#3001 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
zašto ovaj coin nije nigdje izlistan, i zašto je tako nepopularan u Srbiji? https://bitcointalk.org/index.php?topic=2102443.0 ![]() Zadnje izmijenjeno od: segregator. 12.12.2017. u 19:12. |
#3002 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Pa u ono vrijeme jesi... A što da kažem, moj jedan poznanik jučer prodao 18 komada ethereuma po cca 480$ i bio sretan, a on danas na 650$ ošao ![]()
#3003 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 128
Ja recimo imam 10LTC ali ih drzim od nekih 40$ i to mi je iskljucivo investicija, ne tradeam uopce s njima.. U jednom trenu sam imao i 50ak komada ali sam vecinu tradeao, i zaradio... Zapravo trebao bih pogledati i izracunati da sam samo taj prvi dan sve kupio i holdao da li bi ukupna racunica bila bolja nego tradeanjem.. |
#3004 |
Postovi: 154
Ovaj Steemit mi izgleda ko Medium killer i ako se ovo probije, pronađe način kako očistiti gomilu spamera koji na očajne načine pokušavaju pokupit neki sitniš, mogao bi steem uzevši u obzir i njegov circulating supply biti među top 10 u budućnosti. Sljedeća investicija definitivno
#3007 |
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 238
Ko je moga očekivat da će u mjesec ipo dana skočit sa 55$ na 300$ U narednih mjesec ipo doće do 550$ ![]() Za nekih 6 mjeseci bi se slična priča mogla dogodit i sa NEO, OMG, PAY, ZCoin ili Vertcoin. NEO-a triba imat desetak komada, jer će kineska vlada bit partner i kad se to javno obznani već će skočit preko noći pet puta. (: |
#3008 | |
Postovi: 8,326
![]() Iz tvojih usta u božje uši ![]() |
#3009 |
Beerman
Postovi: 1,527
moze brzinski savjet za nekoga tko dosad nije imao veze a eto sad bi par kuna ubacio u btc ltc eth- obzirom da coinbase i gdax stekaju do epskih razmjera i nemogucnosti zavrsetka registracije moze preporuka za povoljni wallet i/ili exchange (niti sepa niti kreditna nisu problem) po pitanju naknada , razumne funkcionalnosti i sigurnosti Zadnje izmijenjeno od: Munjara. 12.12.2017. u 22:51. |
#3012 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: cro
Postovi: 501
#3013 | |
Postovi: 18,848
https://coinmarketcap.com/currencies/steem/#charts
#3014 | |
Postovi: 154
![]() ić će do 0.5$ sljedeće godine, to je nekih 12 miljardi marketcapa postoji hype, ima samo pozitivne kritike, obećavajući tim i tehnologiju, dobru priču, sređen community, ozbiljni tim znanstvenika itd. btw. Ripple na 0.37$ ![]() nezz šta je ovo, oću korekciju nisam još dosta nakupovao toga
#3015 |
Postovi: 18,848
OK, hvala, onda ću i njega malo kupiti. Zasad sam na 27 valuta, ali holdam možda 10.
#3016 |
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
Čini mi se da je u završnoj fazi akumulacije pa sam uletio na 700 očekujem rast do 900-950. A ako bude neka vijest možda ponovo na 1200. Roadmap update je 05.01.2018. pa tamo očekujem više akcije kako se približavamo.
#3017 | |
Lokacija: zgb
Postovi: 103
Jel može par info za nove koji se uključuju u ovu priču. Regao se na bittrex. 1. Je li njegov wallet dovoljno siguran za čuvanje coina? Ili to mora biti neka treća aplikacija (npr. Gatehub?!) 2. Svaki put kad se spojim ovaj bittrex je disconnected? To funkcionira samo po USA vremenskoj zoni ili? Kad ta burza radi? 3. Ima li koja dobra duša koja bi prodala BC za parsto kn, jer ovaj početni ulazak je prekompliciran ![]() 4. Treba li na tim walletima imati nešto specifično aktivirano za pravovremeno povlačenje love? Pretpostavljam da koju god valutu imaš, prije prodaje je treba prebaciti u BC? Jer je tako lakše pretvoriti u pravi novac? Može li netko ukratko opisati ovaj proces. Ima li kakav mentor ovdje za razmjenu iskustava? ![]() Hvala |
#3024 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 119
Vidim da je u prošla 24 sata ZClassic narastao oko 170%. https://coinmarketcap.com/currencies/zclassic/ Je li bilo kakvih objava u vezi te valute da je toliko narasla ili je nešto drugo u pitanju? Imam izrudareno 7 komada pa ne znam dali da holdam ili prodajem. |
#3026 |
Postovi: 154
Sve je puno priča o rastu Bitcoina i koliko će otić u nebesa u narednom periodu. Al nekako mi se čini da će zapravo doć do poplave porasta ovih malih coinova po cent-dva. Novi ljudi koji dolaze (a bit će ih sve više) tražit će altove po niskim cijenama sa barem kakvom-takvom kvalitetom ako i uopće ikakvom, oko njih će ovi klinci gradit hype, spamat će na sve strane i stvar će ići gore, koliko god nerealno bilo. Nešto slično se dešava s Vergeom upravo.
#3027 |
Postovi: 18,848
Za Verge je ovo normalno, holdam ga preko mjesec dana.
#3028 |
Postovi: 154
#3029 |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Ekipa imam nesto sitno Ripplea na Paper walletu. Na koji nacin mi je najjednostavnije prebacit na Kraken ili neki drugi market za prodaju. Pokusavam se registrirat na GateHub ali nesto in ne radi kako treba. Ne dobivam nikakav confirmacijski email nakon registracije i nemogu se logirat. Probao sa dva emaila, nema nista ni u spamu. ![]() |
