Staro 28.11.2017., 18:03   #10171
Krešimir-ZG
Krešimir-ZG's Avatar
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 324
Bok, ljudi.
Trebao bih coffee lake konfu do nekih 4.500 kn bez kučišta, pržilice i ssd/hdd.
Od konfe se traži procesorska snaga, koje ne manjka, pogotovo single core.
Gaming je sekundarna sirovina.
sastavio sam iz 5 dućana preko nabave:
INTEL i5 8400 1750kn
XFX rx 560 4GB 969kn
ASROCK Z370 pro4 893kn
CRUCIAL DDR4 2400MHz 8GB 599kn
Fortron Hyper K 500W 392kn
I sad je već nategnuto, ali 4.600 prolazi.
Jel bi se kaj mijenjalo?
Hvala svima
Krešimir-ZG je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2017., 18:42   #10172
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Ako stvarno trebaš procesorsku snagu:
AMD Ryzen 7 1700 BOX
Gigabyte GA-AB350-Gaming
Corsair CX450M Watt (2015 Edition)
3 277,63kn s 3% popusta
Grafička kartica XFX AMD Radeon RX 560, 2 GB GDDR5 (RX-560P2SFG5) - 799kn
+ taj RAM, ukupna cijena dođe na 4670kn
Staro 29.11.2017., 20:02   #10173
KuKiTheFurious
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: koprivnica HR
Postovi: 6
Dobro vecer ekipa.Trebala bi mi neka konfiguracija do 5000 kn samo za gameing.da mogu igrat nove naslove poput Shadow of war,total war warhammer II,GTA V i slicno na nekim high postavkama ako je to moguce za tu cijenu.U cijenu ne ukljucujem ssd disk jer to cu si kupit poslje dok ce biti para.
Zahvaljujem
ovo je neka moaj zamisljena ideja:
Procesor AMD Ryzen 3 1300X, s. AM4, 3.5GHz, 10MB cache, QuadCore, Wraith Stealth cooler
Grafička kartica PCI-E INNO3D GeForce GTX 1060 Twin X2, 3GB, DDR5, DVI, DP, HDM
Memorija SO-DIMM PC4-17000, 8GB, CRUCIAL CT8G4SFD8213, DDR4 2133MHz
hdd 1TB western digital blue
Matična ploča ASROCK A320M-DGS, AMD A320, DDR4, zvuk, G-LAN, SATA, M.2, PCI-E 3.0, DVI, HDMI, USB 3.0, mATX, s. AM4
napajanje Thermaltake 550W
Zadnje izmijenjeno od: KuKiTheFurious. 29.11.2017. u 20:09.
KuKiTheFurious je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2017., 20:22   #10174
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
rastegni se bar jos 500-njak kn, isplati ti se...
AMD Ryzen 5 1600, cca. 1500 kn
ASRock AB350 Pro4, cca. 700 kn
G. Skill Aegis 8GB DDR4 3000Mhz, cca. 800 kn
KFA˛ GTX1060 EX, 3GB, cca. 1670 kn
Fortron Hexa 85+ 550W, cca. 450 kn
MS GRIFFIN 2 kućište, cca. 150 kn
WD Blue 1TB SATA, cca. 300 kn (ssd 120 gb?)
ukoliko si bas kratak s lovom, mozes ustedit 100njak kn na maticnoj, odnosno uzmi umjestoi te, ASRock AB350M PRO4, i jeftiniji ram, odnosno sporiji malo...
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 29.11.2017. u 20:36.
nick praskaton je online   Reply With Quote
Staro 29.11.2017., 20:27   #10175
Postovi: 16,829
Šta će ti x verija ryzena, ne dolazi s stock coolerom.
Ovako:
1 x AMD RYZEN 3 1200
1 x ASROCK A320M Pro4
1 x Palit GTX 1060 Dual 3G
1 x Fortron napajanje Hyper M 500W, polu modularno
1 x Zalman R1 Midi-Tower ATX kućište, bez napajanja, crno
1 x WD Blue 1TB SATA
1 x G. Skill Aegis 8GB DDR4 3000Mhz
5100kn ukupno.
Ili dodaj za ryzen 5 i na miru si.
Staro 30.11.2017., 16:50   #10176
KuKiTheFurious
Postovi: 6
Uzet cu onda ryzen 5 pa ce bit neko vrijeme.
Hvala na pomoci.
E da koj ducan mi preporucate?
Staro 30.11.2017., 20:46   #10177
Postovi: 16,829
Ja sve kupujem u Uzi Shopu, Zagreb.
Staro 30.11.2017., 23:11   #10178
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,593
1x Procesor AMD Ryzen 3 1200 BOX, 3.10GHz, 8MB Cache, s.AM4, YD1200BBAEBOX
1x Matična ploča ASRock AB350M PRO4, s.AM4, 90-MXB520-A0UAYZ
1x DDR4 8GB (1x8GB) PC4-24000U 3000MHz CL15 Kingston HyperX Predator, HX430C15PB3/8
1x Grafička kartica KFA˛ GTX1060 EX, 3GB GDDR5 192bit, 1733/2000MHz (60NNH7DSL9CK)
1x HDD 1TB Toshiba P300 High-Performance, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, HDWD110UZSVA
1x Napajanje 500W Fortron Hyper K, bulk
1x MS Cyclops II kućište, midi tower
3x Ventilator Spire 120mm, SP12025S1L3, sleeve bearing, 32 dBA, 120x120x25 (2 naprijed za upuh hladnog zraka i 1 nazad za ispuh vruceg zraka)
Ukupno: 5.000kn
Besplatno slaganje i dostava
ibme74 je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2017., 16:05   #10179
KuKiTheFurious
Postovi: 6
Preko kojeg ducana?
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 10.12.2017. u 08:58.
Staro 09.12.2017., 10:10   #10180
Tvrdi
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Trebam preporuku za konfu do 4 tkn. Samo za igranje, uglavnom WOT i WOWs. Ak može i jeftinije od toga, tim bolje. Monitor imam (1920x1200p).
hvala.
Staro 09.12.2017., 12:34   #10181
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Isto trebam kantu za WoT samo je reza 1680.
Pošto tu intel samo igra,jel,brijao sam G4560,neki H110m ploču s updejtanim biosom da može ganjat 2400 ram,GTX 1050(ne ti),neki SSDić od 120gb,onog Fortrona 400W iz Uzija i neki jeftini Zalmanov case. Imam opciju i Corsaira VX550 iz sadašnje kante pošto to neće riknut nikada(9 godina star ) no mišljenja sam da su dnašnja napajanja nešto tiša pa zaš se điberit za 300-400kn.....možda sam u krivu?
Kontao sam kombe i sa coffee i3 8100 i onim Z370 matičnim pločama za futureproof osigurač ali se ne isplati.
Staro 09.12.2017., 13:16   #10182
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Tak sam nešto i ja složio, dakle G4560, H110m ploča (asusica koja podržava 2400 memu s BIOS updaejtom), crucial 8gb ddr4 2400 mema, zalman Z3 case, intel 545s 256gb SSD disk...fortron hexa 85+ 450 napajanje...meni to ispadne npr u Protisu oko 4500kn...brijem da bi se to dalo naći povoljnije...ali ako nikako ne ide...
i3 se ne isplati...tim više kaj se može kasnije (ako treba) ugurat neki i5 u taj socket...Ja imam 2 tkn u kešu a ostalo bi zaba master na rate bezkamatno a tu sam malo ograničen na izbor trgovina...bar mislim..
Staro 09.12.2017., 13:24   #10183
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Crucial Ballistix Sport LT Gray 8GB DDR4-2666
Intel Pentium G4560 3.5GHz 3MB Kutija
Zalman Z3
ADATA Ultimate SU650 240 GB
be quiet! System Power B8 450W
Gigabyte GeForce GTX 1050 OC 2GB GDDR5
ASRock B250M-HDV
4 072,36kn s forumskim popustom
Staro 09.12.2017., 14:08   #10184
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Gdje? Kak se nosi ova 1050 OC sa 1050 Ti?
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 10.12.2017. u 08:59.
Staro 09.12.2017., 14:29   #10185
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Brijem da je UZI. 60-70fps na full HD rezi na full detaljima u WoTu koliko vidim na YT. Nema neke razlike sa TI.
Staro 09.12.2017., 15:38   #10186
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,593
Za 100kn preko budueta ti stane i 1050Ti
1x Procesor Intel Pentium G4560, KabyLake, S.1151
1x ASRock H110M-DGS, s.1151
1x DDR4 Crucial 8GB DDR4 2400 MT/s CL17
1x MSI GF GTX 1050Ti OC 4GT, 4GB GDDR5, DX12
1x Kingston UV400 240GB SSD, SATA
1x Fortron Hexa+ 400W, 80+
1x Sharkoon VS4-S Midi-Tower ATX kućište, bez napajanja, crno
Ukupno: 4.201kn (-2%=4.116kn)
Staro 09.12.2017., 17:40   #10187
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Ovo izgleda dobro. Iako, vjerujem da će trebat novo napajanje jednom kad se bude stavljao i5 ili i7 gore. Ili ne? Jel ovo 400W mi izgleda knap. Hvala.
Staro 09.12.2017., 17:51   #10188
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Cijela konfa pod opterećenjem će jedva do 150W... s i7-icom ponešto preko 200W.
Staro 09.12.2017., 17:51   #10189
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,593
Ta konfa trosi manje od 200w, ni prelaskom na i5 nece nesto potrosnja bas nesto porasti
Staro 09.12.2017., 20:10   #10190
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Hvala dečki na infu, ispo sam iz štosa kod hardveraja..nekad smo za gejmerske konfe morali uzeti nekakvog fortrona ili seasonica od abr 500 W....Istina, tad su procesori i grafe pile više struje....
Staro 09.12.2017., 20:20   #10191
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Corsair CX400 je bio alfa i omega
Staro 10.12.2017., 21:21   #10192
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Zaboravio sam pitati. Jel bučan taj stock cooler od G4650? Ili da uzmem neki aftermarket? Nema clockanja ali ak je ovaj stock bučan onda ne bi njega...Iako, pretpostavljam da se da posložit da se vrti sporije (i tiše) jel nije taj proc nešto toplinski zahtjevan...A vjerojatno ću prije čut ventove od neke prosječne 1050ti nego od taj intelov hladnjak...Gledao sam uzet neki freezer 12 ili CM TX3 za nekih 170 kn al ne bi bacao lovu ak ne bi bili tiši od stock hladnjaka..
Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 10.12.2017. u 21:31.
Staro 10.12.2017., 21:31   #10193
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,593
Mozes uzeti LC-CC-95 za 90kn
Staro 10.12.2017., 21:40   #10194
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Autor ibme74 Pregled postova
Baš gledam. Super je za tu lovu i za taj nezahtjevan proc. Bakreni pajpovi, tih...vidim i da traje ekipi. Hvala.
Jedino kaj me još muči malo je disk. Za lovu koju dajem za 240GB SSD dobijem 120GB SSD i 1TB klasični disk na 7200rpm. Igram 2 igre aktivno koje zauzimaju zajedno oko 45GB...win10 oko 12 GB top (lite verzija i duplo manje). Ove neke rjeđe igre mogu bit i na klasičnom disku. Neznam...
Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 11.12.2017. u 00:44.
Staro 11.12.2017., 08:24   #10195
Postovi: 16,829
Pa u današnje vrijeme je optimalno 250GB SSD.
Ako možeš gurnuti još malo love, uzmi EVO250 i gotovo.
Staro 11.12.2017., 10:09   #10196
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
U pravu si. Nego, još da malo ugnjavim.
Jel ova Asrock ploča koja mi je predlložena podržava RAM sa 2400 Mhz? Nakon BIOS updatea?
BTW G4560 je fakat đubre za te pare:
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 11.12.2017. u 13:27.
Staro 11.12.2017., 11:18   #10197
V.I.P
Istrian Lifestyle
V.I.P's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
Autor trouble Pregled postova
zasto se ne isplati 8100?
pitam jer slazem sada konfu za casual gaming ali najvise bi se koristio za obradu fotki
evo sam slozio na brzinu kod nine
https://imgur.com/UPwxl8L
V.I.P je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2017., 11:22   #10198
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
steta ti je ne nadoplatit jos 100njak kn i uzet ssd od 240 gb, taj od 120 se brzo popuni, windows i sl. uzmu odmah u staru 30-ak, neka ima koji programcic, igra i eto te na knap...
https://www.nabava.net/search.php?q=ssd+240+gb
Staro 11.12.2017., 11:26   #10199
V.I.P
Istrian Lifestyle
V.I.P's Avatar
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
E da, imam novi HDD 1 TB doma i 2x8 2400.
Zaboravio napisati, tako da nema brige što se pohrane tiče
Staro 11.12.2017., 12:33   #10200
Postovi: 16,829
Autor Tvrdi Pregled postova
Mislim da ne. Svejedno ti je, staviš 2400 ram unutra, raditi će na 2133.
