#3541 | |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Sinj
Postovi: 5
To po kakulacijama ispadne nekih 20-25$/month. |
#3542 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,602
Samo 10-12 MH/s? Premalo je to Probaj expanse Skini cryptonote cpu miner i probaj recimo electroneum Ili neki drugi cpu miner za monero, nek netko.drugi pomogne jer i mene lagano interesira cpu mining, a nisam bas u toku sa time
#3543 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Gledajuci dugoročno, kod odabira grafički kartica za rudarenje, što je bolje uzet rx570 ili rx580? Poslano sa mog T98 4G八核(C6R3) koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#3544 |
Postovi: 209
Nemora bit da će na drugom poolu bit bolje, ako probaš javi. Meni je jedina logika ta da više ljudi rudari, što se vidi i po statistici na nanopoolu, pa kad se izrudareno podjeli na više majnera zarada je naravno manja. To mi je jedino logično objašnjenje. |
#3546 |
Postovi: 18,880
Je li netko probao rudariti preko mobitela? Slučajno danas odem na Play Store i vidim da postoji hrpa aplikacija za kopanje...
#3547 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
#3548 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Slaba logika...nije ti palo na pamet da više rudara više i izrudari, pa imaju i više za dijeliti? |
#3549 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,421
Mislim da svi pomalo odbijaju btc transakcije. Meni se oko 30$ vratilo u pool jer nije odobrena transakcija u roku 8 dana. |
#3550 |
Postovi: 2,931
#3551 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
Za sad sam još u dilemi. Ali mislim da ce bit naj bolje uzimat dio po dio, i slagat to postepeno, usput učit, i onda je to to ?! Koju matičnu ploču i kartice misliš uzet? Poslano sa mog T98 4G八核(C6R3) koristeći Tapatalk
#3552 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Po meni bi idealno bilo uzeti onu Asrokicu sa 13 slotova ili Asusicu sa 19... i za pocetak uzeti 6 kartica... i onda cim 6 kartica skupe dovoljno BTC za sedmu, uzeti sedmu i platiti sa iskopanim BTC... i tako i napajanja dok se ne popune svi slotovi na ploci... moja procjena je da na 6 kartica 1 nova ide svakih cca mjesec dana, naravno sto ih bude vise ce se smanjivati interval izmedju novih, odnosno vec na 12 kartica ce trebati 10-tak dana za 13-tu. Tako da vec za manje od 6 mjeseci imamo puni rig sa 13 kartica odnosno za manje od 8 mjeseci punih 19 kartica. Tako bi ja da idem sad u nabavku riga ![]() |
#3553 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
![]() Koliko napajanja bi za to trebalo, za svih 13 kartica? Misliš na ovu ploču ( ASRock H110 Pro BTC +, Miner, Intel H110, S 1151, DDR4, PCIe 3,0 x 16 + 12 x PCIe 2,0 x1, SATA3, M2 SATA, GbE, USB3,0, ATX) https://imgur.com/a/Y9DCf PS:ajde da probamo konkretno sastavit komponente za rig sa 6 grafički i ovom pločom, Pa da vidim koja je cifra i da krenem u traženje i naručivanje ![]() Koji CPU je pogodan za ovo?
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 24.12.2017. u 20:59. |
#3554 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Da, ta Asrokica ili ova Asusica: link Ovisno o karticama, racunaj ako uzmes Pulse 570 da ti treba 2 napajanja za 6 kartica, dakle na 13 bi mozda prosao sa 4, sigurnije 5 od 750W, na 19 kartica 6-7 napajanja. |
#3555 |
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
Taman napravih da sve radi stabilno i u claymore mi se pojavi Socket was closed by the pool. https://ibb.co/jOoNkR Resetuje se majner i voltaze na grafikama pa grafike trose dosta i brzi se stopoira majner jer temp ide u nedogled. Jel to problem to poola sto je stopirao ili moze da bude nesto do mene? Kako je najbolje da rijesim za ubuduce da mi se ne resetuju pdoesavanja iz AB? Mozda u bios direktno da stavim vrijednosti koje koristim? |
#3556 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
. Dobro, to bi bila kasnija investicija, Evo upravo sad malo čitam ovu recenziju ( http://1stminingrig.com/asrock-h110-...rboard-review/ ) I kaže da ima ograničenja, tj, win10 može samo 10 kartica istih marki, Rješenje postoji kako piše u recenziji, ali koliko ce to zakomplicirat projekt. Možda da se uzme ipak ova verzija H81 za 6 grafa, .. Edit:sad čitam recenzije od ove asus matične, i autor navodi jednu činjenicu! Da kod bilo kakvog zastoja tako velikog riga, treba dosta dugo vremena za otklonit isti, ili kad ideš nanovo svaku karicu podešavat, za to treba vremena ?! Tako da nije bezveze što se vecina odlučuje za "manje" platforme?! ![]()
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 24.12.2017. u 23:52. |
#3557 |
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: osijek
Postovi: 25
Samo da napišem ukratko ovako imam asrock h81 pro btc v2 i 3 1060 gtx 6gb i pojavljuje mi se ovakav problem kada instaliram windows 10 64 bitni prije updatea mi rade sve 3 graficke normalno i cim instaliram update samo dvije mi rade a na trecoj je onaj zuti trokutic i sta god pokusam ne mogu to osposobiti instaliro sam najnovije drivere za graficku najnoviji msi afterburner i sve i nisam mogo osposobit da rade sve 3 tako da nam na kraju reinstaliro windowse i ugasio update tako da mi sada rade sve 3 normalno. Pa eto ako neko ima slican problem mozda ima neko rjesenje ili zna do cega je jel do maticne ili do windowsa ili do ne znam cega? |
#3558 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
PA bi uzeo ovaj model od za 12 grafički, ali bi ga postepeno punio do 8 komada. https://www.aliexpress.com/item/BIOS...StoreLevelAB=5 procesor je Pentium G4400, https://www.nabava.net/procesori__40...3ghz__17532641 sad ako je to to? i ako ovo dvoje odgovara,koje napajañe je dobro i pouzdano za ovu matičnu i za 8 grafički? Poslano sa mog T98 4G八核(C6R3) koristeći Tapatalk
#3559 |
Postovi: 2
Pozdrav ljudi, sto se tice grafickih citao sam da je 570 bolji od 580 sto se tice cijene i mh/s. Pa me zanima vase misljenje? I jos jedno misljenje sto se tice 570 da je bolje uzimat 8gb od 4gb pa ako ima tko kakvo rijesenje? P.S.- Citao sam bas na ovom forumu da svi hvale ovu maticnu : https://goo.gl/ferPYU Lp |
#3560 |
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
Isplatljivije su rx 570 manje trose a slicno mhs bacaju na etherum. Sta je isplatljivo kopat od altcoinova osim eth? Jel isplatljivije pustit samo recimo SIA coin? Ili kopat ETH pa kupovat ALT od zarade? |
#3561 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Imas http://whattomine.com/ pa pogledaj sto je najisplativije. Problem ovim je sto ce SIA mozda za godinu dana biti na 30000% od sadasnje vrijednosti pa nije realno gledati sto je trenutno isplativo za kopati. Ovo ti daje uvid u isplativost pod uvjetom da odmah prodajes za pare... ali tko misli hodlati altove, moze kopati bilo sto, ali onda nema govora o "isplativosti"... znat ce se za koji mjesec, godinu, koliko je bilo isplativo... |
#3562 |
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
Generalno mislim na trenutnu isplatljivost. Ako je slicna za siu i eth kopao bih radije SIA coin jer se nadam da ce u buducnosti da poraste. Znam za taj sajt ali ne znam koliko mhs bacaju 570, nista bez da upalim pa probam. Ili samo kopati eth pa kupovat SIU svake nedelje sa 0.2 eth ![]() Zadnje izmijenjeno od: I Don't Know. 25.12.2017. u 21:40. |
#3563 |
Lokacija: st
Postovi: 596
#3564 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#3565 |
Postovi: 4,720
evo ja mogu reč moja rx 580 sapphire nitro+ 8gb ETH 31,350 mh/s DCR 940,350 mh/s naravno modan bios, iskopao sa neta .. i još žena uspije farmu igrat na fejsu.. jedino što se ja trenutno igram.. prije mi je to rudario na 112W recimo .. pokazuje msi afterburner danas se nešto blesiralo.. iste postavke.. driveri blockchain beta .. provjerio i postavke.. 140w .. mamico mu.. i vidim da voltazu u MSI programu prčkam .. nema reakcije.. WTF program je 4.4.2 msi afterburner sad ovdje pročitao za overdriverNTool 0.2.3 . postavke core 1180 mhz ram 2250 .. voltaža na obje stavke 950 mV Jedino vidim da program ne prati ventilator RPM .. ne drži se zadanog jel ima još koji program za clocking ? |
#3566 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#3567 |
Postovi: 4,720
#3568 |
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Pozdrav svima i sretan Božić! Imam "rig" sa 2x sapphire rx580 4gb. Sve radilo super par dana dok mi se danas nisu win poceli rusiti tj pojavi se crni ekran i nista osim gumba za restart ne radi. Promijenio sam win, stavio win10 64bit, nekoliko vrsti drivera, probao prvo sa jednom pa sa drugom karticom pojedinacno. Bios je originalan. Pc se upali, ali cim dode gpu pod opterecenje sve zasteka. Ima li netko savjet? |
#3569 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#3570 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
