#31 |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Evo da potvrdim da je sa electroneum.hashvault.pro poola direkt sjelo na criptopiu 102ETN-a. trajlo je 20 minuta da potvrdi transakciju |
#32 |
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
Zna li neko kako da podesim monero da majna ali da je stalno hajdovan da ne moze da se vidi da majna? Imam mini igraonu pa sam mislio da opteretim sve procesore na jedno desetak odsto da rade dok su racunari upaljeni. |
#33 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 95
http://www.nirsoft.net/utils/nircmd.html U folder gdje je miner, kopiras nircmd.exe i kreiras nevidise.bat (ili nevidise.cmd) file s ovim sadrzajem: nircmd.exe win hide ititle "cmd.exe" miner.exe Kad pokrenes skriveni.bat startat ce miner, ali ce prozor biti skriven. Vidjet ces ga u Task manageru kao proces (kartica Details u win10). ![]() Primjer kad je startano s ukljucenim skrivanjem. Napisao sam miner.exe, preimenovao sam xmr-stak-cpu-notls.exe, ali prakticki stavis cijelu komandnu liniju minera s parametrima (ako ima parametre, xmr-stak ima config.txt iz kojeg ucitava, pa nema par). ititle "cmd.exe" znaci "In title", tj. da će hidat prozor koji u dijelu imena ima "cmd.exe", Kako to provjeris? Pa tako da komentiras nircmd liniju sa rem da ti ostane samo miner.exe. Vidjet ces da je je u vrhu prozora cmd.exe ![]() Primjer kad je startano kao normalan prozor, prije skrivanja (inace nije memory error, to je zbog vise startanja) Postoje i drugi matching nacini (pocinje sa, exact match ...) Zadnje izmijenjeno od: rudi1. 09.12.2017. u 20:50. |
#35 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Ako je to uopce pitanje bilo jer ja u xmr-staku nemam komandu za diff |
#36 | |
Postovi: 1,657
link -->
S obzirom da do sada nisam majnao sa CPU-om... nemam pojima što i kako naštelati... Mada me isplativost iznenadila Citiraj:
https://electroneum.hashvault.pro/en/#!/ports Ali se može naštimati fiksni diff: Username format : address.paymentID+FixedDifficulty -->link S obzirom da do sada nisam majnao sa CPU-om... nemam pojima što i kako naštelati... Mada me isplativost iznenadila |
#38 | |
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
#39 | |
Postovi: 95
Ako hoćeš da se sam pokrene, stavi njegov shortcut u startup grupu (run dialog: 'shell:startup'), ili dodaj u registry ([HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]). Ima više načina za automatski startat. |
#40 |
Postovi: 95
Tko holda ETN.. Sutra u 12:00 UTC pocinje trading sa ETN ICO coinima kojih ima mali milijun vani (bolje rečeno par bilijuna) i koji su u ICO periodu nabavljeni po 0.001 USD. Za sada je cijena još 0.1 usd/etn, ali sutra bi mogla naglo pasti. Nisam expert, ali čitam, pa provjerite. https://www.reddit.com/r/Electroneum...ork_handle_it/ https://www.reddit.com/r/Electroneum...appening_next/ Zadnje izmijenjeno od: rudi1. 12.12.2017. u 20:50. Razlog: zato |
#41 |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 32
Bok, svima! Složio sam Monero rig s jednom(druga je u stand by) Asus RX580 8GB DUAL OC(Samsung), kopirao strapove s 1750 na 2000, instalirao blockchain driver od 23.08. te u xmr-staku postavio intensity na 1024. U AF sam postavio cclock 1150, mclock 2100, core voltage 850, power -20. Kao što se vidi na slici, kartica kopa oko 820 H/s te cijeli rig troši oko 130W(mjereno na utičnici). Da li po vama ovo može puno bolje te kako? https://imgur.com/a/yGWwn |
#42 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
#43 | |
Postovi: 380
5 x ASUS DUAL-RX580-O8G https://imgur.com/a/dOXog |
#44 | |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 32
predlažeš ETH ili nešto drugo? Citiraj:
#45 |
Lokacija: zadar
Postovi: 192
Zadnje izmijenjeno od: maymun. 28.12.2017. u 22:41. |
#46 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Pa sigurno ima isplativijih za tu karticu od monera. pogotovo danas kad je sve palo. ETH sigurno vise daje . Bar tako kaze WhatToMine 1000h/s . Kolko ti to struje trosi. Ljepo si to podigo... Zadnje izmijenjeno od: livada2. 21.12.2017. u 22:48. |
#47 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: os
Postovi: 5
#48 |
Lokacija: zadar
Postovi: 192
Potrošnju nisam mjerio, ali kartica je 10-ak °C hladnija nego kad kopa eth, 48° cryptonight vs 60° ethash, na istim postavkama. whattomine sada kaže 31.8 Mhs ethash = 3.37$ cryptonight 1000 H/s = 5.19$ $/kwh = 0.1 Velika razlika. Volio bih točno izmjeriti potrošnju ali nemam watmetar, a ampermetar je tu negdje ali moram ga pronaći ![]() Znači potrošnja je definitvno manja, postavke su navedene gore a detaljnije tu http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=932 Vege su sigurno bolji odabir za cryptonight, već sada, a kamoli kada se pojave mineri optimizirani za HBM2 Zadnje izmijenjeno od: maymun. 21.12.2017. u 23:04. Razlog: gramatika |
#49 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
#50 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 591
#51 | |
Lokacija: zadar
Postovi: 192
--rawintensity 896 -w 8 -g 2 ali tu treba eksperimentirati 896/4/2, 512/8/2 itd... EDIT: gornjih 1000 nije stabilno, ruši se miner jednom dnevno. Ali na ri 888 (ostale postavke iste) stabilno 5 dana. 988 H/s. Zadnje izmijenjeno od: maymun. 28.12.2017. u 22:40. |
#52 |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 32
Moje dvije Asus rx580 8GB OC (Samsung) daju oko 1720 H/s 1150@900mV 2100 Ubermix 2.3 strap 225W cijeli rig, kartice 90W svaka 35C@80% Uspio sam ih natjerati na oko 1900 H/s, ali je potrošnja 50% veća pa nema smisla. @maymun daj pls izmjeri potrošnju, tnx! |
#53 |
Postovi: 621
Danas poceo majnat monero sa CPU-om, napravio wallet na kompu, podesio minera sa adresom i da koristi supportxmr.com pool, medjutim hash rate tamo mi je 0. WTF?! . Imam par mašina pa me zanima jel treba neko vrijeme proc ili bi se odma trebali pojaviti ?Edit: trebalo je dodati adresu. Kako imam dvije (jedna od exchange-a , druga od lokalnog walleta) ni jedna adresa nije dobila payment. Opet wtf?! Na poolu piše da je bilo paymenta... Aha, total due je 0.002344 a min payout je 0.01 . Izgleda da ne mogu radit payout direktno na exchange (binance)? Zadnje izmijenjeno od: Firecracker. 10.01.2018. u 09:34. |
#54 | |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 32
Sent from my SM-G950F using Tapatalk |
#56 |
Postovi: 8,490
Tek sam počeo majnati Cryptonight sa xmr-stak majnerom. Da li mi netko može reći šta ovo znači, koliko je loše i može li se smanjti broj errora? Code:
RESULT REPORT Difficulty : 100001 Good results : 4476 / 4632 (96.6 %) Error details: | Count | Error text | Last seen | | 154 | AMD Invalid Result | 2018-01-19 10:22:08 | |
#58 |
Postovi: 8,490
#60 |
Postovi: 8,490
Odlično u smislu da je taj broj errora odličan? Zna ih biti i više? Pokušao sam i malo smanjiti clockove, međutim svejedno bude errora, a čitam po netu da je to do xmr-stak minera, ne nužno do kartica. Doduše ni ovi blockchain driveri nisu optimizirani za Vege. |
