#962 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Na kartici se jedan od 2 venta sporije vrti zbog čega ovaj drugi vrti ko mutav i dosta buči. Problem je hardverske prirode jer se taj sporiji vent rukom teže zavrti i brže stane od drugog. Ima li rješenja osim na servis? Prašina redovito skidana s tim da sam ventove pridržavao prstima da ne provrte dok ispuhujem... Gubim jasmtvo ako skinem hladnjak i montiram drugi? Mislim da zbog nestašice kartica neću tako skoro dobiti drugu ili popravljenu ovu ![]()
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#964 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Ako se može rastavit kapneš kap ulja na osovinu ventilatora i radit će dalje normalno. |
#966 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Takve probleme imam i ja sa nekoliko Gigabytica RX470, a jednu RX570 Aorus sam već reklamirao zbog toga Dosta se ljudi žali na ventilatore na Gigabyticama
#968 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,109
Windowsi su se upgrejdali, idem startati CC miner za XZC, i javlja mi VCRuntime140.dll is missing from your pc. Slijedio sam upute sa neta, vratio na stanje prije upgrejda, ali ništa ne pomaže.... Savjet itko ? |
#969 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Reinstall windowsa...
#970 |
Postovi: 1,109
#971 | ||||||||||
Postovi: 3,263
#972 |
#973 | |
Postovi: 1,109
Svaka čast. ![]() ![]() ![]() Ja sam uvijek skidao x86 verziju, a ne i x64 Imaš pivu, ili kada izmajnam malo, pošalji mi adresu walleta za donaciju. |
#975 |
Postovi: 16,744
A kako pristupaš rigu inače? |
#976 |
Postovi: 16,744
Frend koristi https://www.amazon.com/IP-Power-Netw.../dp/B002L6W8N8 |
#977 | |
Postovi: 1,109
Imaju i one pametne wifi utičnice, xiaomi ih proizvodi, dosta su jeftinije od ovoga, mislim 10 $ komad da koštaju |
#978 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
#979 |
Postovi: 1,109
https://www.itead.cc/sonoff-pow.html krivo sam rekao, nije xiaomi, iako imaju i oni ali ne mogu sada pronaći link |
#980 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Jel se te utičnice spajaju na Wifi router i onda se preko interneta moze pristupiti na njih ili su one pristupne tocke na koje se sa mobitelom spaja na njih i onda ih se kontrolira? Meni treba ovo prvo
#981 | |
Postovi: 1,109
Utičnice se spajau preko wifi-a na router, a na mobitelu imaš applikaciju preko koje se spajaš direktno na utičnici, pa možeš upaliti/gasiti struju, isprogramirati milijun stvari, pratiti potrošnju i slično |
#982 | |
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! |
#983 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 119
Rudari li tko Electroneum? Imam problem kada hoću rudariti sa grafičkom HD7870. Pokrene se miner, ali stalno dobivam poruku: server: bind failer with error: 10048 Zna li netko šta znači ta poruka? Kada pogledam pool, ispada da sve dobro radi, hashrate je oko 420 h/s. Rudarim i s procesorom istu valutu preko Claymore CryptoNote CPU Miner v3.8, i tu nema nikakvih grešaka. Procesor Ryzen 5 1600 ima hashrate oko 400 h/s. |
#984 |
Postovi: 119
Pozdrav svima. Imam sljedeći problem. Kupio sam 2 grafičke RX 470. Jedna je Sapphire Nitro OC 4Gb a druga je Asus Strix 4GB. Obje su već korištene za mining i imaju modificirane biose. Koristim windows 7 64 bitni. Virtualna memorija je na 20 gb. Otišao sam u safe mode, obrisao sam drivere s DDU-om. Resetirao i instalirao AMD blockchain drivere i pokrenuo atikmdag-patcher-1.4.6 i resetirao. Ali kad pokrenem bilo koji miner, on se odmah ugasi. I ne mogu odvrtiti onaj Windows Expirience index, napiše da ne može izmjeriti playback preformanse. U Device Manageru pokazuje da su grafičke kartice prepoznate. Probao sam instalaciju drivera u safe modu i u windowsima, ali isti rezultat. Jesam li propustio neki korak? Trebam li prvo staviti jednu grafičku pa to instalirati pa onda drugu ili griješim u nečem drugom? Jedino imam uskličnik kod High definition audio controllera i piše Code 10. |
#986 |
Postovi: 119
Nisam znao za to, isprobat ću ako opet bude problema. Iskopčao sam jednu grafičku, stavio zadnje drivere, pokrenuo patcher i nakon restarta sam uspio dovršiti Windows expirience index. Pokrenuo sam Claymore Cryoptonote GPU miner i radi. Daje mi oko 650H/s dok majnam Electroneum. Ako uštekam drugu grafičku, hoće li ona automatski povući drivere koje koristi ova prva ili moram ponoviti postupak? I jel radi MSI afterburner ili moram štelovati voltažu i frekvenciju pomoću nekog drugog programa? |
#988 |
Postovi: 119
Opet ja s problemima. Ako stavim jednu grafičku (Sapphire nitro+ rx 470 OC 4GB) i pokrenem neki miner, u MSI afterburneru mogu mijenjati voltažu i frekvencije, ali čim priključim drugu (Asus Strix Gaming OC edition RX 470 4GB) MSI afterburner više ne radi na Sapphire grafičkoj nego samo na Asus. Probao sam prvo priključiti Asus grafičku i kod nje mogu mijenjati voltažu i frekvencije čak i kada ubacim drugu, ali ta druga opet ne radi. Znate li u čemu bi mogao biti problem? Probao sam i preko Wattmana i isti slučaj. I još jedan problem. Trenutno mi rudari samo Sapphire i daje oko 20,5 Mh/s iako ima modificirani bios. Stavio sam zadnje drivere jer mi blockchain nisu pravilo radili. Netko je spomenuo da treba prebaciti postavke na Optimised for compute u opcijama drivera, ali nigdje ne mogu pronaći gdje se to nalazi. Zna li netko gdje to točno stoji? Hvala. |
#989 |
Postovi: 1,109
Problemčić. Igrao sam se malo sa smanjivanjem w potrošnje na jednom 1060 rigu. Sve pet, smanjio potrošnju, ali mi sada za jednu karticu javlja GPU temperatura 95 C? ne kužim. Čisto da se razumijemo, rig se nalazi na drugoj lokaciji, tako da ne mogu fizički pogledati o čemu se radi. |
#990 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 92
