#1321 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,331
Navedi podatke za signal da se vidi jel se pojacanjem da kaj poboljsat. |
#1322 | |
Postovi: 241
I usput još da pitam, da li ja negdje u sučelju tog Huawei modema mogu pogledati jačinu signala ? |
#1323 | |
Postovi: 4,331
![]() ![]() Podatke za signal ne mozes direktno iscitat u routeru, nego si instaliraj na PC ovaj program LTEWatc(H) |
#1324 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,228
Evo signal tool za ZTE MF286 nije kao E5186 Toolbox ili LTEWatchH, al služi svrsi. https://i.imgur.com/Bc6WWAT.jpg |
#1325 |
Postovi: 391
Zadnje izmijenjeno od: ..::Matej::... 28.11.2017. u 16:22. |
#1326 |
Postovi: 4,331
Kao sto sam ti vec pod pretpostavkom prije napisao, signal ti je odlican, pa se samo trebas igrat sa orjentacijom i razmakom antena dok ne dobijes max download... Pri podesavanju gledaj vrijednost za SNR (dB) koji ti je sad na doljnjoj granici. Gledaj da ga dobijes bar iznad 10 dB. Sve iznad 12dB je dobro, a iznad 20dB je odlicno. |
#1327 |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Od jutros me zeza SIM kartica, neće da se spoji na net. Imam MR6400 ali izgleda da nije do njega, ostale SIM kartice idu u njega bez problema. Ubacim tu TELE2 SIM karticu od pokućnog u mobitel i isto neće na net, slanje poruka ide doduše. Ima li nešto da mogu napraviti osim otići je zamjeniti? Edit: sva 3 odašiljača kod mene van funkcije, prisiljen se spojiti na HT kao nacionalni roaming ali ne može nego 3G. Prezadovoljan sam bio s njima u ovih malo više od mjesec dana od kada ih koristim ali ako ostane ovako to je kraj što se mene tiče... Zadnje izmijenjeno od: goran1985. 29.11.2017. u 11:19. |
#1328 | |
Postovi: 4,331
VIP testirao 5G
http://www.vidi.hr/Lifestyle/Busines...5G-frekvencije |
#1329 | |
Postovi: 391
Jeli normalno da SNR varira od 5dB do 20dB u periodu od pola sata? Probao sam malo vrtiti antene da bolje upucam u baznu, mijenjao razmak antena, ali nikako nisam dobio bolji SNR niti stabilniji. Stalno pleše gore dolje. Na antenama je kabel dugačak 10m, iako meni je dovoljno 3m, možda u tome problem? Ili je problem u antenama jer su za širi spektar pa onda kupe što treba i ne treba pa zbog toga dobivam lošiji signal? Jutros u 9:15 sam imao 35/45 mbita brzinu, a npr sinoc oko 19h je bilo 3/35 mbita. Dali bi dobio bolju brzinu poboljšanjem SNR-a ako je bazna jednako jako opterećena (tipa u slučaju 19h)? Hvala još jednom na pomoći. btw. jutro se probudim, vidim signal na modemu -85, popnem se na tavan a antene pune kapljica vode. Stresem antene da kapljice padnu i signal se odmah popravi na -69 ![]() |
#1330 |
Postovi: 4,331
Nije normalno da SINR toliko varira, ali je to vrlo cesti slucaj u signalima zagusenom prostoru, pa bi rekao da je i to "normalno"... Do tako na momente niskog pa visokog omjera signal-šum dolazi zbog drugih modemu nebitnih signala (sa susjednih baznih stanica) koje antene primaju uz bitan signal s tvoje bazne stanice. Najbolja situacija bi bila da primas samo koristan signal sa svoje bazne stanice i tad je taj omjer najveci. Da poboljsas taj omjer imas par mogucnosti. Otkriti koja je tvoja bazna stanica i koje ti bazne stanice ometaju signal. Tad sa boljim usmjerenjem i mogucim "skrivanjem" antena od signala koji ti smetaju postizes bolji omjer. I druga stvar je upotreba usmjerenih antena samo za frekvenciju koju koristis. |
#1331 | |
Postovi: 391
#1332 |
Postovi: 4,331
Da. Slozio sam ih i testirao. Zadovoljan sam sa rezultatima. Izgledaju ovako: ![]() Prodavat cu ih za cca 200kn, kolko me otprilike dosao sav materijal. Uz njih cu prodavat i cca 4m "Twin Cable HDF195 - TWIN SIAMESE CABLE" sa SMA konektorima za cca 80kn. Taj kabel ima cca 0,5dB/m gubitka. Koji je tvoj kabe na postojecim antenama? Za 10m duljine bi trebao biti LMR400, jer i LMR195 i LMR240 se ne preporucuju za duljine vece od 5m u losim uvjetima prijema, glede veceg gubitka po metru. |
#1333 |
Postovi: 391
Piše biokal S.A. Vector WL 240/5.4/PE 50 ohm, nešto iz grčke valjda. Hoćeš ih raditi za prodaju ili ćeš prodavati samo taj jedan par? |
#1334 |
Postovi: 4,331
OK, to je verzija LMR240 kabela, bolji od LMR195 i losiji od LMR400. Ja koristim 4,5m LMR240 u svom sistemu... Antene sam radio samo za sebe i posudbu frendovima za probu. Necu ih radit za prodaju, osim ovog para ako bude neko zainteresiran zajedno s kablom. |
#1335 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 175
S obzirom da je u mojem Hrvatistanskom selu jos uvijek internet kao 91., razmisljao sam uzeti tele2 pokucni internet. Nalazim se 10tak km zracne udaljenosti od Zg, a vip mi trenutno daje 7/0.7. Uvalili su starom preko mobitela "brzi internet" od 20/1, a parice mi ocito ne dozvoljavaju vise od ovih 7/0.7 jer su ocito iz 2. svjetskog rata. Kad sam placao 10/1 brzinu, imao sam isto kao i sada na 20/1. Uzeo sam na 5 dana tele2 pokucni internet na probu i imao sam stabilnih 30-50 download i 10/30 upload. Nisam primjetio neka pucanja i odlucio sam se isprobati to na malo duze staze. Ne zelim ugovornu obvezu s njima sklapat, pa mi treba savjet za router. Nemam previse vremena igrati se sa homemade antenama i slicno. Bitno mi je da je internet stabilan i cak 20/10 mi je vise nego dovoljan. Oni mi tamo nude ZTE MF286 za 999kn jednokratno. Koristio sam ga tijekom ovih 5 dana i cini mi se okej, ali pretpostavljam da za te pare mogu i nesto bolje dobiti. Citao sam ovaj topic i vidim da se spominje TP-Link TL-MR6400 https://www.nabava.net/search.php?q=mr6400 Izgleda mi malo "mocnije" sa ove dvije malene antenice,a i jeftiniji je. Ima li neki bolji best buy za tu lovu? |
#1336 | |
Postovi: 1,228
#1337 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 144
Bok, uzeo sam prije par dana Tele2 pokucni internet, bez routera. Namjestio sam postavke na iPhone 4S, ali buduci da taj iPhone podrzava brzine do 7.2 Mbps, odlucio sam kupiti router ili USB stick. Na mrezu ce biti spojeno do 4 uredjaja. Vidim da na Tele2 web shopu imaju routere razlicitih cijena, Alcatel MW40V 4G je najjeftiniji, ZTE 4G je 2-3 puta skuplji i taj smo isprobali vec prije i odlicno je radio. Koliko sam shvatio to je sve manje vise isto, ali ne svidja mi se sto je Alcatel na bateriju i navodno ako ga stalno punim, moze se dogoditi da se baterija napuhne? Da li postoji neka dobra alternativa sa cijenom do 400kn? |
#1338 | |
Postovi: 1,228
#1339 |
Postovi: 144
#1340 | |
Postovi: 1,228
#1341 | |
Postovi: 4,331
#1342 |
Postovi: 175
#1343 |
Postovi: 1,228
#1344 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
Neznam što ste navalili na Iskra p56 antene kad ih ta firma cjeni kao da su pozlaćene ![]() Npr. njihova p20 za TV košta 13,5 eura a ima ih boljih ( isto logaritamske) za 7,5 eura po našim trgovinama. Pogledamo li materijal (dužinski/težinski/cjenu obrade/pakovanje) trebala bi p56 biti jeftinija od p20 ![]() ![]() ...rađe idi na net pa nađi LPDA kalkulator i napravi si od stare TV logaritamske antenu za LTE i još će preteć materijala ![]() ...eto ja "janezu" nebi dao gušta ! |
#1345 |
Postovi: 4,331
@D/G Nabavio sam dimenzije jedne interesantno konstruirane Yagi antene (ukupno 16 elemenata, 14 jednakih direktora, 16dBi) pa ako te zanima mogu ti ih poslat da vidis sta sve ljudi ne izmisle i konstruiraju sa modernim softverom. Btw, materijal za konstrukciju bi bio cca 100kn ![]() |
#1346 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 772
ja ti doma ima ovaj u njega je uštekan huawei modem kojih ima na njuškalu od 70 do 210 kuna. ako ti je slab signal u taj huawei modem idu dvije antene vanjske (crc-9 konektor). meni to radi već godinu dana, možda i duže čak. dan danas se time služim jer nisam u međuvremenu (pojavili su se uvjeti) niti htio potpisati sa nikim jer sam platio jednom dečku ovdje sa foruma sim karticu. nisam mogao imati niti jedan drugi internet pa sam kupio tu kombinaciju. ako želiš prodam ti sve komplet po nekoj ok cijeni: modem huawei 3g/4g, router sa linka 3g/4g, pigtail, kabel 10 metara, antena od iskre p56. treba ti samo sim kartica i peglaj. jedini je problem što ako se na to odlučiš da ja probam uzeti od nekog ISP-a neki internet da nisam na suhom ![]() |
#1347 | |
Postovi: 144
![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: xraven13. 06.12.2017. u 18:55. |
#1348 |
Postovi: 772
np ponuda stoji. vidi kako ti sve radi. ionako imaš pravo vratiti sve ako budeš nezadovoljan u nekom razumnom roku. pogledaj ide li antena u taj ruter da si pojačaš eventualno signal pa da ti je barem ruter na nekom "sakrivenom" mjestu. sretno |
#1349 |
Postovi: 181
Opet ja. Zanima me ... pošto nema planova za optiku kod mene, tcom bakar je više manje koma, brzina mala - računi visoki. Dal' mi se isplati prelazak na tele2 pokućni? Ugovora više nemam s Tcomom, pa sad razmišljam što dalje. Anyway ... koliko me neki okej modem košta? Koliko antena? Dal' mogu antenu imati u zidu na sobi kraj prozora? Baš smo postavili knauf i komplicirano nam je opet bušiti sve živo. Preko tele2 4G frendovog Samsung mobitela brzina mi je 8-10 download, 27-28 upload. Koliko bi dobio s antenom? Hvala. |
#1350 | |
Postovi: 144
Znaci ova tvoja kombinacija, kakve su specifikacije u usporedbi sa https://www.tele2.hr/privatni-korisn...typid=1&pid=48 Na njihovom web interfejsu mi pise da je signal maksimalan. |
