#2251 |
Istrian Lifestyle
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
Ma daaa, hladila je ona cijelo ljeto a posto imam centralno na naftu nekad upalim klimu da mi malo dogrijava jer je smjestena u stropu hodnika, a ono kurac, grijanje ne radi. Kad upalim grijanje upali se lampica defrost i upali se vanjska jedinica, unutarnja se isto pokrene i tako radi mozda minutu, onda se pali lampica alarm i sve stane.. Znaci pregladao sam sto sam znam, dal ima struje na vanjskoj, cuje se kako špula prebaci na vanjskoj, jedino sto ne mogu sam preglati je elektronika na ploci od unutarnje jedinice.. mislim imam pristup njoj ali sta ja tu mogu napraviti? A kad grijanje proradi onda sve radi normalno, vanjska vrti, unutarnja lipo grije, sve 5. |
#2252 | |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Pored renomiranih proizvodjaca koji su jos jeftiniji ne treba uopce razmisljat o Argu. |
#2253 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
#2254 |
Istrian Lifestyle
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
#2255 | |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 0
....e sad zanima me vaše mišljenje koju bi bilo najbolje da uzmem....gledam tu do cca 6000kn..Haier as 12 AS ( nebula ) 4650,0 0 – ionizator zraka ! Haier as 12 qs ( auqa ) 4780,00 – ionizator zraka ! Fujitsu asyg12 lmca 5410,00 Toshiba ras b13 n3kv2 (suzumi plus ) 5680,00 Mitsubishi elec. msz- sf 35 – 5750,00 (napredni inverter ) Daikin ftxp 35 k 3 - 5860,00 - bolji model, novi plin R – 32 , tiši rad + manja potrošnja struje Fujitsu asyg12luc – 6990 ,00 - napredni inverter Mitsubishi ef 35 ve – 7699,00 – napredni, zen dc inverter (crna, bijela) Mitsubishi ef 35 ve – 7930,00 – napredni, zen dc inverter (srebrni – sivi ) Fujitsu asyg12ltc – 7840 ,00 napredni inverter To je kao ponuda s naprednim inverterima...7g garancije.Meni treba za cijelu godinu kao grijanje i hlađenje pa gledam bolji uređaj.Ako imate savjet za neki drugi uređaj slobodno stavite...Raulje rekao onaj Daikin pa sam ga stavio u obzir! Možda bih i dao 1000-2000kn više ako ima neki jak benefit od toga..hvala na odg |
#2256 |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
#2258 | |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 39
#2259 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Nigdje
Postovi: 22
Pozdrav ekipa... Evo ovako da ukratko objasnim.Posle svadbe u 6mj. bit cu podstanar i taj stan je cca.65 kvadrata,mozda i veci govorim okvirno (3 sobe,2 wc,kuhinja i dnevni u jednom). Esad u stanu koliko sam vidio ima klima koja je odavno i ne vjerujem da se uopce s njom moze grijati,a ima i centralno grijanje na struju. Pa sam razmisljao mada moj stan nije i ne znam koliko cu tu biti mozda 1g,a mozda 5g,centralno na struju koliko sam skuzio najskuplji nacin grijanja i razmisljao sam da ubacivanjem klime nove mogu ustedit na grijanju,a klimu ako se budem selio uvijek mogu skinit i ponijet sa sobom tako da to nije bacanje para. Postojeca klima stoji na zidu koji je zid od dnevnog i puse prema hodniku,a na desnoj strani su vrata od 3 sobe,a na lijevoj od wc-a.Zgrada je nedavno renovirana izvana prije mozda god dana,a stan je unutra renoviran takodjer prije koju god(spusteni strop,izvana stiropor fasada itd..) Koje su vase preporuke i savjeti s obzirom da cu je koristit za grijanje citavu sezonu? U planu mi je ako sve ok bude raditi kucu,pa tako da cu je kasnije ponijeti sa sobom i nebi uzeo nesto jeftino i lose samo da posluzi svrsi dok sam tu.
Origin & Steam : hrka11 |
#2260 | |
Postovi: 0
#2261 | |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Poslano sa mog M7 koristeći Tapatalk |
#2262 | |
Lokacija: Nigdje
Postovi: 22
#2263 | |
Postovi: 0
---RAS-B13N3KV2-E1 Suzumi plus TOSHIBA---5400kn ---Daikin ftxp 35 k 3----5500kn Zanima me samo mišljenje koja je bolja i zašto...nadoplatit ću wifi adapter i još pitanjce,osim praćenja potrošnje preko wifi-ja jel ima nekakva napredna funkcija s tim ili nešto?Hvala ![]() |
#2264 | |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
#2265 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Obe klime su iste klase , specifikacije skoro pa iste , ja licno bi isao na Toshibu ali ako i je prijatelj serviser koji ce ti raditi i odrzavati klimu onda ti je bolje uzeti Daikin . Razlike su bas minimalne kad se gledaju specifikacije , tacnije ti ne bi ni primetio razlike i radu , to sto pise da Toshiba ima manju modulaciju ne mora da znaci jer mi ne znamo da citamo njihove manuale . Sta hocu reci , u manualu pise da Daikin ima minimalnu potrosnju recimo 250w , a u stvarnosti ona ide ispod 200w i ladnjaka , tako kazu ovi koji imaju FTXB35C i merace potrosnje , dok je kod Toshibe sve kako i pise . Znaci pretpostavka da su i jedna i druga dobre u modulaciji . Najjeftinija a dobra klima iz te klase je Hitachi RAK-35RPC/RAC-35WPC - 4700kn , ima ih nekolicina sa drugog foruma i svi zadovoljni s njom , medjutim ja verujem da su obe gore navedene za dlaku prefinjenije od Hitachia tj imaju nesto bolju modulaciju , ali za dlaku . Klima iste klase sa mnostvom opcija na daljincu i ovo je ono ako zelis da das minimum a da ima preporuke u toj tj standard klasi . Sta god uzeo neces pogresiti jer su to sve kvalitetne klime .. hrka11 Da bi dobio ozbiljniju preporuku onda bi trebao dati skicu stana , m2 prostorija , izolacija , stolarija , greje li se ispod i iznad tebe , a mozda bi ta nova klima trebala imati poziciju stare klime jel je mozes skinuti ako zatreba .. Znaci za neku ozbiljniju preporuku treba i vise inf , pa i koliko si para spreman da za klimu das bez instalacije itd...
Fujitsu ASYG 12 LU ... http://i.imgur.com/jqr3UJM.jpg Stan 48m2 , PVC stolarija , jedan spoljni zid - cigla - 45cm , izolovan stiroporom s unutrasnje strane : decija soba 3cm , kuhinja 2cm , terasa spolja 5cm i iznad stana je tavan izolovan mineralnom vunom 10cm |
#2266 | |
Postovi: 0
![]() ![]() ![]() ![]() Pozdrav opet,evo traženih podataka.Skica je kao od djeteta ali poslužit će svrsi...dakle prostorija gdje je klima je blagavaona(15ak m2) koja se naslanja s jedne strane na pravokutnu kuhinju(cca 7m2) s prozorom.U blagavaoni je isto prozor.Harmonika vrata su poveznica dnevnog boravka(cca 25%) gdje su izlaz na jedan balkon dok je drugi u blagavaoni i na kojem je vanjska jedinica(vanjska i unutarnja su praktički na jednom zidu).Klima koja je prisutna sad je CLASSE CL AC 18407,R407C plin,1900W grijanje,1950W hlađenje---neznam jel ovo 5kw klima...izolacija je prosječna iako je zgrada stara cca 50ak godina...građena je u ex yugi za prodaju pa je armatura svugdje i kažu da je betonska izolacija jako debela....prozori su drveni dvostruki,nisu idealni kao izolator ali nisu ni preloši.E sad,meni je često(stara puši ko turčin Oguz ) otvoren prozor "na kipu" dok klima radi....razlog mijenjanja klime je što postojeća troši struje ko ruska nuklearka ....evo dajte neki vaš prijedlog uz Raula za klimu...išao bih do 5500-6000kn...možda i više ako baš ima neki benefit od skuplje klime...mislim ići na 3.5kw..jel to ok?Može i bilo koji drugi model.Stolarija sve drvo uglavnom,meni se grije na klimu i hladi a stan dole i gore isto.Ovo je Dalmacija gdje je mediteranska klima 80% godine,zimi samo par dana iznimno hladno,prosjek 0 do -2(par puta -6 ali doslovno rijetko)...ljeti do 35-38 u plusu... ... ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: bogy. 13.12.2017. u 13:17. |
#2267 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Pa s obzirom da retko kad ide ispod 0c onda bi trebalo da ti je dosta onaj Daikin a unutrasnja bi dobro legla na mestu sadasnje klime . Uzmi ili Daikina ili Toshibu , a ako ti je bitno i da ima wifi onda idi na Daikina jer kazu da je wifi za Toshibu bezobrazno skup ..
#2268 | |
Postovi: 0
...hvala i Raulu na prvotnom savjetu...![]() |
#2269 |
Lokacija: Nigdje
Postovi: 22
hrka11 Da bi dobio ozbiljniju preporuku onda bi trebao dati skicu stana , m2 prostorija , izolacija , stolarija , greje li se ispod i iznad tebe , a mozda bi ta nova klima trebala imati poziciju stare klime jel je mozes skinuti ako zatreba .. Znaci za neku ozbiljniju preporuku treba i vise inf , pa i koliko si para spreman da za klimu das bez instalacije itd...[/QUOTE] Sorry,nasarao sam nako kako mi je ostalo u sijecanju,jer sam taj stan zagovorio i bio sam samo 1 u njemu. A cifra nezz ni ja kako se krecu,ocu da bude nesto kvalitetno jer kad se budem iseljavao klimu nosim sa sobom.Vjerovatno ce i ic na staro mjesto da se iskoristi instalacija postojeca ako mogne. Fasada je nova izvana stiropor,unutra nije davno renovirano,stavljen je i spusteni strop. Ovo 1,2,3 su vrata od soba sad one su raporedjene jedna iza druge,nisam bas detaljno crtao.
Origin & Steam : hrka11 Zadnje izmijenjeno od: hrka11. 14.12.2017. u 16:49. |
#2270 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Ja da sam na tvom mestu , s tom m2 i sa jednom klimom, isao bi na TOSHIBA RAS -B16N3KV2-E (1) / RAS-16N3AV2-E (1) - 6479kn .. Za taj novac nemas jacu i kvalitetniju klimu , u najmanju ruku bi veci deo zime s njom izgurao a najveci neprijatelj ti moze biti raspored prostorija . Ali bas ovaj model sa r410a gasom a ne sa novim r32 , zato sto stara vezija ima Twin Rotary kompresor a novi model nema , s obzirom da takav kompresor imaju samo najskuplji i najbolji modeli onda ti to sve govori . Ima sve , od dobre modulacije do sasvim solidno snage . Lik greje kucu od 80m2 sa njom, malo neobicno ali kaze da je tako , pa ako je njemu dovoljna za to onda je i tebi za stan od 60-70 s tim da ce te zezati raspored tj dok ne krenes da se grejes neces znati kako ce biti . Naravno da je bolje da imas vise malih ali to ti je verovatno problem , a kako ne znas ni tacne m2 svih prostorija ovo je jedino sto ti mogu preporuciti . To je ako ces jednu klimu , ako ces dve onda je tu oko 8000kn + 2 instalacije , dobijes bolji komfor i vise toplote ali i klime iz nize klase , no svakako je uvek bolje vise manjih klima zbog boleg prostoranja toplote . Jel znas bar kolika je m2 te dnevne sa trpezarijom i kuhinjom ?
#2271 |
Postovi: 39
#2272 |
Lokacija: Nigdje
Postovi: 22
A malo sam ja lose to i nacrtao,to je vise napamet bilo. Iskreno ne znam tocno u broj,dnevni i to s kuhinjom nije toliko veliko kako sam ja nasara tu cca.20ak-25 kvadrata jer nema pregrada izmedju kuhinje i dnevnog osim sanka. Sobe su dosta vece od svega ostalog.Kad bi ti znao preciznije nacrtat ili da vidis rasporeds jednom boljom klimom bi se to zgrijalo bez problema,bar mislim jer je izolacija nova,dobri otvori,a sve otvoreno,2 sobe i necu grijat svakako. Ja sam nesto ovako gledao DAIKIN FTXP50K3/RXP50K3,kod nas je oko 8800kn.Volio bi da bude neka klima da podrzava i onaj wifi modul. Koliko ugradnja moze kostati? Manje jedinica mi ne treba jer kao sto sam rekao 2 sobe necu grijat.
#2273 | |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
#2274 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Jesi iz Splita? Poslano sa mog E6653 koristeći Tapatalk |
#2275 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Graystone Ma ne treba njemu grejac spoljne jedinice jer je kako kaze retko kad ide ispod 0c , jos ako je spoljna jedinica instalirana tu gde se ne prolazi , tek onda ne treba da razmislja o tome . hrka11 Mislim da nemas potrebe ici za tim Daikinom, kolega ima Daikin TX50gv/RX50gv kod roditelja , kaze da je eksta klima ali kaze je za vece prostore jer nije bas tako prefinjenau radu tj jaca je , mislim da kod njega greju 60m2 . Kod tebe bi je ti stavio u 25m2 a to je malo za nju , mislim da je ta Toshiba u tvom slucaju . Pogotovo sto planiras da grejes samo jednu sobu . Daikin RXP50K3 / FTXP50K3 - tvoj predog 8800kn Pdesignh kW 4.60 SCOP 4.10 Klasa A+ Sezonska potrosnja 1570kw Modulacija ( 1.7 - 7.7 ) kw na -7c daje 3.99kw sa COP 2,.99 na -15c daje 4.20kw sa COP 2.06 na +7C daje 6.0kw sa COP 3,80 ------------------------------- Daikin FTX50gv/RX50gv - ima kolega Pdesignh kW 4.60 SCOP 4.08 Klasa A+ Sezonska potrosnja 1578kw Modulacija ( 1.7 - 7.7 ) kw na -7c daje 4.07kw sa COP 2,35 na -15c daje 3.24kw sa COP 1.99 na +7C daje 5.80kw sa COP 3,63 ------------------------------- Toshiba Suzumi + RAS-B16N3KV2-E - moj predlog 6500kn Pdesignh kW 3,80 SCOP 3,90 Klasa A Sezonska potrosnja 1362kw Modulacija ( 0.9 - 6.9 ) kw na -7c daje 3,36kw sa COP 2,49 na -15c daje 2,73kw sa COP 2,27 na +7C daje 5,50kw sa COP 3,62 ------------------------------- A pored orginalnog resenja za Wifi imate i opcije za nekih 30e na AlliExpress-u , ti saljes preko moba komandu , wifi salje signal daljincu a on klimi . Jedino je problem sto wifi uredjaj , daljinac i klima moraju biti u istoj prostoriji . Znaci jedna od opcija ukoliko je orginalno resenje preskupo .
#2276 | |
ČLAN FKTa
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Zanimljivo. Tražim zamjenu za Mideu od 3.5 kW staru deset godina koja je dala svoje, pa razmišljam da li opet ići na 3.5 kW ili na jaču klimu. Kakva ti je sada situacija sa grijanjem kad je dodatno zahladilo? |
#2277 | |
Postovi: 120
11. mjesec je kod nas bio duplo hladniji ali smo ugradili vanjsku fasadu. Potrošnja za 10. mjesec = 140 kWh (prosječna min. temp 6 C / p. max temp 18 C) Potrošnja za 11. mjesec = 166kWh (prosječna min. temp 3 C / p. max temp 10 C) Trenutno za 12. mjesec 90kWh Što je po meni izvanredno jer smo ipak u kući i tri strane su slobodne. Grije se 24/7 - termostat namjesten na 23 C. ako tebe ili nekog još neki detalji zanimaju - slobodno pitajte. |
#2278 |
Postovi: 4,734
Kvadratura? Ja imam doma vaillant klimu climaVAIR Stara 10g Majstora zvao da provjeri plin, veli.. hladi? Hladi.. ne diraj Filtere ima 2, tanki i retki tako sa nemas nit kaj cistit 3,5kw .. prostor koji ljeti mora ohladit 60m2 plus 2 sobe pokraj svaka po 23m2 MJENJAT ili da guram ju do kad ide? Jer gruntam, 10g.. ziher sad postoje bolje tj energetski efikasnije klime A posto sve volim wifi, mreza... eto jos jednog razloga da mjenjam Jedino je pitanje, dal cijevi budu pasale od ove trenutne i nosaci Jer sam pred godinu dana napravio stiropor fasadu pa nije zgodno opet busit,trgat i sta ja znam |
#2279 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Nema razloga mjenjat nešto što radi. Poslano sa mog E6653 koristeći Tapatalk |
#2280 |
Lokacija: Nigdje
Postovi: 22
Ok,hvala ti... Ta klima kod kolege bi isto dosla u obzir cijena je prihvatljiva. Stavio bi je u 25kvadrata,ali bi otvorena vrata od velikog wc-a bila i otvorena bi radna soba bila,a drugi wc i druge 2 sobe nebi grijao tako da nije samo 25 kvadrata da se grije. U planu mi je kroz neko vrijeme pocet i praviti kucu tako da klima i nece bit za stan,ovo je privremeno (nadam se,jer ne zalim vamo placat grijanje preko centralnog na struju,racuni su bolesni)moram gledati malo unaprijed,nece klima propast,a i nema smisla da kasnije kupujem vecu jer je posle prostor veci itd... Evo gledam sada i cijena te toshiba klime s ugradnjom ispane oko 9600kn,sto je dosta skuplje nego obe daikin.Ako je ugradnja do 1000kn,jeftinije ce biti bilo koja od ove dvije daikin.
