#181 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 64
Pazi ja imam Asrock Z97 Extreme4 pogledaj raspored matične i znači na prvo i drugo mjesto stane bez problema, ali se prva grafa užasno grijala. A 2 i 3 bilo kakve imalo veće grafe ne stanu na te slotove ako ih ne razdvojiš nekom silom malo, jer će doslovno ležat jedna na drugoj. S time da na treći slot kad ubaciš grafu, moraš izvadit napajanje jer ne stane i 3. grafu ne možeš zašarafit s oba šarafa, već jednim jer je full nisko. Kućište koje imam je Fractal Define S, koje iako je ogromno i jako prostrano unutra je i dalje naknap/malo za 3 grafe. Znači jedino big tower neki. A ovako ti izgleda kad natrpaš tri grafe na slotove. |
#182 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ako pišemo o Asus PRIME Z270-P, kao što vidiš na slici... ta ploča prima samo 2 grafe normalno, tako da ne možeš 3 spojiti... Sve u svemu, 2 grafe možeš i to je to. |
#183 | |
Lokacija: Vž-Mb
Postovi: 379
Hvala na dogovoru Citiraj:
![]() 2. i 3. nebi imale nikakvog prostora za hlađenje, a i 3-oj bi smetalo napajanje. Znaci dvije nutra, a za ostale kad stignu, budem nešt skombiniral izvan kučišta. PRIME Z270-A ali prije X370-PRO, ovisi o sutrašnjem danu |
#184 |
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
Ima li neko isksutva sa Asus Z270 Prime A? Jel bolja od Asus Z270-P? |
#185 |
Unregistered user
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Asus PRIME Z270-A isto vrti 8 komada, jel bolja nemam pojma, rekao bih da je debeloo predobra za majnanje. Na jednom rigu imam AMD Athlon 64 3700+, 1 jezgra na 2200 MHZ i hasha s 4 kartice isto kao i CoreDuo5400 |
#186 |
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
Hvala ti. Vidim na netu da gura 10 kartica tako da cu nju onda uzet. Nadam se da ne grijesim ![]() |
#188 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
ASUS PRIME Z270-P i ja anrucio ovu. Pa zasto je ta sve posvuda na akciji? Sta smrdi? Nego da i ja kazem da pokraj riga bolje se ne zadrzavat. Cak ga nebi preporucio niti da se kraj njega zivi. Pitaj boga kakvi se tu sve spojevi dogadjaju, kakva je ta temperatura, i to zujanje definitivno djeluje na psihu. Ako niste probali, probajte, ja jesam, imao sam to pod nogama dobrih sat vremena, odmah sam preselio u podrum.
#189 | |
Lokacija: Klc
Postovi: 90
#190 | |
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
#191 | |
Postovi: 340
Ima li isprobane alternative AM4? I koji procesor odabrati od intela i amd-a ako ne želim ići na najslabije (čitam da više Vega traži barem 8GB memorije i vole jači procesor) |
#192 | |
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 238
Ako ti soba nema grijanje. Bit će ti ugodno i toplo.. Prve dvi večeri je bilo čudno jer sam osluškiva svaki zvuk i zujanje. Analiziraš što bi to moglo bit.. ..nakon toga sam spavao ko beba u toploj sobi koja nikad u povijesti postojanja nije grijana. ![]() |
#193 | |
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
#194 |
Postovi: 64
Frend spava pored riga s 4 grafe. Doslovno mu je pored glave skoro, takva je situacija šta ćeš. Ventove smanjiš full preko noći, grafe idu na 75-83°C. Ostaviš roletne malo podignute i cijelu noć imaš svježi zrak i prostoriju ugrijanu na cca 25°C bez paljenja radijatora. |
#197 |
Postovi: 64
Ja bih ti preporučio bilo koju Z97 Gigabyte ili Asrock koja ima 5/5+ pcie slotova. Zašto ne AMD socket, čisto zato jer sam skontao da mi je puno bolje koristit najjeftinijeg pentiuma na haswellu jer em sve radi brže kad trebaš nešto modat/obavljat, troubleshooting radit i slično, em se manje grije i manje struje troši, a i chipset je noviji pa vjerujem da su i ploče kvalitetnije i efikasnije, a nije ni skupo. |
#200 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Je li netko isprobao onaj 1 to 4 pcie extender na toj gigabyte 970a ds3p? |
#201 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
I koliko onda ukupno vam stane gpua s extenderom na matičnu? |
#202 | ||
MiningMod
Postovi: 8,715
![]() Citiraj:
![]() ![]() 5x - 850W gold 5x - dual mining - 1000w gold 6x - 1000w gold 6x - dual mining - 1200w gold |
#203 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Da li na 970A-DS3P ide više od 6 grafa putem riser extendera? Koji OS imate na tome rigu? da li radi smos? Ta matična bez problema prepoznaje ove nove grafičke? Jel dobiješ i hladnjak s tim procom ili se mora zasebno kupiti? (mislim ako se kupuje iz Kine) Zadnje izmijenjeno od: lit. 10.12.2017. u 16:13. |
#205 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,221
MSI B250 PC Mate izbjegavati širim lukom. Jedva radi sa 2, sa 3 jedva bootalo. |
#206 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Da li za ove novije matične treba kupiti ona on/off gumb ili matične to već imaju na sebi? |
#207 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
sljedeći put kad vidim na PP debilna pitanja idete na ignore listu kao i prije, sve " premium " ploče imaju on off gumb totalno nebitna stavka.. staviš ac back u biosu ili pališ šarafcigerom ili skineš botun sa kućišta starog ili kupiš na ebayu 10 botuna za 5kn |
#208 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 111
Ak je upalit komp teski problem, kako cete onda sloziti rig a da ne radi na 22mh? ![]() |
#209 |
Lokacija: sb
Postovi: 10
imam dvije starije kartice (imaju 4gb memorije) i jednu od 2gb ,pa bi probao malo ali sad mi treba maticna i cpu moze savijet da bude stoo jeftinije ..a da moze pokrenuti 3 kartice hvala |
