#4471 |
Postovi: 63
Ja imam mibox nekih pola godine, baterije ne mijenjam, traju. Ne trza nista, netflix radi odlicno. Jedino ne mogu komentirati 4k jer nemam takav tv Sent from my iPhone using Tapatalk |
#4472 |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
Imao sam model za SAD trziste. Meni osobno nije bio dobar. Stavim nove Duracell baterije i pojede ih vrlo brzo posto je BT daljinac. Kodi nije radio bas najbolje ni uz povecanje buffera. Konstantno buffering a ako zelis malo premotati ili skocini vise naprijed onda smrzne i cekas da se on smisli kada ce krenuti. Sada imam Vero 4K i ta dva uredjaja se ne mogu usporediti. Vero radi odlicno, sve cita, cak i sa 4K HDR 10bit preko mreze nema nikakvih problema. Update 5 godina, podrska odlicna, odgovor na svaki mail dobijes jako brzo. Kodi fluidan i bez trzanja. Jedino sto je ovo player i nista vise tako da oni koji razmisljaju o igranju neka traze dalje. |
#4473 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Ali to je Kodi box bez Android TV-a i bez odgovarajuce DRM podrske za Netflix, zar ne? Ne vidim kako je onda uopce usporediv u ovom slucaju konkretno... Velim, ja sam kratko imao Mi Box, frend ga je vrtio nekoliko mjeseci prije nego je kupio novi TV i sve je uredno radilo. |
#4475 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Ne radi se o "mojim potrebama", govorim da je meni Netflix na Mi Boxu radio normalno bez zastajkivanja. Kolega trazi box za Netflix i Youtube, nije da alternativa ima puno. Normalno da je Shield bolji ako cijena nije problem. |
#4477 |
Datum registracije: Oct 2015
Postovi: 51
Ja sam imao Mi Box MDZ-16-AB i bio sam prezadovoljan. Žao mi je što sam ga prodao kada sam kupio Smart TV jer daljinski bi i sada vjerojatno koristio baš zbog toga što je BT ( sa TV je došao IR) Što se baterija tiče ja sam u 6 mj možda jednom promijenio baterije a koristio sam one iz Millera tako da mi je čudno tvoje iskustvo. |
#4478 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Ja imam kod sestre isto AB i baterije su još prve (6mj) a ne trza ni kod 4k. Ne znam što je bilo sa tvojim ali ovo sve radi. Jedino što je nekad streaming stekao dok nisam složio WiFi mrežu bez zaštite sa skrivenim ssid. Od onda nikad nije zastekalo . |
#4479 |
Postovi: 51
Zaboravio sam reći da je i meni WiFi radio bez problema i na 4K na Netflixu. na početku sam bio zabrinut oko only WiFi ali je radilo besprijekorno. Na A95x boxu koji sam imao prije wifi je bio neupotrebljiv koliko je bilo sporo. |
#4480 |
Postovi: 2,931
A95x isti k. Skini zaštitu sa WiFi i raditi će super |
#4481 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
Ima li tko zamjerku na moj odabir: TANIX TX9 PRO - 56,99$ KODI 17.3 3GB/32GB Android 7.1.2 Amlogic S912 Gigabit LAN https://www.geekbuying.com/item/TANI...ox-386820.html |
#4482 |
Postovi: 4,720
nikakve .. samo naruči sa DE skladišta .. 66$ i još poštarina ali je za 3 dana kod tebe.. i nemas muke Idi na kinesko skladište .. čekao budes 1mj samo da dođe u hr .. još pola mjeseca na carinu .. koju ces platiti 25% pdv na cijenu . i fiksni troškovi obrade 55kn cca |
#4483 | |
Postovi: 328
Imam ja: "Amlogic has not released fbdev Mali libraries and has no plans to release them. These builds use libhybris and Android gralloc Mali driver to provide OpenGL for Kodi - this is an experimental approach with CPU overhead - this means suboptimal GPU performance. If you consider buying a device for LibreELEC, do not buy Amlogic S912!" Eto, nadam se da ćeš ga koristiti za igre i surfanje, a ne za filmove. Ako pak za filmove nadam se da nisi zahtjevan, jer u protivnom jedino Libreelec ima smisla. |
#4484 |
Postovi: 8,218
I šta onda preporučaš za Libreelec? I dal ima nešto u jefitnijem rangu? Služio bi jedino za gledanje povlačenje i gledanje filmova sa mrežnog diska. Da li je onaj Mecool M8S još uvijek preporuka? Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 29.12.2017. u 10:03. |
#4485 | |
Postovi: 4,720
ček .. ja ovo sad ne kuzis.. tko se pogubio u prijevodu? pa sam trazio i google da prevede, jer pomislio da još spavam na engleskom piše .. da ako kupujes zbog libreELEC, nemoj kupiti S912 a ti onda dolje pišeš .. jedino libreelec ima smisla.. Na android bude sve radilo i više nego dobro.. i kodi i sve ostalo.. osim ako ides flashat na libreelec .. nema pravih driveri .. |
#4486 | |
![]() za drugi dio odgovora. solidan media player s Androidom vrti sve filmove.... uopće mi ne treba LibreELEC OS.... sa media playerom s Androidom OS-om mogu bez problema gledati bilo koji film, seriju nebitno. a da ne pričam korištenje KODI-a, Netfilixa i sl... istovremeno mogu igrati igirce, surfrati itd... što s LibreELEC ne mogu. ponavljam media player s solidnim ROM-om radi sasvim najnormalnije za gledanje filmova u bilo kojem obliku. govorim iz iskustva, a iz kroz moje ruke je prošlo 10-ak različitih playera. osim toga ljudi ne kupuju samo TV box radi gledanje filmova, netko želi igrati i igrice ili ne znam otići na facebook... |
#4487 |
Postovi: 718
pa meni jest prvenstveno radi gledanja filmova i k tome sam imao u planu 3D Blu ray (sequential 3D 1080p) - da li će i to vrtiti? Btw, i da neće, već sam ga kupio pa ću ionako sam vidjeti :/ |
#4489 |
hungry, for a little more
Postovi: 242
Znam da je malo vjerojatno, ali treba mi box sa DVB-T2 receiverom. Treba mi preporuka, gledao sam malo, ima ih, ali šaroliko i teško izabrati jer ne znam što je benchmark. Kao što je za obične boxeve Nexbox A95X. Slomio sam konektor od antene na telki, lemljenje će me koštati kao pola boxa, pa sam mislio antenu piknuti u box, a box HDMI-jem u telku, i onda sam riješio problem zemaljske, koja se gleda, a i dobio sam neke naprednije feature. |
#4490 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,197
neusporedivo pouzdaniji rad sa podrškom za HR titlove. |
#4491 |
Postovi: 718
#4492 |
Postovi: 8,218
Htio bi sve jer bi onda izbacio Samsung telku iz igre, tj. šugavi Tizen. Baš sam razočaran s telkom i Plexom tj. nedostatkom klasičnog DLNA. |
#4493 |
Postovi: 91
Uzeo za frenda T95n mini mx+ box, radi na libreelecu odlicno, takodjer daljinac mu hvata odlicno. Box je dosao 200 kn, nije carinjen niti nista. Kupljen preko aliexpressa, dosao kroz tri tjedna. Uzeo sam i sebi jedan i ista stvar, proslo bez carine. |
#4494 |
Re Di Calamara
Datum registracije: May 2002
Postovi: 570
pozdrav ekipa, molio bi preporuku; google chromecast ili Xiaomi Mi Box ? gledanje serija, youtube, twitch ... chromecast mi ljepse izgleda, a ovaj uglasvnom svi hvale da je super
xxx |
#4495 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Valjda znas sam sto bi ti odgovaralo vise, chromecast nije klasicni box... |
#4496 | |
Postovi: 328
Da li ti android kodi ispravno switch-a rezoluciju TV-a ovisno o video materijalu koji gledaš? (Mogućnost vrćenja svega je stvar prošlosti. To sve što se vrti mora se vrtiti bez trunke stutteringa, super glatko, a to boxevi s androidom ne mogu. I zato libreelec koji to može.) Zadnje izmijenjeno od: divacic. 02.01.2018. u 09:38. |
#4497 | |
Postovi: 2,881
+ - 24p na androidu mos samo sanjati - visekanalni zvuk je bio uvijek u banani - pogotovo dolbi digital master audio i DTS HD, to nemos izvuci iz androida, nema sanse Onaj tko je ulozio lovu u kvalitetan panel i visekanalno ozvucenje ... smjesno je da koristi android player. Libreelec je jedina opcija tada! EOD
#4498 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 774
ko ima para sigurno se neće natezat sa tim playerima. uzet će PUNI TV paket od lokalnog ISP-a plus ako baš želi uzet će nešto poput nvidie shielda i sličnih kvalitetnih stvari. |
#4499 |
Postovi: 2,881
mos mislit ... i sta onda, cekas određenu uru da gledas neku seriju ili film?! A di su u toj prici 4k, 1080, streamovi, kodi stream librarys, dtshd, ddMA, br, lokalne kolekcije s nas servera i sl dumine ![]()
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 02.01.2018. u 11:31. |
#4500 |
Postovi: 3,778
koji je najeftiniji box na koji ide libreelec? Zamolio bih prepruku za nesto jeftino a da ziher gore ide libreelec. Kolega kupio kineza (naravno nije me ništa pitao prije kupnje) koji je napisao u oglasu da je S905x čip unutra, a cpuz javlja da je RK3229 Što je najbolje, boot slika je Amlogic S905x, original kao i na S905X modelima. Naravno Librelec neće pokrenuti. Sad dok kolega s njim riješi kaj dalje, volio bih da mu naručimo nešto što će ziher raditi.Hvala! ![]() |
