Staro 17.05.2017., 16:07   #1
Postovi: 16,877
Assassin's Creed Origins
Staro 12.06.2017., 09:28   #2
Postovi: 16,877
Staro 12.06.2017., 10:01   #3
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Konacno cu opet nakon rima zaigrat ac.
To cekam da stave vec x godina.
Predobro izgleda
Staro 12.06.2017., 13:10   #4
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,850
Zanimljivo kako se ukusi razlikuju
Pomalo me intrigirao trailer - ali kad sam vidio snimke baš iz igre, odmah sam se ohladio. Nema baš puno toga (ako išta, zapravo) što bi me navuklo da opet zaigram, nakon (sad već pradavne) dvojke.
fler je online   Reply With Quote
Staro 12.06.2017., 14:01   #5
Garro
Postovi: 2,390
Uf, jedva čekam preskočiti ovaj AC.
Zadnji koji mi je valjao je bio Black Flag, poslije jad i bijeda...
Staro 12.06.2017., 18:03   #6
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Ja cu ga probat samo zbog drevnog egipta jer sam sucker na egipatsku mitologiju i taj svijet.
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
Staro 06.09.2017., 01:52   #7
panda505
panda505's Avatar
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
54' / 74' / 90' / 2014
Staro 06.09.2017., 09:23   #8
Postovi: 16,877
MODOVI,
može rename teme u Assassin's Creed Origins?
Hvala
Staro 05.11.2017., 00:12   #9
vcendaki
Datum registracije: Apr 2016
Lokacija: u svemiru :)
Postovi: 197
Opet ova gamad iz ubisofta Zajebala stvar
intsliraš igru ali je ne možeš pokrenuti , samo stoji govno
navodno ima problema sa AMD procesorima, sada se čeka PATCH
za ovo govno daj ............čitam, po forumima masu njih zatražilo REFUND
pošalješ TICKET nitko te ne jebe od supporta, samo kao "radi se na otkanjanju poteškoća"
vcendaki je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2017., 00:34   #10
scarzz
scarzz's Avatar
Lokacija: Stuttgart/Rijeka
Postovi: 414
Malo i citam da drm od ubisofta usporava komp tj. dize cpu usage
scarzz je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2017., 16:30   #11
vcendaki
Postovi: 197
ma užas daj stavio REFUND i čekati da SKIDROW ili CODEX izbaci
igru koja se može igrati
ovi iz UBISOFTA su za K....
Staro 17.12.2017., 21:22   #12
steamzg
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 16
Ljudi igra li tko navedenu igru? Ja sam ju nabavio neki dan preko uplaya, nisam znao da je toliko loše optimizirana, sa i5 4670k i gtx 1070 i 8gb rama, ja moram staviti graficke parametre na low, doslovno mi je sve na low osim rezolucije koja je 1080p, problem je u tome i kad je sve maxano dobim identican fps a to je oko 25-30 čitao sam po netu, da igrica trazi brutalan procesor, ali da je toliko lose optimizirana da i5 ne moze doc na kraju sa igrom. Sva sreca je da sam igru nabavio za 40kn.
steamzg je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2017., 08:22   #13
Postovi: 16,877
Nema procesor veze s tim.
Ako ti dobivaš max 30 FPS-a sve na low, to ne bi radilo ni s i9 procesorom kako treba. Tvoj proc može još uvijek povući neke adute iz rukava, ali ovo je smiješno.
Staro 18.12.2017., 08:28   #14
Spikeman
Lokacija: bi volio znat?
Postovi: 1,221
Eto pa ti ulupaj u komp 6-7000 kn i muci se sa neoptimiziranim igrama nebitno kak jak hardware imas, il kupis PS4 za 1000 kn i igras bez problema tu istu igru
Staro 18.12.2017., 08:34   #15
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Pa ako mu je isti ili sličan fps na low i high to je jedan od glavnih simptoma cpu bottlenecka. Osim ako taj fps nije limit same igre, što očito nije
Naravno uz uvjet da mu fps na neki način nije zaključan (bilo vsync ili nešto drugo)
Staro 18.12.2017., 08:36   #16
Postovi: 16,877
Pa ako mu je isti ili sličan fps bilo na low i high to je jedan od glavnih simpoma cpu bottlenecka.
Ma ljudi s 2 x 1080Ti imaju problema s tom igrom,
ima i5 4670k, neće on bottleneckan biti s 1070.
Staro 18.12.2017., 08:37   #17
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ali nemoguće je da gura 25-30 fps, nešto tu nije u redu.
Može i5 4670k bottleneckat i gtx 1070 ako će igra opteretit cpu. Samo sudeći kako je fps prekstremno nizak i okrugao prije će biti da se tu radi o nekom locku
Staro 18.12.2017., 08:45   #18
Postovi: 16,877
Pa čitam upravo po netu, lockana je igra na 30 FPS-a.
I mi se onda pravimo pametni Tj. ja
@steamzg nemaš sreće
Staro 18.12.2017., 08:51   #19
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Može se sigurno unlockat, jer znam da su likovi vrtili testove po youtubeu gdje je fps bio mnogo veći
Staro 18.12.2017., 16:13   #20
steamzg
Postovi: 16
Igra nije lockana na 30 fps-a igram ju preko uplay-a, automatski je ažurirana na 1.10 verziju, varira mi, ponekad mi je fps 25 a kada sam u pustinji tj nema puno objekata i kucica onda mi ide do 35-40 fps-a. Vsync mi je off, jedino kada gledam u nebo onda čak dodje do 90 fps-a
Staro 19.12.2017., 09:24   #21
gin.tonic
gin.tonic's Avatar
Postovi: 2,436
Autor steamzg Pregled postova
Čitaj malo
https://forums.ubi.com/showthread.ph...Configurations
gin.tonic je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2017., 09:52   #22
BladeRy
BladeRy's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Hehe, tako im i treba. Kupuju ta sranja i svaki put Ubisoft ovo napravi. Izbace neoptimizirano smece sa vise zastita nego Fort Knox i onda jebu ljude u zdrav mozak.
Bice komedija kad Baldman cracka zastitu pa kad piratska verzija bude isla debelo brze od originala, sta ce onda rec developeri.
Al da ima ekipe sa 2x1080ti kojima se igra vuce ko krepalina. Sramota.
Staro 20.12.2017., 14:53   #23
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Sjećam se kada su dijelili trojku za 30 godina. Reko ajd da odigram nisam dugo igrao AC. Naravno svakih 5 minuta crash. Nabavio jogurt verziju i ona radila bez ijednog crasha
Staro 20.12.2017., 15:07   #24
Spikeman
Postovi: 1,221
Autor SaleFFS Pregled postova
ista stvar, pokrenem tu igru sa njihovog klijenta, i prva scena u igri di sam u nekom autu se smrzne i ni makac, izgubio sat-dva pretrazivajuc po guglu di je problem, reinstaliravo sve moguce na kompu i niš, nema pomaka...
Lijep đabe poklon nema sto
Staro 20.12.2017., 15:13   #25
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Meni trojka radi najnormalnije (ono kad su djelili prije par mjeseci). E sad to je drugi par opanaka što su mi sve te AC igre meh. Nešto im fali
Staro 20.12.2017., 19:33   #26
steamzg
Postovi: 16
Sva sreca da nisam platio igru koliko i dodje zapravo, 50-60$, nabavio sam je za 40kn, pa mi je puno lakse, inace bi bio jako ljut, jer iskustvo kada igras je jako lose, a imam graficku karticu od 4 soma kuna
Staro 20.12.2017., 19:50   #27
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Pa kako su krenili svaka AC igra će biti besplatna, samo ne odmah
Staro 20.12.2017., 22:10   #28
BladeRy
BladeRy's Avatar
Postovi: 2,000
Nedavno opet probao AC Black Flag, ben mu sve, ocu bit gusar. Sad kad imam comp sta vuce W3 60fps rock stable sve high+. Probam AC-BF, 30-40fps JEDVA. I to ona suma na startu i more, gledas nebo il pod, ista stvar. Neoptimizirano smece.
Staro 20.12.2017., 22:12   #29
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
A kako leti kad pogasiš nvidijine pizdarije? https://www.youtube.com/watch?v=-6YUVwGQvzM
Ta igra im je bila kakti neki tech demo, a sjećam se da je čak i ekipa sa nvidia gpu govorila da su efekti smeće (npr. txaa koji zamuti previše sliku i sl.). Ja ju isto imam, al neda mi se to skidati. Dovoljno je što sam AC3 igrao. AKo mi dođe da bih igrao AC, radije ću probat preći trojku
Staro 21.12.2017., 00:27   #30
BladeRy
BladeRy's Avatar
Postovi: 2,000
Ma skida sam detalje i onda iz principa reka, e necu, neka odjebu. Ako ovo nemogu igrat na high, necu ni igrat. Krivo mi je jer mi se svidja radnja i lokacije, al neigrivo.
