#212 |
Postovi: 43
Radio sam i sa pjenom i sa akrilom. Pjena definitivno drži bolje ali je teže s njom raditi (sporije lovi i teže/nemoguće je poravnati stiropor). Hint: obzirom da pjena radi na principu da reagira s vlagom iz zraka, može se vodom napuniti ona šprica sa tekućinom za pranje prozora i ubrzati proces ekspandiranja/vezanja. |
#214 | ||||||||||
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Sve je "skookum as frig" ![]() Ali prostorija nije prazna tako da ..... Citiraj:
A ja trazim riješenje koje zahtjeva minimum truda. Mahanje busilicom ne spada u tu kategoriju ... a iako bi mogao napravit koju rupu za koji dan , to nebi dobro završilo.... Ma mahanje samim stiropolom trazi vise truda nego šta mi se sviđa ali jebiga. Pokazem ja stiropolu ko je gazda ![]() Citiraj:
Zasucem rukave kad treba. ![]() Citiraj:
Zar nisam rekao da mi se se akril dljepljuje? Ta solucija je još gora od onog ljepila. Ljepilo se bar razdvajalo samo od sebe ...akril se odljepljuje i od plafona. :-/ ![]() ![]() Citiraj:
a lesonit je obicni. Zašto pitaš? Citiraj:
![]() btw, ne treba niko ništa držat....treba mi samo pomoč nači bitku koju mogu dobit. Bušilica i tipli to nije ![]()
if you build it they will come Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 12.12.2017. u 13:47. Razlog: tajpo |
#215 | |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,484
Ceresit CT 84 je nisko ekspandirajuće PU (poliuretan) ljepilo koje služi za pričvršćivanje ploča od stiropora na fasadne stijene u svrhu toplinske izolacije zgrade. Jednostavno se primjenjuje za pričvršćivanje EPS ploča kako na novogradnji, tako i na postojećim objektima. Informacije o proizvodu:
#217 |
Postovi: 1,484
treba se naučiti lijepiti s njom, to je istina jer ti svaka ploča stiropora bude drugačije postavljena ![]() Ali lagano je raditi i brzo se postavlja stiropor, pogotovo ako se postavlja na strop lagano je - alternativa je konstrukcija i gips ploče + vuna + paropropusna folija |
#219 |
Postovi: 1,484
ukratko da, baci oko još malo na YouTube - sve ploče bi trebao pritisnuti istom silom (da budu ravnomjerne inače ti budu neke stršale) i malo držiš za uhvati i posuši (ili si nabavi/posudi onaj teleskopski štap za farbanje pa samo malo podboči svaku ploču). Imaš i pur pjenu koja ne treba pištolj, već ima onu cjevčicu |
#220 |
ja sam ljepio ukrasne stiropor ploče s ljepilom za pločice, i evo par godina prošlo i sve je ok. najbolje da ljepiš sa ljepilom za stiropor ili za pločice. ![]() |
#223 |
undercover
Postovi: 1,407
Koliko se da napravit s jednom tubom? Znam da piše 10kvadrata ali pisalo je i na stablu svašta pa je Mujo .... ![]() Ali ozbiljno , u praksi se s pjenom napravi koliko kvadrata?
if you build it they will come |
#224 |
Postovi: 1,484
nisam radio strop s njom pa tu ne mogu baš reći jer bi tu sigurno stavio i previše ![]() |
#225 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Uzmi jednu za početak, lako kupiš drugu. Pošto ide na relativno ravan plafon, nebi trebala bit velika potrošnja. Zidovi znaju bit neravni pa tu može varirat. Što se onih 10 minuta tiče, malo sam skeptičan pošto je plafon, ja bi ju ostavio pol sata poduprtu. Staviš dvije ploče na plafon, ispod njih staviš jednu da pridržava obadvije po pola i tu jednu podupreš s letvom il čim god. Uzmeš niskoekspanzivnu za stiropor fasade ili montažnu. Ta montažna ak je dobra za ljepit drvena gazišta od stepenica, bit će dobra i za malo stiropora na plafonu. Definitvno je lakše radit s pištoljom pošto možeš savršeno dozirat, bar ja sa svojim mogu. Za običnu pjenu s cjevčicom treba imat nježnu ruku. Ako posudiš pištolj negdje, moraš kupit i dozu za čiščenje pištolja, ili jednostavno vrati čovjeku pištolj s nataknutom pjenom kaj ti ostane viška.
#226 |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
@Imagin Pod kapanje sam mislio da ploce stavljaš da krive strane tj. unutarnje a ne sa vanjske pa može doći do stvaranja kondenzat i kapanja. A na sami lesonit se vole hvatati gljivice ako dođe do vlaženja. |
#227 |
undercover
Postovi: 1,407
Pustimo pravila struke i teorije nastranu... Predviđaš probleme s lesonitom koji je u sengviču između stiropola i stiradura? Pa nije to turska kupelj ![]() Šta se tiče pištolja ...nitko mi ne pada na pamet da bi to imao a plus toga , ionako ne volim / ne trebaju mi komplikacije posuđivanja tuđeg alata pa .... pogledam malo lokalno / valjda nadem šta jeftino za ovaj jedan put. Inace , nikad u zivotu nisam radio s tim pištoljem pa... trebam obratit pozornost na nesto pri odabiru ili je sve to isti vrag?
#229 | |
Postovi: 1,484
![]() u protivnom se slažem s kolegom i tek oko 200+ kuna su ti pristojni pištolji što je za tebe bacanje novaca = uzmi pjenu s cjevčicom ![]() Zadnje izmijenjeno od: Alister. 13.12.2017. u 11:42. |
#230 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,936
U bauhausu ima cak za 20ak kuna nekih 5 zamjenskih cjevcica za PU pjenu ak se sve ne potrosi odjednom. I prodaju se sad niskoekspanzivne pjene bez potrebe za pistoljem. 40ak kuna.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#232 | |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Vlaga u kombinaciji sa lesonitom nije dobra kombinacija. Moj primjer (nije iz parne kupelji ![]() Meni se pljesanj ulovila na lesonitu od garniture u dnevnom boravku. To sam riješio tako da sam kištru očistio sa sprejom protiv gljivica i premazao farbom obostrano (vise nije bilo problema). Dosta faktora ovisi o nastanku vlage (razlika u temperaturi, vlažnosti zraka, broju hladnih dana, materijalima) Nadam se da neceš imati problema ![]() |
#233 |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Vidim da me niste shvatili,poslažes ploce po podu vise njih,u slovo s naneses nisko ex.pijenu i nakon 3 minute ljepiš na stro i to je to... Poslano sa mog LG-H815 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti! |
#234 | ||||||
undercover
Postovi: 1,407
Odabrao drugi odoli.... ![]() ![]() Citiraj:
A ako mi usred projekta nece doc da sve skupa odnesem do kontenjera , ne gledam to kao bacanje novaca. btw, nikad nisam s tim radio a upute mi nisu bas najjasnije... ![]() Smijem skinit dozu ako je nisam cijelu potrošio? Trebam je stavit / skinut s pištolja s ventilom prema dolje ili gore? Citiraj:
![]() Da ima ima svega po trgovinama... Na prvom mjestu mi je čovjek rekao da nemaju nista za stiropol. Ja rekao da bi to trebalo ic s nisko ekspandirajucom pjenom i pitao za ovo ... ![]() A onda je krenulo predavanje da na dozi treba bit nacrtan stiropol i da je to slabo ekspandirajuca pjena... pa sam se pokupio u roku odma. ![]() ...i na drugom mjestu uzeo ovo plavu pjenu baš za stiropol... te ovu zelenu nek se nađe ako plava ne bude šljakala. ![]() ![]() Citiraj:
![]() Treba mi jos malo zaleta i smislit nesto za to poduprit.... Citiraj:
Nemoš uvik napravit po pravilima niti mos uvjek rec da je bolje ne radit nista ![]() Šta se tiče lesonita , to nisam nikad vidio ...osim na balkonu gde svaki komad iverice ide kvragu od kiše. Ali direktna kiša i vlaga su različite stvari. Kao što su različite klime u ZGu i STu. Inace , vlaga se vecinom vrti oko 50 osim kad lije kisa pa se popne na 75 a uz to nema šanse da postignem unutra 10 stupnjeva razlike....najvecim dijelom zbog spomenute izolacije te malim dijelom zbog toga što sam ovisnik o svjezem zraku pa prostorija vidi dovoljno istog. A kad sam kod toga ...od jednog pogleda na ovo mi vec dode muka. :-/ ![]() Spec shit otrova 1 Spec shit otrova 2 Spec shit otrova 3 Citiraj:
if you build it they will come Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 14.12.2017. u 14:29. |
#235 |
NITKOV
Postovi: 4,003
Dobar si pištolj uzeo, mada rekoh, nisi morao, mogao si to odradit i s pjenom koja ima cjevčicu. Ako si uzeo pištolj, cjevčice nisi morao kupovat, one su za pjenu s cjevčicama. Nadam se da si uzeo i čistač pjene. Pjenu ne moraš skidat s pištolja nekoliko dana sigurno. Za moj pištolj garantiraju da može boca bit na njemu mjesec dana. Isprobano na 27. ![]() Ovo nanošenje na slici je ok.
#236 |
Postovi: 1,936
IMHO potrosio si vec puno previse para za na kraju lose rjesenje. Ak vec nisi raspolozen za fizicki posao, mogao si platiti majstora da ti rijesi na onaj nacin kak sam napisao i sad bi vec financijski prosao isto. Ovaj pistolj vise ziher ne budes koristio realno. Inace, o koliko kvadrata se ovdje radi?
#237 | ||
undercover
Postovi: 1,407
Uz to , trebam ga zatvorit između špricanja? Šta se toga tiče , mogli su nacrtat na pištolju bar + i - ![]() Inace , s pištoljom dolaze plastične cjevčice za koje sam pretpostavio da idu na vrh istog a refuzo nema pa sam uzeo i taj pak. Uzeo sam još i duple rukavice te zatvorenu zaštitu za oci ...a uz maske te skoro 300l po sekundi dotoka svježeg zraka u prostoriju , mislim da mi pjena nece nista. ![]() ![]() Doduše , nemam 'šljem' ... ![]() ali stiropol je lagan pa i ako krene padat glava je sigurna ![]() Šalu nastranu ...jucer složio potporu od komada necijeg falšeg parketa kojeg sam našao kraj kontenjera. ![]() ![]() ![]() Namjeravam nabit stiropol na 'okvir' (drzat ce ga cačkalice) i onda ga ljepit na strop ( zapet na pod) s alu šipkom na razvlačenje od starih ostiju. ![]() Sad se miki vjerovatno prekrstio bar 2 puta jer namjeravam to bez skala , hoble i stiskanja guzice ![]() Danas se odmaram i sutra počinjem radove. ![]() Citiraj:
Ali eto ...nisam takav tip osobe iako bi mogao bit bez da me itko ikad pogleda krivo. ![]() Avantura s prozorima i vratima je bila oko 550kn. Šta se tiče stropa...4cm stiropol je 20kn po kvadratu. 10 kvadrata s pištoljem je 430kn. Plus 100tka za pjenu te čistac i skoro 100tka za ostale sitnice. Ukupno 600tinjak za strop. Toliko bi me koštali novi prozori s spuštenim knauf stropom natrpanim kamenom vunom? ![]()
#238 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Mňze pitanje uvezi gletanja. Znaci kod frenda smo gletali komplet kucu. I sad kad je postavio ambijent rasvjetu na jednom zidu je "fleka" od lošeg gletanja. Cca 30x50 cm. I to se sad dosta vidi jer smo sfusarili. E sad s obzirom da je prekreceno s bijelom bojom, ako pregletamo i prebrusimo taj dio i ponovno prekrecino, oce se vidjeti to? Ili bi trebalo cijrli zid odraditi?
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#240 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Lose je pobruseno. Vidi se pod svjetlom onako crte i linije.. Edit: veli frend i da se na ruku osjeti da je valovito, tj da nije dobro ni naneseno ni rebruseno. Fora je u tome da je zid ogroman...
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! Zadnje izmijenjeno od: Joza_Seraf. 15.12.2017. u 12:35. |
