#1892 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,818
My Cloud Pro Series PR2100, pošto nema NTFS particioniranje - nema niti NTFS atributa. Kako složiti da se pojedini fajlovi označe kao Read Only? Tražim po netu da li postoji kakvo gotovo softversko rješenje jer WD nudi kao rješenje opciju da se kreira share s RO opcijama za sve korisnike osim Admina koji može imati kompletnu kontrolu. Korisniku je to rješenje WD-a neprihvatljivo jer ima hrpu pojedinačnih fajlova u pojedinačnim mapama pa bi se korisnici pogubili u praćenju koji fajl pripada kojoj mapi. |
#1893 |
Postovi: 8,209
Koja je najjednostavnija i najjeftinija opcija za mrežni disk tj. nas, treba mi da mogu podijelit na usere pristup, te da imam gore torent klijent sa skeđulerom. Imam jednu atom mašinu, pada mi na pamet da gore stavim neki OS i disk ili diskove pa da lagano preko toga ide. Jedino neznam šta treba gore, da mi telka može čitat filmove? To je još uvijek preko DLNA rješeno ili? |
#1894 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,265
http://xpenology.me/
#1896 |
Lokacija: VG
Postovi: 774
Najaktualnije stvari su na : https://xpenology.com/forum/ https://xpenology.club/ Skidaju se loaderi, a sami OS direkt od synologya.
Trust me - I know what I'm doing! |
#1897 |
15/JG52
Postovi: 765
Pozz, jedno pitanje vezano uz Synology 418Play, instalirao sam Teamspeak server za koji mi pokazuje da radi ali nemam ikonu, kako mogu otvoriti program da ga podesim ili postaviti ikonu u kontrol panelu? |
#1900 | |
Postovi: 2,217
#1901 | |
15/JG52
Postovi: 765
e, da, TS se može instalirati samo na NAS sa intelovim procesorom. |
#1903 |
Lokacija: 21000 Split, Hrvatska
Postovi: 144
Jutro, molim pomoć, radi se o dodavanju diska u Synology DS213j. Sad je u njemu 2.5 TB disk i dodao bih još jedan od 2 TB u svrhu kreiranja SHR (ili možda RADI1) polja. Nažalost, sustav to ne dozvoljava, budući da je prva pretpostavka (zahtjev) da disk koji se dodaje mora biti jednak ili veći od postojećeg. E sad, postoji li mogućost da "interno" iskopiram podatke s diska A na B (1 na 2) i onda ovaj od 2 TB proglasim primarnim, te dodajem ovaj od 2.5 TB? Cilj je da ne moram eksterno backupirati podatke (1TB). Hvala, Tomislav |
#1904 |
Freelancer
Postovi: 5,265
SHR ne zahtjeva iste kapacitete diska (u tome i je prednost nad standardnim RAIDom). A opet zasto tebi nedozvoljava prosirenje to nisam siguran, hmm.
#1905 |
Postovi: 144
ovako kaže na njihovim stranicama: "Before You Start Before starting, make sure the drives that you want to add meet the following size requirements: For SHR: The capacity of the drive you wish to add must be equal to or larger than the largest drive in the volume or disk group, or be equal to any of the drives in the volume or disk group. For example, if your SHR volume is composed of three drives – 2 TB, 1.5 TB, and 1 TB respectively – then the capacity of the new drive must be at least 2 TB or equal to 1.5 TB or 1 TB." |
#1906 |
Freelancer
Postovi: 5,265
ehh onda si "out of luck". Jel nemozes iskopirati ovo sadasnje podatke sa NASa negdje na komp/kod prijatelja pa onda napraivti novi volume a oba diska i vratiti sve nazad na NAS ? RAID 1 neces moci ako diskovi nisu isti tako da ostaje ti samo SHR kad napravis novi volume.
#1907 |
Postovi: 144
Pozdrav, samo da rezimiram ovi moju (gornju) situaciju. Dakle kopiranje foldera interno (s diska na disk) je trivijalno (samo primijeniti lokaciju foldera s Volume 2 na Volume 1 i to je to). Pobrisao prvi disk i kreirao new i sustav ga je sam podesio u SHR i kopirao podatke (sad kaže da imam zaštitu ![]() To je dosta dugotrajan proces, tako da kad sam noćas kužio da je "nekad" nestalo struje, nije mi bilo svejedno. Srećom, u log fileu jedne od zadnjih poruka (osim impropper shutdown) su bila da je proces s podacima završen OK ![]() t. |
#1908 |
Freelancer
Postovi: 5,265
'Ajde super da si rjesio, sto se tice procesa i nestanka struje to je zeznuto i bas moras biti baksuz, doduse ja vec 10ak godina nista po NASu ne radm bez UPSa ali eto imao si srece ![]()
#1909 | |
Postovi: 2,217
#1910 |
Postovi: 144
Sve stoji, ups će uskoro, pa ću stavit njega i TV na ups. TV čisto radi dodatne zaštite ![]() Imam par tih ups-ova s crknutim baterijama pa ću vidjet što mi se isplati uredit. Nego, kako su mi različiti diskovi u NAS-u, (2 i 2.5 TB) očekivao sam kad Synology napravi svoj raid da će višak iz većeg diska prijaviti kao dodatni disk/slobodan prostor, ali nije, ne znam zašto mi je ostalo u sjećanju da sam to odradi? |
#1911 |
Postovi: 4,888
Nijedan pravi RAID to ne radi, dapače, nije poželjno.
Igor Batinic |
#1912 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 10
Nedavno sam uzeo QNAP 231P. Gušter sam u ovim vodama ali se pomalo uhodavam. S vremenom instalacija tor. kljenta, sonarr, radarr ( da vidim i čemu to služi), emby.. etc.. Duže vremena vodio borbu sa neznanjem pa na kraju skopčao frku sa SSL certifikatom (DDNS, NO-IP, NAMECHEAP).-Kako vrijeme prolazi uviđam kako je ovo jako zgodna igračka i shvačam da moram uzeti jači model. Ipak 231P ima x41 proc. pa su neke bolje stvarčice, aplikacije zapostavile navedenu verziju. Gledam sada u skorašnje vrijeme uzeti QNAP TS-253A-4G ili QNAP NAS HS-251+, oboje imaju prednosti i mane, pa me interesira vaše mišljenje. Ili uzeti Synology, koji su znatno skuplji ako gledam samo hardwer. |
#1913 | |
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
Tako da je moja preporuka na Synology strani ![]()
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7 Asus PA246Q Wacom Intuos 4 M |
#1914 | |
Postovi: 10
Synology DS41play - Intel Celeron 1.6 (dual core) - 1GB meorije - 3700kn Qnap 253A-4G - Intel Celeron 1.6 (quad core) - 4Gb memorije - 2700kn To je impresvna razlika u hardveru a bogami i u cijeni.... |
#1915 | |
Postovi: 874
#1916 |
Postovi: 2,717
4 bay - way to go ![]()
MC |
#1917 | |
15/JG52
Postovi: 765
#1918 |
Postovi: 2,717
Ja tako žalim što 416j ima samo 512MB RAM i što nemrem ništa povodom tog. Da je barem bio 418j onda kad sam uzimao 416j ![]() Iako nije NAS uređaj, ovo mi je sljedeća kupovina: https://www.amazon.com/LaCie-STEY600...+Thunderbolt+2 = 6TB, 2k kn, brzine cca 360/360 MBs Zašto, imam 4TB audio samplova za NI Kontakt i nemam sad love za kupovat 4TB SSD, pa će mi ovo dobro doći za dodatni backupa najvažnijih fajlova koji su na Synology-u koji ima cca 1TB + Samples Library.
MC |
#1919 |
Postovi: 10
Naručio ja i preuzeo preko weba QNAP 253A-4G - 2700kn Ne znam jel su oni nešto sjebali, HG - 3450kn, ADM - 3400kn, COMEL - 3650kn, INSTAR - 3600kn, CONRAD - 4600kn, MIKRONIS - 3700kn Lijepa razlika reklo bi se. Sad je vrijeme da ga upregnem i da mališana 231p utalim nekome.... ![]() |
