto oko vremenskih zona jer se i Android i Windowsi blesiraju nakon svake promjene. Dio sustava bude po novom vremenu, dio po starom pa moram restartati i jedno i drugo.
#434 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 668
Kod mene na Amazfitu sve radi srecom, nemam problema i baterija redovno preko 5-6 dana ide. Nisam cekao na Playstoru ovaj zadnji upadte nego sam odmah skinuo US.apk
Uploading... Zadnje izmijenjeno od: mitra. 07.01.2018. u 11:35. |
#435 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,533
Ok, izgleda da sam nasao workaround. Uploadao sam data direktno sa sata (wifi) i svi GPS activities su se pojavili na Stravi. Upload je trajao cijelu vjecnost i cini se da sat sad malo lakse dise.
#436 |
Postovi: 18,843
Na Play Storeu ne vidim nikakav update, stoji mi verzija od prije dva tjedna. Nakon factory reseta sam stisnuo restore data i ovaj vratio samo dio podataka. Nemam korake, sleep rate,... Je li to normalno?
#437 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,533
To je feature ![]() Evo kako izgleda nova app. Ostatak izgleda više manje isto, osim što iskoči neki bike kad se povuče dolje da re-synca. Edit ima i drugih poboljsnja u mapi, grafovima, not bad at all ![]() ![]() Sent from my XT1635-02 using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 07.01.2018. u 16:23. |
#438 | |||||||||||
Postovi: 3,263
Meni od danas kako sam update-o aplikaciju na ovu novu baca "Part data syncing failed" a sve savrseno radilo do sada ![]() EDIT: Sve je proradilo kad sam rebooto sat ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Srky. 09.01.2018. u 21:18. |
#439 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Opuzen
Postovi: 2
Pozdrav ekipa, guglajući smartwatcheve odmah sam na prvu zapazio AMAZFIT PEACE o kojem se najviše piše na ovom forumu. Vidim da su iskustva dobra i najbliže sam da njega naručim (iako mi nova generacija izgleda super ali malo preskupa za početak). U konkurenciju cjenovno mi još ulazi motola 360 1gen. Pošto do sada nisam imao doticaja sa smartwatchevima za početak nebih davao preko 1000 kn za njega. Također nisam ni naručivao ništa do sada sa GEARBEASTA ili GEEKBUYINGA koji su mislim najbolji za narudžbu ovoga smartwatcha koliko primjećujem po iskustvima ostalih. E sada imam nekoliko pitanja: 1. Što je vaša preporuka AMAZFIT PEACE ili MOTO 360? 2. Najbolji način narudžbe da se izbjegne masno plaćanje carine i(li) PDV-a (GEARBEAST ili GEEKBUYING, koji prijevoz odabrati (shiping) i sa kojega skladišta) Ovo mi je bitno jer želim izbjeći situaciju da sat koji košta 90-100$ na kraju sa svime platim cca 150-160$ i čekam ga preko mjesec dana, a u isto vrijeme ga mogu kupiti kod nas za 1.100 kn sa dvije godine garancije i dostava za dva dana. Lijepi pozdrav! |
#440 |
Postovi: 8,207
Najbolje ti je čekat akciju na EU geekbuying shopovima gdje nećeš imat problema s carinom, a sat je fakat best buy, pogotovo kad je na akciji. Što se tiče Motorole, a gle, to je Motorola, s tim neznam u kakvom su stanju sat, osim ak se varam pa je za te pare nova gen1 Motorola? Što se tiče cijene novog, i Pace je bio te cijene kad je izašao, sad sve ovisi koliko ti se žuri. |
#441 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,660
Uzmi Amazfit Pace, Moto360 ima staru verziju Android Wear-a i neće dobit update. Osim toga i procesor unutra je sad već star. Amazfit Pace nema AW, ali je ovaj njegov OS dosta dobro osmišljen i stalno idu neki updatei. Pitanje je što točno očekuješ od sata i za što ga planiraš koristiti (šminka, vježbanje ...) |
#442 |
Lokacija: Opuzen
Postovi: 2
Hvala na odgovorima. A najvažnije što očekujem od njega je da primam obavijesti o pozivima i porukama, a kako sam i aktivan sa vježbanjem da mogu pratiti svoje aktivnosti. A plus imam i smartphone Xiaomi REDMI NOTE 4 pa mislim da bi trebali biti super kompatibilni :-) Zadnje izmijenjeno od: makelele. 15.01.2018. u 13:49. |
#444 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: BiH
Postovi: 11
Nema bitne razlike. Uzmi jeftiniju. Sent from my Redmi Note 4X using Tapatalk |
#445 | |
Postovi: 7,631
__________________ |
#448 |
Postovi: 346
Neko vidio probao narucio? https://androidcommunity.com/amazfit...-20180206/amp/ Sent from my starship using subspace communication channel |
#449 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Amazfit Pace, stigao mi update jutros na 1.3.6d... 1.3.6d Release notes: - Updated GPS firmware to improve acquisition speed and measurement accuracy - Show all notifications in one list and details can be revealed by tapping the item in the list - Daily Summary widget now includes data from mountaineering activities - Fixed the issue of "some data failed to sync" error frequently showing in Amazfit Watch app - Optimized AGPS sync and .gpx file import process - Improved music control stability on iOS - Improved accuracy of sleep tracking and rendering time of sleep data in the app - Fixed some issue with manual HR measurement - Other minor bug fixes and improvement on UI and power consumption
Zadnje izmijenjeno od: Srky. 07.02.2018. u 08:32. |
