#181 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Ulovit će pur pjena, ne boj se, i najbolje će od sveg toga i držat. Jedino ako boja na plafonu nije loša pa se napuhuje, guli i pada. Samo što moraš poduprijet neko vrijeme. Kad se osuši, bit će kao što veliš, jadan onaj koji to bude skidao. Inače, vjerujem da bi držala i ta ljepila za stiropor samo da ih podupreš neko vrijeme. No morao bi potrošit dosta tih tuba. Tak da ti je pjena još i najbolje rješenje. A i najjeftinije. Samo ona niskoekspanzivna. Mada postoji i ljepilo u tubi koje drži i to brutalno samo ne mogu se sjetit kako se zove. Uzimali ga u dućanu gdje smo i uzimali ukrasne lajsne (konkretno, profilirana lajsna kojom smo zaklanjali led traku) i to ne od stiropora nego od PU. Pjena punjena u kalup pod pritiskom, masu puta tvrđe od stiropora i dosta teže. Ja bio skeptičan hoće li držat, al primi trenutno. Nešto slično ovome je bilo. ![]() I nismo je lijepili za zid i plafon, nego samo na zid, čisto da sakrijemo led traku.Dakle površina koja je u doticaju sa zidom je cca 1 cm visine. I drži. Ali velim, pjena će isto poslužit.
#183 | |
Postovi: 43
EDIT: sve uz pretpostavku da ne lijepiš stiropor deblji od 3cm - i računaj tubu akrila za cca. 1,5-2m2 (3-4 ploče) ovisno koliko ti je strop ravan. Zadnje izmijenjeno od: miki. 09.12.2017. u 17:42. |
#184 |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Kao što rekoh ...riješio prozore i vrata. ![]() ![]() ![]() ![]() Uzeo malo lesonita (3mm / 8 kvadrata = cca 200tinjak kn) i one samonarezne vide za to fiksirat (30ak kn) plus malo stiradura (7kvadrata = cca 140kn) Ovaj sivi Fragmat XPS F je 22kn po kvadratu a pink Pofix XPS je nešto jeftiniji sa 17kn(kv) za 2cm debljine. Ploce su istih dimenzija 125x60 tj 0.75kv po ploči. Još malo jupola (2l = 35kn ) + Patex guma za vrata (19kn) + traka s dlakama koju sam dobio za cijenu srednje pice (35kn) ![]() Još imam plan uzet plexi pa zakeljit na vrata preko prozora / na okvir / ne na staklo) jer mi ne pada ništa drugo napamet... Uglavnom , ispalo tako da se i ne primjeti iza zavjese a definitivno je pomoglo. Npr. jutros T. zraka 7 stupnjeva a unutra čak toplije! Čitavi stupanj vise tj 8! ![]() ![]() Prije 2kw grijalica na zidu nije radila razliku vecu od 2 stupnja bez obzira koliko radila.... a sad digne 3 stupnja u 15minuti! Kad sam vidio da je unutra 11stupnjeva nisam moga virovat. ![]() U još 45 minuti rada diglo još 3 stupnja tj. na 14 i zapelo šta je i razumljivo obzirom da isijava hladnoca na sve strane. :-/ Npr. beskontaktni termometar za staklo na vratima rekao 3 , za željezni okvir citavi stupanj gore a za plafon 1.5 stupanj. Gore je teraca bez ikakve izolacije a preko noci je bilo hladnije... Uglavnom , to je prevelika masa da tek tako moze drzat korak s T. zraka :-/ Uglavnom , za strop uzeo 4cm debeli stiropor ( 20kn po kvadratu) Za plocu od 100x50cm vaga kaže 365g. Ne cini mi se nešto posebno tesko ali , ovaj silikon/lipilo ne drzi. Draga pritiskala malo s metlom ali opet otpalo. Uhvati ljepilo jer ostane na stropu i stiroporu ali se odvoji samo od sebe. Uglavnom , trebalo bi nešto šta hvata trenutno pa , aj fanATIk , napregni vijuge ![]() @miki , hvala ti za grijanje tube hint. Koliko to drzi na duže staze? Nebi htio da mi stiropor krene padat po glavi kad najmanje ocekujem. Inace , obzirom da je strop hladan , drzalo bi ? U biti probam danas pa javim...
if you build it they will come Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 10.12.2017. u 14:12. |
#185 |
Postovi: 43
Najbitnije od svega ti je to dobro stisnuti da se silikon razlijepi (akril će držati ziher - a i najjeftiniji je). Nisam jedan strop tako napravio. Samo me poslušaj za hoblu i ne žali guzice kad budeš to pritiskao ![]() EDIT: Imaš i posebna (silikonska - opet je to neki akril) ljepila za stiropor ali iz mog iskustva - nema potrebe... i ne znam kako da ti dovoljno naglasim - mani se metle i improvizacija... hobla, škale i upri/udri EDIT 2: Možeš i probati zalijepiti jedan komad pa ga ostavi do sutra i probaj skinuti... i usput - kad budeš slagao jedan do drugog stavi crtu silikona i po sastavu prije nego ih priljubiš, a i slaži ih smaknuto (da ti se fuge ne poklapaju, tj. jedan red kreneš s polovicom pa drugi s cijelim ili slično). Zadnje izmijenjeno od: miki. 10.12.2017. u 14:30. |
#186 |
undercover
Postovi: 1,407
Ako to treba pritiskat ko konjina , ništa od toga. Kvotu fizičkog rada za ovaj tjedan sam vec popunio s prozorima, a za ljepila sam pitao jer mi se cinilo jednostavno...bar jednostanije od buzanja stropa. ![]() btw , "parket" na stropu mi se definivno nece dat radit. ![]()
if you build it they will come |
#188 | |
NITKOV
Postovi: 4,003
#189 |
undercover
Postovi: 1,407
Jucer nisam nasoa akrilni silikon ali sam naceo rezervnu tubu lipila. Obzirom da ga nisam mogao stiskat , nije bilo druge nego da ga stiskam ravno iz tube...pa sam ga stavio "malo više" . ![]() ![]() Otišlo pola tube na plocu tj na pola kvadrata. To je doslovno duplo više nego što je rekao miki. Opet ista stvar. ![]() ![]() Doduše, ne odljepi se odmah nego za par minuta. A kako ostane na stropu i na stiroporu nebi rekao da ima problema s hvatanjem ni jednog ni drugog. Jednostavno je tabla preteska a ljepilo se ne stvrdnjava dovoljno brzo. Šta se tiče pjene , mislio sam da to hvata trenutno nakon šta počme stvrdnjavat? Ako treba cekat i pritiskat svaku ploču dok ne uhvati to je piši propalo. Prije nego krenem na ostale solucije vidim kako bude islo s akrilnim silikonom pošto je najeftiniji.... Iako , cca17kn za tubu po kvadratu definitivno nije jeftino. :-/
if you build it they will come Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 11.12.2017. u 10:08. |
#192 |
Postovi: 43
http://www.celplast.hr/~celplasthr/i...0W_345x418.gif + http://www.konzumshop.ba/images/prod.../06080054l.gif Da ne pada kiša sad bih skočio do skladišta po 10cm ploču stiropora i tubu akrila da vam dokažem |
#193 | ||
undercover
Postovi: 1,407
![]() Šta se tiče podbočavanja ... Da ona ekipa šta radi na kučama investira toliko angažmana za svaku ploču ,za koliko bi završili plafone ...za 6 mjeseci? ![]() Obzirom da sam tražio nešto što brzo hvata ...i obzirom da mi je prodano nešto što brzo hvata ( a to piše i na tubi) očekujem da naslonim ploču i da uhvati ![]() ![]() Citiraj:
LOL ![]() Inace , upravo se vratio iz Kauflandsa s tubom akrilnog pa javim kako je prošlo. Ako bude išlo , odem nazad po 20 tuba...
#195 |
NITKOV
Postovi: 4,003
Naravno da se stavlja, ispod lođa npr. Ide na ljepilo ili pjenu. I isto valja poduprijet neko vrijeme. Akrila ili tog ljepila nemreš stavit previše. Kad si ga nanio, stisni ga i napravi malo ljevo desno sa stiroporom. I nadam se da si zarezao kanalić na stiroporu na mjestu gdje prolazi onaj nadžbukni kabel. U svakom slučaju, i dalje tvrdim da bi jeftinije prošao s pur pjenom. Čak i da kupiš vreću fasadnog ljepila.
#196 |
undercover
Postovi: 1,407
Akril NE drzi. Odljepljuje se. Mozda bi šljakalo bolje da pritisnem ko konjina. Ne znam.... pošto ne mogu pritiskat jer me od pritiskanja boli glava. A natezanje s ovom jednom usranom plocom mi je bilo i više nego dovoljno napora za ovaj tjedan jer jedva dišem pa ... trenutno mi se čini najpametnije ostavit projekt nastranu i otič po još jednu grijalicu...ili dvije. 4-5kw bi trebalo ugrijat 17 kvadrata. @fanATIk... nisam ni došao do kabela ![]()
#197 |
NITKOV
Postovi: 4,003
Jebga. Može bit da je vlažan plafon ak nemaš izolaciju odozgo pa neće primit. A pošto ne želiš podupirat, mogu samo ponovit, jebga. ![]()
#198 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,055
Ako nećeš držati dok se ne primi uvijek možeš "Grunf" ili "A je to" metodom ![]() Treba ti: - jedna daska veličine stiropora koji lijepiš (malo manja/malo veća nije bitno) - jedna auto dizalica - jedna letva postupak: - namjestiš stiropor i ispod njega dasku - jedan kraj letve podboltaš u sredinu daske, a drugi kraj na dizalicu - neko ti pomogne i okrene dizalicu par krugova ... i to je to |
#200 |
undercover
Postovi: 1,407
Mislim da je stvar u tome što strop nije ravan. ![]() Krene se ofdljeplivat uvjek od 2 ista kuta. Aj , nakon što riješim ekstra grijanje , probam i pjenu krajem tjedna... ili to fasadno ljepilo što si spomenuo da vidim kako šljaka ova Parksajd bušilica za mješanje ![]()
#201 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,484
@Imagine Pur Pjena za stiropor ti se skoro suha već nakon par minuta, a drži bolesno tako da ja ne bi uopće gledao za silikone fasadno ljepilo ja ne bi stavljao na strop jer je teško i da ti ne bi sve to palo na glavu ![]() |
#202 | |
Postovi: 2,055
![]() ![]() ![]() Šalu na stranu, može i bez dizalice, ali pitanje je kakav mu je pod i da li može nabijati po letvi dok ne zacvika da drži (ako su mu dolje pločice, onda one vole ili puknuti ili letva klizne pa će dobiti po glavi). |
#204 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,936
A da odustaneš od stiropora, uložiš nešto sitno financija i fino zatiplaš drvene letve (ak ti se ne da igrat s profilima) , uguraš kamenu vunu i preko toga knauf. Nemjerljivo bolje i prirodnije (bar sto se tice vlage u prostoru) rjesenje od ovih grunf zahvata sa stiroporom.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#205 | |
Postovi: 43
#206 | |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Kamenu vunu možeš jos obložiti PE folijom. Štafle obavezno impregnirati. Zatvoriš knaufom ili lamperijom koju obostrano ofarbaš. |
#207 | |
Postovi: 43
Ja sam rekao kako napraviti... ali ne... "ne treba hobla... znam ja... može se to i rukama" |
#209 | |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Kod varijante sa EPS-om osobno bi tiplao a tvoju metodu do sada nisam probao. Edit: možda ne hvata zbog farbe (da nije uljna farba?) @Imagine - nadam se da ti je lesonit obostrano plastificiran Zadnje izmijenjeno od: MIK. 11.12.2017. u 20:45. |
#210 |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Rasporedis cca.3,4 ploce na pod i naneseš na njih niskoekspandirajuću pur pijenu i nakon 3 min ljepiš na zid i to ti je cijela mudrost ![]() Poslano sa mog LG-H815 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti! |
