16.12.2017., 19:03 | #3391 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 215
16.12.2017., 19:40 | #3392 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,516
Odluku mozes donijeti vec nakon 2-3 minute kada se reported hashrate stabilizira ako se stabilizira Ako ne, znaci ili da je previsok OC ili ne pasu strapovi memoriji
17.12.2017., 00:15 | #3394 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 10
Potpuni sam novajlija i pokusavam po prvi put podesiti claymore da mi majnuje bytecoin preko minergatea i ne znam gde gresim pa ako neko ima volje da mi pomogne... dobijam ovakav error : D:\clay\Claymore CryptoNote AMD GPU Miner v10.1 Beta - POOL>NsGpuCNMiner.exe -u aleksa.ivanovic.su@gmail.com -p x UNKNOWN OPTION -u UNKNOWN OPTION aleksa.ivanovic.su@gmail.com UNKNOWN OPTION -p UNKNOWN OPTION x XMR: Stratum - Connected (bcn.pool.minergate.com:45550) (unsecure) cannot find block data: {"jsonrpc":"2.0","error":{"code":-34,"message":"Invalidparameters."},"id":1,"result":null} cannot convert blob data XMR: Job timeout, disconnect, retry in 20 sec... |
17.12.2017., 09:33 | #3396 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 300
Pomoć kod konfiguracije
Znam da ste odgovorili već sto puta, ali dolazi nova, kvalitetnija oprema. Namjeravam složiti 2×6 GPU ringa. Ciljano rudarenja je ETH (ako ima neki bolji savjet dobrodoli). Molim preporuku za konfiguraciju best buy. Hvala. |
17.12.2017., 10:05 | #3397 | ||
MiningMod
Postovi: 8,712
Intel Celeron G3930 Gigabyte H110 D3A ili MSI Z270A PRO 4GB DDR4 2133MHz/2400MHz 60GB Patriot Flare SSD ili 16GB Sandisk Ultra Fit ako ideš na npr simplemining 6x USB Riser 6x AMD RX570 4GB/RX580 4GB - što nađeš jeftinije 1000/1200W gold/platinum napajanje tipa Corsair HX1200 Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 17.12.2017. u 10:16. |
17.12.2017., 10:15 | #3398 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,959
Vidi se na ispisu claymore-a...nakon par minuta se uvijek ustabili, i uvijek je točan, ako se kartice ispravno podese, što u prijevodu znači da se napravio dobar BIOS i da se OC-alo dok se ne pojave errori u HWinfo |
17.12.2017., 10:35 | #3399 | |
Postovi: 300
PS Dobio ponudu (nedjelja ali eto ljudi rade :-) ) 1×GA-970A-DS3P - Matična ploča GIGABYTE 970A-DS3P AMD 970A (SAM3,DDR3,SATA III,LAN,USB 2.0/3.0) ATX Box CPU AMD Sempron 140 (2.7GHz,1MB,45W,AM3) box 5×RX-570P4DBD6_3YWARR- - Grafička kartica XFX AMD RADEON RX 570 RS 4GB Black Edition OC 1×Zalman 1000W ZM1000-GVM, ATX 2.3, aktivan PFC, 6×PCIe, 4×SATA, 20+4-pina, 120mm ventilator, crno 33812 1×SA400S37/120G - Kingston SSD 120GB A400 SATA3 2.5 SSD (7mm height), , TBW: 40TB, EAN: 740617261196 4×Adapter Extender Riser Card USB 3.0 PCI-E Express 1x to 16x Odgovara li ili ...? Nije 6 nego 5 GPU ali treba početi od nekud. :-) Zadnje izmijenjeno od: Dambo. 17.12.2017. u 13:35. |
17.12.2017., 14:23 | #3400 |
Lokacija: Rogatica
Postovi: 18
Pozdrav svima!!! Pošto sam nov u majning, imam par pitanja, ako je neko raspoložen da ih odgorovri. Planiram da napravim jedan od sledećih rigova, pa po vašem misljenju koji je bolji : Rig 1: Intel G3930 Gigabyte H110-D3A 190KM Patriot 4GB DDR4 Seagate 250GB sata 3 Sapphire Rx580 Pulse 8GB USB ekstenderi v 007c Corsair RMx Gold 1000W modularno Rig 2: Intel G3930 Gigabyte H110-D3A Patriot 4GB DDR4 Seagate 250GB sata 3 XFX Rx 580 GTS XXX Ed 8GB USB ekstenderi v 007c Evga G2 Gold 1000W modularno Rig 3 –ovaj rig jedino ako uspijem koga naći da radimo po pola Intel G3930 Gigabyte H110-D3A Patriot 4GB DDR4 Seagate 250GB sata 3 Zotac GTX1070 Twin x2 8GB DDR5 USB ekstenderi v 007c Corsair RMx 1000W Gold modularno Planiram da majnujem ETH ili ETH + Sia, koje su vaše preporuke šta je isplatnije? Da li brzina interneta utiče ma majnovanje? Kako da se prijavim na majning pool, koji procenat uzimaju? Koji mi racun treba u banci tekući ili devizni pošto namjeravam da isplate budu u kešu? Koja je prodaja majnovanja najbolja dnevna, sedmična ili mjesečna? Milion pitanja šta da vam kažem, sem da želim što više informacija prije nego što se uputim u majnovanje. Unaprijed hvala!!! |
17.12.2017., 16:48 | #3402 |
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
Majnujem eth sa rx 570. Dobijem ovaj error ponekad. Jel ok ako ga ignorisem ili moram spustiti klokove ili podici voltazu malo? GPU #0 got incorrect share. If you see this warning often, make sure you did not overclock it too much! Nemam drugih errora u miner, stabilno radi. U hwinfo prikazuje za svaku grafiku hiljade i hiljade gpu memory errors. Jel to znaci da treba da spustim klokove iako miner ne prikazuje greske? https://ibb.co/n5hLx6 Elpida 29.5mhs https://ibb.co/kTFJjm Hynix 29.6 mhs Zadnje izmijenjeno od: I Don't Know. 17.12.2017. u 16:57. |
17.12.2017., 17:27 | #3404 |
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
smanjio sam i nema errora u mineru ali ima u hw info i to dosta. Jel mora to sve na 0 da bude? |
17.12.2017., 17:44 | #3406 |
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
E super. Hvala. Restartovah komp i sad mi uopste podesavanje u afterburneru ne rade za 2 grafe hynix. Sto god mijenjam klok je 24 mhs kao nakon flesovanja biosa. Zadnje izmijenjeno od: I Don't Know. 17.12.2017. u 17:56. |
17.12.2017., 18:07 | #3408 |
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
Reaguje tipa posle 20setak sekundi uvijek ili kad opet upalim miner. Evo sad pola sata nista To jest reaguje mijenjanje klokova ali ne raste mhs. Da probam bios opet da flesujem ili drajvere da reisntall? |
18.12.2017., 02:46 | #3412 |
Postovi: 18,431
Kupi web kameru ili probaj mobitelom, trebat će ti za verifikaciju na dosta burzi. Recimo, Bitfinex traži da napraviš selfie držeći u jednoj ruci osobnu ili putovnicu, a u drugoj papirić s natpisom Bitfinex, datumom i potpisom. Dobro, kod njih možeš povući sliku i lokalno s diska, ne mora biti "live".
18.12.2017., 10:00 | #3414 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Nije, može ih se pogoniti više od toga. Uspio sam ih pokrenuti 11 (a neki jutjuberi i puno više od toga), samo što je tada (prije cca mjesec dana) bio problem u nedostatku podrške u alatima poput AfterBurnera i sličnih, jer dotični uopće nisu prepoznavali kartice u tom slučaju, pa ti je AMD sw bio jedina opcija za postavljanje taktova/napona, te preciznu kontrolu ventova. Dodatno uzmi u obzir da će ti najslabija kartica praviti probleme, pa bi mogao dosta vremena izgubiti u traženju i podešavanju svake kartice posebno ... ili ih sve zajedno podesiš na neku stabilnu najmanju frekvenciju/napon, a da su zajedno stabilne, no u tom slučaju ćeš izgubiti i nešto mhs. P.S. naravno obvezni su zadnji AMD driveri i aktualni update Windowsa. |
18.12.2017., 10:03 | #3415 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,307
Hvala na odgovoru. Ja imam samo 1060 3GB...i korisnim nvidia inspektor. Si možda to proba da li radi? Pitanje je sada da li trošiti vrijeme i slagati i trošiti vrijeme, ili kupiti dodatnu ploču, ram, proc i samo image diska i da sve radi tip-top |
18.12.2017., 10:05 | #3416 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,453
18.12.2017., 10:08 | #3417 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
EDIT: Moja preporuka ti je da se zadržiš na max 8 kartica uvrh glave, jer iznad toga bi te moglo koštati živaca u popriličnim količinama |
18.12.2017., 11:10 | #3418 |
Lokacija: ...
Postovi: 681
Kopka me Vega 56 koja trenutno daje baš puno, kakva su vaša iskustva, vidim samo par ljudi na forumu je upogonilo to? Za početak bi išao na dvije 56-ice i neko 850W napajanje, mislim da je to sasvim OK, jer one se kreću oko 220-230W potrošnja, ako ne griješim. Čak sam razgovarao sa dečkom, ima 6 komada Gigabyte referentne 56-ice, 1900 svaka bez flashanja BIOS-a. Dobar vodič: https://www.reddit.com/r/MoneroMinin...initive_guide/ Koliko ima smisla čekati custom Vege, da li je turbina na ref. toliko lošije rješenje, buka me ne zanima. Vidim dosta se forsira Nvidia 1070, vjerovatno jer su dostupnije, razmišljam ako ne uspijem naći Vege, onda 570/580 all the way, Nitro+ su kao najbolje, ali vidim da ih baš i nema. 4 ili 8GB, bitna stavka, vjerovatno bitnija vrsta memorije, Samsung > Hynix? |
18.12.2017., 15:15 | #3420 |
Lokacija: home
Postovi: 236
Pitanjce, Krenuti ću u noćni mining sa RX460 4gb OC (MSI). Čisto da sve postavim, i da vidim kak to sve skupa ide, pa ako ima vajde od toga u siječnju kupio novu mašinu, a od ovog počeo stvarati rudnik. Koliko se majna po satu u prosjeku sa jednom grafom, a koliko bi sa dvije iste? |
