#10171 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 324
Bok, ljudi. Trebao bih coffee lake konfu do nekih 4.500 kn bez kučišta, pržilice i ssd/hdd. Od konfe se traži procesorska snaga, koje ne manjka, pogotovo single core. Gaming je sekundarna sirovina. sastavio sam iz 5 dućana preko nabave: INTEL i5 8400 1750kn XFX rx 560 4GB 969kn ASROCK Z370 pro4 893kn CRUCIAL DDR4 2400MHz 8GB 599kn Fortron Hyper K 500W 392kn I sad je već nategnuto, ali 4.600 prolazi. Jel bi se kaj mijenjalo? Hvala svima ![]() |
#10172 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Ako stvarno trebaš procesorsku snagu: AMD Ryzen 7 1700 BOX Gigabyte GA-AB350-Gaming Corsair CX450M Watt (2015 Edition) 3 277,63kn s 3% popusta Grafička kartica XFX AMD Radeon RX 560, 2 GB GDDR5 (RX-560P2SFG5) - 799kn + taj RAM, ukupna cijena dođe na 4670kn |
#10173 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: koprivnica HR
Postovi: 6
Dobro vecer ekipa.Trebala bi mi neka konfiguracija do 5000 kn samo za gameing.da mogu igrat nove naslove poput Shadow of war,total war warhammer II,GTA V i slicno na nekim high postavkama ako je to moguce za tu cijenu.U cijenu ne ukljucujem ssd disk jer to cu si kupit poslje dok ce biti para. Zahvaljujem ![]() ovo je neka moaj zamisljena ideja: Procesor AMD Ryzen 3 1300X, s. AM4, 3.5GHz, 10MB cache, QuadCore, Wraith Stealth cooler Grafička kartica PCI-E INNO3D GeForce GTX 1060 Twin X2, 3GB, DDR5, DVI, DP, HDM Memorija SO-DIMM PC4-17000, 8GB, CRUCIAL CT8G4SFD8213, DDR4 2133MHz hdd 1TB western digital blue Matična ploča ASROCK A320M-DGS, AMD A320, DDR4, zvuk, G-LAN, SATA, M.2, PCI-E 3.0, DVI, HDMI, USB 3.0, mATX, s. AM4 napajanje Thermaltake 550W Zadnje izmijenjeno od: KuKiTheFurious. 29.11.2017. u 20:09. |
#10174 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
rastegni se bar jos 500-njak kn, isplati ti se... AMD Ryzen 5 1600, cca. 1500 kn ASRock AB350 Pro4, cca. 700 kn G. Skill Aegis 8GB DDR4 3000Mhz, cca. 800 kn KFA˛ GTX1060 EX, 3GB, cca. 1670 kn Fortron Hexa 85+ 550W, cca. 450 kn MS GRIFFIN 2 kućište, cca. 150 kn WD Blue 1TB SATA, cca. 300 kn (ssd 120 gb?) ukoliko si bas kratak s lovom, mozes ustedit 100njak kn na maticnoj, odnosno uzmi umjestoi te, ASRock AB350M PRO4, i jeftiniji ram, odnosno sporiji malo... Zadnje izmijenjeno od: coconut. 29.11.2017. u 20:36. |
#10175 |
Postovi: 16,793
Šta će ti x verija ryzena, ne dolazi s stock coolerom. Ovako: 1 x AMD RYZEN 3 1200 1 x ASROCK A320M Pro4 1 x Palit GTX 1060 Dual 3G 1 x Fortron napajanje Hyper M 500W, polu modularno 1 x Zalman R1 Midi-Tower ATX kućište, bez napajanja, crno 1 x WD Blue 1TB SATA 1 x G. Skill Aegis 8GB DDR4 3000Mhz 5100kn ukupno. Ili dodaj za ryzen 5 i na miru si. |
#10176 |
Postovi: 6
Uzet cu onda ryzen 5 pa ce bit neko vrijeme. Hvala na pomoci. E da koj ducan mi preporucate? |
#10177 |
Postovi: 16,793
Ja sve kupujem u Uzi Shopu, Zagreb. |
#10178 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,590
1x Procesor AMD Ryzen 3 1200 BOX, 3.10GHz, 8MB Cache, s.AM4, YD1200BBAEBOX 1x Matična ploča ASRock AB350M PRO4, s.AM4, 90-MXB520-A0UAYZ 1x DDR4 8GB (1x8GB) PC4-24000U 3000MHz CL15 Kingston HyperX Predator, HX430C15PB3/8 1x Grafička kartica KFA˛ GTX1060 EX, 3GB GDDR5 192bit, 1733/2000MHz (60NNH7DSL9CK) 1x HDD 1TB Toshiba P300 High-Performance, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, HDWD110UZSVA 1x Napajanje 500W Fortron Hyper K, bulk 1x MS Cyclops II kućište, midi tower 3x Ventilator Spire 120mm, SP12025S1L3, sleeve bearing, 32 dBA, 120x120x25 (2 naprijed za upuh hladnog zraka i 1 nazad za ispuh vruceg zraka) Ukupno: 5.000kn Besplatno slaganje i dostava |
#10179 |
Postovi: 6
Preko kojeg ducana? Zadnje izmijenjeno od: coconut. 10.12.2017. u 08:58. |
#10181 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Isto trebam kantu za WoT samo je reza 1680. Pošto tu intel samo igra,jel,brijao sam G4560,neki H110m ploču s updejtanim biosom da može ganjat 2400 ram,GTX 1050(ne ti),neki SSDić od 120gb,onog Fortrona 400W iz Uzija i neki jeftini Zalmanov case. Imam opciju i Corsaira VX550 iz sadašnje kante pošto to neće riknut nikada(9 godina star ![]() Kontao sam kombe i sa coffee i3 8100 i onim Z370 matičnim pločama za futureproof osigurač ali se ne isplati. |
#10182 |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Tak sam nešto i ja složio, dakle G4560, H110m ploča (asusica koja podržava 2400 memu s BIOS updaejtom), crucial 8gb ddr4 2400 mema, zalman Z3 case, intel 545s 256gb SSD disk...fortron hexa 85+ 450 napajanje...meni to ispadne npr u Protisu oko 4500kn...brijem da bi se to dalo naći povoljnije...ali ako nikako ne ide... i3 se ne isplati...tim više kaj se može kasnije (ako treba) ugurat neki i5 u taj socket...Ja imam 2 tkn u kešu a ostalo bi zaba master na rate bezkamatno a tu sam malo ograničen na izbor trgovina...bar mislim.. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 10.12.2017. u 08:58. |
#10183 |
Postovi: 2,707
Crucial Ballistix Sport LT Gray 8GB DDR4-2666 Intel Pentium G4560 3.5GHz 3MB Kutija Zalman Z3 ADATA Ultimate SU650 240 GB be quiet! System Power B8 450W Gigabyte GeForce GTX 1050 OC 2GB GDDR5 ASRock B250M-HDV 4 072,36kn s forumskim popustom |
#10186 |
Postovi: 1,590
Za 100kn preko budueta ti stane i 1050Ti 1x Procesor Intel Pentium G4560, KabyLake, S.1151 1x ASRock H110M-DGS, s.1151 1x DDR4 Crucial 8GB DDR4 2400 MT/s CL17 1x MSI GF GTX 1050Ti OC 4GT, 4GB GDDR5, DX12 1x Kingston UV400 240GB SSD, SATA 1x Fortron Hexa+ 400W, 80+ 1x Sharkoon VS4-S Midi-Tower ATX kućište, bez napajanja, crno Ukupno: 4.201kn (-2%=4.116kn) Besplatno slaganje i dostava |
#10187 |
Sremium
Postovi: 2,854
Ovo izgleda dobro. Iako, vjerujem da će trebat novo napajanje jednom kad se bude stavljao i5 ili i7 gore. Ili ne? Jel ovo 400W mi izgleda knap. Hvala. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 10.12.2017. u 08:59. |
#10189 |
Postovi: 1,590
Ta konfa trosi manje od 200w, ni prelaskom na i5 nece nesto potrosnja bas nesto porasti |
#10190 |
Sremium
Postovi: 2,854
Hvala dečki na infu, ispo sam iz štosa kod hardveraja..nekad smo za gejmerske konfe morali uzeti nekakvog fortrona ili seasonica od abr 500 W....Istina, tad su procesori i grafe pile više struje.... |
#10192 |
Sremium
Postovi: 2,854
Zaboravio sam pitati. Jel bučan taj stock cooler od G4650? Ili da uzmem neki aftermarket? Nema clockanja ali ak je ovaj stock bučan onda ne bi njega...Iako, pretpostavljam da se da posložit da se vrti sporije (i tiše) jel nije taj proc nešto toplinski zahtjevan...A vjerojatno ću prije čut ventove od neke prosječne 1050ti nego od taj intelov hladnjak...Gledao sam uzet neki freezer 12 ili CM TX3 za nekih 170 kn al ne bi bacao lovu ak ne bi bili tiši od stock hladnjaka.. Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 10.12.2017. u 21:31. |
#10193 |
Postovi: 1,590
Mozes uzeti LC-CC-95 za 90kn |
#10194 |
Sremium
Postovi: 2,854
Baš gledam. Super je za tu lovu i za taj nezahtjevan proc. Bakreni pajpovi, tih...vidim i da traje ekipi. Hvala. Jedino kaj me još muči malo je disk. Za lovu koju dajem za 240GB SSD dobijem 120GB SSD i 1TB klasični disk na 7200rpm. Igram 2 igre aktivno koje zauzimaju zajedno oko 45GB...win10 oko 12 GB top (lite verzija i duplo manje). Ove neke rjeđe igre mogu bit i na klasičnom disku. Neznam... Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 11.12.2017. u 00:44. |
#10195 |
Postovi: 16,793
Pa u današnje vrijeme je optimalno 250GB SSD. Ako možeš gurnuti još malo love, uzmi EVO250 i gotovo. |
#10196 |
Sremium
Postovi: 2,854
U pravu si. Nego, još da malo ugnjavim. Jel ova Asrock ploča koja mi je predlložena podržava RAM sa 2400 Mhz? Nakon BIOS updatea? BTW G4560 je fakat đubre za te pare: Zadnje izmijenjeno od: coconut. 11.12.2017. u 13:27. |
#10197 | |
Istrian Lifestyle
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
pitam jer slazem sada konfu za casual gaming ali najvise bi se koristio za obradu fotki evo sam slozio na brzinu kod nine https://imgur.com/UPwxl8L |
#10198 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
steta ti je ne nadoplatit jos 100njak kn i uzet ssd od 240 gb, taj od 120 se brzo popuni, windows i sl. uzmu odmah u staru 30-ak, neka ima koji programcic, igra i eto te na knap... https://www.nabava.net/search.php?q=ssd+240+gb Zadnje izmijenjeno od: coconut. 11.12.2017. u 13:27. |
#10200 |
Postovi: 16,793
