#4561 | |
Rent-a-maniac
Postovi: 756
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
#4562 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,077
Ima neko X96 mini? Danas mi stigao i predinstaliran je KD player. Obrisao sam mu cache i data pa i njega deinstalirao ali i dalje mi neda instalirat zadnju verziju Kodija. Zna neko kaj treba još obrisat? Išao sam i u file manager tražit neke ostatke kd playera ali ih baš i ne nalazim. Naravno treba mi clean install da bi instalirao osijekbuild. edit: riješeno, treba 32bit verziju instalirat, a ja sam pokušavao sa 64bit Zadnje izmijenjeno od: cic. 28.11.2017. u 18:09. |
#4563 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,594
Evo samo da napisem da je za ekipu u inozemstvu, a vjerojatno jako brzo i u HR Quasar beskoristan i cak sto vise iznimno kaznjiv (900€ za prvi put), tako da ga nema smisla stavljati u preporuke. Moja preporuka je koristiti neki od stream plugina i platiti 4€ mjesec dana real debrid. Ima brdo fhd i 4k linkova jako dobrog kvaliteta i radi bez problema sa svim pluginima koji koriste url resolver. Gesendet von iPad mit Tapatalk |
#4564 | |
Mindfreak
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,232
o cemu se radi btw, imas neki link da procitamo? from my LEX720
#4566 | |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
A za Njemačku se zna da kažnjava to. |
#4567 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,594
![]() https://www.computerbase.de/forum/sh....php?t=1317132 @robik, u HR se jos uvijek tolerira jer se jos niti jedna odvjetnicka kuca nije uhvatila posla i slanja tuzbi, ali je pitanje dana kada ce po europskim regulativama i to biti nametnuto. Vec sada se dosta cesto desi da netko dobije opomenu od svog ISP-a jer je downloadao nesto sa copyrightom. Stream nije bas tako lako upratiti ako se promet direktno ne sniffa, ali kod p2p si ti kao seeder onaj koji pusta copyrightani materijal u promet i to je jako kaznjivo. Naravno, odvjetnicka kuca mora samo ubaciti jednog peera i bez problema dock do ip adrese svakog seedera. @Ag008, Osijek build je smece koje ubije Kodi i to definitivno ne bi trebao koristiti. Cak sto vise, nije mi jasno zasto bi bilo tko to koristio kad se Kodi podesi u deset klikova i radi ko singerica. |
#4568 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
U svakom slučaju, jedina prava zaštita je VPN, preporuke za Mullvad. Koga zanimaju VPN-ovi, ovdje ima dobra usporedba - https://thatoneprivacysite.net/vpn-section/ |
#4569 |
Mindfreak
Postovi: 1,232
@WraGG ja mislio da se nesto novo desilo u vezi Quasara a ti stavis raspravu iz 2014.. ![]() ne brinu me previse te njihove restrikcije i zabrane jer smo banana drzava i to kod nas nema ni tko provest jer ekipa na vlasti je blago retardirana.. from my LEX720
#4570 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,594
Ovo sam brzinski izgooglao. Kazne su itekako aktuelne. Uglavnom, pazite se sa p2p pluginima. |
#4571 |
Taj Real debrid, dal se isplati kupovat za Kodi? |
#4573 |
#4574 |
Mindfreak
Postovi: 1,232
dobar je RealD tu nema sumnje.. ja se jos snalazim nekako, malo Genesis Reborn malo Covenant i Pyramid i pogleda se nesto svaki dan.. Poseidon i Triangulum samo za serije a i to je nekad upitno, sje**** i njih.. from my LEX720
#4575 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,594
Od kako sam uzeo Real Debrid, preporodio sam se sto se tice Kodi-a. Uvijek brdo kvalitetnih linkova i svaki radi. Osim toga, radi i ono sto mu je u stvari namjena: download sa premium hostera bez cekanja, a i Torrent downloader mu je must have za nas u zemljama gdje je p2p kaznjiv ![]() 16€ za pola godine je iznimno niska cijena za ovakvo nesto. |
#4576 |
Đizus
Lokacija: Belišće
Postovi: 67
Na Nexbox a95x (1/8gb, android 5.1.1) stavio sam Libreelec 8.2 na sd karticu i sve pokrenuo. Sve radi osim što nemogu upaliti box sa daljinskim nego moram vaditi kabel iz struje da bi ga pokrenuo, što me naravno jako puno živcira (dođe mi da se besim). Ima li kakva fora kako se to može namjestiti da ga palim preko daljinca?
'ko nema u glavi ima među nogama |
#4578 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,771
Probao sam ovaj Triangulum ali sa Real-debridom mi je davao 4-5 linkova dok mi Covenant još uvijek izvlači 30-50 komada... Neznam u čemu je fora. |
#4579 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 97
#4581 |
Postovi: 91
Izasao je novi addon za titlove.com, njihov offical, stariji od mikimaca vise ne radi. Imate ga u kodijevom repositoriju. Inace sto se tice video addona, Neptune Rising, Triangulum i Rebirth, sva tri addona bacaju vecinom 1080p kvalitetu, bez debrida i ostalih servisa. |
#4583 |
Mindfreak
Postovi: 1,232
![]() Zadnje izmijenjeno od: sasha2511. 08.01.2018. u 10:08. |
#4584 |
Postovi: 2,881
#4585 |
Postovi: 2,058
Neces vjerovat, Imam triangulum, Poseidon, Covenant, Neptune Rising, Duckpool i Elsyium i jedino mi nađe par linkova u HDu sa ugrađenim titlovima na azerbejđanskom il kojim već jeziku. Sve drugi linkovi izbacuju mi neku sci fi seriju od prije 10 godina. ![]() |
#4589 |
Postovi: 705
Molim pomoć: prvi put se ozbiljno susrećem sa kodijem (ubo sam TX9 pro android box) i ne znam kako podesiti da preko DLNA s NASa vidim filmove i serije u kodiju lijepo odvojene kao što ih imam odvojene na NAS disku (serije imam u serije dir, filmove u filmove itd). U kodiju mi nudi skroz neku svoju strukturu direktrija, kao u rootu su musc, pictures i video i onda pod video se dijeli na favorites, recently viewed, all i sl. gdje mi pod tipa all prikaže kaos od apsolutno svih videa na disku, dakle i filmova i serija i svega... Dakle, kako se može pratiti struktura direktorija na NASu u kodiju? |
#4590 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 707
