Postovi: 16,907
Assassin's Creed Origins
Postovi: 16,907
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,851
Zanimljivo kako se ukusi razlikuju ![]() Pomalo me intrigirao trailer - ali kad sam vidio snimke baš iz igre, odmah sam se ohladio. Nema baš puno toga (ako išta, zapravo) što bi me navuklo da opet zaigram, nakon (sad već pradavne) dvojke.
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
Datum registracije: Apr 2016
Lokacija: u svemiru :)
Postovi: 197
Opet ova gamad iz ubisofta Zajebala stvar intsliraš igru ali je ne možeš pokrenuti , samo stoji govno navodno ima problema sa AMD procesorima, sada se čeka PATCH za ovo govno daj ............čitam, po forumima masu njih zatražilo REFUND pošalješ TICKET nitko te ne jebe od supporta, samo kao "radi se na otkanjanju poteškoća" |
Lokacija: Stuttgart/Rijeka
Postovi: 414
Malo i citam da drm od ubisofta usporava komp tj. dize cpu usage ![]() |
Postovi: 197
ma užas daj stavio REFUND i čekati da SKIDROW ili CODEX izbaci igru koja se može igrati ovi iz UBISOFTA su za K.... |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 16
Ljudi igra li tko navedenu igru? Ja sam ju nabavio neki dan preko uplaya, nisam znao da je toliko loše optimizirana, sa i5 4670k i gtx 1070 i 8gb rama, ja moram staviti graficke parametre na low, doslovno mi je sve na low osim rezolucije koja je 1080p, problem je u tome i kad je sve maxano dobim identican fps a to je oko 25-30 ![]() |
Lokacija: bi volio znat?
Postovi: 1,221
Eto pa ti ulupaj u komp 6-7000 kn i muci se sa neoptimiziranim igrama nebitno kak jak hardware imas, il kupis PS4 za 1000 kn i igras bez problema tu istu igru ![]() |
Postovi: 14,584
Pa ako mu je isti ili sličan fps na low i high to je jedan od glavnih simptoma cpu bottlenecka. Osim ako taj fps nije limit same igre, što očito nije Naravno uz uvjet da mu fps na neki način nije zaključan (bilo vsync ili nešto drugo) |
#16 |
Postovi: 16,907
#17 |
Postovi: 14,584
Ali nemoguće je da gura 25-30 fps, nešto tu nije u redu. Može i5 4670k bottleneckat i gtx 1070 ako će igra opteretit cpu. Samo sudeći kako je fps prekstremno nizak i okrugao prije će biti da se tu radi o nekom locku |
#20 |
Postovi: 16
Igra nije lockana na 30 fps-a igram ju preko uplay-a, automatski je ažurirana na 1.10 verziju, varira mi, ponekad mi je fps 25 a kada sam u pustinji tj nema puno objekata i kucica onda mi ide do 35-40 fps-a. Vsync mi je off, jedino kada gledam u nebo onda čak dodje do 90 fps-a ![]() |
#21 | |
Postovi: 2,436
![]() https://forums.ubi.com/showthread.ph...Configurations |
#22 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Hehe, tako im i treba. Kupuju ta sranja i svaki put Ubisoft ovo napravi. Izbace neoptimizirano smece sa vise zastita nego Fort Knox i onda jebu ljude u zdrav mozak. Bice komedija kad Baldman cracka zastitu pa kad piratska verzija bude isla debelo brze od originala, sta ce onda rec developeri. Al da ima ekipe sa 2x1080ti kojima se igra vuce ko krepalina. Sramota. |
#24 | |
Postovi: 1,221
Lijep đabe poklon nema sto ![]() |
#26 |
Postovi: 16
Sva sreca da nisam platio igru koliko i dodje zapravo, 50-60$, nabavio sam je za 40kn, pa mi je puno lakse, inace bi bio jako ljut, jer iskustvo kada igras je jako lose, a imam graficku karticu od 4 soma kuna ![]() ![]() |
#28 |
Postovi: 2,000
Nedavno opet probao AC Black Flag, ben mu sve, ocu bit gusar. Sad kad imam comp sta vuce W3 60fps rock stable sve high+. Probam AC-BF, 30-40fps JEDVA. I to ona suma na startu i more, gledas nebo il pod, ista stvar. Neoptimizirano smece. |
#29 |
Postovi: 14,584
A kako leti kad pogasiš nvidijine pizdarije? https://www.youtube.com/watch?v=-6YUVwGQvzM Ta igra im je bila kakti neki tech demo, a sjećam se da je čak i ekipa sa nvidia gpu govorila da su efekti smeće (npr. txaa koji zamuti previše sliku i sl.). Ja ju isto imam, al neda mi se to skidati. Dovoljno je što sam AC3 igrao. AKo mi dođe da bih igrao AC, radije ću probat preći trojku |
#30 |
Postovi: 2,000
Ma skida sam detalje i onda iz principa reka, e necu, neka odjebu. Ako ovo nemogu igrat na high, necu ni igrat. Krivo mi je jer mi se svidja radnja i lokacije, al neigrivo. |
