Staro 28.12.2017., 22:25   #3631
Zeryx
Zeryx's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 227
Autor goran047 Pregled postova
1. Jesi verificirao na krakenu barem na tier 2 ili cak tier3 jer bez toga ne mozes niti otvoriti eth adresu
2. bat file nije dobro ispunjen, nece ga niti pokrenut bez ispravne adrese
kad idem na verified dobijem ovaj error:
Feature Disabled
This feature is not currently available.
i ne mogu doc na tier 2
Zeryx je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2017., 23:17   #3632
goran047
goran047's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 142
na dosta burzi su zastopali registracije zbog navale valjda, probaj na poloniex tamo ne treba verifikacija
goran047 je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2017., 00:07   #3633
I Don't Know
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
Koliko da drzim DCI na claymore, kopam eth sa 6x rx 570 koje bacaju 29.9 na defaultdcr 30. Stavim recimo 20 i svaka baca 30.6. Koliko je optimalno da stavim dcr i da li ima jos nesto da se podesava u claymore? Sto vise spustam dcr vise bacaju. Jel atetno to za grafu?
I Don't Know je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2017., 00:21   #3634
zvjerko
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 111
-dcri Decred/Siacoin/Lbry/Pascal intensity, Default value is 30, you can adjust this value to get the best Decred/Siacoin/Lbry mining speed without reducing Ethereum mining speed
laicki receno samo mu kazes s kolikim prioritetom da se trudi na dcr. tebi je cilj naci vrijednost gdje ETH ne pada a DCR je sto vise.
ne vidim kako bi to stetilo icemu.
zvjerko je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2017., 00:36   #3635
I Don't Know
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
Ja samo eth kopam. Stavim na 3. Tad mi sve kartice bacaju skoro 31 mhs. Hvala puno! Ima li jos nesto bitno sto bi moglo bit od koristi da podesi. U claymore?
Staro 29.12.2017., 11:38   #3636
BBminer
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Pokušavam složiti da se rig pali automatski nakon sto se dogodila greška na nekoj od gpu.
Npr. Rig je radio 36h bez prestanka savršeno i onda se jutros u 4 odlučio zaustaviti. Resetirao ga kad sam se probudio i radi savrseno.
Probao sam u config ubaciti -wd 1 i -r 120 tako da ga resetira svaka 2h, ali mi prilikom paljenja, prije nego ucita DAG zapocne restart by timer.
Da li netko zna rijesenje?
BBminer je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2017., 12:53   #3637
goran047
goran047's Avatar
Postovi: 142
ja sam u claymore mapi napravio reboot.bat file sa skriptom shutdown /r /t 5 /f
a u start.bat sam na kraju dodao -r 1 -wd 1
kad god jedna graficka zasteka ili padne na nulu watchdog resetira cijeli komp
naravno po podizanju kompa sam stavio da se automatski pali prvo afterburner pa claymore nakon 60-ak sekundi
Staro 29.12.2017., 13:52   #3638
BBminer
Postovi: 183
Hvala na savjetu
Meni se također Claymore pali pri podizanju kompa, ali kako to namjestiti da bude nakon 60 sec?
Staro 29.12.2017., 14:45   #3639
goran047
goran047's Avatar
Postovi: 142
stavio sam delay jer mi se prilikom reboota uvijek prvi upali claymore pa onda afterburner pa mi pocne kopat bez overclocka, ovako sa odgodom se pali poslije afterburnera i stvar radi.
napravio sam Claymore start.bat file i njegov shortcut poslao u programs/startup
dodas u bat file na vrh: TIMEOUT /T 30
30 su sekunde mozes stavit i 60
ovako meni izgleda cijeli file:
TIMEOUT /T 30
REM Total Delay = 30 seconds
start /d "C:\Users\Goran\Desktop\Claymores Miner v9.3" start.bat
Staro 29.12.2017., 17:54   #3640
zktech
Lokacija: Rogatica
Postovi: 18
Pozdrav mineri
jedno pitanje zelio bih da cujem misljenje za browser mining, da li je isplativo i kako da pocnem ako jeste?
zktech je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2017., 18:00   #3641
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
Autor zktech Pregled postova
Pozdrav mineri
Naravno da je isplativo, ali moraš imati web sajt koji je zanimljiv posjetiteljima, da ih što više majna za tebe dok browsaju po njemu
Poželjno je i da ih upozoriš na to, jer dosta ljudi ne voli da im PC šteka i zapinje zbog toga
Staro 29.12.2017., 18:18   #3642
zktech
Lokacija: Rogatica
Postovi: 18
Unhappy
Hvala na odgovoru. Posto nemam takav sajt znaci nista od posla..
Staro 29.12.2017., 18:25   #3643
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
Onda ti samo preostaje da odeš na jedan od takvih sajtova pa majnaš za gazdu, navodno www.monitor.hr ima web miner ugrađen, piratebay je bio stavio, al su navodno maknuli. većina porno sajtova...
Ovdje
https://coinhive.com/
možeš skinuti skriptu za staviti na svoj web
Staro 29.12.2017., 18:29   #3644
zktech
Lokacija: Rogatica
Postovi: 18
Cool
Ovdje
Opet hvala. izgleda da cu morati na neki drugi nacin doci do srestava da napravim rig
Staro 29.12.2017., 20:26   #3645
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,852
Autor BBminer Pregled postova
Preko nekoliko rješenja je moguće, jedno ću predstaviti.
Jučer sam napravio powershell mikroskriptu koja automatski restarta miner ako proces minera padne.
Radi provjereno na DSTM mineru. Moguće su korekcije u bilo kojem smjeru, powershell je moćan što se takvih stvari tiče.
Code:
#quick and dirty from De5tr0yer@PCekspert forum
#Shows INFO block and waits for ENTER key
Read-Host -Prompt "
This script will automatically start miner if miner process stops.
If you want to stop mining, please stop this script first (CTRL + C)
PRESS ENTER KEY TO CONTINUE"
#INFINITE LOOP for restarting miner
while(1){
  #I recommend to start the miner through external script file, where you will enter all your miner info.
  #Alternatively, one can start miner exe with arguments here directly using -ArgumentList.
  #If your script already worked, no need to copy and paste everything here, just copy filepath to script.
  #Start-Process MINER.exe -ArgumentList "--server srvr.imaginary.kom  --port 1337 --user De5tr0yer --pass 1337" -NoNewWindow
  #Start through already available script
  Start-Process start_MINER_X.bat -NoNewWindow
  #Sleep for 500ms to allow the miner to start and to avoid multiple MINER.exe starts
  Start-Sleep -Milliseconds 500
  #Access process ID (PID) for the MINER.exe.
  #IMPORTANT: here comes the name of the process without .exe
  $minerID = get-process MINER |select -expand id
  #Wait until miner process is killed, when killed return to start of the loop
  Wait-Process -Id $minerID
Spoiler alert!
Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 20.01.2018. u 23:30.
Staro 30.12.2017., 08:30   #3646
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Možda je glupo pitanje! Ali kažu da ima samo glupih odgovora!
Dakle kod mining riga, kada spojim hard disc, vidim po raznim forumima da niko ne spominje kako instalirat windowse na taj hard disc,
Pretpostavljam da je potrebno priključit i cd-rom, pa instalirat windowse kao i an svaki drugi pc?
Dali ce win7 bit ok? Ili se preporuča win10?
Poslano sa mog T98 4G八核(C6R3) koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC.
gloginjaR je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2017., 08:44   #3647
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,592
Cd rom se ne koristi već više od desetljeća
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 30.12.2017., 08:49   #3648
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Autor maXonja Pregled postova
Ostario sam (. Fakat nisamupratio!
Odakle da ih povučen? Oblak, USB stick?
Ili ...
Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
Staro 30.12.2017., 08:52   #3649
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,687
a kaj tu imas kemijat oko windowsi?
deneš 10-tku na stik .. pošto sve to nove matične podrzavaju
next next next i evo ih
rego rešiš za 3$ sa keyom .. da nemas brige sa aktivacijom i vozi miki
driveri za grafe... i pokaj
Staro 30.12.2017., 08:54   #3650
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Znači ove ključeve što dilaju na eBay, to funkcionira?
OK (y)
Staro 30.12.2017., 08:56   #3651
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,592
Da, funkcionira bez problema
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 30.12.2017., 09:42   #3652
Dambo
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 305
A šta fali raznim KMS aktivatorima?
Stvarno pitam.
Dambo je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2017., 09:47   #3653
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,592
Cim manje mogucih problema tim bolje, uzmes key za 5$ i prst u uho
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 30.12.2017., 09:49   #3654
Dambo
Postovi: 305
Koja verzija windowsa. Home edition, profesional..? Svejedno? Normalno 64 bitni.
Staro 30.12.2017., 09:49   #3655
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,687
ma svejedno.. ali ko pravi hrvat
isprsi se za pro verziju
Staro 30.12.2017., 11:29   #3656
BBminer
Postovi: 183
Baci gore 10-ku. Ne znam zasto ali ja sam na 7ici imao hrpu problema. Od rusenja drivera i sl. Stavio win 10 pro i teraj
Staro 30.12.2017., 13:42   #3657
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,852
Autor Dambo Pregled postova
Stvarno pitam.
Ilegalno.
Kad se radi o nečemu gdje ti je na kraju krajeva bitna sigurnost, kao što je slučaj kod kripta, nijedna cijena za OS nije velika, pogotovo ako se radi o iznosima do 100kn.
Spoiler alert!
Staro 30.12.2017., 13:53   #3658
Dambo
Postovi: 305
Ilegalno.
Ma znam da je ilegalno. Za raliku od keya kojega kupiš za 5$.
Pa nešto malo ilegalnog softvera je mala maca za sve što se događa oko nas.
Ali da ne odemo
Staro 30.12.2017., 14:44   #3659
Brut
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 263
Ilegalno.
na stranu ilegalnost ali po cemu je sigurniji win10 s kupljenim kljucom na ebayu od skinutog s torrenta vec aktiviranog?
Brut je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2017., 14:57   #3660
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,687
ovako te samo MS špijunira. a ovo sa torenta ko zna šta je još dodatno ubačeno
ako čemo več filozofirat
Napravite kako vama odgovara i basta .. nečemo sad o MS-u i kako je bolje
jel KMS, key za 3-10$ ili dučan od soma kuna .. sami izaberite
