#212 |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 32
Ekipa, jel ima netko 2 komada 6-pin risera za prodati? Naručivat ću uskoro sa cryptomined.com pa ako se netko od Čk/Vž ekipe želi prepicuknuti šaljite PM, poz! |
#214 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 62
Jel moze netko dat link za 1 na 4 pci-e adapter da je kupio i da radi |
#216 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 263
Ima li u nekoj HR trgovini risera za prodati? |
#217 |
Lokacija: online
Postovi: 137
ako netko ima 5x risera vičite |
#221 |
Postovi: 263
Naravno da sam zvao trgovine ali stanje po web shopovima nije azurirano ili jednostavno ne zele prodati samo riser(tipa ADM kazu nemaju, a znam da imaju ) |
#222 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 69
Malo nepovezano, ali je i mene ADM usekirao jučer. Zovem ih da pitam jel imaju rx 570 na stanju i čovjek ode provjeriti, jer web shop nekad nije ažuran i kaže da imaju 3 komada koja nisu rezervirana i da mogu naručiti. Ja naručim odmah, pošto sam već imao utipkanu naruđbu na kompu i sutradan ujutro dobijem mail da nažalost nemaju te kartice. Ne znam jel to čuvaju za nekoga ili nešto, ali moguće da je isto i s riserima. |
#223 |
Lokacija: online
Postovi: 137
ADMu dolaze iduci tjedan dok je protis dobio danas pa ssm kupio svojih 6 komada |
#224 |
Postovi: 263
rekao sam imaju ih i sada(adm) samo sto vrse selektivnu prodaju, meni kaze da nema, a za pol ure frendu koji kupuje rig kod njih i trazi riser za rezervu onda imaju ![]() mene kao kupca su izgubili i kad god budem imao drugu opciju nema sanse ni da paket papira uzmem tamo. (dao sam im prosli tjedan 40tkn) |
#226 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 7
ADM ima v.007 risere koji imau samo SATA prikljucak (max 20W po specifikaciji) i nemaju kondenzatore za dodatno peglanje napona... i risere prodaju samo ako kupis kod njih cijeli rig... not so cool... Plavi riseri (v.006c) imaju PCIE konektor direktno 6pin (75w) i dodatne kondenzatore za peglanje napona, po meni su puno bolji price/performance u odnosu na v.007 |
#230 |
Lokacija: zadar
Postovi: 192
6pin PCIE konektor daje samo 12V, za razliku od molexa i SATA konektora gdje postoji 5V i 12V. Kako riser radi na 3.3V iz molexa i sata 5V se snižava na 3.3V. Verzije risera sa 6pin konektorima imaju tih par komponenti više jer snižavaju 12V na 3.3V, dakle to nisu "kondenzatori za dodatno peglanje napona", već dodatni switching regulator sa 12V na 3.3V. Naravno da ta veća razlika u naponu rezultira i većom disipacijom topline na tim komponentama, nije to nešto puno možda 0.5W ali eto... Meni je molex najdraži, zbog ovog gore napisanog, i mehanički... |
#233 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,614
Ja sam dosad iskoristio sigurno 200-injak 007s crvenih sa SATA konektorom, nikakvih problema sa njima dugo vremena Na nekima su s vremenom oksidirali kontakti pa su poceli zezati, prelemio ih i rade dalje... Ali radi se mozda o 10-ak komada
#234 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Zar nije onda najbolje korisiti one risere koji imaju sata konektor za napajanje? Obzirom da sata već ima 3.3V pa onda nema dodatnih gubitaka na dodatnu konverziju napona. Ja također imam ove bijele koji imaju sata, molex i 6pin. Spojio ih direktno na sata napajanje. |
#235 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 111
Kako ja razmisljam nije problem u gubitcima zbog prebacivanja na 3.3V nego u snazi koju riser daje grafickoj. Preko sata ne moze povuci 75W koliko maticna moze dati grafickoj |
#236 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Možda ne može, ali očito niti ne treba jer sve radi ![]() Zamisli da slažeš 6gpu rig, i uzmeš 6pin risere i nećeš koristiti 6pin to sata adapter već budeš ti to spajao direkt 6pin s napajanja da imaš 75W Da mi je znati, ko bi složio rig onda...odakle mi 12x 6pin konektor? Najvažnija stavka u svemu tome je da se na jedan kabel spaja max 2 risera, a ako se može onda samo 1 (ja spajam po jedan jer radim 5gpu i sa 850w napajanjima koja imaju 6xpcie pa imam viška)... a sada da li će oni biti 6pin, molex ili sata, tako svejedno jer problemi nastaju samo kada ljudi spoje 3 ili više risera na jedan kabel...i onda naravno dolazi to opterečenja, grijanja, gorenja... |
#237 |
Postovi: 111
slazem se. Moj plan je bio 2xmolex na 6pin (jer nisam imao dostupne molex raisere) oni mogu dati i previse struje. imo sam vec iskustva kada se sata konektor otopio i dobrano zadimio na hdd, koji i ne vuce bas. Zbog svega toga mi se svidaju ovi novi sa sva tri konektora, a valjda ima i nesto dobro u tim verzijama osim samih konektora. Narucio i te bijele i ove ver.su-103c, pa cemo vidjeti... |
#238 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#239 |
Postovi: 111
SATA power connectors has a total of 15 pins of which 9 are power pins (3 x 3.3V, 3 x 5V, 3 x 12V). Each pin can carry 1.5Amps for a total of 13.5Amps. 3 pina na 12V po 1.5A=54W 1 pin = 18W mozda je na to mislio |
#240 | |
Postovi: 7
Zadnje izmijenjeno od: Gambo. 17.12.2017. u 18:40. |
