#31 | |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,828
Hitman i Deus Ex Bum jos sutra malo to istestiral.. Eidt: jasno mi je i otud manji gpu usage na 1680x Dobro, di je u cijeloj toj prici procesor? Vecina ekipe testira na 1080p i otud izvlace zakljucke da je proc usko grlo.. Ali. Ako bi uzeo neki six core i recimo 1440 monitor razlika bi bila vidljivija, kaj ne? U odnosu na ovu sad konfu.. |
#33 |
Postovi: 1,346
Evo malo korisnih informacija za one koji žele ocati svoj "Kafena Kaljuža" čip (pardon, za one koji su se uopće uspjeli dočepati istih): https://www.hardwareluxx.de/index.ph...ing-check.html
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#34 |
Postovi: 14,589
Jbte coffee lake je još poskupio. Sjećam se da sam liku prije cca 2 tjedna bio predložio konfu sa i5 8400 - 1575kn (adm) i Z370 pro4 (atx) za nekih 800kn. Ne znam dali ju je i kupio, no na netu je pisalo da je raspoloživo Sad je najjeftiniji i5 8400 1750kn, a ploča je 893kn i nadalje i5 8600K je 2439kn najjeftiniji, a bilo ga je u mall (barem na papiru) za 2200 i nešto kn i7 8700K je najjeftini 3499kn, a mislim da ga je bilo za 3200 i kusur kn. |
#36 |
Postovi: 8,526
Bilo bi super, ali sudeći po zadnjim (1 - 2) planovima, Z370 bi lako mogao podržavati maksimalno 6C/12T procesore, dok bi Z390 nudil podršku za nadolezeće 8C/16T Ice Lake modele. Novi manji proizvodni proces, pa automatski i novi čipset, jer ako su za Coffee Lake išli tim putem, Ice Lake u ljeto 2018. stiže s kompletno novom platformom, dok trenutna stoji na mjestu. |
#37 |
Postovi: 14,589
Koliko sam ja zapamtio taj 8 core i Z390 u prvoj polovici sljedeće godine će isto biti coffee lake na 14nm (tj. skylake mikroarhitektura), a ne zna se što će biti za ono poslije njega (ice lake ili koji li je već na redu na 10nm) krajem godine ili početkom 2019, dali će ići na Z390 ili opet novi čispet Nisam nigdje pročitao dali će trenutni coffee lake ići na Z390, no ne vidim razlog zašto nebi išao, jedino ako "veštački" odluče da ne ide. |
#38 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Obzirom na cijenu 6 jezgrene i7-ice, taj 8 jezgreni bu opet preskup obicnim korisnicima... Evo ja cekam 8700K da stigne ovih dana... Danas krece posiljka iz UK... Sutra ili cetvrtak bi moglo bit kod kuce pa bacim rezultate... Probat cu izvuc max oc i cpu i ram... |
#39 |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 66
#41 |
Postovi: 14,589
Intel i5-8400 CPU Review: 2666MHz & 3200MHz Gaming Benchmarks Ovdje se u biti radi o nadlazećim B360 (2666mhz limit) ili z370 (3200mhz što je korišteno u recenzijama ili više) |
#42 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 218
#43 | |
Postovi: 994
Zanimljivo je još to da i5 8400 nije gotovo nigdje dostupan, a o cijeni da ne pričam. Ja već 7 dana čekam svoj proc, a nema naznake da će doći tako da možda i otkažem narudžbu... 8600k je dostupan i može se nabaviti |
#44 | |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Našice
Postovi: 276
#45 | |
Postovi: 14,589
Također koliko je meni poznato i9 je samo za HEDT i samo cpu sa 40+ lanesa @Rogue92 - misle pustit 8c16t coffee lake na z390, kao novi mainstream flagship |
#46 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Za svaki slučaj ako netko ne updatea BIOS često... za većinu ploča je izašla verzija s patchom prije oko mjesec dana: Intel® Management Engine Critical Firmware Update (Intel-SA-00086) |
#49 |
Lokacija: Vž-Mb
Postovi: 385
Gdje si naručil? Ja baš za 8400 razmatram dal bi sa Alze za 225€ ili kod nas Instar 1750kn. |
#50 |
Postovi: 994
#52 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Na kojem taktu rade ovi i3 8100 pod loadom, 3.6 ili 4 Ghz? Zapravo zanima me sta je stock kod intela, ona osnovna ili turbo frekvencija. Ako se kome da pogledat bija bi zahvalan, moze i ovaj i5 8xxx i kaby takodjer. |
#53 | |
Postovi: 14,589
i3 ti nema boost, znači 3.6ghz max za bilo koji broj jezgara u loadu, a i5 8400 ti navodno radi ovako Citiraj:
#54 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Ovo je iz Pcekspertove recenzije i5 8600k "Impresivno, 8600K ovaj test odrađuje sasvim u rangu sa 7700K proceosrom koji je 4C/8T konfiguracije, uz to, tu je i sa i7-3930K i i7-980X procesrima (oba 6C/12T), a nije ni puno sporiji od Ryzena 5 1600 koji je 6C/12T. Visok takt od 4.2 GHz na svim jezgrama (Core Enhancement), očito doprinosi ovim dobrom performansama." To objasnjava relativno visoku potrosnju u usporedbi s R7 1700. Bas me zanima da li ce to radit i na jeftinijim plocama, to je po meni veliki plus za intel jer iako su zakljucani procesori s tim forsanim turbom meni ni ne treba k model jer nebi ionako clocka do max jer 4.2 je sasvim dovoljno meni. Problem je kod recenzija gdje napisu ono stock 3.6 Ghz, a procesor kuca na 4+ Ghz pa direktne usporedbe s Ryzenom nisu precizne, a s stock coolerom su vjerovatno temperature paklene ali posto je Tj 100 stupnjeva kod kofija to nebi triba biti problem. Ovo me zanima jer sam FX konfu poklonija mladom bratu pa sad gledam novo. Realno meni su dovoljni I3 8xxx i R3 ili R5 4core, oboje imaju jako dobar upgrade path ali za Zena ce biti novih MBO za kupit jos nekoliko godina tako da ako slucajno rikne ne moram kupit precjenjenu polovnu plocu. Ako je ovo tocno sta sam natrkelja sad nije mi bad kupit niti zakljucani intel kad i on radi na 4+ Ghz, a sad imaju i relativno povoljne procesore. ![]() Na ovom grafu se vide jako male razlike u performansama stock vs oc kod intela. Zadnje izmijenjeno od: suedamA obmaR. 07.12.2017. u 14:33. |
#55 |
Postovi: 14,589
Samo što ti dosad ako se ne varam niži čipseti nisu imali tu opciju da sve jezgre rade na max boost taktu, tako da ti B360 nije sigurica po tom pitanju Inače ta slika što si stavio nije stock vs "oc" kod i5 8400, nego 3200mhz ram (orginalna recenzija) i 2666mhz. |
#56 | |
Postovi: 5,828
Intel i5-8400 MCE On - Will It Do 4GHZ On All Cores With Stock Cooler |
#57 | |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Točno to me zanimalo, super video Edit: Nije to baš tako bajno, stock cooler na 100% jedva to drži ispod 80 stupnjeva. Ryzen je ipak bolji izbor. Zadnje izmijenjeno od: suedamA obmaR. 07.12.2017. u 19:24. |
#58 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: HRV
Postovi: 1
Zanima me je li itko uspio nabaviti i5-8400 u domaćim trgovinama u zadnja 2-3 tjedna? Ja sam naručio u Instara prije gotovo mjesec dana pa ga još nemaju. Kupio sve ostale komponente davno, samo čekam proc. Na stranicama im piše nova pošiljka "cca 20.12.", ali ne znam koliko je to pouzdano s obzirom da im je prije toga na stranici stajalo "na lageru, isporuka 1-2 dana" čak 2 tjedna nakon što sam naručio te su mi na email potvrdili da je sve rasprodano već neko vrijeme i ne znaju kada će ga opet imati. Znači barem 15-ak dana su lažno oglašavali da je dostupan. ![]() Valjda neću morati čekat iduću godinu da bi konačno sastavio konfu. ![]() |
#60 | |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Du
Postovi: 122
Vidim preko nabave net da je dostupnost nikakva, ali zato imaš i3 8100 koliko hoćeš i nešto malo 8600k. |
