#242 | ||
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Ne kužim što bi trebao zatvarat između špricanja. Kad zapjeniš, odložiš pištolj i špricni malo čistača po izlaznoj rupici. Ako ne špricneš, onda samo prije slijedećeg korištenja noktom makni pjenu što obično ostane na izlaznoj rupici. Kolko vidim, pištolj ti je teflonski, ako ga zasereš, nemoj ga slučajno čistit nečim grubim, metalom i sl. Samo krpica, sve ide dole. Te cjevčice koje si dobio s pištoljom su nastavak u slučaju da radiš na nekom nepristupačnom mjestu, onda ih natakneš i saviješ rukom il što ti već treba. Tak da nisi morao ove dodatne uzimat. Citiraj:
#243 |
Postovi: 5,775
Trebao bi preporuku za kvalitetno brtvljenje stolarije sa vanjske strane (tipa Sika), po mogucnosti da se moze kupit u boji (treba mi siva boja). Znaci nesto kvalitetno sto nece za dvije godine vanjskih utjecaja otpast ili popustit. Hvala Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#244 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,943
Sika FC11+, look no further.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#247 |
Postovi: 8,217
Trebam savjet nekog dizajnera ![]() Znači jednu ogromnu, duguljastu sobu sam djelomično pregradio ormarom. Paše mi tak djelomično zatvoreno, imam prolaz pokraj ormara i gore iznad. Problem je jedino što su leđa ormara gola i moram to rješit, pogotovo jer mi je telka odmah iza ormara. Da natučim furnir i zašijem za ormar? Ima neko drugu ideju? Čak sam razmišljao i o knaufu, jer bi tak dobio najbliže izgled zida, al mi se čini pretežak a nebi htio da mi se ormar preklopi. Plan je da što manje radim zahvate za što ljepši izgled. |
#248 |
NITKOV
Postovi: 4,007
Kad kažeš furnir, vjerojatno misliš na iveral pretpostavljam. Ne znam kolikih je dimenzija ormar, no s iveralom će te to mislim najskuplje koštat. A on je i najteži. Knauf je pristupačnije rješenje a i lakši je od iverala. Najjeftinije rješenje bi ti možda bio mdf od 3 mm. To su ti leđa kuhinjskih elemenata, ormara itd. Imaš raznih boja. Daš da ti izrežu na mjeru, prikucaš ga na ormar čavlićima s malom glavom i gotovo.
#250 | |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
To je baumit a ne majka ![]() Citiraj:
Prvotni dojam je da pjena drzi ko blesava ![]()
if you build it they will come |
#251 |
NITKOV
Postovi: 4,007
Ali što zavidavaju? Misliš ono na kraju pištolja? To ti je za podešavanje sile pritiska, dakle možeš namjestit da stisneš malo a ono šibne van ili da stisneš malo i izlazi malo.
#252 |
undercover
Postovi: 1,407
Ma skuzio cemu to sluzi vec samo govorim da sam vidio da to rade i pretpostavio da rade zbog toga da to dobro sjedne / da se dobro zacepi. Iako , obzirom da stvar ionako opruga drzi 'zatvorenom' mozda je takva praksa da nebi bilo.... taknes nogom , padne pištolj na okidac i pjene svugdi? ![]()
#254 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 774
#255 | ||
undercover
Postovi: 1,407
![]() Citiraj:
![]() Nakraju ipak morao buzat plafon. Nisam htio ljepit oko plafonjeri pa sam uvidao dijana vide da mogu na njih plafonjere. Tražilo je više truda nego šta mi paše ali cu preživit. ![]() Mahao Makitom. Pati jače ali krace sistem ![]() Uglavnom , van zajebancije s plafonjerama je islo skroz lagano. Potpora u stiropor, pjena na stiropor ,portpora na 'osti' ,sve skupa na strop.... razvučene 'osti' po potrebi te uglavljeno na pod ili stol. 'Osti' su bile prekratke pa je to produzeno s metlom koja se pokazala savrsena za tu svrhu jer bi se zbog 'dlaka' sve uglavilo vrlo jednostavno i drzalo polozaj. ![]() ![]() Pretpostavljam da sam stavljao malo više pjene nego što treba jer sam izvukao 11 kvadrata a piše 14. Tako da sam ostalo riješio s onom zelenom bocom. Zamjena boce / skidanje prazne je prošlo bez broblema ali me malo trta skidat bocu u kojoj još ima...čini mi se lakše ostavit je na pištolju. Ako sam dobro shvatio teoretski bi bilo dovoljno svako 28 dana pustit malo pjene da resetiram stvar? ![]()
if you build it they will come Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 23.12.2017. u 10:30. |
#256 |
NITKOV
Postovi: 4,007
Ma gle, ako nemaš namjeru koristit pištolj u neko dogledno vrijeme, skini bocu, zaboravit ćeš na nju pa bolje da ju skineš nego da se stvrdne. Nema straha nikakvog. Samo onda upotrijebi čistač na pištolju, očisti i ventil PU boce i bok, miran si. Upotrebu čistača isto imaš na yt ako nije jasno.
#257 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,860
Pozz nije baš neka adaptacija ali bi mi dobro došao iskusniji savjet. Dakle planiram izvući dva srednja elementa (označeno crvenom) i izbaciti ih. Gornje ormare bih nekako trebao ostaviti gore, sad je pitanje kako to izvesti. Sa stražnje strane ormara je ona tanka iverica (par milimetara) tako da zavidat ormare direktno u zid ne mogu. Jedna od opcija bi mi možda bila staviti neku vrstu daske(koju?) cijelom dužinom i na sredinu stavit neki L nosač da stvori potporu u sredini. U ormarima su knjige tako da su poprilično teški. Svaka ideja je dobrodošla ![]() https://imgur.com/a/m8vwZ Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 27.12.2017. u 02:02. |
#258 |
Postovi: 774
ako su bočne stranice jake možeš sa daskom i L nosačima, ali bilo bi dobro da nisu knjige u ormarima jer onda mora biti u sredini neki osigurač - neće daska kolko god da je debela moći to nositi. pretpostavljam da umjesto starog tv dolazi veći tv. ovo je sve prastaro - čini se kao da prazni ormari imaju neku masu. ako će tv biti napred - iza tv-a se može staviti neki nosač ili čak dva nosača kao potpora, ali bez knjiga. ima tu majstora koji će imati riješenja i sa knjigama. mi amateri idemo linijom manjeg otpora ![]() |
#259 |
Postovi: 1,943
Zabusiti šinu odozada na zid i ugraditi nosace u elemente, nataknuti i nastelati visinu par milimetara da fino bude u ravnini.
#260 |
NITKOV
Postovi: 4,007
Da, to je najbolje rješenje, šina na zid, 4 nosača elemenata i bok. Jedino je problem ako je ormar odmaknut od zida, onda niš od toga. Mada moram reć da tona knjiga baš i nije poželjna.
#261 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,860
Sad sam izmjerio, udaljeni su ormari 11cm od zida, a najbliže što mogu doći zidu su 4.5cm (lajsna i noge od ormara) jeli to previše za šinu i nosače? A nosače stavljam gdje na ormar, na kuteve? ili po sredini daske nekako ih učvrstim, i 4 za svaki ormar, gori i doli? Napominjem da je sa stražnje strane ono skroz tanko drveno čudo, ali su ormari od punog drveta, osim to odzada |
#262 | |
Postovi: 1,943
Stavljam u spoiler to kaj treba uzeti, da ne bi bilo neko očigledno reklamiranje, ako treba, nađem i samo slike na netu. Tu se vidi točno kolika je maksimalna dopuštena udaljenost elementa od zida, pa prema tome prilagoditi širinu daske. Ja bih osobno išao na što manje rastezanje nosača kako bi element bio što bliže letvi/zidu= bolja nosivost. Naravno, podrazumijeva se da je zid nosiv, a ne da se na njemu nalazi žbuka koja se trusi. ![]()
#263 |
Postovi: 273
Strucno pitanje, kak najbolje sloziti pod u potkrovlju koji nema deku nego je na I profilima (raster je na 70cm). Trenutno slozeno je colerica daska, foča ploča i parket (ukupna visina 6cm). Estrih ne igra ulogu jer bi sve bilo pretesko. Ic na dvije OSB ploce ili nesto drugo? |
#264 | |
Postovi: 436
Mogla bi se nasloniti npr. dva ormara jednakih dimenzija samo plića, svaki se koristi sa jedne strane a vizaulno nema problema ili ?
#266 |
Postovi: 774
mora biti. sagradili su ih čudo. obje firme. za jednu od te dvije sam čuo da je barem za pola koplja lošija od ove druge i što se tiče podrške i što se tiče same kvalitete kuće, ali ne znam koja. |
#267 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
#268 | |
NITKOV
Postovi: 4,007
#269 |
Postovi: 5,775
Jel netko u ovom nasem prekrasnom Zagrebu nedavno mjenjao matične podatke za recimo vodu? Znači kupio sam stan, prebacio sve podatke za rezije (pričuva, struja, plin, holdingove pristojbe) osim vode. Iz nekoga razloga Rudes kao kvart nema mogucnost da se sve stavi na jedan račun, nego moraju ici dva (holding i voda). -->
U 8 mjesecu posaljem upit sta je sve potrebano za promjenu matičnih podataka potrosača, trazeno posaljem i dobijem odgovor 29.08.2017. da je moj zahtjev predan nadleznoj sluzbi. I od tada ni traga ni glasa. Računi na straog vlasnika su prestali dolazit, ali ne dolaze ni na moje ime. Pretpostavljam da su krenuli sa promjenom podataka, ali ju nisu dovrsili i sad je ostalo tako. Na isti mail (vio.informacije.reklamacije@zgh.hr) slao jos par upita da vidimo sta se događa sa mojim računom, 0 bodova, nitko nista. Nazovem na centralu, tamo dobijem odgovor od dezurnog kopača nosa da dodjem na šalter (u 2017. da hodam po salterima) i da se tu ne moze nista napravit. Tko je tu lud? Jel netko u ovom nasem prekrasnom Zagrebu nedavno mjenjao matične podatke za recimo vodu? Znači kupio sam stan, prebacio sve podatke za rezije (pričuva, struja, plin, holdingove pristojbe) osim vode. Iz nekoga razloga Rudes kao kvart nema mogucnost da se sve stavi na jedan račun, nego moraju ici dva (holding i voda).
U 8 mjesecu posaljem upit sta je sve potrebano za promjenu matičnih podataka potrosača, trazeno posaljem i dobijem odgovor 29.08.2017. da je moj zahtjev predan nadleznoj sluzbi. I od tada ni traga ni glasa. Računi na straog vlasnika su prestali dolazit, ali ne dolaze ni na moje ime. Pretpostavljam da su krenuli sa promjenom podataka, ali ju nisu dovrsili i sad je ostalo tako. Na isti mail (vio.informacije.reklamacije@zgh.hr) slao jos par upita da vidimo sta se događa sa mojim računom, 0 bodova, nitko nista. Nazovem na centralu, tamo dobijem odgovor od dezurnog kopača nosa da dodjem na šalter (u 2017. da hodam po salterima) i da se tu ne moze nista napravit. Tko je tu lud? |
#270 | ||
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 549
Ovo je odgovor iz 2014. Citiraj:
