#4261 |
Postovi: 10,105
Moze netko reci radi li mu adhell 2 na s7 sa patchem od 12.mj? Mene je "resetiralo", tj moram upisati key pa aktivirati licencu, a aktivacija naravno ne prolazi. Neki dan na J3 nikako nisam mogao osposobiti adhell 2, bit ce da samsung to vjesto zaobilazi :/
#4262 |
Nisam ga palio od ljeta praktički kad sam ga osposobio, i idem probat sada i isto mi se događa kao i tebi. License failed. Ali očito radi jer reklama nemam, a za disejblanje bloata ga ne koristim. Sent from Mobara |
#4263 |
Postovi: 10,105
My bad, istekao mi key (traje 3mj) i nakon novog rebuilda apka, novog keya, sve radi (jos uvijek). Malo sam se ustrtario kad sam vidio koliko ljudi se zali na problem aktivacije licence Ali svejedno imam jedan problem kojeg evo ni update na SP 12.mj nije rijesio. Od jutros mi se mob ne zeli spojiti na 2,4ghz mrezu (failed to obtain ip). Ako se spajam na 5ghz onda radi. Isti router. Nisam nista dirao oko mreze. Znaci jutros sve radilo ok, otisao van, vratio se i vise se ne mogu spojiti na 2,4ghz mrezu. -updejtao firm -wipe cache -rebutovi, staticki ip-evi itd, ne pali Drugi S7 i PC uredno rade i spajaju se na 2,4ghz. Frend i cura sa nexusima takodjer Edit: bit ce da je do rutera, sad mi i druge uredjaje izbacuje, false alarm. Moram se otrijezniti :/ Edit2: rjeseno, stupidni dlinkov ruter
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 02.01.2018. u 00:41. |
#4266 |
Postovi: 10,105
Ne znam je li rebuild potreban ali probaj prvo bez njega, ne kosta nista. Samo napravi novi key (pazi da radis enterprise key). Ako imas whitelistu prepisi je za svaki slucaj (ja zaboravio pa je izgubio). Eksportaj freeze apk listu. Ako nis ne upali, uninstall, rebuild, install i ispocetka. Kladim se u mrkog medu da ce biti dosta samo novi key ![]()
#4267 |
Suit up!
Postovi: 5,968
Jel ima tko iskustva s garancijom na home tipku? Na S7 mi se počela guliti ona boja pa sam ga mislio reklamirati povodom toga. Ogulio sam boju do kraja noktom jer je bilo ružno onako pola pola i rub je bija primjetan pod prstom. Međutim, sad se na home tipki vide sitne ogrebotine ako se gleda pod kutom.
#4268 |
Postovi: 10,105
Afaik te stvari (izlizanost, ostecenja i sl.) ne ulaze pod garu. Vidio sam te slucajeve izgrebanih home tipki kod ekipe, valjda nokti pogrecaju tipku, ne kuzim kako ![]()
#4269 |
DD9512
Postovi: 1,869
Jesam li ja jedini koji je pokupio probleme sa zadnjim updateom?? Ne radi mi brzo punjenje i mobitel se jako grije tijekom punjenja. Bežično punjenje skoro da i ne radi a preko kabla mi se mob puni preko 6 sati. (S8+) ![]() |
#4270 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Promijeni prvo kabel i punjač ako koristiš isti(za napajanje bežičnog punjača) |
#4272 | |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,038
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F122709463035 Ima i jeftinije, na ovo sam prvo naletija |
#4273 |
Postovi: 2,931
#4274 | |
Postovi: 10,105
#4275 | |
DD9512
Postovi: 1,869
#4276 |
Postovi: 33,990
Najave za memorijske konfiguraije S9 serije: S9 - 4/64 i 4/128, S9+ - 6/64, 6/128, 6/256 https://www.sammobile.com/news/galax...riants-rumored
#4277 |
Postovi: 10,105
Google kamera za exynos modele (ne treba root): https://www.xda-developers.com/googl...s7-note-8/amp/ Ovo bi moglo biti zanimljivo, vrijedi testirati (budem ovih dana). Pratite parametre za podesiti nakon instalacije
#4279 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,086
Al kolko vidim radi samo na prednjoj kameri |
#4280 |
Postovi: 10,105
Nešto si loše snimio, radi samo sa zadnjom kamerom. Anyway, nakon dugo vremena jedan app mi je uspio rebootati mob, valjda kernel panic jer kažu da je app buggy i ima memory leakove. Puštam to za neke bolje dane makar na prvu mogu primjetiti par stvari: - google kamera ima manji oversharpening detalja - hdr radi pinkicu bolje u lošijem osvjetljenju
#4282 | |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,086
#4285 |
Datum registracije: Sep 2015
Postovi: 93
Pozdrav ! Kupio preko ebay-a kaljeno staklo za Samsung S7 ali nije dobro. Dali je netko kupovao u Hr ? Neda mi se opet kupovat preko ebay-a i čekat 15 dana. |
#4286 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,086
https://www.ebay.com/itm/Genuine-Ful...72.m2749.l2649 Ja uzeo ovo i stiglo mi za 5 dana. Al opet uzeo sam i frendu i prošlo je 10 dana i još nije stiglo. Kolega je par stranica prije naveo mane tog stakla, da bi mogla ulazit prašina kod home buttona, da se drži samo na rubovima, da će biti isprane boje. Moje iskustvo nakon 10-ak dana je da nemam problema sa prašinom, čini mi se da je staklo jako dobro sjelo, čak sam ga probao podići ali baš i nejde, znači da se dobro drži, dok za isprane boje bi se moglo reći da je bio u pravu. Npr kad si vani i sunce lupi ekran izgleda poprilično ispran i potrebno je svjetlinu ekrana povećat sigurno na 70-80% da bi to bilo kak se spada, a u zatvorenim prostorima je oke, s tim da moraš uzet u obzir da ja ne patim na ekran i ne primjećujem nikakvu razliku između LG i Samsung ekrana, možda kad bi ih stavio jedno kraj drugog i dao si vremena, možda bi vidio razliku. Al ne zamaram se s tim di je kakav ekran i koji je bolji. Uglavnom za 30-ak kn nisam požalio, bitno mi je da čuva ekran. Pa da ih i par komada promijenim godišnje, bit će oke. |
#4287 |
Postovi: 93
Hvala ti ! ![]() Zaboravio sam napisat da već imam masku na mobitelu tako da mi to staklo vjerojatno ne bi odgovaralo zato jer pokriva cijeli ekran. Edit : Našao sam nekakvo kod nas u Hr za 30 kn pa ćemo vidjet. Zadnje izmijenjeno od: Qvezbra. 13.01.2018. u 10:28. |
#4288 |
freak
Postovi: 2,688
Sva su ti ta stakla ista. Ljepilo je na rubovima samo i UVIJEK ćeš imati rainbow efekt u sredini jer staklo ne sjeda na ekran kako treba na nekim mjestima. Naravno očekuj prašinu po rubovima nakon nekog vremena. Note 8 via Tapatalk
#4289 |
Postovi: 1,570
Negdje sam već spomenuo mislim, kolega je kupio sada već 2 stakla, zakrivljena, koja začudo, imaju ljepilo po cijeloj površini. Za iPhone 7 . Vjerujem da će uskoro biti i za druge modele, ako već i nema. Vjerojatno samo za novije. Nemam link ovog koje je on kupio, probam vidjeti "brand aka Šuker" kad dođem na posao. |
