#931 |
Postovi: 1,811
Imam jedno pitanje pošto nisam nikada koristio DP port. Imam Gainward GTX 660 GS grafičku koja je trenutačno spojena na Dell U2412m preko HDMI kabla. Kako u budućnosti planiram nabaviti PS4Pro, zanimalo me sljedeće; Spojio bih PS4 preko DVI-HDMI u monitor, a trenutačnu grafičku bih spojio u DP port (DP->DP). Da li ću imati neke oscilacije npr u igrama? Google mi nije dao neki rezultat oko toga. PS4 će biti spojen i u TV, ali kada draga hoće gledati svoje emisije, da mogu ja samo spojiti u monitor i peglati. |
#934 | |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,526
![]() jedan vent ne radi, probao sam 3dmark da se optereti grafa, ali vent se ne vrti međutim, kad se pali komp, taj vent se zavrti i stane što bi moglo bit problem? ja sam jedino sposoban malo drkarit po kablovima i to sam isprobavao, ali bezuspješno
#935 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,526
hmm mali update, instaliro sam afterburner nakon sto godina jer znam da se u njemu može ventove stavit na najjače, i stavim na 90% i oba se zavrte, na 70% samo jedan ima li neko objašnjenje, siguran sam da su se oba vrtila bila, i dok nije 90% opterećenje
#936 |
Lokacija: zg westside
Postovi: 625
Od neke verzije drivera to ne šljaka, mogao si u garanciji reklamirat zbog toga. Rješenje je bilo nekakav flash FW ako si izvan garancije. Ili isfurat svoje hlađenje bez temperaturne kontrole. Probaj nafrljit ventove preko 90% ručno u afterburneru, radit će ti i drugi onda. Heh, pisali smo ovu zadnju rečenicu u isto vrijeme.
~Fury of the dwarves runs deep. |
#938 |
Postovi: 625
Ne, osim si probit bubnjiće forsanjem venta preko tog. Al jedan vent će ti je držat relativno ok, bit će malo glasnija, ali bi temperature trebale bit pod kontrolom. Proučavao svojevremeno forume za svoju frozr 660tku, ali bila je pod garancijom pa sam riješio stvar reklamacijom tako da se nisam zezao ni flashanjem drugog biosa niti osmišljanjem druge varijante hlađenja. Mislim da je to cijela generacija twinfrozr kartica pokošena time, samo ljudi to nisu uglavnom primjećivali da im se drugi vent ne vrti uopće. MSI zaribao u svakom slučaju.
#940 |
Postovi: 625
Upalit će se valjda milisekundu prije nego kartica ode u supernovu, jer preko 90% su postavljene valjda na nekoj viiisokoj temperaturi, što će spriječiti rad ovog prvog ventilatora. Moja preporuka, guraj s jednim ventom, kad on krepa, onda tek interveniraj s nekim novim setom ventilatora koji se napajaju iz molexa/PWMa na matičnoj
#944 |
Postovi: 1,811
#945 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,522
#946 | |
Postovi: 625
Eventualno samo ventove, samo opet pitanje hoće li pwm kontrola odgovarati.
~Fury of the dwarves runs deep. Zadnje izmijenjeno od: Frung. 06.12.2017. u 18:25. |
#947 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,526
mali update, ja se javio MSI-u, možda mi pomognu nekim savjetom, ovo je odgovor: ''Well, don't know, If update bios could fix the issue. otherwise, the fan probably is broken. Anyway, you could update it for try. Please follow the below steps: 1, Please put the attached file on D partition of your PC, then directly extract the file here, and then will create a new folder named 602-V284-09S. 2, Now go in start menu and write cmd.exe in search and open command prompt (cmd.exe) with right-click and "Run as Administrator. A black dialog box appears in there. 3, Input "d:",press "Enter", then input "cd 602-V284-09S",press "Enter", now you enter the directory where the new bios and flash tools belong. 4, Now Input "nvflash.exe NV284MS.201.rom -6", press "Enter", and then the Flash Will proceed, if it want you input "Y" to continue, please press it, wait a few seconds, When complete it will show a windows and will ask you to reboot. 5, Reboot your computer. DONE.'' neznam dal da probavam uopće update BIOSa, ali ne kužim kako fan može biti broken kada u MSI afterburneru vrti normalno kad ga stavm na 90%
#954 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
..sva sreca stvar se u mom slucaju rijesila naknadno u kompu koji ima u procu integriranu grafu u windowsima se ne flesa grafa jer neke gluposti mogu zapeti na pola radi "administratorskih prava" (i tko zna čega već) ..bootaš sa sticka sve, old skul fleš je ipak preporučenija metoda ![]()
#955 |
IM
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: tu
Postovi: 180
ja jos imam gtx 660, i igram se na njoj, naravno nista full detalji ovo ono.. zanima me da li bi radio PUBG , tj da li bi bio igriv? ali planiram uzeti uskoro nesto dosta jace tipa 1060 ili tak nest |
#956 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
a ostatak kompa? vjerujem da bi, ako ti se igra PUBG, kupi ga i možeš probati odigrati da vidiš kako se vrti.. ako ne valja napraviš refund, imaš 2 sata igranja za refund na steamu |
#957 |
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
i3 8100 8 GB , SSD Zapravo nikad nisam ni igrao PUBG, gledam po yt gameplaye i svidja mi se,, iako bi mozda bilo i bacanje para, ali dobro, 20 eura nisu neke pare |
#958 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
#960 |
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
jel teska igra? igrao sam malo h1z1 sto je u istom stilu, i jos neku slicnu igru.. ali mi pubg igzleda nekako ozbiljnije |
