Staro 19.12.2017., 10:56   #10261
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Svakako preporuka za AB350M Pro4 a koliko i vidim cijena za non pro4 i pro4 su skoro identične pa se onda stvarno ne ispalti uzeti non pro.
Staro 20.12.2017., 20:38   #10262
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Što kažete na ovu konfu.
Limit buđeta je dostignut a monitor mora biti u njemu. Koristit će se za gaming na nešto nižim detaljima i za to vjerujem da će biti dovoljno.
Se može još što editirati ili je to ok?
Pentium G4560
ASRock H110M-DGS
DDR4 Crucial 8GB DDR4 2400
XFX AMD RADEON RX 560 2GB
Transcend SSD 240GB
MS PHANTOM midi tower kućište
Fortron Hexa+ 400W, 80+
Philips 21,5" 223V5LHSB2 LED, VGA, HDMI
Za keš izađe 4.320,00 kn
Staro 20.12.2017., 21:02   #10263
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,609
stane u taj budžet bolji monitor i kvalitetnije kućište:
1x Monitor PHILIPS 223V5LSB/00 DVI, 22", MVA, 16:9, Full HD, 5 ms, VGA, DVI-D
1x Procesor INTEL Pentium G4560, 3500 MHz, Kaby Lake, Socket 1151
1x Matična ploča ASROCK H110M-DGS R3.0, socket 1151, DDR4, DVI
1x Memorija G.SKILL 8 GB DDR4, 2400 MHz, DIMM, Value, CL15, F4-2400C15S-8GNT
1x Grafička kartica XFX AMD Radeon RX 560, 2 GB GDDR5 (RX-560P2SFG5)
1x SSD disk 240 GB, KINGSTON A400, 2.5", SATA III
1x Napajanje FORTRON Hexa Plus, 400W, 80+, active, 12cm
1x Kućište MS Industrial CYCLOPS III, gaming, bez napajanja
UKUPNO: 4.328kn
ibme74 je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2017., 22:21   #10264
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Može i tako. thx za monitor tip
Staro 22.12.2017., 01:49   #10265
Tvrdi
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Stigo mi komp. Dakle G4560, Zotac gtx 1060 3GB mini, Asrock H110M DGS v3.0, Crucial DDR4 8GB 2400 Mhz CL17, Fortron Hexa plus 80+ (400W), Adata SSD 240GB i Zalman Z1 kanta. Sve u svemu jako sam zadovoljan. Stock ventovi na caseu i stock intelov hladnjak su malo bučniji nego sam navikao (uvijek kupovao sve top) ali stavio sam ih sve na silent u BIOSu jer proc je ionak hladan ko šprica a grafa je ok. Mema mi uredno radi na 2400 Mhz jer je ploča v3.0 sa zadnjim biosom i to je ugodno iznenađenje.
Staro 22.12.2017., 22:51   #10266
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,381
Brijem da buš vrlo brzo uzeo još 8 gb rama jer taj proc po mom iskustvu sa memorijom u samo jednom kanalu žešće stuttera u open world igrama. Ja sam odmah drugi dan otišao po još jedan stik rama i preporodio se.
Staro 22.12.2017., 22:58   #10267
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Jel to i za i3(8100) vrijedi ili samo za ovaj dvojezgreni?
Staro 22.12.2017., 23:02   #10268
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,381
Vjerojatno, nisam imao prilike probati. U to vrijeme sam igrao watch dogs 2 i sa jednim stikom rama kad bi se negdje na otvoreno okrenuo oko svoje osi sve bi zapinjalo ko ludo. reinstalirao windowse i opet isti vrag. Dvokanalno FPS više manje isti ali više nije bilo "lijepljenja" po ekranu. Witcher 3 ista stvar.
edit; posudite stik pa probajte, nemojte odmah trčati u trgovinu
Staro 23.12.2017., 16:59   #10269
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
To nema nikakvog smisla. Dual channel mema nema utjecaja na to. Btw meni i arma 3 leti na ovoj konfi. Nikakvo trzanje. Jedino ako ti igra guta više od 8 gb rama što nema šanse. Prije će se skužit razlika kod brzine meme (2133 vs 2400mhz). Digo sam malo i taktove grafulji.
Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 23.12.2017. u 17:05.
Staro 23.12.2017., 18:23   #10270
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,381
Staro 23.12.2017., 23:23   #10271
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Daj pls, bacaš tu neki video...evo ti malo profesionalniji pristup.
Inače gledao sam hrpu testova i razlike su max 10% ovisno o igri i ostatku hardvera, negdje je čak single mema brža. Ja rađe kasnije, kod apgrejda uzmem i5 i drugi stick od 8GB pa onda bar ne moram prodavat RAM. Dozvoljavam da se kod nekih igrara u određenoj konfi kuži eka razlika ali ovo kaj ja igram ne radi probleme nikakve. A imam upgrade otvoren.
There’s been somewhat of a myth floating around that you absolutely have to run RAM in dual channel pairs (or more), or you’re doing it wrong. Although there is a performance increase (on paper and in benchmarks), it’s almost entirely unnoticeable while you’re gaming or doing pretty much any other real world task. Yep, “double the bandwidth!” sounds impressive, but it does almost nothing for gaming.
gskill-ripjaws-x-ddr3-2x4gb-1600When you’re building a gaming PC on a smaller budget, you’re going to benefit way more by having a bigger upgrade path, especially if you’re using an mATX motherboard with only 2 slots for RAM. 8GB with the option for 16GB would be better than capping yourself at 8GB dual channel. An example would be when you’re building on a $500 budget.
With this in mind, you should now feel safe loading in a single stick of 8GB RAM knowing that you’re not sacrificing performance, and you’re actually giving yourself a bigger upgrade path!
Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 23.12.2017. u 23:37.
Staro 23.12.2017., 23:46   #10272
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,381
Ti si gledao a ja sam probao osobno...ali kao što rekoh najbolje posuditi prije kupovine i isprobati sam za sebe. Ja znam kaj sam vidio, i ne nije bio nikakav "fantomski" problem sa windowsima ili kompom ali ne tvrdim da sam u pravu i sve je moguće.
evo još jedan video
https://www.youtube.com/watch?v=PBVSNxcLn0g
Staro 24.12.2017., 00:37   #10273
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Sad si me zaintrigirao pa sam zvao frenda koji je isprobavao sve i svašta. On veli 10% max fpsa više, ovisno o igri i ostatku hwa. Bandwidth se dupla veli ali u rl razlika nije velika. Sad svaka konfa je za sebe. Ja možda uspijem istestirat pa javim dojmive.
Tu ti je witcher iztestiran..i još neke druge igre.
http://www.hardwaresecrets.com/does-...g-performance/
Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 24.12.2017. u 00:45.
Staro 24.12.2017., 02:37   #10274
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,609
Na G4560 sa dual channel memorijom nećeš dobiti veći FPS nego stabilniji i bez velikih dropova
Staro 24.12.2017., 08:34   #10275
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,381
Kao što sam napisao u prvom postu, puno manji stutter sa dva stika rama u open world igrama, fps više manje isti.
Staro 24.12.2017., 10:22   #10276
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
U novijim igrama i ne kod svih konfiguracija...ovisi puno o igri kako je optimizirana...najviše o tome.
Staro 24.12.2017., 11:34   #10277
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,381
A normalno, ja cijelo vrijeme pričam o svom iskustvu sa G4560 kojeg sam kupio vjerovatno prvi na forumu još kod izlaska Koristim ga cijelo vrijeme intezivno i znam koje su mu prednosti i mane, barem znam za sebe A prednosti su velike sobzirom na uloženo 500kn<
Kaj se mene tiče bitno da smo se pomaknuli od onoga"To nema nikakavog smisla"
Staro 24.12.2017., 14:18   #10278
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Dakle ti si kupio proc od 500kn i dva sticka 8gb 2400 ddr4 meme za 1300kn...
Staro 24.12.2017., 14:32   #10279
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
On je platio manje od 900kn za 16GB...
Staro 24.12.2017., 14:39   #10280
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Autor Smartic Pregled postova
btw ako je situacija takva s dc ramom...zašto ljudima u topicu preporučujete jedan stick od 8gb...baš u svakom prijedlogu je tako.
Staro 24.12.2017., 14:47   #10281
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
g4560 ide u budžet konfe u kojima mbo u 90% slučajeva im 2 utora za ram, pa zato
Staro 24.12.2017., 14:58   #10282
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,381
Autor Tvrdi Pregled postova
Prodao FX 8320, 16 gb ddr3 i AM3+ mbo i bez nadoplate kupio G4560,8 gb ddr4 i MSI 250 mbo, bolji model sa više điđa miđa i memoriskih utora. Kad sam skužio da to nije to kupio za 400 kn još 8 gb rama 2400 mhza jer mu je tada bila takva cijena
U tsvari sam se shebo kaj nisam odmah uzeo 2X4 jer imam 4 memorijska utora na ploći jer isto kao i ti nisam pomislio da bi to moglo imati utjecaja.
Uostalom kad i7 6700 plovni bude bagatela na ebayu i sl. ide na ovu ploči i na taj ram.
Staro 24.12.2017., 15:06   #10283
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Ja ću taj drugi keks bubnut unutra kad budem pentiuma mijenjao s i5....za sad ovo kaj igram fercera ok nema dropova velikih...al to nisu igre iz 2017...
Staro 24.12.2017., 15:29   #10284
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,381
Evo i na puno jačem procesoru sasvim primjetan porast performansi sa dvokanalnom memorijom. i 7 7700k
https://www.youtube.com/watch?v=D8AdbIfTwDs
Staro 24.12.2017., 15:36   #10285
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Pa ne znam kaj se čudite,opće poznato je da mema u dual channelu daje bolje/stabilnije performanse,vi razvalili rasprave
Staro 27.12.2017., 13:15   #10286
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Zamijenio sam danas Crucial DDR4 8GB keks (2400Mhz CAS 17) za kit od 2x4GB Kingston Hyper Fury (2400Mhz CAS15 ) uz manju doplatu. Javim dojmove kad složim kekse u kantu. Al trebalo bi valjda bit bolje jel je niži CAS i dual channel.
@Mladene, hvala ti u svakom slučaju jer izgleda da je DC ipak bolja opcija, ali više nego nekad prije jel novi procevi to sad koriste više a i neke igre novijeg datuma. Naranvo latencija je uvijek bila bitna.
A kad bude upgrejd onda ide prvo proc, grafa pa mema na kraju. Korak po korak.
Staro 27.12.2017., 20:14   #10287
Postovi: 16,965
I kakvu su dojmovi? Da li se vide rezultati?
Staro 28.12.2017., 01:46   #10288
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Pa nemam s čim usporedit. Igrao sam prije samo ARMU3 i WOWS. ARMA3 neoptimizirana tak i tak a WOWS naravno letio i prije. Ali PUBG mi radi ko beba. Ne ide ispod 65 FPS konstantno. Nema trzanja ni dropova.
Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 28.12.2017. u 11:43.
Staro 06.01.2018., 17:32   #10289
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
konfa za kolegu, buđet je keš 4500kn
trebam cpu, mbo, jedina želja 16gb ddr4, kučište i psu, a ostalo se reciklira (hdd 2x1tb i gpu nvidija nepoznato)
ovako sam ja zamislio @adm https://ibb.co/kpEaNG
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2018., 17:42   #10290
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Bolje uzmi ovaj ram za iste novce. Ploču bi rađe prime plus (od 750kn), msi tomahawk...
