#10052 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
https://www.emmezeta.hr/multimedija/...tra-hd-led-tv/ ja isto danas bio u zeti gledao ovaj onda sam vidio da lažu za cjenu https://www.nabava.net/search.php?q=LG+49UJ634V+ jedino lg ima air mouse nitko drugi nema,web os 3,5 su stavili podršku za pdf?? |
#10053 |
Datum registracije: Nov 2017
Lokacija: BiH
Postovi: 138
#10054 | |
Lokacija: BiH
Postovi: 138
#10055 |
Lokacija: The Other side
Postovi: 95
Ja uzeo danas Sony 40re455 za 2700. Nije mi se dalo više tražit i misliti se. Izgleda sve dobro zasada al treba ga malo podesit. Bacim mali osvrt za dan-dva.
“There he goes. One of God's own prototypes. Some kind of high powered mutant never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die.” |
#10056 |
Lokacija: BiH
Postovi: 138
#10057 |
Postovi: 95
Nisam imao puno vremena ovih dana ali evo moj laički osvrt ![]() Dizajn. TV je cijeli crn uključujući i postolje. Rubovi ekrana poprilično tanki kao i sama dubina ekrana. Ulazi za konektore su smješteni sa strane (lijeve) tva i lako dostupni. Postolje drži jako dobro iako će tv ići na zid pa me baš i ne zanima puno. Ledica koja svijetli kada je upaljen je bijele boje i ne bode oči što se tiče jačine. Zvučnici su postavljeni s donje strane. Cijeli okvir i postolje su od plastike koja sve uredno i čvrsto drži. Pripaziti što se tiče nosaša jer je ovdje riječ o VESI 100x200 i nema puno izbora. Zapravo i u Elipsu i Emezeti su svi bili rasprodani tako da ću malo pričekati s montažom na zid. SD slika. Kako ću ja koristiti tv manje od 10% vremena na gledanje televizije nisam baš mjerodavan po ovom pitanju. Također antena koja je smještena na kući vjerovatno nije najboilje kvalitete i usmjerenja jer na tv-u u prizemlju oduvijek se koristi pojačivač signala kojeg na ovom tv-u nemam. Uglavnom mislim da "handle-a" signal sasvim solidno. Neki programi su bolji (RTL2, Doma, HTV1,...) neki malo lošiji (Sportska, HRT3,...). Ne znam tko kakav signal emitira i da li bi s pojačivačem bilo bolje jer na drugom tvu (Toshiba 32" iz 2012.) slika je odlična na skoro svim kanalima. HD slika. Vrtio sam neke filmove u 720 i skalira rekao bih jako dobro. 1080 su naravno odlični. U potpunom mraku crna boja je odlična a probijanje pozadinskog svijetla je jako minimalno i primjetno samo u kutovima. Pretpostavljam da su ledice sa svih strana postavljene i da se ovo primjećuje u kutovima samo jer se tu najbliže siječu. Što se tiče kuta gledanja ne vidim nikakvu primjetnu razliku u slici sigurno do nekih 60 stupnjeva. Gaming i Sport. Od igara sam probao Overwatch i oduševilo me. Inače igram na IPS Dellovom 24" i nekako mi je ovdje slika još bolja ![]() E sad sport (prvenstveno nogomet). Slika je uglavnom dobra s tim da naravno ovisi o kakvoj je stream kvaliteti riječ. Nešto malo blura je primjetno ali mislim da najviše ovisi u kojem modu se gleda. Ovdje sam primjetio problem koji iritira. Naime kod brzih scena odnosno kamere pojavljuje se nekakva manje više transparentna horizontalna linija (neka možda i više od jedne) negdje oko sredine ekrana koja kao da tear-a sliku. Traje možda pola sekund pa nestane pa opet itd. Ovo je samo kad kamera ide brzo tipa u nogometu s lijeva na desno i slično. Ovisno o količini boja na ekranu nekad je jako teško i primjetiti a nekad kao primjerice u nogometu gdje je većina zelena vrlo lako se primjeti. E sad do čega bi to moglo biti? Nešto sam guglao vidim da ima ljudi sličnih problema uglavnom kod Sonya. Jel ima veze sa strujom? Meni jest tv trenutno na nekom jeftinom produžnom i jeftinom hdmi kabelu. Postavke. Igrao sam se s kalibriranjem i podesio sliku onako kako meni najbolje paše. Može se dosta toga podešavati. Ima dosta ugrađenih korekcija koje nisam siguran što znače točno poput Clear White, Live Colour, LED Motion Mode itd. Mislim jasno je iz imena al opet ne znam što točno rade a imaju više postavki od Low do High i dosta značajno mjenjaju sliku s obzirom na postavku. Sve u svemu ja sam jako zadovoljan sa svim elementima tv-a osim tog problema koji se nadam može rješiti. Moram ga još malo podesiti (i staviti na zid) i testirati pa napišem ako primjetim nešto bitno. Također ako vas što zanima pitajte ili ako mi možete dati neke testove ili programe za podešavanje bilo bi lijepo. ![]()
#10058 |
Lokacija: BiH
Postovi: 138
Fin osvrt. ![]() |
#10059 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Vjerojatno banding, iako je malo cudno da je horizontalno. |
#10060 |
Lokacija: BiH
Postovi: 138
Da, puno je cesci vertikalni. Televizori sa horizontalnim bandingom su "unikatno losi" jer ih stvarno malo ima sa tim problemom. Moguce da se uopce ne radi o tome i najbolje da nam fotografira pa da vidimo tocno o cemu se radi. |
#10062 |
Lokacija: BiH
Postovi: 138
Banding ne potpada pod jamstvo osim ako nije ocigledan na staticnoj slici a nijedan banding nije. Provjerena informacija iz prve ruke. Ako se utvrdi da je banding on se uopce ne treba pozivati na jamstvo nego odnijeti TV prodavacu i bice mu zamijenjen zato sto ga je skoro kupio. |
#10063 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Moj Sony 65XE8505 je imao uzasan banding pri najmanjem otklonu od sredine. HRPA vertikalnih linija, skroz od vrha do dna ekrana i u trgovini su se cudili o cemu pricam i govorili da je to normalno i u isto vrijeme da oni ne vide nista i da kupim OLED ako mi smeta (OLED bez bandinga, mda). Dakle jedino me spasilo sto je kupljen online. |
#10064 |
Postovi: 14,584
Kupovanje tv-a je jebena rabota vidim sad. Em većina shopova (barem meni dostupnih) nema izložene modele, a kad ih imaju vrte neke promo, stock fhd/4K, upišitehnologiju videje. Kad sam pitao frajera jel može to prebacit i upalit SD, recimo hrt, kaže jebiga nemamo tv signal, ne plaćamo pristojbu. Ne možeš usporediti apples to apples ni sa tim stock videjima. Jedan ima zelenu žabu, jedan đamije, jedan jezerca, jedan tekmu, sony pretpostavljam drka sa HDR itd. Naravno i svaki tv ima svoje out of the box postavke koje (kontrast, boje, svjetlina itd.). Kupac u biti ne može znati što kupuje, ide se čisto na neki hunch |
#10065 |
Postovi: 95
Gledao sam malo o tom bandingu i gotovo sam siguran da nije to u pitanju. Zapravo koliko sam vrtio neka videa na youtube tv je odličan po pitanju bandinga. Ovdje se više radi o nekakvom vsync problemu odnosno vezi s PC-em a ne o problemu u TV-u. Sad sam se igrao s raznim postavkama u nvidia panelu sad izgleda da je puno bolje tj. zadnjih 10tak minuta nisam primjetio tear-anje. https://www.youtube.com/watch?v=jVAFuUAKPMch/ Ovako to slično izgleda (pogotovo pri kraju videa) ali ne u ovakvoj mjeri preko pola ekrana već je ovdje tearanje kao horizontalna linija od 1-2-3cm.
#10066 | |
Postovi: 95
#10067 | |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,318
Problem s ovom metodom što je osvjetljenje u dućanima brutalno i ipak nema vremena za prilagoditi si postavke, tako da taj test otkriva samo 50% toga. Opet, drugih 50% je moguće istestirati samo kući, tako da druge zapravo nema. |
#10068 |
Postovi: 10,024
Mozes individualno podesavati RGB boje u servisnom izborniku: Ugasi tv pa stisni ove tipke redom jednu po jednu Info (ili display ako imas tu tipku) -> 5 -> vol+ -> power Clear white ces primjetiti da daje hladniju bijelu boju. Led motion ugasi. Enhanced contrast na low daje malo dublju crnu (ne treba pretjerivati i moze se koristiti u paru s gamom -1 recimo).
#10069 | |
Lokacija: BiH
Postovi: 138
#10070 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Slazem se, ulaziti sa velikim oprezom. Cesto ni kontrole nisu one koje bi ocekivao a ako nema reset to defaults si fucked ako nesto slucajno promijenis. Ovo sa tearingom zvuci zapravo kao kakvi artefakti u procesiranju. Pokusaj pogasiti sve sto se moze i krenuti od toga. |
#10071 | |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
#10072 |
Postovi: 667
Evo skoro tjedan dana je proslo kako mi je stigao XE9005 Zadovoljan sam i drago mi je sto sam uzeo 55" a ne 49" sa ovih 3m udaljenosti, dapace nebih se zalio i da je 65" Nisam imao vremena, trebam si uzet ovaj vikend sat-dva da namjestim sve postavke. Zna li netko provjereni VPN koji ce radit sa netflixom a da je dostupan na Google Playu? Htio bih gledati USA content, po mogucnosti i da moze progutat 4k bandwith. |
#10073 |
Postovi: 10,024
Nadjes vpn providera koji ima usa na server listi i podrzava openvpn (ima app na playstoreu i lako se podesi). Mozes isprobati mullvad, imas 3h trial... Vidim da imaju servera u americi.
#10074 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Meni je VyprVPN radio dobro za USA ali UK ne. Imaju trial i svoj Android TV app. Ali da, moze bilo koji drugi koji podrzava openVPN iako je rjesenje manje elegantno kada nemaju svoj app bas za daljinski. |
#10076 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Izabrao si jedan od USA servera i restartao Netflix app? |
#10077 |
Postovi: 667
Netflix nije ni bio upaljen inicijalno. Probao sam sve US servere (njihov support mi je rekao da Austin radi najbolje za netflix) i nakon svakog spajanja sam palio Netflix i pokusao, uvijek je prepoznao VPN i blokirao. |
#10078 |
Postovi: 10,024
Se moze kako provjeriti koji netflix mi je dostupan? Ispucao sam free month trial, a ne nalazim u appu kako to provjeriti bez da se pretplatim na uslugu? Cisto da vidim radi li s moje strane ili ne.. Edit: oke, uspio se logirati s novim acc i free mjesecom. Openvpn + mullvad vpn, newyork server, preko moba, netflix nista ne prigovara. Edit2: ipak sere kad krene play ![]() https://www.thevpnlab.com/does-mullv...-with-netflix/
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 22.12.2017. u 08:48. |
#10079 | |
Postovi: 95
![]() A nisam pametan više do čega je ova tear. Čas ga ima čas ga nema i to na istom videu... Na što misliš da ugasim sve? Je li moguće da je do hdmi kabela? U biti jel ima smisla uzimati kao "kvalitetniji" odnosno skuplji?
#10080 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Moguce je ako se dogadja na eksternim uredjajima samo, iako malo vjerojatno. Mislio sam da pogasis bilo kakve "enhancere", ista sto bi moglo imati veze sa procesiranjem slike. |
