#1983 |
Postovi: 772
#1985 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
trebaš seedbox? |
#1988 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
#1992 |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
#1996 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Grad
Postovi: 6
Ako može pomoć da mi neko kaže kolike su max brzine interneta moguće na ovoj liniji: Link Status Connected Rate (Up/Down) 1126/11999 kbps Noise Margin (Up/Down) 8.7/8.3 dB Modulation Type ADSL_2plus Line Attenuation (Up/Down) 11.5/16 dB Output Power (Up/Down) 12.6/17.5 dBm Data Path (Up/Down) Interleaved/Interleaved Max Rate(Up/Down) 1123/15204 kbps Interleave depth 4 Annex TypeAnnexB Podatci očitani iz modema. Također koliko su lošiji od ovih : Link Status Connected Rate (Up/Down) 829/8896 kbps Noise Margin (Up/Down) 18.5/8.6 dB Modulation Type ADSL_2plus Line Attenuation (Up/Down) 12.2/16.5 dB Output Power (Up/Down) 12.6/16.5 dBm Data Path (Up/Down) Interleaved/Interleaved Max Rate(Up/Down) 1110/15816 kbps Interleave depth2 Annex TypeAnnexB Hvala! |
#1998 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 210
#1999 |
Lokacija: Grad
Postovi: 6
To su ocitanja za istu liniju u razmaku oko 2-3 godine. Sumnjam da je novopostavljena susjedova linija koja prolazi kroz stablo i cije grane udaraju po kabelu cim se pojavi iole dasak vjetrica kriva za crc greske i sumove koji se pojavljuju. Imamo istu razvodnu kutiju ali razlicifi vodovi izlaze iz iste. Ima li moj zakljucak smisla?? |
#2000 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,508
pa parica ti je manjeviša ostala ista. atenuacija i parametri se nisu ništa drastično mijenjali. jedino me čudi da ti je sync sad toliko niži od prije uz isti SNR. meni je na staroj lokaciji brzina padala od 13 do 8 mbita, ovisno o vremenu. ako je padala kiša bilo bi lošije. vjerojatno je negdje probijala voda ili su oksidirali spojevi, to bi moglo bit i kod tebe. traži target marginu od 6dB i annex m, pa će ti se downlink malo povećat. neznam koji operater u pitanju... |
#2001 | |
Lokacija: Grad
Postovi: 6
Ne znam kako s njima razgovarati kad ih zovem nije do njih nego je do t-coma, kad upilam onda mi se javi tip da je tehničar bio na terenu i da je izmjerio a znam da nemaju tehničare koji rade na t-com linijama. A problem je očito ili u razvodu ili u zemlji ali kako ih natjerati da to poprave? Kabel je od onih prvih koji su se ugađivali za telefonske linije, manji presjek nego se sada ugrađuje. Zadnje izmijenjeno od: Rookie01. 21.12.2017. u 08:36. |
#2002 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,508
sync vidiš iz Link Status Connected Rate (Up/Down) 1126/11999 kbps to ti pokazuje trenutni sync, a niže ti piše maksimalni (attainable). annex M je pod-annex od annexa B, tako sam ja to shvatio, koji koristi mali dodatni spektar frekvencija, samo sam fulao jer on poveća uplink, a ne downlink, tako da my bad. (na staroj parici mi je prebacivanje na annex M povećalo uplink sa 1 na 1.8mbita, a na novoj sa 5 na 7.5mbita). i kako to misliš "tanji" kabel, od prvih? meni do kuće ide kabelčina kvadrat i pol čistog bakra, ko oni stari kabeli za struju, a telefon je montiran u 70ima. ali ne sekiraj se, jer tih desetak metara ili koliko već neće utjecati puno na atenuaciju jer ti je dolazni kabel banana. vjerojatno su ti i spojevi loši na šta opet ne možeš utjecati jer pitanje gdje su loši, u nekom random šahtu po putu vjerojatno. nećeš ih natjerat da poprave. dobit ćeš maksimalnu brzinu koja je moguća i to je to. čekaj optiku ili fttc. možda su sad i neke smetnje u điru, za to vidjeti instaliraj si dslstats i probaj ga podesit da radi s tvojim routerom. neznam koje sve podržava. zyxeli rade, i točno ti pokaže graf sa razinom signala kroz cijeli spektar, šum u liniji i sve drugo. |
#2003 | |
Lokacija: Grad
Postovi: 6
Pod tanji kabel sam mislio na standard kvadrature koji su primjenjivali negdje 90-ih kad se po HR masovno uvodila telefonija a kasnije je išao kabel veće kvadrature ne mnogo ali čini bitnu razliku. Ne postoje šahti na žalost od centrale do mene (fušana izgradnja). Imam u zemlji ispred kuće čvorište za koje sumnjam da nije dobro izoplirano ali nemam načina ih natjerati da ga otkopaju i poprave. Očito sve veće smetnje se pojavljuju kod pojave vode. Jer imam dva dana nisam dobio ni jedan crc eror niti izgubio sinhronizaciju. Dok tako nije kada je lošije vrijeme . Također prije par mjeseci su bagerom bili presjekli kabel i popravljali su ga vjerojatno da je i to "pomoglo". Može li se igdje doznati kada bi FTTC mogao doći u "susjedstvo", nekakav plan ili sl.? Zadnje izmijenjeno od: Rookie01. 21.12.2017. u 13:14. |
#2004 |
Postovi: 210
Naravno da možeš, okreneš 08009000, ostaviš kontakt podatke i podneseš zahtjev za sanacijom. To jedino i možeš s obzirom da si na H1 i besplatno je. Kroz dva tjedna dođe netko na izvid iz HT-a i saniraju to čvorište kroz dva tri mjeseca. Preko H1 nečeš ništa riješiti. |
#2005 |
Postovi: 772
#2006 |
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Imam prekide (H1 vdsl) i brzina je pala za duplo.Tehnicar je reka da je instalacija u zgradi u banani.Mjerio je od ormarića prema centrali i pokazalo je 19 megabita.(meni je bila 23)Koju vrstu žice da provućem od stana do ormarića?
Suck Satan's cock |
#2007 |
Postovi: 772
utp kabel s punom zicom |
#2008 | |
Lokacija: Grad
Postovi: 6
Instalirao dlstats, ali nece se spojiti sa routerom. traži pasword za telnet ali ja je ne znam , da li je to admin pass? Ako je isto je ne znam. |
#2009 |
Postovi: 344
Linija mi je imala max 33000 kbps a sada joj je max 24000. Spojen sam cijelo vrijeme na 23400 ali je snr pao na 7 atenuacija ista oko 21. Router zte verzija 1. Kako saznati da li je u mom mjestu pušten vectoring pa da tražim router verziju 4? I ima li smisla prijavljivati kvar? Kako to nekome u tcomu objasniti? Max tv mi ponekad sada već zatrza jer sam na rubu (brzina 10 + HD maxtv) Poslano sa mog SM-N910C koristeći Tapatalk |
#2010 |
Foxy lady
Postovi: 143
Pitanjce - ovo su podaci sa routera. Udaljenost od centrale 80m. Zgrada novije gradnje 2009. O čemu ovisi najveća moguća brzina? Iskon 20-50 je riječ. tv+net. Tv upaljen. Router Zyxsel Speed test daje vrijednosti PING 8ms DOWNLOAD 20.34Mbps UPLOAD 2.85Mbps (3,72 kad mjerim s mobitela) ![]()
~ M ~
