Staro 22.11.2017., 16:28   #2221
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,480
Ovaj Korel inverter ima očajan senzor.
Ako stavim na 24C te "High" puhanje, on puše neko vrijeme, pa unatoč "High" (ne auto) mi smanji puhanje na otprilike Low. Ne piše defrost, niti svijetli ta lampica.
I ako tada stisnem turbo ili povećam temperaturu, tada mu treba oko 2-3min da počne jače puhati a prije toga se kompresor vani ubrza i buči.
Naravno, u prostoru je temperatura oko 21C ali se jako hladi, pogotovo okolne prostorije kada on spusti na low puhanje.
Kada se to dogodi, ako se prebacim na "Fan" mod da ventilira zrak i pokaže temperaturu na senzoru klime, tada mu je na 24C 25C ili 26C a u prostoru 21.
To "riješim" da si podignem temperaturu na 25C ali zašto tako radi?
(+ možda nepotrebno povećavam temp i potrošnju ako ne želim toplije ali želim jače puhanje)
Ag008 je online   Reply With Quote
Staro 22.11.2017., 16:49   #2222
nexteen
nexteen's Avatar
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Mozda je tako podesena klima , da da najveci komfor pa sama steluje izduv . Na ovaj nacin radi i Fujitsu s tim sto bi klima trebala da ti drzi zadatu kako treba . Ni Fujitsu ti ne moze naterati da duva na max ako on konstatuje da je dovoljno da duva na 1 brzinu i odrzava zadatu . S jedne strane to je lose za onoga ko lose pozicionira klimu a zeli grejati sto vecu m2 , pa kad se ugreje ta soba ona smanji izduv a ti da ona jos uvek jako duva . Zato s druge strane dobijas maximalni komfor u smislu da se manje cuje tj ne duva vise nego sto treba samo zarad eto . Mozda na tom principu raidi izduv Korela ..
A sto se tice odrzavanja zadate , jesi li skoro cistio filtere , da nisu prljavi ?
Fujitsu ASYG 12 LU ... http://i.imgur.com/jqr3UJM.jpg
Stan 48m2 , PVC stolarija , jedan spoljni zid - cigla - 45cm , izolovan stiroporom s unutrasnje strane : decija soba 3cm , kuhinja 2cm , terasa spolja 5cm i iznad stana je tavan izolovan mineralnom vunom 10cm
nexteen je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2017., 09:05   #2223
dejanp
dejanp's Avatar
Postovi: 55
može jedno početničko pitanje.
koja je razlika/sličnost između inverter klime i toplinske pume?
Vidim da omoje ima iverterski kompresor.
Naime imam stan na zadnjem katu od 60m2 koji se koristi za turistički najam i razmišljme o zamjeni klime (hitachi inverter) toplinskom pumpom 6kw koja bi grijala, hladila i davala toplu vodu. TAkođer imam pristup ravnom krovu na koji bi mogao staviti solare do 2 kw kojima bi, nadam se pokrivao potrošnju klimatizacije, u većem dijelu.
Griješim?
dejanp je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2017., 11:11   #2224
nexteen
nexteen's Avatar
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
I klime su ti TP samo vazduh - vazduh , razlika je samo odakle uzima tu toplotu i na koji nacin ti je predaje , imas TP vazduh - vaduh , vazduh - voda , voda - voda .. Pretpostavljam da je taj Hitachi TP vazduh - voda , ako imas neki link baci , ovako ljudi ne znaju o cemu tacno pricas . Verovatno bi imao spoljnu jedinicu kao klima a unutra bi se grejao na radijatore ili podno grejanje , i to je jako bitna informacija. Hitachi je svakako dobar brend ako nista drugo
Staro 28.11.2017., 11:36   #2225
ivosimec
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Pojatno
Postovi: 608
Pozdrav trebam savjet, nemam trenutno grujanja u prostoru od cirka 20 kvadrata, kroz mjesec ili dva ide centralno. Sad mi treba nekakva grijalica ili nesto da moze grijat taj prostor. Kupio sam 2 one male grijalice po 100kn ali fali jos topline. Ima nesto bolje a opet ne preskupo?
ivosimec je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2017., 12:14   #2226
dejanp
dejanp's Avatar
Postovi: 55
Autor nexteen Pregled postova
Hitachi je trenutačni inverter klima.
Uzeo bi nešto slično ovome http://klimesprint.hr/index.php?rout...product_id=795
ili Toshibu.
Vidim da je kod ove toplinske pume radni medij R410A
da li onda unutranja jedinica može biti ista kao i kod inverter klima uređaja?
Trebao bi tri unutarnje jedinice za hlađenje/grijanje. Radijatori odn podno grijanje nije opcija.
Staro 28.11.2017., 12:45   #2227
nexteen
nexteen's Avatar
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Pa sta se onda maltretiras oko toga , sto ne uzmes lepo inverter klime i zavrsis posao , imas hladjenje i grejanje .. Tih 60m2 je sta , jedan stan , kakav je raspored prostorija , izolacija , stolarija , greje li se iznad i ispod tebe , itd .. Mislim da ti je to najbolja moguca opcija .. Za 28000kn koje bi dao za ovaj uredjaj , mozes uzeti 3 TOP uredjaja japanskog proizvodjaca , sa vise snage , kvalitetniji , sa manjom potrosnjom , itd . Mozda ima nesto sto ti vidis a ja ne , ti bolje poznajes situaciju ..
Staro 28.11.2017., 13:18   #2228
dejanp
dejanp's Avatar
Postovi: 55
stan dvije sobe i veliki dnevni prostor, zednji kat, ravni krov, Dalmacija, novogradnja pa je stolarija i izolacija dobra. Trenutačo je jedna klima koja je u boravku, ali sobe ne uspije dobro ohladiti. eventualno još jedna klima sa dvije unutarnje jedinice koje bi radile u sobama ili kazetnu koja bi bila u predsoblju i regulirala temperaturu u obje sobe.
Problem je što bi vanjska jedinica bila na krovu pa bi kondenz bio problem.
Možda iz tog razloga kazetna untarnja da pumpa kondenz na krov.
toplinska pumpa mi je ideja radi dobivanja tople vode, ali :/ nemoš sve...
Staro 28.11.2017., 16:45   #2229
nexteen
nexteen's Avatar
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Pa jesi li zadovoljan sa tim Hitachiem , koji to model ?
Jel tebi trebaju klime i za grejanje ili samo za hladjenje ?
Koje su najnize temp tj koliko je jaka zima ?
Staro 30.11.2017., 13:18   #2230
dejanp
dejanp's Avatar
Postovi: 55
Model ne znam ;( sorry došao je kao oprema stana, a vanjska jedinica mi nije jednostavno dostupna.
Klimom sam zadovoljan, ali raspored prostorija je takav da jedna klima ne može pokriti sve postorije a služi i za grijanje.
A zima u Dalmaciji je vrlo nezgodna 15 dana u godini kod dere bura. ostatak je za kratki rukav
Staro 30.11.2017., 14:06   #2231
nexteen
nexteen's Avatar
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Ok dere bura ali koje su najnize temp i koliko ima takvih dana ?
Jesi li ti probao da se grejes sa tim Hitachiem koji imas s obzirom da je inverter ako sam dobro razumeo ..
Staro 03.12.2017., 13:09   #2232
Graystone
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 39
Autor Graystone Pregled postova
Hvala svim dobrim ljudima na savjetima!
Evo sad stigoh iz ducana i nakon duzeg razgovora sa ekipom koja mi izgleda sasvim tehnicki i ljudski potkovana ipak odustao od Fujitsu ASYG 12LT i uzeo
Daikin FTXP35K3/RXP35K3
sa onim grijacima za vanjsku jedinicu i wifi modulom tako da mogu pratiti potrosnju koja je po njihovom ISKUSTVU izuzetno mala A++!Sto se tice grijanjima dobio sam uvjerenje da ce ta klima grijati tih 30-35 m2 bez problema!
Ugradba dolazi u ponedjeljak pa vam javim iskustva...
Evo nakon 12 dana iskustva grijanja sa daikinom ftxp35k3 mogu reci da sam vrlo zadovoljan za sada sa grijanjem na klimu mada nije bilo nekih vecih minusa -3 najvise.Zagrije vrlo dobro dnevni boravak od 35 m2 i hodnik koji vodi iz dnevnog ali spavacu i djeciju sobu samo blago iztemperira znaci ako je u dnevnom temp 24c u spavacoj je oko 18 s obzirom da nemam termo izolaciju mislim da je to ok.Prosjecna potrosnja u modu grijanja je od 450w pa do 1,1 kw valjda to ovisi o vanjskoj temperaturi vlazi itd..znaci za 1 dan i noc bez gasenja potrosi oko 18 do 20 kw sto iznoso potrosnju el energije od 400do 550 kn...E sad pitanje u tacnu vanjske jedinice su mi ugradili grijac od 60 w koji se termostatski pali na 5c pa mi sad nije jasno recimo danas sam gledao vanjska temperatura je bila oko 2 do 3c uz dosta vlaznosti zraka klima je radila u modu grijanja cuijeli dan i noc na 24c a na dnu tacne je bilo leda,pa mi sad nije jasno jel to normalno ili mozda ne radi termostat od grijaca ili mozda i sam grijac jer po nekoj logici ako sam vec dao serviserima da ugrade taj grijac i ako se pali vec na 5 c onda valjda bi taj led trebao biti otopljen jel sta ce onda tek biti na -10c fakat ne kuzim???
I da primjetio sam da se u modu grijanja uopce ne gasi nego stalno radi ako recimo stavim grijanje na 20 on stalno puse iako je temperatura u dnevnom narasla i na 22 ugasi se tek kad namjestim na daljinskom 18 ili 19c jel moguce da termostat ima tolka odstupanja ipak je to daikin a ne neka no name klima???4
Zadnje izmijenjeno od: Graystone. 03.12.2017. u 13:16.
Graystone je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2017., 13:46   #2233
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Bitna je lokacija termostata,a nalazi se na unutarnjoj jedinici.
Poslano sa mog E6653 koristeći Tapatalk
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2017., 13:59   #2234
nexteen
nexteen's Avatar
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Na drugom forumu se zalila jedna cura na FTXB35C da joj na podesenih 20 ona gasi tek kad je u prostoriji 26c , nije se posle javljala da znamo sta je bio problem i jel sta resila . Mozda bi trebao da je pustis da vidis kad ce se sama ugasiti ..
Staro 03.12.2017., 14:41   #2235
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Jasno je u cemu je problem.
Staro 04.12.2017., 21:59   #2236
Graystone
Postovi: 39
Autor Amd_Shill Pregled postova
U cemu????
Staro 05.12.2017., 08:37   #2237
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
U cemu????
Pa napisano je.
Polozaj senzora na unutarnjoj jedinici se razlikuje od polozaja senzora di mjeris temperaturu.
Uredjaj se orjentira prema svom senzoru koji je smjesten tocno u donjem desnom donjem kutu uredjaja ispod prednje maske.
Staro 05.12.2017., 10:47   #2238
nexteen
nexteen's Avatar
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Pa svim klimama se tu nalazi senzor tj ispod maske , dobra klima tj senzor ne bi smeo to da radi bez obzira na sve . A da ne kazemo da on podesi daljinac tj klimu na 18c da bi se klima gasila tek na 22c sto nema nikave logike jer gore mora biti topliji vazduh . Da je on zadao 18c a da je na njegovom termometru ima 16c e to bi bilo logicno jer je topao vazduh gore a hladnije dole pa ispada da klima ne moze da nagura a ustvari uz plafon i jeste 18c . Topliji vazduh je gore a hladniji dole , ovde je sve obrnuto .
Staro 10.12.2017., 08:59   #2239
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Ovo je moj setup za grijane.
Inverter na 24°c, a etazno na 22°c - 23°c.
Vanjskog zida fala Bogu ima 60ak cm.
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 10.12.2017., 09:48   #2240
ALiEN17
ALiEN17's Avatar
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
zašto mi spoljašna jedinica izgleda ovako izudarano?
https://imgur.com/a/npxE6
nema prilikom montaže/transporta?
ševa!
Staro 10.12.2017., 11:08   #2241
nexteen
nexteen's Avatar
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Nije to nista strasno , ne utice na performanse , to su limcici koji prikupljaju toplotu s spolja i prenose na te bakarne cevi , uzmi neki cesalji i polako ih ispravi a i da ih ne ispravis nije bed , samo nezno da ne ostetis bakarnu cev iza nje . I da , svi to imaju po malo , pa cak i unutrasnjim jedinicama .
Staro 11.12.2017., 01:24   #2242
bogy
bogy's Avatar
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 0
Pozdrav iz Splita...molim za savjet.Situacija je slijedeća.Nakon cca 10g imam namjeru promjenit klimu radi ogromnih računa struje.Posjedujem trenutno CLASSE CL AC 18407,R407C plin,1900W grijanje,1950W hlađenje.Stoji u blagovaonskom dijelu stana te puše kroz harmonika vrata u prostoriju dnevnog boravka koji je cca 20-25m2...blagovaona i kuhinja su skupa nekih 10-15m2.E sad ova klima neznam jel 5KWna jer nemam o njoj podatke(bila u stanu kad smo ga kupili prije 10ak g i bila je relativno nova) već s markice s koje sam prepisao podatke.Po savjetima od prijatelja te nekih što rade s tehnikom i klimama,kažu Toshiba ili Haier...čujem za Mitsubishi da je top(japanci uglavnom)...da skratim,što mi vi savjetujete?Jeli dosta 3.5kW klima u Splitu gdje su temperature u prosjeku zimi 10C(rijetko padnu ispod 0,najčešće -2 na nekoliko dana)...ostatak godine su blage mediteranske temperature i ljeti vrućina velika.Vanjska jedinica je s druge strane zida od unutarnje...nema velike udaljenosti između njih..cca 1m,1.5m cijevi....cijena naravno što manja ali volio bih da je kvalitetna u pitanju...jel dobivam i koliko u odabiru vrhunske klime i one best buy verzije?Koliko se realno to odnosi na potrošnju struje naspram ove moje stare i što mislite bili uopće trebao mijenjati ovu klimu ili dok traje,nek traje?Hvala puno,unaprijed!
bogy je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2017., 07:58   #2243
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Autor bogy Pregled postova
http://ferlez.hr/klima-uredjaji-akci...xp35k3-rxp35k3
Plus WiFI adapter i nemas brige.Grije i hladi odlicno.
Poslano sa mog M7 koristeći Tapatalk
Staro 11.12.2017., 11:18   #2244
bogy
bogy's Avatar
Postovi: 0
RAUL hvala na odgovoru i savjetu....usporedo s objavom na forumu,poslao sam upit jednoj firmi u Splitu i Hrvatskoj što ugrađuje klime i osim brand name klima dobio sam ponudu za,citiram :Argo X3L 35 - 12000 ue - 4990,00 – top model , neo plazma filter , talijanski brend ARGO , produžena garancija s 6 g. na čak 7 godina – najbolji izbor od srednjeg cjenovnog ranga , vrlo tih , štedljiv a +++ ponekad u fazi grijanja , a++ u hlađenju , može i grijati do -20C , sa turbo odvojenom funkcijom ( posebna tipka ) , pouzdan, extra lijep dizajn –naša preporuka , top model , extra perfomanse , a 7 g.garancije ! SAD JE MOMENTALNA AKCIJA - 1000 KN MANJA CIJENA DO ISTEKA ZALIHA ARGO - TOP MODEL GRIJE DO -20 C – SAMO 3990 KN – IZVANREDNA PRILIKA - 1000 kn popust , a sadržavate 7 g. garancije
E sad jel imate iskustva s ovom markom?Cijena i garancija su čini mi se super...ali volio bih čuti vaše mišljenje.Hvala puno!
Staro 11.12.2017., 11:24   #2245
V.I.P
Istrian Lifestyle
V.I.P's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
Imam Mideu, stropnu ugradbenu, stara je 7 godina i grijanje mi je prestalo radi.
Znači normalno hladi i odvlazuje ali kad treba grijati pali se lampica alarm na njoj i samo stane vanjska i unutarnja u isto vrijeme.
Desilo se par puta da proradi ali u zadnje vrijeme nema boga da počne grijati.
Šta bi moglo biti?
V.I.P je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2017., 11:30   #2246
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
5000 kn za Argo?
Pa 5000kn je Daikin 3,5
Staro 11.12.2017., 11:32   #2247
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Autor V.I.P Pregled postova
Šta bi moglo biti?
Pokušaj je upalit u hlađenju.
Ako treba zagrij malo senzor temp pa javi da li hladi.
Staro 11.12.2017., 11:35   #2248
V.I.P
Istrian Lifestyle
V.I.P's Avatar
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
Normalno radi u hlađenju, napisao sam iznad..
Staro 11.12.2017., 11:41   #2249
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Sorry,mislio dam da ti je radila zadnji put hladjenje ljeti.
Kad upalis grijanje da li odma izbaci gresku ili nakon nekog vremena?
Ako ti grijanje proradi da li radi ventilator na vanjskoj?
Staro 11.12.2017., 11:46   #2250
bogy
bogy's Avatar
Postovi: 0
5000 kn za Argo?
Znam,zato i pitam.Piše tip da je TOP MODEL pa neznam ni sam jer nemam iskustva s klimama.Znam za japance da su top i mislim uzet jednu odlčnu klimu.Čisto pitam jer nevidim da iko spominje tu marku a nude 7g garancije na nju,što nije malo...ionizator zraka je A+++ i A++ reference potrošnje...P.S-nije 5000kn već 3990kn,dolje je naveo neku akciju
