Staro 16.11.2017., 23:05   #2221
trpi
ima nesto memory training before recovery
sto god sam pokusavao 2933mhz uopce nece, 2800mhz moze ali non stop zeza i recoverya na 2133mhz, 2666mhz mrvicu zeza ali neda mi se uopce stavio na 2400mhz zategnuo latencije smanjio napon i zdravo sve ok
a zadnji bios izdali prije 3mj
uglavnom ne-preporuka za asrock ab350m-hdv https://www.nabava.net/search.php?q=ab350m-hdv (najjeftinija b350), a ja cu se probati utjesiti ne biti zalostan jer sam je dobio za mali novac / first world problems
Staro 17.11.2017., 00:46   #2222
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Tako je bilo i na onom zadnjem tek syndicate R3 videu, nisu preporučili as rockicu (b350 fatality), ram plafon 2800mhz (pretpostavljam neki normalan hynix)
Staro 17.11.2017., 07:17   #2223
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Imam dvije AB350M pro4. Na jednoj patriot viper a na drugoj gskill ripjaws rade na 2933 iz prve i do sada niti jedan problem prilikom bootanja. Dok nisam njih nabavio imao sam privremeno na obadvije apacer panther koji nije nikako htio iznad 2400 a deklariran je bio na 3000.
trpi probaj posuditi neki drugi ram ako možeš.
Staro 17.11.2017., 07:36   #2224
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Ja sam imamo na Asus B350-f problema sa cold bootom do zadnjeg biosa. Jednostavno ndki put se nije htjelo dignuti na 2933... prije 2 dana probao i na 3200, radilo normalno, odigrao koju partiju wota.. nije se srusilo niti ista ali vratio sam na 2933. Trebao bi se poigrati mozda bi i radio na 3200 normal o
Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!!
Joza_Seraf je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2017., 08:50   #2225
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,146
Fascinantno je kolko problema dan danas ima s biosima od raznih proizvođača. Evo, jućer sam otkrio da i moj gnjidabajt zajebava s ramovima.
Do sad mi je ripjaws radio na deklariranoj brzini i latencijama (3200mhz, 16-18-18-38, 1,35v), ali dobio ctd i bsod na pubg, a prije toga sam znao dobit black screen na f1 2017. Oba problema s navedenim igrama su dobro dokumentirana po webu, al reko idem ja ipak testirat svoj OC još jednom. Ostale, vjerojatno i manje zahtjevne igre, idu bez problema. Testirao oc opet s occt-om i stabilan je ko kuća, pa reko idem izvrtit hci memtest (12 instanci po 1200mb - po nekoj preporuci s overclock.net) i op evo greške javlja
Tako da sad vozim ram na postavkama malo slabijeg ripjawsa od 3000mhz (2933mhz, 15-16-16-35, 1,35v) i prolazi test. Izgleda da još uvijek zapravo nemogu prehitit tih 2933mhz. Probao malo zategnut latencije i op op nije mogo, a bios se revertao na onaj s kojim je ploča došla (f4)
Vratio natrag f6 bios koji sam imao i dosad i ostavio s gore navedenim stock postavkama ripjawsa 3000mhz, jednostavno mi se neda gubit više vrijeme na ram. Novije biose sam probao i nisu se pokazali ništa boljim, već čak i nestabilnijim + iz nekog razloga na "auto" postavci nabiju soc voltage na 1,25, pa ću ih lagano zaobići dok ne izađe neki popeglaniji bios i AGESA 1.0.0.7 apdejt, ako to doživimo za ove decenije.
p.s. još jedan problem koji ploča ima je to da llc zapravo radi isto neovisno na kojoj je postavci, a vcore vdroopa za cca 0.05v u loadu - postavljen mi je na 1,3625v, a kad ga gazim pada na 1,307v. Al dobro, stabilan je, a llc je i onako kontroverzna stvar
Zadnje izmijenjeno od: nub. 17.11.2017. u 09:19.
Staro 18.11.2017., 12:50   #2226
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,552
Gigabyte, bio i ostao najvece smece sto se maticnih ploca tice, nebitno intel/amd...
Staro 18.11.2017., 14:09   #2227
Dobro je, nisam jedini hejter
Možda sam subjektivan ali stvarno oni sami sebi pucaju u nogu sa tim revizijama, međurevizijama i poslovično lošim updateovima BIOSa. Od iskustva sa 775 pločama, vidim da ni ove AM4 nisu lišene toga da kasniji BIOSi više ujebu ploču nego joj pomognu.
Da da, nije Asus svet, kao ni ASRock ali njihovi BIOSi su uvijek bili korak naprijed za razliku od ovih. Ali eto, svakom svoje
Sent from Mobara
Staro 18.11.2017., 14:27   #2228
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Već njušim odgovor na ovu provokaciju od jednog uvaženog člana!
Phil of the future!
Staro 18.11.2017., 15:01   #2229
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,623
Meni su se Gigabyte ploce pokazale vrlo pouzdane. Asus mi je pri vrhu sa losim iskustvima.
Poslano sa Galaxy S7
virty je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2017., 15:25   #2230
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Meni Gigabyte uvijek najbolji, osim što malo kasne sa UEFI fancy izgledom
Staro 24.11.2017., 19:51   #2231
elasticsky
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 2
Pozdrav ekipa,
Slažem komp na kojem bih dizao virtualke (testiranje) i usput povremeno zaigrao.
Planiram uzeti R7 1700 i 64 GB RAM-a pa sam u dilemi koju X370 ploču. Izbor sam sveo na ove tri:
1.ASRock X370 Taichi
2.Gigabyte Aorus AX370 Gaming 5
3.MSI X370 Gaming Pro Carbon
Stabilnost mi je najveći prioritet, zatim opremljenost matične, OC potencijal mi je bitan no prije toga mi je kvaliteta i stabilnost.
ASRockica je najskuplja i najopremljenija i zapravo ima sve što mi treba i više, kod Gigabaytice me smeta što ima samo jedan M.2 konektor.
MSI je vjerojatno BestBuy i na pravu sam nju mislio uzet, no malo me brine OC potencijal jer koliko čitam po netu VRM bi mogao biti bolji.
Vjerujem da zapravo ne mogu pogriješiti no dao bih više para u startu akot ima smisla jer ovu konfu mislim imati duže vrijeme i ne bih kasnije htio požaliti radi nekoliko kuna.
Svaki savjet, iskustvo oko ovih proizvođača ili prijedlog je dobro došao.
Hvala!
elasticsky je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2017., 20:14   #2232
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,375
Taichi.
Zar ti stvarno treba više od jednog M.2 konektora?
sti je online   Reply With Quote
Staro 24.11.2017., 21:09   #2233
elasticsky
Postovi: 2
mogu živjeti s jednim m.2 slotom ali veseli me brži interface pa ne škodi. Nije presudno, s obzirom na ono što ću radit biti će dosta I/O-a pa bilo bi zgodno imati mogućnost nadogradnje s dodatnim SSD-om u m.2 slotu. Ali realno mogu bez toga, odnosno SATA SSD je dovoljan.
Staro 25.11.2017., 00:41   #2234
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,375
Onda uzmi Asus Crosshair 6 Hero, najbolja i najviše opremljena Asusova AM4 ploča, cijena je tu negdje kao sa Taichi, otprilike 2000 kn, ali vrijedi tih para ako pogledaš kakve su cijene Intelovih ploča za 6-8 core.
Support za ploču je fenomenalan, čak i na ovom forumu najveći postotak AM4 korisnika ima baš nju. Ako ti bilo šta bude nejasno, samo pitaš na Ryzen temi, iako ja do sad nisam imao jedan problem ili bug s pločom. Stavio zadnji BIOS i pali.
OC potencijal Ryzena nije baš sjajan, očekuj 3900 MHz sa prosječnim primjerkom, dobrom pločom i hlađenjem, 4000 ako si jako sretan. S druge strane, VRM na ovoj ploči (i Taichi) je totalni overkill, tako da će dobro poslužiti i za sljedeću generaciju Ryzena, kad taktovi i naponi budu viši
Staro 25.11.2017., 00:51   #2235
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Neznam ti se isplati bacat 100 usd više za Hero VI.. Giga je stabilna i sve radi tip top.. bolje uzmi ram za razliku ili nešto
Overclock_freak je online   Reply With Quote
Staro 25.11.2017., 09:52   #2236
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Netko je bio stavio u onoj temi
https://youtu.be/vcqu-9Ejf60
Staro 25.11.2017., 11:45   #2237
Overclock_freak
Postovi: 1,207
Druže.. Giga AB350M Gaming 3.. legi 4ghz kuca od prvog dana.. nema throtlanja nit ičega
Staro 25.11.2017., 13:17   #2238
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Zavisi što lega radi na 4ghz.
shar je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2017., 13:36   #2239
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Koliko sam skužio na B350 jedino može biti malo (pre)zahtjevno žešći overclock 8 core ryzena (pretpostavljam 1.40v i iznad), tako da nije neka drama
Moja logika za kupovinu prime x370-pro (video od 13:14 - 17min) je bila ista, nije puno skuplja od moje druge opcije B350-f, a ima 6 phase, iste komponente kao c6h, samo 2 faze manje (a rekao je da je vrm na c6h i one dvije as rock flagshipice overkill za ryzen). Jedino nema ostalih featurea (bclk generator, dual bios itd.), no daleko najbolji vrm u tom i okolnjim budžetima
Staro 25.11.2017., 14:12   #2240
BladeRy
BladeRy's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Moja ploca, u sred ljeta po onom toplinskom valu, u sobi 33-35c, comp u kutu sobe, renderiram nesto 2h, cpu 75, vrm 75. Stock cooler.
Tako da ako se ne pretjeruje, nece bas throtlat. A gledao sam vrm i stock cooler, ako je full speed venta, vrm je 3-4c manji nego ako stavim cpu fan na standard il quiet. Full je 2700 rpma, quiet je 800-900. Sve kad je comp idle. Naravno da vrm ide gore po opterecenju, al ja sam sa stock coolerom zadovoljan. Naravno, ako odem na cryorig h7 moram nesto ovako smiksat cisto jer mogu i radi mira svoga.
Staro 25.11.2017., 15:16   #2241
Verbum
Postovi: 682
Autor elasticsky Pregled postova
Pozdrav ekipa,
Od ove tri bez razmišljanja broj 2. Gigabyte Aorus AX370 Gaming 5. Ima VRm-ove kao high end Gaming K7, a košta 300 kn manje.
Ako ne moraš imati sami high end tj. Asus Crosshair VI onda je Giga tvoja opcija. Bio sam u istoj dilemi kao i ti i poslušao sam savjet kolege Overclock_freak i uzeo Gaming 5 i moram reć da sam prezadovoljan sa pločom (stabilnost, oc i konektorima).
Jedva čekam Zen+ pa da u nju upikenem 8-jezgraša i da ga kloknem na 4.2 Ghz pa da se ploča konačno oznoji. Trenutno vozim R 5 1600 na 3.7Ghz (1.26v), memorija je Corsair lpx 3000 i radi na 3000 Mhz stabilno od prvog dana.
Verbum je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2017., 16:08   #2242
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Bilo je u temi sa akcijama, no nek se nađe i ovdje
Asus ROG Strix X370 Gaming
1319.78kn finalna cijena za nas (standardna dostava)
300-400kn ušteda
Staro 25.11.2017., 18:33   #2243
Bome, za te pare bolje nema. To obavezno uzet sada onaj tko bi C6H a puno mu je
Sent from my SM-A500FU using Tapatalk
Staro 25.11.2017., 19:25   #2244
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,914
Za taj deal treba biti Prime member ?
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2017., 21:07   #2245
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ne mora
Staro 28.11.2017., 12:58   #2246
trpi
smijem li ovo ljepilo iskoristiti za ljepljenje malih aluminijskih heatsinkova po vrm-ima na ploci, deklarirano je do 120c, do koliko idu vrmi?
iz druge teme;
Autor Gigi1 Pregled postova
4GHz(cca 100A za r7), 117 stupnjeva vrm na asus prime b350 bez dodatnog strujanja zraka
no radilo se o 1.4v, moj na 1.23 ne bi trebao dolaziti do ovih temperatura jel... mada sada goli vrmi tko zna do koliko idu obzirom mi ploca trenutno throttla pod stresom...
ili cekati ovo 2-3 tjedna s ebaya https://www.ebay.com/itm/Hot-Thermal...53.m2749.l2648
Staro 28.11.2017., 13:04   #2247
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Lako što ljepilo izdržava do 120C, nego kako provodi toplinu? Ne stavlja se ispod hladnjaka bez razloga termalna pasta, a ne loctite ljepilo
Staro 28.11.2017., 13:09   #2248
trpi
0.1mm sloj ljepila sumnjam da ce smetati zadrzavati prijenos topline na heatsinkove, toplina ce se po nekoj logici prenositi cisto solidno ionako proizvodaci inace stavljaju kojekakve debele zvake... samo me brine elektro provodljivost obzirom da ce se vise heatsinkova dodirivati preko ovog ljepila i aluminijskog heatsinka jel to ok
Staro 28.11.2017., 13:14   #2249
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Nemoj ljepiti, zakelji na termalnu pastu (mrvicu) i to je to
Staro 28.11.2017., 13:18   #2250
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor trpi Pregled postova
Kad bi to bilo tako, niko ne bi davao 50kn i više za one skupe termalne paste i onda se još gnjavio kojekakvim složenim mehanizmima za pridržavanje hladnjaka, nego bi ga jednostavno zalijepili
