Staro 16.12.2017., 19:03   #3391
neverin
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 219
Ne treba, odmah se vidi
Što se odmah vidi i gdje? Na mom poolu imam 1-satni efektivni prosjek za koji piše da može proći i 2 sata dok ne bude accurate, a taj prosjek mi oscilira od jutra do sad od 19 do 42 MH/s.
neverin je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2017., 19:40   #3392
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
Odluku mozes donijeti vec nakon 2-3 minute kada se reported hashrate stabilizira ako se stabilizira
Ako ne, znaci ili da je previsok OC ili ne pasu strapovi memoriji
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 16.12.2017., 21:42   #3393
renaTq
renaTq's Avatar
Datum registracije: May 2017
Postovi: 387
Uspio doslovno nagurati 4x580-ice na 600w napajanja. Sad cemo vidjet hoce li biti stabilno
#propo
renaTq je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2017., 00:15   #3394
aleksa93
Lokacija: Srbija
Postovi: 10
Potpuni sam novajlija i pokusavam po prvi put podesiti claymore da mi majnuje bytecoin preko minergatea i ne znam gde gresim pa ako neko ima volje da mi pomogne...
dobijam ovakav error :
D:\clay\Claymore CryptoNote AMD GPU Miner v10.1 Beta - POOL>NsGpuCNMiner.exe -u aleksa.ivanovic.su@gmail.com -p x
UNKNOWN OPTION -u
UNKNOWN OPTION aleksa.ivanovic.su@gmail.com
UNKNOWN OPTION -p
UNKNOWN OPTION x
XMR: Stratum - Connected (bcn.pool.minergate.com:45550) (unsecure)
cannot find block data:
{"jsonrpc":"2.0","error":{"code":-34,"message":"Invalidparameters."},"id":1,"result":null}
cannot convert blob data
XMR: Job timeout, disconnect, retry in 20 sec...
aleksa93 je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2017., 00:16   #3395
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,312
Autor renaTq Pregled postova
Javi kad počme dimiti napajanje
Staro 17.12.2017., 09:33   #3396
Dambo
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 305
Pomoć kod konfiguracije
Znam da ste odgovorili već sto puta, ali dolazi nova, kvalitetnija oprema.
Namjeravam složiti 2×6 GPU ringa. Ciljano rudarenja je ETH (ako ima neki bolji savjet dobrodoli).
Molim preporuku za konfiguraciju best buy.
Hvala.
Dambo je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2017., 10:05   #3397
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor aleksa93 Pregled postova
UNKNOWN OPTION -u
UNKNOWN OPTION -p
UNKNOWN OPTION x
NsGpuCNMiner -o stratum+tcp://bcn.pool.minergate.com:45550 -u aleksa.ivanovic.su@gmail.com -p x (iako umjesto x mislim da ide lozinka koju tamo koristiš)
Autor Dambo Pregled postova
Hvala.
Pa i ne baš, stanje je i dalje isto kao i prije...
Intel Celeron G3930
Gigabyte H110 D3A ili MSI Z270A PRO
4GB DDR4 2133MHz/2400MHz
60GB Patriot Flare SSD ili 16GB Sandisk Ultra Fit ako ideš na npr simplemining
6x USB Riser
6x AMD RX570 4GB/RX580 4GB - što nađeš jeftinije
1000/1200W gold/platinum napajanje tipa Corsair HX1200
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 17.12.2017. u 10:16.
Staro 17.12.2017., 10:15   #3398
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor neverin Pregled postova
Vidi se na ispisu claymore-a...nakon par minuta se uvijek ustabili, i uvijek je točan, ako se kartice ispravno podese, što u prijevodu znači da se napravio dobar BIOS i da se OC-alo dok se ne pojave errori u HWinfo
Staro 17.12.2017., 10:35   #3399
Dambo
Postovi: 305
Autor FRipper Pregled postova
Intel Celeron G3930
6x USB Riser
Hvala
PS
Dobio ponudu (nedjelja ali eto ljudi rade :-) )
1×GA-970A-DS3P - Matična ploča GIGABYTE
970A-DS3P AMD 970A (SAM3,DDR3,SATA
III,LAN,USB 2.0/3.0) ATX Box
CPU AMD Sempron 140
(2.7GHz,1MB,45W,AM3) box
5×RX-570P4DBD6_3YWARR- - Grafička kartica
XFX AMD RADEON RX 570 RS 4GB Black
Edition OC
1×Zalman 1000W ZM1000-GVM, ATX
2.3, aktivan PFC, 6×PCIe, 4×SATA,
20+4-pina, 120mm ventilator, crno 33812
1×SA400S37/120G - Kingston SSD 120GB
A400 SATA3 2.5 SSD (7mm height), , TBW:
40TB, EAN: 740617261196
4×Adapter Extender Riser Card USB
3.0 PCI-E Express 1x to 16x
Odgovara li ili ...?
Nije 6 nego 5 GPU ali treba početi od nekud. :-)
Zadnje izmijenjeno od: Dambo. 17.12.2017. u 13:35.
Staro 17.12.2017., 14:23   #3400
zktech
Lokacija: Rogatica
Postovi: 18
Pozdrav svima!!!
Pošto sam nov u majning, imam par pitanja, ako je neko raspoložen da ih odgorovri.
Planiram da napravim jedan od sledećih rigova, pa po vašem misljenju koji je bolji :
Rig 1:
Intel G3930
Gigabyte H110-D3A 190KM
Patriot 4GB DDR4
Seagate 250GB sata 3
Sapphire Rx580 Pulse 8GB
USB ekstenderi v 007c
Corsair RMx Gold 1000W modularno
Rig 2:
Intel G3930
Gigabyte H110-D3A
Patriot 4GB DDR4
XFX Rx 580 GTS XXX Ed 8GB
Evga G2 Gold 1000W modularno
Rig 3 –ovaj rig jedino ako uspijem koga naći da radimo po pola
Intel G3930
Gigabyte H110-D3A
Patriot 4GB DDR4
Zotac GTX1070 Twin x2 8GB DDR5
Corsair RMx 1000W Gold modularno
Planiram da majnujem ETH ili ETH + Sia, koje su vaše preporuke šta je isplatnije?
Da li brzina interneta utiče ma majnovanje?
Kako da se prijavim na majning pool, koji procenat uzimaju?
Koji mi racun treba u banci tekući ili devizni pošto namjeravam da isplate budu u kešu?
Koja je prodaja majnovanja najbolja dnevna, sedmična ili mjesečna?
Milion pitanja šta da vam kažem, sem da želim što više informacija prije nego što se uputim u majnovanje.
Unaprijed hvala!!!
zktech je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2017., 15:14   #3401
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
Ako mislis mineati eth + nesto onda odi na AMD kartice
Ako uzmes 1070 onda zcash/zencash
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 17.12.2017., 16:48   #3402
I Don't Know
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
Majnujem eth sa rx 570. Dobijem ovaj error ponekad. Jel ok ako ga ignorisem ili moram spustiti klokove ili podici voltazu malo?
GPU #0 got incorrect share. If you see this warning often, make sure you did not overclock it too much!
Nemam drugih errora u miner, stabilno radi. U hwinfo prikazuje za svaku grafiku hiljade i hiljade gpu memory errors. Jel to znaci da treba da spustim klokove iako miner ne prikazuje greske?
https://ibb.co/n5hLx6 Elpida 29.5mhs
https://ibb.co/kTFJjm Hynix 29.6 mhs
Zadnje izmijenjeno od: I Don't Know. 17.12.2017. u 16:57.
I Don't Know je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2017., 17:21   #3403
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,691
pa smanji za 10 mhz i vidi..
Staro 17.12.2017., 17:27   #3404
I Don't Know
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
smanjio sam i nema errora u mineru ali ima u hw info i to dosta. Jel mora to sve na 0 da bude?
Staro 17.12.2017., 17:35   #3405
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,691
ma miner je gazda.. ako on veli da je ok .. onda je ok
Staro 17.12.2017., 17:44   #3406
I Don't Know
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
E super. Hvala. Restartovah komp i sad mi uopste podesavanje u afterburneru ne rade za 2 grafe hynix. Sto god mijenjam klok je 24 mhs kao nakon flesovanja biosa.
Zadnje izmijenjeno od: I Don't Know. 17.12.2017. u 17:56.
Staro 17.12.2017., 17:58   #3407
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,691
malo pricekaj
kod mene isto ponekad kartica ne reagira instant.. kroz minuto kao da joj donesu na papiru naredbu
Staro 17.12.2017., 18:07   #3408
I Don't Know
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
Reaguje tipa posle 20setak sekundi uvijek ili kad opet upalim miner. Evo sad pola sata nista
To jest reaguje mijenjanje klokova ali ne raste mhs. Da probam bios opet da flesujem ili drajvere da reisntall?
Staro 17.12.2017., 21:26   #3409
Dambo
Postovi: 305
Čitam temu od početka i pokušavam otvoriti račun na Krakenu ili Bittrexu.
Bittrex trenutno ne prima nove članove, Kraken malo radi, malo ne radi.
Ima li dalje koja preporuka? Rudario bi Etherium.
Staro 17.12.2017., 21:29   #3410
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,489
Poloniex
Alister je online   Reply With Quote
Staro 17.12.2017., 21:32   #3411
Dambo
Postovi: 305
Autor Alister Pregled postova
Poloniex
Treba web kamera kod autorizacije. Ili sam ja nešto pobrkao.
Nemam kameru. Mogu ju kupiti sutra ako treba.
Staro 18.12.2017., 02:46   #3412
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,843
Kupi web kameru ili probaj mobitelom, trebat će ti za verifikaciju na dosta burzi. Recimo, Bitfinex traži da napraviš selfie držeći u jednoj ruci osobnu ili putovnicu, a u drugoj papirić s natpisom Bitfinex, datumom i potpisom. Dobro, kod njih možeš povući sliku i lokalno s diska, ne mora biti "live".
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 18.12.2017., 08:50   #3413
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Da li je i dalje limit na winsima - 8 kartica po rigu?
Staro 18.12.2017., 10:00   #3414
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Nije, može ih se pogoniti više od toga. Uspio sam ih pokrenuti 11 (a neki jutjuberi i puno više od toga), samo što je tada (prije cca mjesec dana) bio problem u nedostatku podrške u alatima poput AfterBurnera i sličnih, jer dotični uopće nisu prepoznavali kartice u tom slučaju, pa ti je AMD sw bio jedina opcija za postavljanje taktova/napona, te preciznu kontrolu ventova.
Dodatno uzmi u obzir da će ti najslabija kartica praviti probleme, pa bi mogao dosta vremena izgubiti u traženju i podešavanju svake kartice posebno ... ili ih sve zajedno podesiš na neku stabilnu najmanju frekvenciju/napon, a da su zajedno stabilne, no u tom slučaju ćeš izgubiti i nešto mhs.
P.S. naravno obvezni su zadnji AMD driveri i aktualni update Windowsa.
Staro 18.12.2017., 10:03   #3415
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,309
Hvala na odgovoru. Ja imam samo 1060 3GB...i korisnim nvidia inspektor. Si možda to proba da li radi? Pitanje je sada da li trošiti vrijeme i slagati i trošiti vrijeme, ili kupiti dodatnu ploču, ram, proc i samo image diska i da sve radi tip-top
Staro 18.12.2017., 10:05   #3416
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,489
Koliko sam upoznat, to ti imaju svi marketi u zadnji vrijeme, da se treba dodatno autorizirati. Nešto što sam čitao da se promijenio u 8 mjesecu način autorizacije
Staro 18.12.2017., 10:08   #3417
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Autor Gilbert5 Pregled postova
Jok, AMD dual mining all-the-way ... ETH i DCR mi oboje lijepo rastu, što bi lako moglo efektivno udvostručiti profit u kratko do srednjeročnom periodu, pa nisam još dovoljno zagrizao za ZCash i slične Equihash single mine derivate
EDIT:
Moja preporuka ti je da se zadržiš na max 8 kartica uvrh glave, jer iznad toga bi te moglo koštati živaca u popriličnim količinama
Staro 18.12.2017., 11:10   #3418
tOta
Lokacija: ...
Postovi: 685
Kopka me Vega 56 koja trenutno daje baš puno, kakva su vaša iskustva, vidim samo par ljudi na forumu je upogonilo to?
Za početak bi išao na dvije 56-ice i neko 850W napajanje, mislim da je to sasvim OK, jer one se kreću oko 220-230W potrošnja, ako ne griješim. Čak sam razgovarao sa dečkom, ima 6 komada Gigabyte referentne 56-ice, 1900 svaka bez flashanja BIOS-a. Dobar vodič: https://www.reddit.com/r/MoneroMinin...initive_guide/
Koliko ima smisla čekati custom Vege, da li je turbina na ref. toliko lošije rješenje, buka me ne zanima.
Vidim dosta se forsira Nvidia 1070, vjerovatno jer su dostupnije, razmišljam ako ne uspijem naći Vege, onda 570/580 all the way, Nitro+ su kao najbolje, ali vidim da ih baš i nema. 4 ili 8GB, bitna stavka, vjerovatno bitnija vrsta memorije, Samsung > Hynix?
tOta je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2017., 11:17   #3419
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
Hynix>Samsung~Elpida>Micron
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 18.12.2017., 15:15   #3420
ddoxy
Lokacija: home
Postovi: 236
Pitanjce,
Krenuti ću u noćni mining sa RX460 4gb OC (MSI).
Čisto da sve postavim, i da vidim kak to sve skupa ide, pa ako ima vajde od toga u siječnju kupio novu mašinu, a od ovog počeo stvarati rudnik.
Koliko se majna po satu u prosjeku sa jednom grafom, a koliko bi sa dvije iste?
ddoxy je offline   Reply With Quote
