Staro 02.12.2017., 18:15   #1141
freerock0
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Autor Dusan Pregled postova
Freerock0
Pokušavam ovak i onak ali neće. Ni problem, van iz mreže i kako god namjestiš /primjeni/ tako i ostane. Čitajući ovaj finski forum:
https://tuki.dna.fi/org/dna-fi/d/uus...eaa-/#c2629338
vidim da i drugi imaju problem sa istim. Čini mi se da je softwer B09 kriv, izašao je softwer B10 ali nisu ispravili greške /maknut je/. Obzirom da su u kontaktu sa inženjerima ZTE-a kažu da se radi na tome i da će proraditi u idućem izdanju /navodno B13/ koji će objediniti i ispraviti sve dosadašnje nedostatke. E sada ako ga neko uspije odnosno ako kod nekog proradi bilo bi lijepo da nam prenese.
Što se tiče ove druge stvari oko aplikacije i očitavanja vrijednosti /RSRQ, RSRP, SINR i RSSI/ to radi kod mene na zte mf286 super a možete je skinuti isto na ovom forumu. Treba instalirati IP adresu na mf286 na 192.168.1.1 i pasword za ulaz na 1234 i radi bez greške i to ovaj: ZTE MF286 info v0.6.161
Skratio sam kabel antena od iskre p-56, bilo viška na jednoj 5 m a na drugoj 3,5 m a signal je ojačao iz -84 dBm na -80 na 1800 mhz, dok je na 800 mhz narastao iz -74 na -70 dBm. Nisam ga krimpao nego sam na ebay-u kupio 2 kom:
https://www.ebay.com/itm/122723794336?ul_noapp=true
Mislim da je rezultat očekivan.
Kod mene je softwer B09 pa najvjerovatnije zato ne radi...
Skinuo sam i pokrenuo program "ZTE MF286 info v0.6.161" ali je prikaz sučelja djelomičan i ne mogu ga smanjiti . Možda znate gdje je problem ?
Evo vidljivog dijela ...
freerock0 je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2017., 20:10   #1142
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,230
Nešto vam zeza software treba naći pravi. koliko vidim tako reći ne očitava ti parametre. Brat ima tele2 software i sve uredno učita i lte-a radi.
https://imgur.com/y4JhSms
Staro 02.12.2017., 21:31   #1143
Dusan
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 136
Freerock0, pokušaj prije mjenjati IP adresu od mf286, stavi 192.168.1.1 i ulazni pasword za sučelje 1234. Ako ti je sada IP adresa 192.168.0.1 /po defaultu je meni ta /ideš unutra admin, ako nisi mjenja/ kada si ušao vidiš LTE na ON stavi OF. Dole desno plavi kotačić klik i nađi napredne postavke klik - IP staviš 192.168.1.1 ispod DHCP uključen, DHCP IP skup 192.168.1.100 do 192.168.1.200 klik na primjeni. Vrati se na sučelje stavi LTE na ON, sad će se restartati, sada je izmjenjena IP adresa. Na sučelju gore desno imaš Promeni lozinku za prijavu 1. uneseš dosadašnju, 2 i 3 novopostavljenu 1234 i klik na primjeni, to je to. Sada probaj aplikaciju i treba raditi i imati normalan oblik.
Aplikacija i softwer u ovom slučaju nemaju veze.
Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 02.12.2017. u 21:39.
Dusan je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2017., 21:42   #1144
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Aplikacija i softwer nemaju veze.
Hvala na detaljnom opisu postupka !!
Trenutno su mi ukućani na netu pa me zanima ako sad promijenim IP adresu , dal će se kod njih nešto promijeniti (izgubiti veza, nemogućnost spajanja na net...) ili samo kratkoročni gubitak veze ?
Staro 02.12.2017., 21:45   #1145
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Autor freerock0 Pregled postova
Moraju se svi diskontirati sa WiFi i samo opet spojiti da bi pokupio nove IP adrese
Staro 02.12.2017., 21:48   #1146
Dusan
Postovi: 136
Sam ruter ih diskonektira /restarta se/ a oni se poslije konektiraju.
Staro 02.12.2017., 21:49   #1147
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Autor buljaka Pregled postova
Nakon isprobavanja aplikacije, treba ponovo vračati staru IP adresu(192.168.0.1) ili ova može ostati ?
Staro 02.12.2017., 22:09   #1148
Dusan
Postovi: 136
IP može ostati, aplikacija ti koristi da ju povremeno /po potrebi/ koristiš radi podešavanja ili kontrole parametara.
Kod povratka na tvorničke postavke /sa čačkalicom, ili preko sučelja/ IP se sama vraća na 192.168.0.1. i pasword sučelja na admin.
Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 03.12.2017. u 08:35.
Staro 02.12.2017., 22:29   #1149
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Kod povratka na tvorničke postavke /sa čačkalicom/ IP se sama vraća na 192.168.0.1. i pasword sučelja na admin.
Uspio sam !
Evo parametara mada prikaz još uvijek nije potpun - kako vam se čine vrijednosti ?
Staro 02.12.2017., 23:16   #1150
Dusan
Postovi: 136
Ako je to frekvencija od 800 mhz onda je srednje ako je 1800 mhz onda je vrlo dobro, gdje se gubi onaj LTE-A? Sada ćeš sigurno pitati di vidiš frekvenciju? Ja je vidim kada stavim mf283+ i onu aplikaciju 3wg3-watch tu piše na kojoj f. radi i piše broj bazne stanice ID i to povežem, jer i na tvojoj aplikaciji piše cell ID 388433 br. bazne stanice.
Jačinu signala imaš slabiju dok SINR ti je kao i moj (naš Prezime kaže da je dobra ako je preko 12 dB), malo podešavanja i biti će četvorka, ako nemaš antena nađi bolji položaj. Kada spojiš dvije frekvencije računaj skoro duplo i eto petice. Ma i sad je ok, dosta nam je ali pozitivno je ako težimo boljem.
Ovo što fali na aplikaciji je grafika a to imaš analogno lijevo gore.
www.speedtest.net/my-result/a/3420518435
Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 02.12.2017. u 23:43.
Staro 02.12.2017., 23:42   #1151
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Ako je to frekvencija od 800 mhz onda je srednje ako je 1800 mhz onda je vrlo dobro, gdje se gubi onaj LTE-A? Sada ćeš sigurno pitati di vidiš frekvenciju? Ja je vidim kada stavim mf283+ i onu aplikaciju 3wg3-watch tu piše na kojoj f. radi.
Jačinu signala imaš slabiju dok SINR ti je kao i moj (naš Prezime kaže da je dobra ako je preko 12 dB), malo podešavanja i biti će četvorka. Kada spojiš dvije frekvencije računaj skoro duplo i eto petice. Ma i sad je ok, dosta nam je ali pozitivno je ako težimo boljem.
Kad sam imao mf283 , provjerio sam frekvenciju sa 3wg3-watch i mislim da je bila 800 mhz. Znači li to da je i ovaj MF286 na toj frekvenciji ?
Ima li neki drugi način ili druga aplikacija , pošto je softver problematičan , kojom bi mogao provjeriti na kojoj frekvenciji je trenutno ?
Staro 02.12.2017., 23:56   #1152
Dusan
Postovi: 136
Ja neznam kako je kod tebe, kod mene čas je na jednoj f. čas na drugoj cca na dan 3-4 puta skače iz jedne na drugu, par sam je puta vidio i na 2100 mhz. Znači radi na ove tri frekvencije 800 mhz/1800 mht/2100 mhz. Za ovog našeg ZTE mf286 koliko je meni poznato nema aplikacije/programa koji bi ti direktno pokazao na kojoj f. trenutno radi.
Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 03.12.2017. u 00:07.
Staro 03.12.2017., 01:00   #1153
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,337
Procijeni sam:
Staro 03.12.2017., 11:16   #1154
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Autor Prezime Pregled postova
Procijeni sam:
Izgleda da su super ....
Staro 03.12.2017., 11:40   #1155
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,431
Zadnje izmijenjeno od: axo. 03.12.2017. u 11:52. Razlog: dodatak
Staro 03.12.2017., 12:00   #1156
axo
Postovi: 1,431
https://imgur.com/a/IFCGd
bez antena jer sam u samom centru grada...
Staro 03.12.2017., 12:30   #1157
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Skinuo "MF286 Info v0.6.182.zip" , radi i prikazuje cijelo sučelje .
Skinuo i ovaj LTEWatchH.2.0 ali javlja grešku te ga ne mogu pokrenuti ...
Staro 03.12.2017., 14:41   #1158
axo
Postovi: 1,431
ti je za huaewi rutere
Staro 03.12.2017., 15:10   #1159
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,230
Autor axo Pregled postova
Samo za B525s-23a router ne radi na E5186
Staro 03.12.2017., 15:28   #1160
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,230
Isprobao 40% od 21 firmware za huawei 5186s-22a. četiri su donekle zanimljiva
Elisa(Finland) i DNA (Finland) LMT(Latvija)Telia(Sweden).Elisa jedina podržava CA, ali kad stavim tele2 sim svakih 10 sec se diskonekta pa opet konekt i tako stalno, isprobao sve postavke al tele2 ne radi.DNA Najviše postavki, nema CA stabilan.LMT nema CA iako u devices information prikazuje CA mod. najviše informacija u devices information.Telia s njime mi došao router stabilan ne puca veza skoro sve informacije ne radi CA. Zasad moja prednost ZTE MF286 sa tele2 firmware naspram Huawei 5186s-22a. Usput mijenjam E5816s-22a(firmware stavim po želji)za ZTE MF286 tele2 detaljnije inbox
Staro 03.12.2017., 18:51   #1161
Prezime
Postovi: 4,337
Autor Nikox Pregled postova
Cudno... Jesi probao forsirat samo 1800MHz frekvu, da se ne proba prekapcat na neku drugu s obzirom na CA? Mozda ga to "zbunjuje".
Staro 03.12.2017., 19:07   #1162
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,230
Ma jesam samo 1800 stavio i opet se diskonektira. Imam osječaj da je taj firmware zaključan na 800 + 1800. Najgore platiš i na kraju ne radi kako treba. Kako ZTE 286 to može pukneš sim i radi na CA ili na tele2. 90% ljudi ne zna promjeniti firmware pa ne znam kako su si u huawei-u to zamislili! Jako sam razočaran! 8h potrošio nizašta s tim firmware-ima uzalud UreĐaj mora biti napravljen i za laike,(Staviš sim uštekaš u struju i surfaš bilo CA ili 1800,800) a ne da moraju sad mjenjati frekvencije pa novi firmware
Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 03.12.2017. u 19:17.
Staro 03.12.2017., 20:40   #1163
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 597
ima li netko kombinaciju njihove satelitske televizije i homebox interneta?
adaksinjo je online   Reply With Quote
Staro 03.12.2017., 20:48   #1164
Dusan
Postovi: 136
Ja imam vip sat i homebox internet.
Staro 03.12.2017., 20:59   #1165
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Lokacija: Virje
Postovi: 597
trenutno placam 127,50 za prosireni paket sat tva i zanima me opcija da uz to uzmem homebox. szk veli da se te dvije stvari ne mogu kombinirati sto se tice bilo kakvih popusta te nudi homebox za dodatnih 155kn, odnosno 282,50kn mjesecno. dvogodisnji ugovor za sat tv je istekao, uzeo bih novi na 2 god ako treba, ali ne pomaze
kolko ti placas?
Staro 03.12.2017., 21:11   #1166
Dusan
Postovi: 136
Ja imam homebox duo od 01.10. i od ranije vip sat /ugovor davno istekao/. Homebox duo plaćam 155 kn. i koristi ga kći studentica u Rijeci a vip
sat 45 kn mjesečno/osnovni paket/ koristim ja i ukupno plaćam 200 kn. mjesečno.
Imam i homebox turbo od 11 2016. g. po 150 kn. mjesečno /tada bilo toliko/. Na njega prije u ono vrijeme nisam mogao dobiti popust temeljem
objedinjenih usluga, to su uveli nedavno i iskoristio sam ga za homebox duo /gore/.
Znači ako dobivaš homebox duo za 155 kn dobivaš ga na popust jer inače bi koštao čini mi se 168 kn. mjesečno.
Sve je to uzeto uz ugovornu obvezu na 24 mjeseca.
Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 04.12.2017. u 07:40.
Staro 03.12.2017., 21:23   #1167
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Lokacija: Virje
Postovi: 597
zahvaljujem na informacijama
Staro 04.12.2017., 12:22   #1168
Postovi: 8,218
Netko je spominjao da se ruter može nafukat da radi u bridge modu? Da li je tko slagao to?
Ili dal u tom zeteeju ima kakvih opcija za vpn, dyndns il nešto slično?
Staro 04.12.2017., 15:57   #1169
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,230
Autor Pupo Pregled postova
Za ZTE ne znam al huawei E5186 ima pogledaj link pa uzmi što ti paše
https://imgur.com/a/182YG
Staro 05.12.2017., 09:10   #1170
chomli
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Trenutno: ZD
Postovi: 91
Meni radi e5186s u bridge modu. Ali kad je aktivan bridge mode, onda ti naravno ne rade vpn i dyndns, nego to moraš podesiti na glavnom routeru.
chomli je offline   Reply With Quote
