Staro 03.12.2017., 21:26   #661
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,078
Autor Sinac Pregled postova
Neka, to čudo daje "domaći" štih cijeloj konfiguraciji. Ne bi čovjek vjerovao da su domaćice bile tužne kad su se pojavili LCD televizori jer nisu više imale kamo staviti onaj tabletić sa stare kutije katodnog TV-a...
Pusti,Sinac.
Imam gore u jednoj sobi Grundinga iz 2006. godine.Ako se sječaš,to je ono prijelazno razdoblje prema lcd-ima,kad su oni još bili preskupi,a ovi negdje taman.Na njemu ih je tri,a ima bar 50-60kg.
16:9,82cm,ne!
Phil of the future!
Staro 03.12.2017., 23:16   #662
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
http://9gag.com/gag/ad7LbzZ
Staro 04.12.2017., 00:27   #663
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
Suzdrzajem se ne komentirati tabletic 😊
Poslano sa Galaxy S7
virty je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2017., 09:28   #664
Postovi: 17,143
Autor Immortalis Pregled postova
Evo moja mrvica. Jos se borim sam sa sobom dal ostaviti ili izbaciti donji vent. Prije mi je dobro dosao, ali ovo napajanje je ogromno pa mi ne stane pod graficku...
2 x 1070 i 660? Čemu ta 660?
Staro 04.12.2017., 09:54   #665
Fiziks
Sent from Mobara
Staro 04.12.2017., 10:02   #666
Immortalis
Slobodan leni seronja
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
Samo za monitor.
1070 su za renderiranje.
Btw, imao sam problema u igrama poput GTA5 i Wildlands, slika od prirode i ostecenja mi je znala poluditi ako su mi bile aktivne sve 3 grafe. Nakon sati guglanja, nasao sam da je problem u 3 grafe, tako da kad bi se igrao, moram iskljucit 660
Staro 04.12.2017., 11:21   #667
Postovi: 17,143
Pa normalno je to. SLI je oduvijek stvarao problema, pogotovo u takvim divljim kombinacijama.
Staro 07.12.2017., 17:14   #668
trpi
stiglo MS Black Widow kućište, napokon urednost
zbilja je kvalitetno jedinu zamjerku što imam - mogli su za hdd smisliti nešto pametnije staviti anti vibracijsko učvšćivanje umjesto običnog, i zanimljivo koliko znače poklopci gore protiv buke, bez njih sve izlazi van ali nažalost 1x120mm 500rpm nije dovoljan za ispuh pa držim otvoreno sa još ventilatora gore
(jedan poklpac ne dihta jer su ventilatori pričvršćeni, stavljeno samo za fotografiju)
Staro 21.01.2018., 22:40   #669
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
malo sam se igrao
prerađena prednja strana na Phanteks Enthoo Pro
te stigao Cooler Master Masterliquid Lite 240 i drmnio ga na R9 390, temperature odlične
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2018., 22:50   #670
Postovi: 17,143
Prvi puta vidim takav setup na grafulji.. Toliko ventova, ne znam gdje koji puše, iskreno.
Ali si mi dao dobru ideju. Da probam staviti 2x fractal define na sam blok, a ove defaultne s vodenog da stavim u kućište.
Staro 21.01.2018., 23:41   #671
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
sigurno si vidio po netu da ljudi stavljaju AIO vodena od 120mm, ja se odlučio za 240mm jer je bio povoljan a i samim time bolje hladi
to ti je zbog cpu hladnjaka jer neobično izgleda a odličan je jer je tower i top down, hladi cpu, rame, socket, vrm
imam i Arctic Liqud Freezer 120 koji je bio u planu staviti na cpu ali je pumpa crkla, tj upravljačka pločica, nešto je izgorilo a pumpa/motor je ispravan pa kemijam nešto da to osposobim, tad bi bilo preglednije da to ubacim
iskreno ovi ventilatori od 2000rpm što dolaze sa ovim vodenim su drito za bacit u smeće, teški odron, zato sam i stavio arcticove sa dbb ležajem, samo je sad šteta što su obojani, moram naći način kako da skinem boju
Staro 22.01.2018., 00:27   #672
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,791
a jesi li probao freezera staviti na CPU dok ovaj veliki zračni na GPU? Mislim da bi puno bolje izgledalo (ako stane).
Staro 22.01.2018., 06:17   #673
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
na GPU je bio Raijintek Morpheus zračni hladnjak tako da nema potrebe stavljati hladnjak od CPU na GPU
u zadnje vrijeme često pokrenem mining pa sam želio spustiti temperaturu a bome u tome sam i uspio, sa 70c na 45c
kažem, plan je bio na CPU staviti od 120mm a na GPU od 240mm, no ovaj od 120 je neispravan, za sad ostaje ovako dok nešto ne smislim
Staro 23.01.2018., 15:07   #674
Nixis
Casual gamer
Nixis's Avatar
Postovi: 802
Evo ga, nakon planiranja i skupljanja dijelova od 8.-12. mjeseca, konfa je kompletna i konačno sam našao vremena da to poslikam. Pa evo kratki review komponenata.
CPU: Intel i5-6500 3.2GHz + CoolerMaster MasterLiquid 240 Lite AiO
GPU: Sapphire Nitro+ RX 580 8GB Special Edition
MBO: MSI B250M Mortar Arctic
RAM: Crucial Ballistix Sport White 8GB 2400MHz
PSU: Corsair TX550 80+ Gold 550W
Kućište: InWin 301 White
HDD: WD 1.5TB WD15EADS
SSD: PNY 120GB
Dodatno: 3x Corsair AF120 White LED, RGB LED Strip 150cm, sleeved ekstenzije 24-pin + 1x CPU 8-pin te 2x 4-pin M na 1x 4-pin Ž.
Bilo je to jedno lijepo iskustvo jer si čovjek nađe zanimaciju u životu. Prije kupnje kućišta sam prostudirao sve u milimetar što se tiče žica, kablovinja, mjesta za kablovinje itd...
Srećom, uletio sam u onaj blagi pad cijene pa sam piknuo grafulju dok je bila normalna cijena (2500kn keš, 2650kn kartice). Radi se o RX 580 Nitro+ 8GB Special Edition.
Ne vrti se vent kad je u idleu pa se ne vidi sva raskoš LED plavih ventova na njoj
Što se tiče ostatka kompa, nekako sam se dočepao i Ballistix White RAM pločice taman prije poskupljenja. Razmišljao jesam prijeći na Ryzen 5 1600 + matična sa 3000MHz RAM, ali to bi bio dodatni trošak od 100€ što se ne isplati trenutno.
Kućište - apsolutno sam oduševljen, iako je bilo lošijih recenzija zbog određenih boljki (ventilacija), ali s obzirom da sam iza provlačio kablove i odspajao konfu par puta kompletnu da napravim plan razvlačenja kablova, uz malo muke i truda sve to izgleda sada pic-pic.
Temperature samog računala i grafičke te CPU-a su odlične. Grafa ne prelaze 70 stupnjeva u full loadu po 2-3h, CPU ne prolazi 45 stupnjeva (Cooler Masterov MasterLiquid Lite 240 je odličan izbor, osim efektivnog izgleda, zadovoljan sam performansama - preporuka).
Malo doduše kvari dojam ovaj naponski kabel koji ide prema grafulji, tu ću probati doći do extension sleeved kablova ili direktno kabla za napajanje, ali otom potom. Što se 24-pin i CPU kabla tiče, kolega sa foruma (perich) mi je uletio ko budali šamar sa te dvije ekstenzije
Tu su i detalji tipa naletio sam na SATA kablove koji su prozirno-bijeli, ne vide se uopće al nema veze to je meni za gušt da znam da su tu
Jako sam zadovoljan i miran sada par godina, eventualni upgrade će biti procesor i RAM kada za to bude potrebe.
LED strip je tipični aliexpress strip, koštao me samo 50kn, a dobio sam 150cm sa daljinskim upravljačem. RGB osvjetljenje, sa kontrolom brzine paljenja i gašenja te sa hrpom boja na biranje. Odlična stvar, malo kvari dojam jer strši, ali bolje ne može jer se drži sa malim magnetićima, ne želim sa obostranom trakom lijepiti da ne uništim kućište.
Zadnje izmijenjeno od: Nixis. 23.01.2018. u 15:20.
Nixis je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2018., 11:24   #675
Newbie Pro
Zule
Newbie Pro's Avatar
Postovi: 1,993
Bok, ugradjivao sam neki dan komplet bequiet Silent Wings 3 da utisam rig (2x140 i 1x120), prezadovoljan ventovima (i bolje im je koliko kostaju ). Komp je necujan, cpu nakon 45 min primea 62C, gpu max load 71.
i7 7700k @ stock
FSP Windale 6
2x8GB HyperX 2400MHz
Z270 Pro4
TeamGroup L7 Evo 120GB
WD10EZEX
MSI RX480 Gaming X 8GB
Seasonic Focus Plus gold 650W
2x BeQuiet Silent Wings 3 140mm BL067
1x BeQuiet Silent Wings 3 120mm BL066
Define C Tempered Glass
Poslano sa mog XT1572 koristeći Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: Newbie Pro. 28.03.2018. u 13:26.
Newbie Pro je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2018., 11:26   #676
Postovi: 17,143
Super izgleda.
Vidim protok zraka neće biti problem, sve na svom mjestu
Staro 28.03.2018., 11:36   #677
trpi
zasto lagati ovom napacenom narodu, vidim da imas hdd uzevsi to u obzir necujnost je farsa moze biti samo tih/vrlo tih
i ostavi se cigara
Staro 28.03.2018., 11:44   #678
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Staro 28.03.2018., 11:45   #679
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,529
možda je mislio na ovo
Staro 28.03.2018., 12:06   #680
Postovi: 17,143
KREK!
Hahahaha
i7 7700k @pelinkovac
Staro 28.03.2018., 13:19   #681
Newbie Pro
Zule
Newbie Pro's Avatar
Postovi: 1,993
Al ste se uzjebali
Mommistake, thx, Uzi skola slaganja jbg!
Syssa :* long time no hear, smrade
trpi: u pravu si, ezex generira toliko buke ispod stola da razmisljam ormaric od stiropora napravit sa2 utora za pljuge i upaljac.
Staro 28.03.2018., 15:01   #682
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor Newbie Pro Pregled postova
...u pravu si, ezex generira toliko buke ispod stola da razmisljam ormaric od stiropora napravit sa2 utora za pljuge i upaljac.
Fino uzmes 1tb ssd umjesto ezex-a i miran si.
Staro 28.03.2018., 15:33   #683
Postovi: 17,143
Minimalno 2tb, ne isplati se takvo smeće od 1tb uopće kupovati.
Staro 17.04.2018., 19:12   #684
svetac.svetac
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 324
moja sekundarna konfa , primarnu moram poslikat, služi kao docking station za hddove i prženje cd-dvd-a
intel D945GCPE
dual core e2200+stock cooler
2x1gb ddr2 na 800mhz
hdd 80 h.deskstar pata
dodatna pci mrežna 1gbit
280watt napajanje
klasik kučište s drškom 2 front usb
svi djelovi dobiveni kompenzacijom, osim ploče izvađene iz kupljene konfe od kolege "perich"
primarna konfa
CPU: AMD Athlon II X4 600e
MBO: Gigabyte GA-78LMT-S2P
RAM: samsung,transcend ddr3 1333 6GB(2+4GB)
HDD: wd green 160 GB,wd green 2TB
VGA: xfx Radeon HD 5830 1GB GDDR5
Napajanje: Seasonic S12G-450 Gold
kučište: nekakav chieftec
Monitor: hp L1950,syncmaster 933SN,hp 91 d8911
Zadnje izmijenjeno od: svetac.svetac. 25.04.2018. u 09:17.
svetac.svetac je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2018., 20:10   #685
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ma show off čisti.
Staro 17.04.2018., 20:19   #686
Postovi: 17,143
Ima se, može se, a?
Staro 17.04.2018., 21:02   #687
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Evo par fotki moje konfe. Specs pod "moj komp". Moram nabaviti crvene sleeved kablove za MBO i GPU.
I par fotki "backup" konfe.
Intel Pentium G860
ASRock Fatal1ty P67 Performance
ADATA SP550 SSD 120GB
8GB RAM DDR3
VTX3D HD 7770 X-Edition V3
XFX 550W
MS Cyclops IV
Staro 17.04.2018., 21:58   #688
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Staro 17.04.2018., 23:35   #689
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
nek si ti njemu reko šta ga ide
ah good old raven...
Staro 18.04.2018., 00:26   #690
svetac.svetac
Postovi: 324
Ima se, može se, a?
bitno je da služi svrsi, imo sam 2 konfe slično tome al su krepale matične klasik bsod (asus), imam još jednu konfu sa sličnom intel pločom al je trenutno na terenu, i iz vlastitog iskustva moram priznat da je taj intel tih generacija žilavo-nepoderiv !
