#3391 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 219
#3392 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
Odluku mozes donijeti vec nakon 2-3 minute kada se reported hashrate stabilizira ako se stabilizira Ako ne, znaci ili da je previsok OC ili ne pasu strapovi memoriji
#3394 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 10
Potpuni sam novajlija i pokusavam po prvi put podesiti claymore da mi majnuje bytecoin preko minergatea i ne znam gde gresim pa ako neko ima volje da mi pomogne... dobijam ovakav error : D:\clay\Claymore CryptoNote AMD GPU Miner v10.1 Beta - POOL>NsGpuCNMiner.exe -u aleksa.ivanovic.su@gmail.com -p x UNKNOWN OPTION -u UNKNOWN OPTION aleksa.ivanovic.su@gmail.com UNKNOWN OPTION -p UNKNOWN OPTION x XMR: Stratum - Connected (bcn.pool.minergate.com:45550) (unsecure) cannot find block data: {"jsonrpc":"2.0","error":{"code":-34,"message":"Invalidparameters."},"id":1,"result":null} cannot convert blob data XMR: Job timeout, disconnect, retry in 20 sec... |
#3396 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 305
Pomoć kod konfiguracije
Znam da ste odgovorili već sto puta, ali dolazi nova, kvalitetnija oprema. Namjeravam složiti 2×6 GPU ringa. Ciljano rudarenja je ETH (ako ima neki bolji savjet dobrodoli). Molim preporuku za konfiguraciju best buy. Hvala. ![]() |
#3397 | ||
MiningMod
Postovi: 8,715
Intel Celeron G3930 Gigabyte H110 D3A ili MSI Z270A PRO 4GB DDR4 2133MHz/2400MHz 60GB Patriot Flare SSD ili 16GB Sandisk Ultra Fit ako ideš na npr simplemining 6x USB Riser 6x AMD RX570 4GB/RX580 4GB - što nađeš jeftinije 1000/1200W gold/platinum napajanje tipa Corsair HX1200 Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 17.12.2017. u 11:16. |
#3398 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Vidi se na ispisu claymore-a...nakon par minuta se uvijek ustabili, i uvijek je točan, ako se kartice ispravno podese, što u prijevodu znači da se napravio dobar BIOS i da se OC-alo dok se ne pojave errori u HWinfo |
#3399 | |
Postovi: 305
PS Dobio ponudu (nedjelja ali eto ljudi rade :-) ) 1×GA-970A-DS3P - Matična ploča GIGABYTE 970A-DS3P AMD 970A (SAM3,DDR3,SATA III,LAN,USB 2.0/3.0) ATX Box CPU AMD Sempron 140 (2.7GHz,1MB,45W,AM3) box 5×RX-570P4DBD6_3YWARR- - Grafička kartica XFX AMD RADEON RX 570 RS 4GB Black Edition OC 1×Zalman 1000W ZM1000-GVM, ATX 2.3, aktivan PFC, 6×PCIe, 4×SATA, 20+4-pina, 120mm ventilator, crno 33812 1×SA400S37/120G - Kingston SSD 120GB A400 SATA3 2.5 SSD (7mm height), , TBW: 40TB, EAN: 740617261196 4×Adapter Extender Riser Card USB 3.0 PCI-E Express 1x to 16x Odgovara li ili ...? Nije 6 nego 5 GPU ali treba početi od nekud. :-) Zadnje izmijenjeno od: Dambo. 17.12.2017. u 14:35. |
#3400 |
Lokacija: Rogatica
Postovi: 18
Pozdrav svima!!! Pošto sam nov u majning, imam par pitanja, ako je neko raspoložen da ih odgorovri. Planiram da napravim jedan od sledećih rigova, pa po vašem misljenju koji je bolji : Rig 1: Intel G3930 Gigabyte H110-D3A 190KM Patriot 4GB DDR4 Seagate 250GB sata 3 Sapphire Rx580 Pulse 8GB USB ekstenderi v 007c Corsair RMx Gold 1000W modularno Rig 2: Intel G3930 Gigabyte H110-D3A Patriot 4GB DDR4 Seagate 250GB sata 3 XFX Rx 580 GTS XXX Ed 8GB USB ekstenderi v 007c Evga G2 Gold 1000W modularno Rig 3 –ovaj rig jedino ako uspijem koga naći da radimo po pola Intel G3930 Gigabyte H110-D3A Patriot 4GB DDR4 Seagate 250GB sata 3 Zotac GTX1070 Twin x2 8GB DDR5 USB ekstenderi v 007c Corsair RMx 1000W Gold modularno Planiram da majnujem ETH ili ETH + Sia, koje su vaše preporuke šta je isplatnije? Da li brzina interneta utiče ma majnovanje? Kako da se prijavim na majning pool, koji procenat uzimaju? Koji mi racun treba u banci tekući ili devizni pošto namjeravam da isplate budu u kešu? Koja je prodaja majnovanja najbolja dnevna, sedmična ili mjesečna? Milion pitanja šta da vam kažem, sem da želim što više informacija prije nego što se uputim u majnovanje. Unaprijed hvala!!! |
#3402 |
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
Majnujem eth sa rx 570. Dobijem ovaj error ponekad. Jel ok ako ga ignorisem ili moram spustiti klokove ili podici voltazu malo? GPU #0 got incorrect share. If you see this warning often, make sure you did not overclock it too much! Nemam drugih errora u miner, stabilno radi. U hwinfo prikazuje za svaku grafiku hiljade i hiljade gpu memory errors. Jel to znaci da treba da spustim klokove iako miner ne prikazuje greske? https://ibb.co/n5hLx6 Elpida 29.5mhs https://ibb.co/kTFJjm Hynix 29.6 mhs Zadnje izmijenjeno od: I Don't Know. 17.12.2017. u 17:57. |
#3404 |
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
smanjio sam i nema errora u mineru ali ima u hw info i to dosta. Jel mora to sve na 0 da bude? |
#3406 |
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
E super. Hvala. Restartovah komp i sad mi uopste podesavanje u afterburneru ne rade za 2 grafe hynix. Sto god mijenjam klok je 24 mhs kao nakon flesovanja biosa. Zadnje izmijenjeno od: I Don't Know. 17.12.2017. u 18:56. |
#3408 |
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
Reaguje tipa posle 20setak sekundi uvijek ili kad opet upalim miner. Evo sad pola sata nista ![]() To jest reaguje mijenjanje klokova ali ne raste mhs. Da probam bios opet da flesujem ili drajvere da reisntall? |
#3412 |
Postovi: 18,908
Kupi web kameru ili probaj mobitelom, trebat će ti za verifikaciju na dosta burzi. Recimo, Bitfinex traži da napraviš selfie držeći u jednoj ruci osobnu ili putovnicu, a u drugoj papirić s natpisom Bitfinex, datumom i potpisom. Dobro, kod njih možeš povući sliku i lokalno s diska, ne mora biti "live".
#3414 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Nije, može ih se pogoniti više od toga. Uspio sam ih pokrenuti 11 (a neki jutjuberi i puno više od toga), samo što je tada (prije cca mjesec dana) bio problem u nedostatku podrške u alatima poput AfterBurnera i sličnih, jer dotični uopće nisu prepoznavali kartice u tom slučaju, pa ti je AMD sw bio jedina opcija za postavljanje taktova/napona, te preciznu kontrolu ventova. Dodatno uzmi u obzir da će ti najslabija kartica praviti probleme, pa bi mogao dosta vremena izgubiti u traženju i podešavanju svake kartice posebno ... ili ih sve zajedno podesiš na neku stabilnu najmanju frekvenciju/napon, a da su zajedno stabilne, no u tom slučaju ćeš izgubiti i nešto mhs. P.S. naravno obvezni su zadnji AMD driveri i aktualni update Windowsa. |
#3415 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Hvala na odgovoru. Ja imam samo 1060 3GB...i korisnim nvidia inspektor. Si možda to proba da li radi? Pitanje je sada da li trošiti vrijeme i slagati i trošiti vrijeme, ili kupiti dodatnu ploču, ram, proc i samo image diska i da sve radi tip-top ![]() |
#3416 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
#3417 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
... ETH i DCR mi oboje lijepo rastu, što bi lako moglo efektivno udvostručiti profit u kratko do srednjeročnom periodu, pa nisam još dovoljno zagrizao za ZCash i slične Equihash single mine derivate ![]() EDIT: Moja preporuka ti je da se zadržiš na max 8 kartica uvrh glave, jer iznad toga bi te moglo koštati živaca u popriličnim količinama ![]() |
#3418 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Kopka me Vega 56 koja trenutno daje baš puno, kakva su vaša iskustva, vidim samo par ljudi na forumu je upogonilo to? Za početak bi išao na dvije 56-ice i neko 850W napajanje, mislim da je to sasvim OK, jer one se kreću oko 220-230W potrošnja, ako ne griješim. Čak sam razgovarao sa dečkom, ima 6 komada Gigabyte referentne 56-ice, 1900 svaka bez flashanja BIOS-a. Dobar vodič: https://www.reddit.com/r/MoneroMinin...initive_guide/ Koliko ima smisla čekati custom Vege, da li je turbina na ref. toliko lošije rješenje, buka me ne zanima. ![]() Vidim dosta se forsira Nvidia 1070, vjerovatno jer su dostupnije, razmišljam ako ne uspijem naći Vege, onda 570/580 all the way, Nitro+ su kao najbolje, ali vidim da ih baš i nema. 4 ili 8GB, bitna stavka, vjerovatno bitnija vrsta memorije, Samsung > Hynix? |
#3420 |
Lokacija: home
Postovi: 236
Pitanjce, Krenuti ću u noćni mining sa RX460 4gb OC (MSI). Čisto da sve postavim, i da vidim kak to sve skupa ide, pa ako ima vajde od toga u siječnju kupio novu mašinu, a od ovog počeo stvarati rudnik. Koliko se majna po satu u prosjeku sa jednom grafom, a koliko bi sa dvije iste? |
