#391 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
Zadnje izmijenjeno od: buljaka. 29.11.2017. u 19:57. |
#392 |
Postovi: 442
#393 |
Postovi: 18,950
Baterija i nakon updatea traje isto, cca 8 dana od 100 do 0%.
#395 |
Lokacija: doma
Postovi: 254
8 dana ako notifikacije svedete na minimum....i ne koristite GPS...svjetlina na minimum također ...i ako ne cackate previše po satu |
#396 | |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 668
Koristim notifiakcije, FB, Viber, Whatsapp, osvjetljenje auto, sync ručni, vibracija na med, airplane mode od 22 - 07, tap to wake off, auto paljenje ekrana off. E sad da se trenutno bavim sportom...mozda bi baterija mogla dogurati do 5dana ![]() I lijepo sam ovdje govorio prije mjesec dana da ce doci novi Amazfit i evo gahttps://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net...c6&oe=5ABC1D4B https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net...d3&oe=5AD57C30
Uploading... Zadnje izmijenjeno od: mitra. 12.12.2017. u 13:20. |
#397 | ||||||||||
Postovi: 3,263
U tijeku je predstavljanje novog Amazfit 2s, glavni novitet 5ATM (50m waterproof) i fizičke 3 tipke uz touch screen i saphire staklo ![]()
#399 |
Postovi: 397
#400 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Malo tu mać ali mogla bi pasti cijena starog pa onda njega čvoknuti ![]() |
#401 |
Postovi: 298
Preporuka
Koji biste mi smartwatch preporučili cijenom do cca 50 $, da ima dobru notifikaciju poziva i poruka (podesivo, sa vibrom) i da je, ako može, okruglog oblika? Zahvaljujem! |
#403 | |
Postovi: 1,403
Imao sam taj sat i što se tiče notifikacija radi vrhunski + baterija drži oko 7 dana. |
#404 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,112
![]() Svjetlina mi je na automatic i pali se kad okrenem ruku, WA, mail notifikacije, vremenska prognoza i praćenje spavanja.
#405 | |
Postovi: 298
Ovako nešto? Istina dođe 80 $ al za 50 ne vidim ništa pametno ... |
#407 |
Postovi: 10,282
Danas sam isao probati fenix 5s (onaj najmanji) i fakat je na oko mali. Manji je od mog fr230 tako da bi mi svakako 5-ica bolje legao na ruci. Jest da je 5s nesluzbeno zenski model, ali izgleda jebeno dobro ![]()
#408 |
Postovi: 668
Kolega iz Shenzena mi poslao Mi band2, iako je znao da imam vec jedan takav ![]() Sto je zanimljivo kod ovoga, jos je upakiran ali u bijelu kutiju. Moj prvi miband2 je dosao u ovoj obicnoj kartonskoj bezbojnoj kutiji. Nisam ga jos otvorio i zanima me da nisam mozda dobio jos kakve điđi miđi stvari unutra I da...koliko bi moga dobiti kuna za ovaj upakirani bijeli? ![]() ![]()
Uploading... |
#410 |
Lokacija: jm
Postovi: 78
Mogu također potvrdit da sad shippaju u tim bijelim kutijama. |
#411 |
Postovi: 2,945
Cijena je sad 11.11. bila 15 dolara a inače je 20 konstantno na akcijama |
#413 |
Postovi: 298
Nakon dužeg razgledanja i čitanja rewieva zainteresiran sam za ovaj smartwatch https://m.ebay.com/itm/K88H-BT4-0-Sm...d=451745365480 Zanima me kakve su šanse da prođem bez plaćanja pdv-a i troškova? Na ebay-u je ovaj sat cca 7 $ jeftiniji od istog na gearbestu, ali mi zadnje tri pošiljke sa ebaya nišu stigle pa me to brine. Što kažete? Nije zadnje smeće, izgleda ok, taman ono što mi treba (valjda) |
#414 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,051
Zasto nebi nadoplatija 2,3$ za tracking number i paket dolazi sigurno? Ja sad za sve nadoplatim. Sad sam prijatelju narucija kaljeno i sluše i nadoplatija tn i sluse stigle a kaljeno sutra. https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F391946911877 Evo ti ga na aukciji (ako je to taj) i imas opciju 3$ za šiping i fino bidas koliko ti odg sa +3$, pa mozda prođe Stavis 27/8$ max bid Zadnje izmijenjeno od: android-split. 19.12.2017. u 22:33. |
#415 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Imate kakvu preporuku za pametni sat a da nema svih tih uber ultra dodataka poput amazfit-a koji mi se totalno sviđa Znači, nekoliko widgeta za sat, možda GPS ali nije bitno toliko, pokazivanje kakvo bude vrijeme i slično a da je cijena ok Fala i sretan Božić! |
#416 |
Postovi: 447
Preporuka sat/band...
Ekipa, trebam preporuku za sat/band koji bi uglavnom bio koristen za trening, pa cu na osnovu toga zakljucit do koje se cijene trebam/mogu protegnut. Nista ne treba biti "fancy", moze i crno bijelo, samo da je maximalno funkcionalno . Za vrijeme treninga ne trebam nikakva povezivanja uredjaja sa mobitelom, i primanjem notifikacija itd itd itd, jedino sta trebam je da kad zavrsim sa treningom i dodjem kod kuce, spojim ga na komp i tamo pogledam/analiziram trening u nekom software-u, a ako je kompatibilno sa Stravom onda super, ako nije nema veze, i to cu prezivit.1. ( Osnovna funkcija, to valjda mogu svi ) Sat/band prikazuje vrijeme, i mjeri vrijeme treninga od mog startanja. Da za vrijeme treninga mogu vidjeti i sat i koliko mi trenutno traje trening (klikom na gumb gledam jedno odnosno drugo)Koji bi uredaj bio best buy za ovu kategoriju? 2. ( uz sve iz 1. ) GPS, da osim vremena trcanja mogu znati i udaljenost. (moze ukljucivati sve iz 3) Koji bi uredaj bio best buy za ovu kategoriju? 3. (uz sve iz 1. ) Heart rate, da osim vremena trcanja mogu pratiti i heart rate. Heart rate na ruci vjerujem da nije pouzdan, radije bih isao sa pojasom oko prsa. (moze ukljucivati sve iz 2) Koji bi uredaj bio best buy za ovu kategoriju? 4. Dodatno za sve kategorije, ako je moguce da uz uredjaj mogu raditi "fartlek" treninge, tj nesto slicno, uglavnom, ako mogu nastimat da mi svakih XY sekundi napravi zvuk ( rimjer treninga: zvucni signal, npr radim sprint 30 sekundi, zvucni signal, radim obicno trcanje 45 sekundi, zvucni signal, npr radim sprint 30 sekundi i tako u krug XY ponavljanja...) Dali postoje te mogucnosti uopce? Thanks ![]() |
#417 |
Postovi: 10,282
Garmin ti pokriva: 1. Mozes sve vidjeti, mozes instalirati razlicite data fieldove (screenove) i konfigurirati sto zelis imati prikazano na ekranu 1, 2, x. 2. Jasno 3. Mislim da ce ti za trcanje HR na ruci biti dosta dobar. Stisnes sat malo jace i ne bi smjelo biti greske. Garmin senzori su prilicno dobri, a problem moze nastati ako puno radis s sakama i mices zglob pa ulazi svjetlost u senzor i sat se pomice - tada ocitanje faila. 4. Na garmin stranici radis treninge, segmente. Ako te bude zanimalo ili ako ne nadjes info na netu o tome, mogu ti pogledati koje mogucnosti nude jer nisam to nikad koristio. Vjerujem da i Polar pokriva sve iz tocki 2 i 3. Ne znam kako stoje s custom data fieldovima, app store i te fore (1) i koje sve tocno mogucnosti nude za kreiranje treninga (4). Mislim da ces morati ici na nesto provjerenije ako zelis sve to pokriti jer 4. tocka dosta ovisi o platformi koja stoji iza sata. Nemaju svi proizvodjaci taj dio dobro razradjen, a neki ga nemaju uopce.
#418 |
Postovi: 7,703
Puno sam razmišljao o tome koji pametni sat uzmem. Mada više gledam Apple iwatch series 2 zbog gps i vodootporno u plivanju. Za Garmina sam neodlučan jer vidim više modela. Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
__________________ |
#419 |
Postovi: 18,950
Okvir Amazfit Pacea sam ogrebao na par mjesta, ne znam ni kada ni kako. Može li se to nečim ispolirati? Ne znam uopće koji je materijal.
#420 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,551
