#3571 |
Postovi: 4,715
Rudarenje za početnike - ČITAJ prvi post
Samo grafa Na sustav dodam jos kakvih 40w I to je to Ma cudno mi, radi cijeli mjesec ok Ne diras nista, tu i tamo se postavke rebutaju jer se komp koristi Pa zenin fejs igre rokneju drivere Reset vozi dalje Al danas nece i nece i nece Kad kopam samo eth potrosnja grafe 92w... tak veli msi after Ali nije mi jasno zasto ponekad msi voltazu uspjesno mjenja, a nekad ne Overdriventool radi sasvim super Samo da jos decko ubaci da ventilator regulira kak treba i kakvo ocitovanje i vozi miki Sutra se vraca moj watt meter pa vam poslikam sve Onda opet bude kineski watt meter |
#3572 |
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
Ja sam imao problem sa voltazama slican. Nakon update sa Crimson drajvera na Adrenaline sve radi ok. Jedino Wattman radi sa ovim drajverom ali ok. Ne baguju voltaze vise. |
#3573 |
Postovi: 4,715
Ma ja se kopkam sa nicehash I ne vidi novije drivere od 17.11.4 Makar mi nicehash ostao duzan 0.004x btca vratio sam se dalje I sad rudarim na njihov wallet pa kud puklo da puklo Jer najvise iskoristi komp Dual mining i cpu mining Rx580 i i5-7600k cpu 0.34x mBTC dnevno U prevodu 4,5 do 5$ /day Vise igrača, nego da zaradim nesto Al u ljeti sam u 2mj zlatnog doba ušečerio 1600kn tj 0.1 btc Da sam do danas holdao.. bilo bi to cca 12k kn Al bas sam htio vidjet tjek i mogucnost dobitka prave love E sad, jel netko probao te online servise pa da kupis power, kao sto i nicehash daje Da recimo za 0.3-4 btca kupis power i rudaris Jel ima tu zarade ili ne? Jer zasto bi tu kupio power za mining i onda kad potrosis to da imas manju vrijednost A da oces svoje coine, prije bi kupio na trznici kao i svi drugi |
#3574 |
Postovi: 34
Pozdrav, U fazi sam slaganja mining riga pa bih molio one koji se možda malo vise razumiju da kažu dali je ovo ok!? BTW procesor ću nabavit posto u ovom webshoopu imaju samo i5 za 1150 socket ![]() |
#3576 |
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
Sto je fora sa nicehash? Jel se dobija vise novca nego majnanje preko claymore eth? |
#3578 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 263
#3579 |
Postovi: 4,715
danas objavli vijest na nicehash da bude FREE transakcija na coinbase sa njihovog walleta A pricaju i isplatu i u ETH LTC i slično živi bili i vidjeli A i koju proviziju imaju.. te koliko su več na tržištu .. dovoljno su zaradili da se povrati tih 4700 BTC-a garant hebeno dobar posao su pokrenuli btw nitko nije tu pisao. pool .. jel može to obični smrtik napraviti, osmisliti? Iz čega nastaje rudnik?? |
#3580 |
Postovi: 263
Nicehash je jeben princip i u vrhu isplativosti, ali ipak cu malo sacekati da vidim pouzdanost, trenutno su mi isplate malo visoke za cekati, s druge strane nanopool i ZEC isto zajebavaju s isplatama koje skacu dosta gore dolje iako cijena Zec-a ista. |
#3584 |
Postovi: 4,715
i osuđivani .. pa nikom ništa teraj dale.. isto tako nitko nikog ne tjera da koristi nicehash A vrijeme oko njih ce sve pokazat Dal bude povrat ili kad nakupe opet hack ![]() Ja sam od njih ubro 1600 kn, i to kako moj kolega veli.. da grafa ždere strujo A vjerujte .. na kupi se takvih korisnika kao što sam ja.. 1 grafa i deri ne idu odmah si u rig sa 5-6-7-13 grafa |
#3585 |
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
Sta je najbolje da se kopa sa i7 6700? Upaljen je komp stalno pa sam mislio malo da ga opteretim :") |
#3586 |
Postovi: 263
#3587 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Srbija
Postovi: 10
Da li bi neka dobra dusa mogla da mi kaze u cemu je ovde problem? AMD Cards available: 1 GPU #0: Iceland, 4096 MB available, 6 compute units POOL/SOLO version GPU #0: set -etha as 1 (ETH algo for slow cards) No NVIDIA CUDA GPUs detected. Total cards: 1 ETH: Stratum - connecting to 'eu1.ethermine.org' <94.23.36.128> port 4444 ETH: Stratum - Connected (eu1.ethermine.org:4444) No pool specified for Decred! Ethereum-only mining mode is enabled ETHEREUM-ONLY MINING MODE ENABLED (-mode 1) ETH: eth-proxy stratum mode Watchdog enabled Remote management (READ-ONLY MODE) is enabled on port 3333 ETH: Authorized Setting DAG epoch #160... Setting DAG epoch #160 for GPU0 Create GPU buffer for GPU0 ETH: 12/26/17-20:24:56 - New job from eu1.ethermine.org:4444 ETH - Total Speed: 0.000 Mh/s, Total Shares: 0, Rejected: 0, Time: 00:00 ETH: GPU0 0.000 Mh/s |
#3588 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 111
GPU #0: set -etha as 1 (ETH algo for slow cards) imas taj -etha 1 u bat? |
#3590 | |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 15
#3591 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 10
nemam taj -etha 1 u bat fajlu. graficka je amd r7 m440 4gb. nakon ovih praznika idem po masinu pa treniram, pokusavam da namestim claymore na laptopu ali mi ne ide. |
#3592 |
Postovi: 263
Pitanjce koje dvije graficke uzeti za utrpati u Pc? rx470/570/580? Hoce li goriti u kucistu? usporavati pc dok kopa? |
#3593 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#3594 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 10
sta spominjes roditelje, sta buncas ti? necu da rudarim laptopom, pokusavam da podesim sve da radi kako treba da otprilike znam sta da radim kad mi stigne masina. |
#3595 |
Postovi: 263
#3596 |
Postovi: 15
Svejedno sve su dobre,ne ako koristiš trixx ili slično,da ako misliš koristit pc dok rudari.Ako imaš dobro kučište sa više vent. je odlično.Meni je gpu 61c proc 28 u kučištu 24 |
#3597 | |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 119
Temperature su 60° na prvoj grafi i 70° na drugoj. Vjerojatno druga grafa može i niže kada bi povećao brzinu ventilatora. ali onda je dosta bučnije. Komp koristim svakodnevno i nisam primijetio da je išta usporilo. |
#3598 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 10
pa bas zbog ovoga, jeste sitnica ali trenutno mi ne radi ![]() |
#3599 |
Postovi: 263
super, sto kopas eth? daju dvije 470 50mhs? |
#3600 |
Postovi: 119
Počeo sam rudariti početkom 12. mjeseca i rudarim od onda Zclassic. U to doba je bio 2 dolara a danas je skoro 15. Dosad sam narudario 14 komada. Isprobavao sam Ethereum Classic i svaka je davala 27-28mh/s, znači oko 55 sa obje. Može i više, ali nisam se puno igrao s postavkama. Planiram prebaciti grafičke na drugi komp zato što mi je ovaj u sobi pa mi smeta buka po noći, onda ću se prebaciti na Ethereum Classic i probati izvući malo više ako bude moguće. |
