#3512 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 27
bok ljudi novi sam tu na forumu i našao sam ovaj forum preko googla jer trebam pomoć imam 2 mining riga i s jednim mi je noćna mora prvi rig je 3x 1080ti i taj radi savrseno kopam monacoin s njim algo lyra2rev2 i radi oko 225-230 mh/s.... imao sam gaming komp sa jednom 1080ti i s njom sam rudario pa sam kupio jos jednu i jos jednu i tako je pocelo i onda sam malo istrazivao po youtube sta bi bilo dobro za daljnju investiciju i vidio sam da ekipa super majna sa 580 8gb eth i da kartice rade oko 30 mh/s hynux memorija manje samsung vise al da je to luck i dok ne doneses doma i ne spojis na komp i upalis gpuz da neznas sta je.... i ja se odlucim na investiciju uzmem 7 komada rx580 8gb od toga 3 gigabyte aorus a 4 msi armor u admu normalno da kad sam sve spojio jer toliko znanja imam i pokrenuo sve da su sve ko za k.... hynux memorija...imam blagi filing da su mi u admu to probrali i vidili pavijana kom će uvaliti....ali ok sta je tu je kartice stock majnaju 16 mh/s sto je po meni i za stock puno premalo....normalno da mi afterburner ne radi pa sam instalirao asus GPU tweek2....sa malo postavki (dizanja memorije) sam ih navukao na 19mh/s njih 4 medjutim 3 kartice su mi pale na 13-14.... uglavnom sa malo igranja sam te sa 13-14 digao na 15 al to je to..... uglavnom rig sa 7 kartica mi majna 125-133 mh/s što je poražavajuće a biose još nisam flashao ali i da dobijem još 2-3 po kartici opet je koma za RX580 8gb molim vas moće li mi netko pomoći i objasniti što krivo radim spreman sam i platiti nekome da mi to poštela da radi kak spada bar 24-26 po kartici....nisam proklet čovjek al što je malo je malo frend ima staru rx390 i stock mu kopa više neg moja nova 580 unaprijed sam zahvalan na bilo kakvoj pomoći jer mi je toliko živaca popio taj rig da mi se već povraća P.S par detalja.... imam win10 pro skinuo sam latest drivere 17.12.1 i imam matičnu asrock h110 pro btc i majnam sa claymore v10.2 Zadnje izmijenjeno od: vjeko1980. 22.12.2017. u 20:44. |
#3514 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
@vjeko: daj malo više informacija, koji Windowsi (koji build, update-i), koji driveri, koji miner, koji clockovi, itd... Maxonja ti je dobro rekao, moja RX560 4GB daje 13-14Mh/s tako da tvoje RX580 ne može davati toliko osim ako nisi nešto zeznuo |
#3515 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#3517 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#3518 | |
Postovi: 27
Par detalja win update version 1709 for x64 based systems koristim dva napajanja jedno 750 w i drugo 850w sve je spojeno na 850w samo dvije kartice preko 8 pinskog kabla na 750watno matična asrock h110 pro BTC na device menageru sve instalirano claymore v10.2 ova naredba u batch upisana setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0 setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100 EthDcrMiner64.exe -epool eu1.ethermine.org:14444 -ewal xxxxx.user -epsw x verzija drivera 17.12.1 neznam što je još bitno pitajte me da pogledam |
#3519 |
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 142
Pa jesi uopce ista procitao na ovom forumu, ocito nisi moras editirat bios bez toga djabe sve evo ovdje pogledaj koje programe trebas, to su smjernice i osnova http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1047 |
#3520 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 95
#3521 |
Postovi: 4,749
probaj ovdje https://ethermine.org/ |
#3522 |
Postovi: 66
#3523 |
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: osijek
Postovi: 25
Ljudi ovako problem da mi grafičku kompjuter ne prepoznaje je rješen, rušio sam sistem digo ponovo, instaliro najnovije drivere novi msi afterburner pokrenio claymore i daje mi rezulatat od 2mh/s po grafičkoj a prije mi je davalo 22 otprilike po jednoj, dali je neko imo sličan problem?? |
#3524 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 111
@vjeko1980 Ove GB aorus su stvarno "lose". Sad sam bas jednu kolegi slagao 31.5MH ETH i 800DCR, 105W u gpuz. Hynix memorija. moze se moze, samo malo procitaj tu po forumu |
#3526 |
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
Izgleda da je bio problem sa napajanjem. Drzao sam 6 grafika na EVGA super nova 1000 W G2. Ne znam zasto je pucalo. Dodao sam jos jedno napajanje isto 1000W G2 i sve je ok sad. Pustit cu par dana cisto da vidim da li ce da pukne voltaza opet. |
#3528 |
Postovi: 2
Pozdrav ljudi, zainteresiran sam za napraviti rig. Polako sam usao sa traidanjem a sad bi poceo i "kopati" malo. Pa me zanima neki prijedlozi za 3000e . +-500e. Al da bude to to za pocetak, Napravio bi sam open air box. Hvala svima |
#3529 |
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 800
Ekipa da li je ok ako mi je reported hashrate 90MH/s da mi current i averrage ne prelaze 80MH/s, dual mining ETD+DCR -dcri 20. http://prntscr.com/hrcx8k
#3530 |
dark seraphim
Postovi: 777
Da li itko majna ZEN Cash duže vrijeme? Neki stvarno dobar pool za preporučiti? Majno sam već svašta i većinu coinova majnam prema whattomine kalkulatoru, no ZEN nikako. Suprnova daje cca 30% manje coinova, zenmine pro čak 40% manje, minez.zone je nekad imao malo veći rate i bili su ok, no sad ne pronađu blok danima. Ostaje mi još luckpool isprobati, svi ostali imaju mali hash rate, po par dana ne nađu blok. Većina poolova koje nađem guglajući nemaju niti jednog minera. ![]()
Zadnje izmijenjeno od: gamer. 23.12.2017. u 14:02. |
#3531 | |
Postovi: 4,749
dobro je.. pa tek si počeo.. mora barem 24h proci da se prosjek i zelena crta stope .. ali uvijek je prosjek malo niži od reported.. i to je ok |
#3532 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 5
Ekipa pitanje, radim u jednoj tvrtci gdje imam na raspolaganju 5-6 komp s amd firepro7100 8gb / k2200 4bg , 32gb rama ,intel i7-5820k 3,3ghz Komp ionako ostanu upaljeni nakon radnog vremena. Pa sam pomislio da je možda pametno da ukljucim rudarenje etheruma il što got je sada najisplativije. Pa sad sam namjestio GPU rudarenje ETH na jednom kompu. Stavim i na ostale. No kako da namjestim da mi i CPU radi? Pokušavao sam uputu s 1. str ali ne ide. Ako može savjet kako monero ili koja se najviše ispalti s navedenim procesorom? Za GPU ide oko 10-12 MH/s.. Pa s obzirom da struju neplacam mislim da bi se koja kuna mogla zaraditi.. Ako mogu savjeti i upute slušam fala unaprijed |
#3534 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 5
Jel treba neko posebno hlađenje ili? Dodatni ventilatori ili? Mislim svi imaju dodatna 1-2 ventilatora na kučištu. A kako nisan dobro upoznat s svime zato sam se i obratio ovamo |
#3535 |
Postovi: 1,492
pa mining sve radi na 100% pa sve se grije na maximum, ti znaš kakvo je stanje s tim kompovima. A pod ovim ti ne plaćaš struju, tko ju plaća - tvoj šef ? nadam se da si svjestan koliko cpu-gpu bude povuklo struje mjesečno |
#3537 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,621
Ove firepro 7100 mi izgledaju kao R9 380, s njima bi se mogao kopati ethhash/equihash/cryptonight K2200 mi izgledaju kao GTX750 Ti tak da eventualno cryptonight/equihash Sa ovim i7 procevima se moze kopati cryptonight
#3538 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 5
Znam da je na 100%. Kompi su relativno novi. I ne planiram da rade 24/7. Nego poslje radnog vremena. Za struju da. Ne placam ja vec poslodavac. A on to nece nit primjetiti (s obzirom na strojeve koje tvrtka ima), mislim da je to povecanje od 0,1% na ukupan iznos struje... Ako bi trebalo dodati koji ventilator više ili štogot nije to nikakav problem . Mene zanima vaše mišljenje jel se isplati to raditi s obzirom na konf. koju komp imaju. Koliko okvirno traju graficke pri 100% opterecenju? Za pocetak bih isprobao par dana na 1 komp pa onda dalje ako sve izgleda dobro. Svaki savjet dobro došao . kao i kritika |
#3539 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,621
Ove firepro 7100 ti mogu oko 2.75$ na dan zaraditi na expanseu K2200 oko 0.8$ na dan Ovo je ako rade 24/7, znaci izracunaj si koliko nebi radile pa oduzmi Za procesor moras vidjeti koji hashrate mozes dobiti u cryptonight algou, to neznam
#3540 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 5
S fireproo san stavio ETH.. oko 10-12 mh/s No za CPU procesoreima nisan jos nista stavio. Probao sam prema uputama s 1. str ali bezuspjesno. Na 2-3 kompa je i i7-6700 procesor. Pa ako može link ili uputa za CPU mining. Našao sam par uputa na eng.. samo nebi htio da me stogot zajebe pa bolje da prije svega pitam ovamo |
