#361 |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 563
Asrock X370 Taichi - Ryzen 7 1700x - 16GB PAtriot Viper4 2800 Viper ni pod razano nije htio bootati na XMP profil od 2800, max 2677. Ipak trebao malo onaj Ryzen DRAM Calculator da bi ga dobio na 2800, i sad na 2933... Ovo je dosta za sada ![]()
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
#362 |
Nakon 31.10.2017., prvi post updatean. I to je to za ovu godinu ![]() Novopridošli od onda, molim vam pogledajte jesam sve dobro upisao (vjerujem da jesam ![]() Nego, ponukan ovim Ryzen Blender qrčenjima "ko će brže ejakulirati sliku" ( ![]() Maknuo sam ga jer me počeo živcirati kod bootanja windowsa jer mi stalno cvili kako su mi fanovi na 0 rpm, a nemam niti jednog fana spojenog na ploču. 3 venta od kućišta su na molexu, kao i Noctua koja je na TX-u koji hladi CPU. A da ne drnkam po BIOS-u svako malo i spuštam na 3,2 i dižem na 3,93, kompromis je takt 3,7GHz. 500 MHz više od osnovnog, a 233 MHz manje od maksimalnog takta koji sam koristio. Naravno, presudna stvar je napon. Našao sam sweetspot na 1,199 V. ![]() Što se mene tiče, ne ruši se u ničemu što sam na njega bacio. Ovo je čisto OK i za idle i za game. Zadnje izmijenjeno od: Brko. 03.12.2017. u 12:31. |
#365 |
Tnx, ispravljeno. Kod mene to izgleda ovako: 3,20 GHZ @ 1,003V 3,70 GHz @ 1,119V 3,93 GHz @ 1,330V U svim scenarijima je LLC Level 3. To mi se pokazalo kao najstabilnija opcija. Ostali naponi su ili default ili malo odignuti iznad svojih nominalnih vrijednosti. BIOS i dalje 9920 (21.07.2017.). RAM je po XMP-u postavljen, dakle stabilan. 3200 C14 1T je sasvim pristojno. |
#367 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Tko kloka normalno, čak i ako se koristi offset umjesto manual napona -> high performance Tko ne kloka ili kloka preko p-state -> ryzen power To su moje preporuke, ne nužno pravila. Ušteda energije je minimalna, a razlike u latencijama su mjerljive pa čak i osjetne u pojedinim scenarijima. |
#369 | |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,144
Btw naclockan s manual naponom. |
#370 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
#371 |
Overclocker
Postovi: 523
Balanced dopušta procesoru da spusti jezgre u niži power state pa čak i da ih "ugasi" tj stavi u sleep state što se zove core parking. I dok je to ok opcija za uštedu energije i potencijalno malo niže idle temperature, ima za posljedicu nešto duže vrijeme koje je potrebno jezgri da se vrati u high power state kad sustav zahtijeva obavljanje neke zadaće. Ukratko, latencija je veća. Ryzen plan onemogućuje core parking, ali i dalje dopušta low power state. Situacija je nešto bolja što se tiče latencija. I na kraju imaš high performance s kojim su jezgre narokane kavom (igra riječi kako bi se spomenuo intel? Možda.) i stalno su spremne izvršavat zadaće uz minimalnu latenciju na račun nešto veće potrošnje u idle-u. Razlike su izraženije što je workload isprekidaniji, dakle najgore je u gamingu i prije nego se netko uplaši: radi se o svega par %, ali zašto ne iskoristit i te performanse pogotovo ako je proc već klokan. Kog brine razlika od 4w potrošnje u idle-u nek ugasi komp kad odlazi od njega, tako će više uštedit nego brinući se o power planu u windowsu. |
#372 |
Istina. High performance je way to go. Svi ovi balansirajući su zaqrac. Nije ni za diskove dobro da idu u sleep pa onda se bude ![]() Kao što shar reče, radi se o par wata ili 40 kuna godišnje pa ako nekoga to brine... Nemojte samo reći da se tako šparaju komponente npr matična jerbo P5Q-E već desetu godinu radi OCana... nikad stock nije bila ![]() Sent from Mobara |
#373 |
Postovi: 14,584
#374 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: malo tu malo tamo
Postovi: 153
Asus CROSSHAIR VI HERO - Ryzen 7 1800x - 2x8 Corsair VENGEANCE 3000 mhz Proc je stock samo sam ram digao i tjt. Edit: Jedino s cim za sad nisam zadovoljan, su temperature i spajkovi od 10-15c dok ne radim apsolutno nista. Nikad nije proc presao 70c dok sam ga stresirao tak da me ne brine, al opet. uguglam taj problem i pun reddit ljudi s istim problemom. trenutno to ne vidim kao problem veliki ali malo ide na zivce ![]()
Pošten trgovac: 1 Zadnje izmijenjeno od: kameni_zg. 10.12.2017. u 21:02. |
#376 | |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Onda otisao u bios nesto pogledat i za test izgasio core boost, 10c spikeovi nestali. Usput su ti spikeovi dizali voltazu na 1.35-.1.39 a cpu stock clock. Mozda novi bios to popravi. Al radije izgasim boost i OCam 200mhz sve nego da mi radi 10c spikeove kad je comp u idleu. |
#377 |
Postovi: 153
Nemam CCLeaner, friska origigi windows 10 instalacija, PUBG,bf1 i photoshop od "vecih" stvari na kompu. @BladeRy Hvala ti!, valjalo bi probat, budem javio rezultate navecer kasnije kad dodjem s posla.
Pošten trgovac: 1 |
#378 |
Postovi: 153
Probao, malo je bolje. No sve mi se cini da cu morat uzet drugi cooler. Trenutno imam MasterLiquid 120 Ako opteretim proc, tipa igram bf1 pol sata, temperature budu mozda dosegle ne znam 68-9c i kad izadjem van, umjesto da mi ga ohladi, ventovi se ugase i cpu ostane an 50c. Boli me to gledat. Mislim da sam ili ja krivo to instalirao, ili to tako treba radit. Ohladit ga mogu jedino sa "manualnim" ukljucivanjem preko aplikacije, upalim turbo na minutu i eto ga na 38. Upalim opet opciju "silent" ugase se ventovi na cooleru, i to je to radi na 40tak stupnjeva.
Pošten trgovac: 1 |
#379 |
Postovi: 16,728
A da pogledaš kakav setup imaš na tome AIO? Ja imam masterliquid v2 240 i kada sam složio prvotni setup su mi temperature bile 20 stupnjeva više nego kada sam složio drugi setup. Kako imaš složen setup killera i ventova? Daj neku sliku, možda je u tome problem. |
#380 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,374
Namjesti krivulju ventova, ili u biosu ili aplikaciji. Vjerojatno ti je namješteno da se na 50C ventovi gase, pa je potrebno neko vrijeme nakon igranja da se tekućina ohladi bez protoka zraka preko radijatora. |
#381 |
Postovi: 153
@Mommistake @sti Moguce da sam ja kriv, zato sam to stavio kao i jednu od opcija. Cisto zato jer mi je prvi put da koristim takav cooler. Moja povjest coolera: Stock intel, hyper 212 evo i sad taj CM. + uzasno los manual ilitiga user installation guide. da nemam internet, nebi ga uspel instalirat. slikam aplikaciju kasnije kad dodjem s posla. thx 4 help
Pošten trgovac: 1 |
#382 |
Postovi: 153
Mislim da znam kaj trebam napravit al evo screenshot svejedno. Nisam ovo podesavao uopce: https://imgur.com/a/xp0lA
Pošten trgovac: 1 |
#383 |
Postovi: 16,728
Po meni je ovo čudna krivulja. Nisam doma da pogledam svoju, ali tebi između 70 i 80 stupnjeva cooler skače od 30 do 100%, i to ti uzrokuje temperaturne razlike tako velike. Preokomita je to krivulja. Probaj nešto u ovom stilu https://postimg.org/image/lnzvwvh51/ |
#384 |
Postovi: 153
Evo imam sad ovako: https://imgur.com/a/FolRO Ukoliko cpu dosegne 60c bit ce na 60% vent. sve iznad ide do 70c. neda mi software podesit da hocu prvu krivulju od 35-70. Samo od 35-60. Morat cu u bios, al ca pocetak testirat cu ovako.
Pošten trgovac: 1 |
#385 |
Postovi: 16,728
Po meni i dalje preokomito. Ali probaj, testiraj pa vidi kako ti odgovara. Više mi je čudno da je to defaultno tako bilo. |
#387 |
Postovi: 493
Nista dirao u biosu osim profil rama stavio na 1 nemam vremena cackati ali čim uhvatim pozabaviću se malo sa svime...ovo bi trebalo biti ok..? Eh da nisam ni sistem rušio ni ništa samo ubo ploču proc i memu i nabacio drajvere nabrzinu i vozim na sedmici za sada dok nesrušim sistem i dignem desetku ili možda čak sedmicu... https://valid.x86.fr/tuqrhc
#388 |
Postovi: 14,584
Svakako sruši windowse. Neki to ne rade, a mogu imati problema zbog toga (kao hardwarecanucs sa adobre premiere u 3 months with ryzen videu, a na kraju bilo zbog instalacije OS-a kojeg je koristio na x99 platformi) |
#389 |
Postovi: 279
Evo i mojeg ... postavio u prvom ulasku u bios na 3.6 GHz proc i 2666 MHz memu oboje s 1.2V, i više se nisam igrao. Stabilni aida64 stres-test 24 sata. https://valid.x86.fr/6g7gzk |
#390 |
Postovi: 493
Evo malo igranja sa ryzenom 1600..izgleda da me potrefio dobar primjerak proca.. Nisam jaoš testirao stabilnost ali ovo je prošao sve bez problema.. https://valid.x86.fr/f4za0w I ovdje nije loše.. ![]()
