Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
(riješeno) Komp se pali sam od sebe
već neko vrijeme sam ovo htio pitat, ali kao neću , ispast ću budala. sad me već počelo smetat jer praktički komp ne mogu ugasit. i nije to JEDAN komp, to mi već 3 rade. najprije sam mislio da je stvar u "zraku", probudi se bežični miš, trzne signal i komp se digne iz stand by-ja. onda sam ugasio da ga ne mogu palit preko usb-a. i i dalje se komp povremeno pali. mislio sam da je do lan-a, ali bio sam nakon toga imao komp spojen na wifi, pa isti problem. nedavno nabavio novi komp, full druga ploča (prije bio điđabajt, sad je asus), i evo sad došao doma komp radi. ugasim ga na botun na kučištu (šta mu je hibernate, jer u standby neće, odmah se pali nazad). taman se ugasi, evo upali se opet. ugasim ga, i opet se upali. yebemtimater iskopčao sam kabel iz struje. na starom kompu sam imao produžni na stolu, pa bi navečer kresnuo prekidač i bio siguran da se neće upalit. sličnu stvar mi radi i laptop, imam uvijek spojen senzor od miša (logitech neki), i ne mogu nigdje nać opciju da ugasi usb-ove. čim taknem miša (ako ga zaboravim isključit) laptop se pali. na tuckanje po tastaturi i taćpedu ne reagira, isključivo na miša. dajte neki help. ovo nema veze s windowsa, mora bit hardver u pitanju. komp : asus ploča s1150. laptop lenovo , intel platforma, celeron 1005m. imam feeling da imam duhove u stanu. |
...samo te gledam...
Postovi: 2,826
Povadi prvo sve iz USB potrova pa vidi da li se i dalje uključuje. |
Postovi: 18,858
Prođi kroz cijeli Device Manager, posebno: - Human Interface Devices - Keyboards - Mice and other pointing devices - Network adapters - Universal Serial Bus controllers i skini kvačicu s opcije Allow this device to wake the computer, imat ćeš to na barem dva uređaja.
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Ako si siguran da je u pitanju hardver, onda prvo pogledaj prekidač paljenja i reset-pipkalo na kućištu. Imao sam isti problem sa jednim kompom ali ako su u pitanju 3 komada, kako ti kažeš, onda bi moglo biti svašta. |
Postovi: 18,858
Postovi: 447
Ja isto imam zanimljivu situaciju s jednom racunalom. Kada je ekran spojen DVI kabelom sve funkcionira normalno, kada je spojeno VGA kabelom onda imam identican problem, ne mogu iskljucit racunalo. U toj situaciji kad stisnem shut down, pricekam da se iskljuci napajanje i u tom trenutku (prije nego se samo od sebe upali) iskljucim samo napajanje, eto, to mi je bilo jednostavnije nego trazit rijesenje tada kad sam naisao na taj problem. Shvacam da je to "debilno" rijesenje, i da postoji pametnije, ali tada sam to rijesio na taj nacin jbg... a od kad sam slucajno otkrio da se problem otkloni ako koristim DVI kabel, od tada koristim za taj stroj DVI kabel ![]() Uglv, uzrok ne znam, rekao sam si da cu opet istrazit, al jbg nikako stic, ovo je (s obzirom da je problem otklonjen) stavljeno na dno prioretita ![]() |
#9 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
odradio sam to jučer ili prekjučer, stavio komp na standby i do danas se nije upalio. valjda je to riješilo problem. napravio sam i na laptopu, ali nisam uzeo miša u ruke već 2 dana pa nisam testirao. |
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
javljam da je to riješilo problem paljenja, i na kompu i na laptopu. fantastično ![]() fala |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,186
poz. da vidim ako vam sta pada napamet. slozio bratu novi komp ASRock z270 extreme4 i 7600k. stagod namjestio u biosu djubre kad mu se da struja (bilo na kabel (ak je prekidac na PSU na ON) ili prekidac iza na PSU) upali komp na tren i onda ugasi. sta bi moglo bit? nije do OS-a def nego ocito BIOS. ona opcija kad je nestanak struje je namjestena da komp ostane OFF sto znaci da nije do toga, a to je ono sto je uvjek rjesavalo taj problem AFAIK. |
Postovi: 16,831
Čekaj, kada ga pališ, se upali, pa ugasi, pa upali tek onda, ili sam od sebe se npr. usred noći upali i ugasi? |
Postovi: 16,831
A to je to "hard" paljenje. To napravi na početku da provjeri da li sva struja "teče" kako treba, onda tek ide pravo paljenje. Ali to bi trebalo biti samo kada struja nestane, kada izvadiš kabel od napajanja, kada ugasiš PSU ili nešto slično. Ako normalno ugasiš PC preko OS-a, ne bi smjelo biti toga. Ako to radi uvijek, onda može biti dosta toga. Da negdje struja ne štima, da je neka greška na napajanju, da je baterija na matičnoj u k.. itd. |
#16 |
Postovi: 16,831
To je onda u redu, svaki noviji komp to ima. Gledaj kao neku prednaponsku zaštitu, normalno je to. Bolje to nego da ga upališ odmah i nešto ti izgori. Mislim da prilikom prvog paljenja samo 5V pusti struje da vidi da li je sve u redu, inicijalno. |
#18 | |
Postovi: 447
Sad me vec pomalo ovo "ubija" jer sada trebam VGA vezu, a ne znam kako da si rijesim ovaj problem. U medjuvremenu sam reinstalirao nove WIN, tako da do toga nije... ![]() Ima tko kakvu ideju, sta bi moglo biti?! |
